djgeg
Azért nem ennyire kevés a kompatilis cpu amúgy:
https://homeservershow.com/forums/topic/6596-hp-microserver-gen8-processor-faq/page/79/
Nekem egy E3-1245V2 van bent az egyikben, ami még a fenti listán sincs, de tökéletesen megy egy kis hűtés módosítással. (77 W TDP, akár hűtőmód nélkül is ha be lenne kicsit korlátozva a cpu) -
djgeg
Került fel pár microserver gen8 hardverapróra:
https://hardverapro.hu/apro/hp_microserver_gen8_12tb_4
https://hardverapro.hu/apro/hp_microserver_gen8_4gb_ram_p410_raid_zzhz -
djgeg
Itt korábban a kolléga 22X22X25mm ereset nézett én rendeltem 20 meg 25-et a jó kis full rézből majd megnézzük melyik lesz rá jobb.
Amúgy onnan amit linkeltem inkább raspberry pi-re szoktam rendelni meg egyébb szarokra bordát, mindig jól megjött minden és a réz cuccaik elég jók. -
djgeg
Én ebből a ali store-ból rendeltem eddig (meg most is):
https://www.aliexpress.com/store/609624?spm=a2g0o.detail.1000061.1.6d4c47f1c82si1Amúgy ha kellene majd "ragacs" akkor elvileg jöv héten jön meg a csomagom és rendeltem ilyet lent több méretben
https://www.aliexpress.com/item/33030514211.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6ba82328MW8uZE
Ha esetleg Pesten vagytok szívesen adok belőle, hogy feltudjátok ragasztani. -
djgeg
"nincs support szerződés vagy érvényes garancia"
A kérdés inkább az, hogy mióta tudnak róla. Mivel ez már nem új story, de mégis csak 2019 ben jött rá javítás? Na ne már.
Plusz szerintem eléggé vitatható, hogy ilyen hibával ami kvázi kinyírja egy részét az alaplapnak belátható időn belül kvázi biztosan ( ha csak nem updatelsz amihez egy jó ideig normálisan csak supportal lehetett hozzáférni) garacia idő után nem lenne kötelezetségük.
Eladtak nekem egy hardvert amin hibás szoftverük révén bedöglik az alaplap (részben)???
Murikába egy class action-t lazán megérhet.
djgeg
jegesib
#4426
Hmmm ma ránéztem, (7.0 friss install), és valamiért nem eszi meg az SSD-t. ACHI-ban van, látja is, látja, hogy van rajta VMFS, de datastore hozzáadásnál nem látja az eszközt.
Ha consolból csekkolom az eszközöket akkor "Error: The backup GPT table is not at the end of the disk, as it should be.", meg nem a teljes lemezt fedi le a partició stb.
Nem tudom, hogy ez valami 7.0 story, a VMFS verzió régi, vagy szimplán csak valami félrement.
Fura, de még ránézek. -
djgeg
jegesib
#4428
Csodálatosan a nagy büdös semmit tölti be, de még regelés után is... Csodálatos HP egy "weblapot" nem képes üzemeltetni xD
szerk: OMFG, chrome alatt semmit de internet explorerben meg edgben bejön. ................... végülis csak a böngészők 70% kának cseszik el az elérést.
djgeg
jegesib
#4423
Woa eddig mindig azt olvastam, hogy úgy nem lesz jó, csak upgradel arra meg még nem szántam rá magamat.
"New* ESXi 7.0 Apr 2020 - Use for Fresh installations Only
*For Server Support, refer to http://www.hpe.com/servers/vmwarecert"
Ez akar lenni? -
djgeg
ArthurShelby
#4306
Nem is próbálkozdtam vele, nem zavar be és tudtommal nem lehet rávenni a GEN8-at, hogy a proci "GPU"-ját használja.
djgeg
ArthurShelby
#4299
Elég lehet a gyári passzív hűtés is, ha bekorlátozod a procid egy kicsit. Attól függ mire kell.
