Kobak77
Előre is elnézést kérek mind a hosszú szövegért, mind azért, ha esetleg egyes részek már ki lettek vesézve. Sok mindent olvastam már itt, de nem frissek az élmények, nagyrészt emlékezetből kérdezek.
Adott esetemben egy közepesen kibővített microserver, napi - családi - használatban.
CPU: 1260L
Mem: 12GB
disk: 2x2 TB raid 1-ben, ill. 2 db disk átmeneti használatban (kikerül).A géphez kb. 3 éve nem nyúltam hardveresen, a rajta futó OS-eket upgradelem, de az alatt minden "gyári". Most cserére kerülne a 2TB-os tömb egy 6 TB-osra, és ha már hozzányúlok, megcsinálnék pár dolgot. De haladjunk sorjában
.Disk bővítés:
Lett 4 db 6TB-os natív 4k diskem. Amit eddig sikerült kinyomoznom:
- nem működik együtt az 512-es szektorméretű diskekkel, tehát a raid tömb bővítése (1 disk kivesz, helyette új be -> tömb újraépít -> másik disk kicserél nagyobbra -> tömb újraépít -> filesystem kibővít nagyobb méretre) nem játszik.
- "általában" a hp raid vezérlők raid üzemmódban "nem szeretik" a natív 4k diskeket. AHCI módban viszont mennek.
Erről sajnos közelebbi infót nem találtam gugliban. Jó lenne ha továbbra is tudnám használni a b120i-vel raid1-ben a tömböm. A céljaimra megfelel. Esetleg valaki próbált már 4kn disket használni raidben? Van esetleg tapasztalat?BIOS és egyéb FW-ek:
Egyrészről az az alapelvem, hogy ami működik, azt ne javítsuk meg, ugyanakkor olvastam itt a fórumon az ILO flash témáról. Nekem eddig nincs vele problémám, pedig jó régi verzió, de gondoltam, hogy megfrissíteném, ha már dolgozom vele. A kérdések a következők:
- nem romolhat el attól, ha elkezdem piszkálni? vagy mindenképp érdemes frissíteni?
- olvastam, hogy maga a javítás sem lett 100%-os. Ismét csak, érdemes frissíteni?Továbbmenve a ILO flash témától:
Mit frissítenétek meg? A gép nincs kinn neten, csak belső hálózaton van használva és ráadásul az ILO-t sem használom (vhogy elkutyultam a hozzáférését tartalmazó cetlit)És a technikai kérdés:
SD kártyán vmware esxi fut rajta. Ha jól értem, OS alól (win, linux) így nemigen lehet megfrissíteni. Van vmi ötletetek, hogy hogy lehetne ilo-t, egyebeket (amit javasoltok) frissíteni rajta?Előre is köszi a tanácsokat!
Kobak
Szerk.: egyelőre szedem össze az infókat, nekiállni két ünnep között fogok
Kobak77
Lenne egy RAID-es kérdésem. Adva van egy Microserver Gen8, SD kártyán ESXi, disk1-disk2-ben vinyó RAID1-ben, teljes egészében átadva az ESXi-nek datastore-ként. Mivel eljött az idő az SSD-s fejlesztésre, gondoltam a két vinyó átmehetne a disk3-disk4 helyekre. Nekik úgy sem limitáció a SATA2-es port, viszont az SSD-nek jót tenne, ha SATA3-on lehetne.
A kérdés az, hogy:
- áttehetem őket csak simán? ILO összerakja újra a tömböt? ESXi gondolom felismeri
- ha a fenti kérdésre nem a válasz, mi lenne a javaslat?Értelem szerűen a RAID1 tömb tartalma meg kéne hogy maradjon változatlan formában
Kobak77
Sziasztok! Próbálkozott már vki PCIe-es NVMe SSD-vel microserverben? ESXi-nek adnám oda. Ha jól sejtem, a Smart Array nem fogja látni, hanem majd csak az OS, ha van hozzá driver.