Nekem amúgy van egy gen8 amiben E3-1245V2 ketyeg(ezt tudtam szerezni nagyon jó áron anno). 77 W TDP vel semmi para nem túl intezív proci használat mellet stock hűtővel teljesen jól elvan. -
djgeg
Bathalsar
#4294
Amikor kijött el is gondolkoztam rajta a mérete miatt, de a gondom az, hogy ha megnézek egy Dell T40 et Intel Xeon E-2224G CPU val 8 GB RAM al mellé akkor ezt megkapom 168 900 Ft (Bruttó) ért. Ami szintén új és nemrégen jött ki. Persze nem tudok bele iLO-t tenni (iDRAC), de legalább belső tápom van és van 1 x Gen3 slot (x16)2X Gen3 slot (x4) és így több lehetőségem.
Persze ennek is megvannak a maga bajai (management hiány és belső hdd, de pont ezért vártam amúgy a ezt a gen 10 plust, de sajnos nem lett valami nyerő.
https://www.mysoft.hu/details.aspx?pn=DPET40-1&utm_source=arukereso.hu&utm_campaign=arukereso.hu_szerver&utm_medium=cpc&utm_term=DPET40-1
ps.: Most egy T330 van beszerzés alatt nálam egy nagyobb NAS nak és erősen gondolkodom legalább egy T40-ben is. -
djgeg
Bathalsar
#4292
Komolyan. Dislamer, hogy tűzveszélyes lehet ha külső táp energia felvétele felé mész ( aztán a gyári konfig mellet is valami 70W-od marad pluszban, ha bármit módosítanál vagy beraknál.)
Ez aztán a "server". Még mindig amondó vagyok, hogy egy kapal szar a 10 es széria ahhoz képest mit nyújtott a 8 amikor kijött. Ez a plusz vagy mifene csoda meg.... hát hajrá a külső táppal
. Nálam nem is mernék futtatni semmit az alap nas-on kívül amiről max néha filmet nézel vagy vm amire szinte 0% terhelés megy főleg nyáron. (a tápja miatt) -
djgeg
Zizi123
#4277
Én személy szerint nem upgradelek. Pont azért amit írsz, működik hát minek hozzányúlni, főleg egy otthoni használat mellett (nálam még le is van véve a netről külön vlanon vannak stb, szóval, nagyon nem is érheti "behatás"). Persze tervben volt nálam is, de szerintem most max szerver cserekor fogok majd feljebb menni.
Ha érdekel és kisérletezni akarsz vele akkor hajrá akár egy külön USB-re csak megnézni milyen, de ha csak arra kell, hogy fusson rajta az a pár VM-ed amid van akkor szerintem sokat nem nyerhetsz egy upgradel.
ps.: (talán annyi, hogy a webgui javult és normálisabb, de ha azt se nyomkodod napi szinten annak se sok hasznát látod) -
djgeg
Zizi123
#4271
Én is nézegettem most 6.7 felmegy elvileg itt többen is a HP custom image-et használták upgrade-el. Viszont páran megint panaszkodtak a b120 al a hdd-ssd sebességre
https://homeservershow.com/forums/topic/16258-esxi-67-on-hp-microserver-gen8/
Egy próbát megérhet, esetleg egy külön USB-vel. Van egy két tool amivel klonozhatod a mostani boot USB det és kipróbálhatod arra az upgradet. -
djgeg
Hozod fel a gen 7 ez amikor leírtam, hogy gen8 képest ( egy gen8 as topokban) Gratula.
PCI. Kevesebb a hely és még belehánynak egy pci riser-t, hogy legyen hely az ILO-nak (ami opcionális) Persze lehet ez csak szerintem probléma...
A külső táp csak tovább korlátoz... microszervernek nevezni valamit ami kűlső tápos... nevetséges. Pont az előző szériához megértettem volna, de ez a "PRO"... fordítva kellet volna megjelennie AMD vel külső tábbal ezzel a kisebb form factorral aztán egy értelmesebb socketes intelessel nagyobb mérettel...
Na 150k-s gen10 et hasonlítsd már össze teljesítményben egy T30-40-el kvázi ugyan azon az áron...Gen10 PRO meg lesz kb 2x annyi. Még mindig semmi köze ahhoz ami a gen8 volta és még mindig drágább mint a konkurencia....
Szerinted ennyire egekben lennének a gen7-8 microserverk használt árai ha tényleg megérné a gen10-et venni? Ez az egész gen10 pro "csoda" is csak jelzi, hogy elkúrták a sima gen10-et.... de sajnos még mindig nem vagyunk ott a PRO val ahol kellene lenni. Persze szándékosan csinálja ezt a HP.
Amúgy egy értelmes NAS nak jó lenne a gen10 PRO (akár a sima gen10 is), mert ahogy írtad is teljesítményben árérték arányban mindig fényéveket ver egy fapad nas-ra. Viszont egy frissítést, SŐT egy upgradet nem ér a gen8 képest, és egy T30-hoz képest egy sima gen10 is necces.
Én veszek inkább használtan dell T330 at. Most kaptam ajánlatot rá 170k ért értelmes procival, 16gb rammal 8 caddy-vel, iDrac exp-el. Persze nekem most kell is a nagyobb NAS ezért a T330, de még bottal se piszkálnám meg a se a GEN10-et se a GEN10 PRO-t úgy, hogy itt csücsül 3 gen8 inkább veszek helyettük T30-40 eseket (T30 amúgy is lassan megy ki és nyomják majd le még az árát) -
djgeg
Hát nem tudom, hogy vagytok ti vele, de nekem ez a gen10 "PRO" is visszalépés a gen8-hoz képest. Persze értem én, hogy tul jó volt a GEN8 és házon belül kanibalizált, de akkor is.
-Slotot foglaló opcinális ILO?
-Szarabb HDD keret (úgy generál gen10)
-horizontlális HDD slot... (persze valaki szereti de amúgy jobb a vertikális...)
-Külső táp?.... camon.....................
-Ilyen áron?Erősen gondolkoztam mostanában a dell T30-T40-en, de így most már ez lesz és mellé beszerzek még egy T330-at inkább komolyabb NAS nak.
djgeg
EQMontoya
#4255
Nálam az egyik nas 4 RED vinyóval, egy VM-es XEON E3-1245V2-vel (77W TDP), és egy harmadik ami tűzfal és egyebek.
Igaz nem nagy a terhelés rajtuk, de mindegyik halk, szinte semmi hangjuk.
(#4257) Gabesz84
Jaja a táp, az típus hiba egy bizonyos szériánál (csapágyas szinte gyárilag). Nekem is volt amit még gari időn belül javíttattam, de volt amit utánna is már 2x cseréltem. Ami az érdekes, hogy az egyiknél csak ami a legkésöbbi gyártású.
Megnézem hátha megtalálom ha érdekel (legutoljára csak a ventit cseréltem). -
djgeg
lordjancso
#4010
Már írtam, hogy 3 mat is cseréltettem táp miatt. (szar ventik) pár fórumon lehet olvasni amúgy egy szarabb szériáról, ami már a gyárból szar ventikkel jött. Nekem olyanok voltak nem csoda ha pár meg amúgy is elkezd.
djgeg
lordjancso
#4001
A ciripelés az jöhet a tápból is.... én még anno amikor gais volt 3 gépben cseréltettem a tápot mert mindegyik nekiállt ciripelni. Szóval nézd meg azért a tápot is.
djgeg
osztraksajt
#3967
Egyszerűen csak elfelejted mit írtál és miből indult ki a "vita"...
(#3961) osztraksajt
"Hétvégén cseréltem a procit, egy 3220T került bele, a hőmérséklet értékek semmivel nem lettek magasabbak mint a Celeron 1610T-vel, sebességre viszont teljesen más dimenzió a kettő. Bár nincs agyonhajtva, de érezhetően pattogósabb rajta a rendszer, az openmediavault webes felületén is már észrevehető, de a plex szervernél már kimondottan látványos a különbség."(#3962) Pelican
Miért lenne magasabb hőmérséklet, annak nem ugyanakkora a TDP-je?(#3963) osztraksajt
(őstag)
Mondjuk mert nem ugyanaz a fogyasztási görbe Attól hogy két autó végsebessége 250km/óra még komoly különbségek lehetnek.Ha csak Idle megy a két proci persze más más lehet a "minimum fogyasztás" pár wattal de ez a két proci az átlagos használat mellet ugyan annyi TDP re lett belőve, ergo, ha ugyan azzal a usecase el terheled őket akkor kb ugyan azt a hőt kellene termelniük.
djgeg
osztraksajt
#3963
Te se vagy erős a hasonlatokban.