Kobak77
itanczos
#3344
Az én eseteben meg pont fordítva volt, mint Zizi123-nál. Vállalhatatlan lassú volt az xpenology, a szintén VM Win10-re felcsatolva hálózati meghajtóként jó 800-900 kbps-el tudtam csak torrentezni. Azt is úgy, hogy 1-2 percenként megállt "meghajtó gyorsítótár megtelt" üzenettel. Az volt a fura, hogy más relációban, de szintén microserveren belül, simán ment elvárható sebességgel a másolás. Akár párhuzamosan is. Szóval én az xpenologyhoz kötöttem a tünetet. OMV másolás, torrentezés kapcsán hozza az elvárhatót. Ami nem oké, hogy OMV-ről hálózaton (a végpont már wifin van) openelecen lejátszva néha meg-meg akad a lejátszás.... de még nem vagyok benne biztos, hogy nem-e hálózati a probléma.
Mindenesetre fura, hogy nálam az xpenology a lassú, másnál meg az OMV, miközben műszakilag nincs rá magyarázat.
Kobak77
Zizi123
#3334
Nekem VMware 6.5 update 1-en fut Xpenology, viszont egyrészt régen raktam fel, másrészt csak 5.2-es. 2-3 napot szívtam a 6.0-ra frissítéssel majd abbahagytam, szóval nem hinném, hogy ugyanaz lenne a kettő.
Másrészt pedig vmiért nagyon lassú volt nálam az xpenology, így dobtam is. Fent van még a gépen, de használatban már nincs.
Kobak77
itanczos
#3188
Celeron, Pentium: 35W
XEON E3-1220L: 20W
XEON E3-1220Lv2: 17W
XEON E3-1260L: 45W
XEON E3-1265Lv2: 45WA hűtő elvileg 35W-ig jó, de még a HP is támogatja a két fenti 45W-os procit, szóval szerintem azért van pici tartalék a hűtőben. Amúgy a 1220Lv2 a tuti, ha nem hajtod ki a 4 mag, 8 szálat, de sajnos sokszor még a 1265Lv2-nél is drágább. Leginkább, mert alig lehet kapni.
Kobak77
Gyárival. Kb. ez a proci a max, amit a gyári hűtő hivatalosan elvisz.
Egyszer vhol láttam (talán ausztrál HP-s oldalon), a hivatalos - és amúgy passzív - hűtőt a 69W-os procikhoz. Az tetszett volna, csak nem 130$-ért. Házilag meg nem akartam alakítani, főleg nem plusz ventivel nagyobb zajt generálni
Kobak77
Zizi123
#3184
Szia! RAID-hez nem tudok hozzászólni, viszont prociból én ilyet vettem: [XEON E3-1265L] Eddig meg vagyok vele elégedve
Kobak77
Na, az a 6,27% volt nálam is a standard. Egy időben azt is hittem, hogy rossz a kijelzés, mert annyira fixen mutatta, el nem mozdult onnan. Ez a kiszerelés előtti 7-8% szerintem a 36 fokos kinti hőmérsékletnek is köszönhető lehetett.
Az a vicc, hogy a terhelés azóta sem nőtt, csak procicsere volt, ugyanaz megy mint korábban. Még az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem jól sikerült a pasztázás.ui: az opteront még majdnem a kis Xeon is befogja (na jó, azt azért nem). 1220L v2 4427 pontot kapott a passmarkon. Ez ugyan csak 86%-a a legerősebb opteron teljesítményének, viszont 15W-ból hozza ki, nem 35-ből...
Kobak77
Gen10 még erőben sem remekel. Oké, VGA fronton más ligában játszik, mint a Gen8, de proci téren a legerősebb verzió is csak 66-75%-t hozza a xeonoknak... és ugye Gen10-ben nem is cserélhetők.
Más: nemrég upgrade-eltem a G1610T-t egy Xeon E3-1265L-re (nem, nem elírás, ez sima, nem v2-es). Gyakorlatilag egy 1260L-nek felel meg. A kérdésem az lenne - elsődlegesen azokhoz, akik szintén négymagos Xeon-t használnak - hogy nálatok is megemelkedett a venti fordulatszám az új CPU-val? A celeronnal szinte mindig egy számjegyű volt a venti teljesítménye, jellemzően 7-8%-on pörgött. Xeon-nal 21%-ról indult (idle), de láttam 38%-ot is. Ez normális?
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 15 128GB Bontatlan Független Összes szín / 27% áfás ár
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