A TDP nem egy "végsebesség", hanem egy real life érték az átalgos hőkibocsájtásra... (Max egy károsanyag kibocsájtással lehetne hasonlítani) ha az intel két procit ugyan arra a TDP re nyom be és te ugyan úgy használod akkor nem lesz melegebb...
Amúgy egy 77 TDP jű proci is elvan nem agyon terhelve a gyári hűtővel aktív hűtés mód nélkül (E3-1245 v2) -
djgeg
T130 is jó és nem sokkal drágább a T30 nál.... sőt egy két gen 10 es microserver árszintjén van.
Igaz az már 200 körül.
Ha használt is jó akkor Interbolt pl jó használt szerókat ad 1 év garival. [ T320 125.000 Ft] is jó választás lehet. Most gondolkodtam, hogy veszek majd. Nagyobbacska már de még ez is halk és nem fogyaszt sokat se. -
djgeg
jancsi20
#3937
Ha újat szeretnél akkor a Dell T30 jó lehet.
Prociban jobb mint a gen8 (gen10 ról nem is beszélve...)
[Dell Poweredge T30] XEON E3-1225V5 3.3GHZ, 8GB RAM 160 ért, de van olcsóbb is amiben a procit cserélheted. (+ 3 év onsite gari)
Annyi a hátránya, hogy nem annyira kompakt és nincs iDrac (iLO dell megfelelője). Viszont gen 10 hez képest "frissebb" és teljesítményben is jobb. -
djgeg
adriankoooo
#3918
Ha jól emlékszem akkor eléggé drága volt. Egyszer megkérdeztem egy magyar kontaktot. Kb annyiba került mint az orig ára volt. Bár kérdés, hogy most már egyáltalán lehet e.
djgeg
Kiratheonly
#3765
A gariban töltött idő meghosszabítja a garit annyi idővel amennyiben a gariban volt.
Nekem is volt tápcserés GEN8 am pont a lejárat előtt 1 nappal. Majd visszakaptam "új" táppal ami 2 nap után meghallt. Szépen vittem vissza és megcsinálták (kiderűlt nem gyári új tápot ragtak be elsőre...) -
djgeg
Nálam egy pfsense van az egyik microserveren, 2 wan megy be neki a két modemből és egy 4 es LAN kártyán megy ki 2-2 aggregálva 2 switch-be.
Pfsense-el meg kb bármit ki tudsz vitelezni még egy értelmes VPN-t is megfelelő vasal. Csak sok vele a maszatolás ha még nem ismered. -
djgeg
kiskakas
#3411
Hát nem tudom engem anno az Emag a gyártóhoz küldött, az meg egy szervízhez az meg az Emaghoz. Bár lehet én nem voltam elég kitartó és pont lejáróban volt a gari. ( én meg akkor épp kiküldetésen ). Te közbetlenűl az Emag-al gariztattál vagy az átirányított egy szervízhez?
(#3414) adriankoooo
Érdeklődés volt, csak leszervező nem akadt
ui.: Amúgy hogy áll most a vmware hp custom image gen 10 re és még mindig nincs vmware HCL-en?
(alapból felmegy rá azt tudom de nem ártana már ha támogatná) -
djgeg
Zizi123
#3341
"Ui: Volt meg 1 olyan verzio is, hogy meg ekkor nem volt SSD, es a B120i raid 10-re raktam W10-et. Ez is olyan tetu lassu volt, hogy a W10 bootolasa volt vagy 1-1.5 perc. Ertem en, hogy SSD-hez vagyok szokva, de a raid 10 elvileg 4x olvasasi, es 2x irasi sebesseget tud. Na ez szerintem lassabb volt, mintha 1 HDD-t hasznaltam volna csak."
Lehet az elvárás túl magas
Én örülök, ha 2-5 sec alatt bootol a windows.
djgeg
kelna91
#2964
Vagy googlizol kb 10 percet és találsz még működő license-t neten
Persze senkit sem buzdítok erre...Gen10 ben nem lesz iLO... míg a gen8 ban lévőt használhatod ettől még... Ahhoz kell a fizetős license, hogy értelmesebb funkciókat érj el vele (meg egy idegesítő kapcsolatbontási limitet) Ennyi. Mezei jóska pistának jó license nélkül is.
A Gen10 ezek mellet meg egy visszalépés a gen8 hoz képest. Persze frisebb és erősebb a vas, de látszik, hogy a HP tanúlt a "hibájából" és le kellet butítani az új microservert. Túl jó volt a gen8. -
djgeg
velizare
#2922
Az első, hogy egy NAS-t szeretnél 40 TB raw disk-el de azért legyen média központ is?
-10 TB lemez... nem láttam és még google se hozta ki, hogy valaki használná ezzel a szerverrel, csak 8TB-s lemezzel próbálták. Papíron mennie kéne.
-"konfigurálható raid kötetetek" A kötetetk konfigurálhatóak, de amit te szeretnél az teljesen más. raid kötetet szeretnél létrehozni partícióbol nem pedik teljes diskből... ezt hardware raid el nem fogod tudni megcsinálni mert az csak egész disk-et tud kezelni.
OS szinten windows vagy linux támogatja, de a kérdés, hogy megéri e ezzel szarakodni?!
Rakj össze egy normális NAS-t elég cachel és csokolom.Freenas pl mindent megoldana amit szeretnél bár a 40TB mellé a 16GB RAM (max a gépbe) lehet kevés lesz. SMB FTP, own cloud kodi server mind megoldható alapból a Freenas-ban vagy jail vagy vm el.
Amúgy nálam pont itthon van egy ilyen kombo csak én plex-t használok, de ha neked kell a 4K meg a jó minőség akkor egy értelmesebb kis másodlagos géppel megoldható a lejátszás. (Nekem plex full HD-t nagyon szépen tolja a TV re chromecast 2 vel, de ízlések és pofonok.)
Ha FREENAS-t raknál össze, kell majd 2x8 GB ram, érdemes egy HBA-s raid kártyát most vettem hardverapróról egy cserét 12 ért tökéletes a célra (ha kevés a ram akkor SSD cache-nek akár még belefér ODD heléyre (csak egy sata kábel meg odd- sata áram ábel kell))
Egy jobb proci lehet nem árt a gyári helyet ha lenne majd transcoding, meg úgy amúgy is.Ha a TV re tolnátok ki a a youtube chrome meg minden egyebet na annak meg tényleg semmi értelme htpc-t fentartani, vegyél egy chromecast-et és minden eszközödről ki tudsz nyomni tartlamat és képet is akár, probléma megoldva.
djgeg
Szerverbe való ramocska 21.000 az EMAG nál: [KTH-PL316E/8G]
djgeg
Pár microserver van itthon. A legtöbb gyári de van egy 1245V2-vel amin Noctua NH-L9i van rá "hegesztve" szóval így nem para.
Amúgy nem ez az átlag hőmérséklet nálam csak legutóbbi nyáron a kánikulában eléggé durva volt, csak azon akadt fenn a szemem, hogy a 26 fok nagyon meleg
djgeg
Egyik vasamnál most tapasztaltam, hogy kb 1 év után rebootnál az iLO nem állt fel. Teljes áramtalanítás kellet neki. Van itthon 3 is és tervezek még venni, bár eléggé kiábrándító amúgy ez az iLO téma. Több helyen olvastam amúgy, hogy kezdenek döglődni. Nem tudom, hogy by design vagy csak széria hiba lesz, de úgy tűnik számomra, hogy az iLO lesz rákfenéje ennek a száriának. (Kicsit elszomorító miközben mai napig szinte 0 problémám volt iDrac-al pl., beépített vagy dedikált 5-10 évesen.)
djgeg
poolbig
#2647
Csak a host konfig van ott, de elég az, hogy elcsessz vele időd. Szerencse, hogy lehet backupolni.
[How to back up ESXi host configuration]A VM eket meg csak újra hozzá kell adni a storage-ról amin vannak.
(Azért azt megjegyezném, hogy kompatbilitás ide vagy oda próbáld meg ugyan azt a verziót felrakni ne frisebb verzióba próbáld meg importálni a kofnigot)
djgeg
envagyok
#2580
Elvileg nem. Az i3 T-sek ről még neten találni azt, hogy bár a gyártó honlapja szerint nem támogatja viszont erről az i5 ösről meg pont azt találtam fórumokon, hogy nem támogatja.
Lehet megér pár órát még keresgélni neten, de franc se tudja.
Valakinek it ketyeg i5-3470T a microserverében? -
djgeg
lordjancso
#2572
Nem használtam még OMV-t. Freenas mellet teljesen kimaradt. Azonban amiket olvastam az oldalukon az alapján nem ajánlják boot eszköznek az SD-kártyát vagy USB ket. Ahogy néztem egy egy sima klasszik debian nem egy live OS ami betölt a boot eszközről a RAM-ba restartkor és kész jó napot. Tehát folyamatosan olvas/ír az USB re.
Erre itt egy hivatalos Plugin "OPENMEDIAVAULT-FLASHMEMORY".Az a baj amúgy ha olyan OS-t telepítesz USB vagy microSD re, ami nem oda való, hogy maga a flash memória nem bírja az állandó írást olvasást. Nem arra találták ki.
djgeg
lordjancso
#2569
Gyárilag az OMV aktívan ír a tárhelyre amire telepítve van így az USB klasszikusan nem felel meg neki.
Azonban van valami "low writeplugin" amivel kevésszer fog hozzányúlni így azzal alkalmas lehet USB vagy microSD kártyára telepítésre is.
A Vmware ESXI meg natív hypervisor Virtuális gépeket futtat és a hardvert virtualizálja számukra. Ha eddig nem merült fel, hogy több virtuális gépet kéne futtatnod egy gépen akkor nem kell neked
djgeg
lordjancso
#2564
Általában olya os-t szoktak feltenni aminek nem kell sok írás olvasás. Induláskor be a ramba és max ritkán konfig változást ment. Erre jó a belső USB vagy microSD kártya.
djgeg
envagyok
#2386
Ha morog akkor kikaptál egy hibás szériát. Hangtalan amúgy.
Nekem is meg még egy fórum társnak is volt ilyen szériája. Nekem a táp ventije morgott. Vissza vittem a boltba és cserélték, van már itthon pár ilyen gép és eddig csak az egyik "morgott" szóval nem ez a normális . -
djgeg
envagyok
#2287
Nem, olvasd már el a kommentet és értelmezd kérlek. Egy olyan böngészőben kerestem rá neked amit sose használok. (Mi a fészkes francért lennék belépve egyáltalán??)...omfg
Itt arról van szó, hogy tudsz e keresni vagy nem...
Próbáld mondjuk ezzel: "how to get free vmware esxi license"BTW ha a te keresésed első találata alapján nem megy a license szerzés akkor nagy gondok vannak:
https://www.vmware.com/go/get-free-esxiMint mondottam vala, ha nem tudsz valamit az nem szégyen. Nem is szégyen kérdezni, de egy fórumot spamelni K alap kérdésekkel amit értelmes kérdéssel te magad is meg tudsz válaszolni Google-al, na az csak lustaság és trehányság.
djgeg
envagyok
#2283
Direkt kipróbáltam explorerben a kedvedért amit soha nem használok
(ugyan az az eredmény)
Az, hogy nem tudsz valamit azzal nincs semmi gond. Szerintem ezt már megbeszéltük, de olyan kérdéssel felkeresni fórumokat amikre pillanatok alatt találhatsz választ, az csak lustaság.
HP oldaláról töltöttem le anno a verziót, ettől még szépen be kell regelni és a leírtak alapján kaphatsz kulcsot 6.0-6.5 tuti nincs különbség.
djgeg
djrozsomak
#2253
Pont ezt néztem én is. Papíron pont elfér de még nem próbáltam.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Infinix Zera 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4270, 100% Akkumulátor
BIOS meg ILO hoz most kell letöltő linket kunyerálni még mindig vagy már elérhető normálisan?
