envagyok
G8-ason xpenologyval milyen energiatakarékossági opciók vannak?
envagyok
Szerintetek mit ér reálisan egy teljesen alap G8-as Microserver?
Lenne egy elérhető, gondoltam betehetem tartaléknak, hátha a mostani meghal. -
envagyok
envagyok
#5017
A lefagyott rendszer után kivett lemezekkel, csak az új telepítéssel sem indul már.
Az elcseszett rendszer belerondít a pendrive-ba? Akkor a háón sem látszik.
Megpróbálom azt, hogy újra rendbe teszem a pendrive-ot, megnézem indul a-e a friss telepítéssel, utána bootnál figyelek arra, hogy arról bootoljon, aztán valahogy rendbe vágom a rendszert.
Edit: Az sehogy se jó, mert gondolom a jun indítja a bootot.
Lehet azt valahogy ott módosítani? -
envagyok
envagyok
#5016
Kiderült, mi volt az egyik gond.
A tesztlemezes rendszeren manuálisan beollózva szépen elindult.
Viszont lekapcs után, mikor rácsatlakoztattam a lemezeket, akkor ugyanazt csinálta, mint a múltkor, hogy leállított mindent, de most ott a gép a hálón.
Írta, hogy hiba van az egyik meghajtón, ami az újan telepített.
Aztán megint szépen eltűnt minden, és befagyott a webui.
ssh-n sem érem el.Lehet olyat csinálni, hogy elindítom a a friss telepítésessel, majd kötetenként engedem vissza?
envagyok
envagyok
#5013
Írtam az xpeno threadbe is:
"Sajnos most már egyáltalán nem látszik.
Viszont valami más gond lehet.
Én a synology oldaláról töltöttem le a DSM_DS3615xs_25426 csomagot DS3615XS-hez, a jun 1.03b is ahhoz.
Gondoltam megnézem mi van akkor, ha friss telepítést szeretnék.
kivettem a lemezeimet, felírtam a jun 1.03b-t módosított vid piddel, mac-al, és egy generált sn-el. Azzal szépen meg is találta a a synology finder a gépet, telepítésre kattintva letöltött valamit, majd utána újraindult, és megint nem volt sehol semmi.
Utána gondoltam gyalulom a berakott új lemezt, és megpróbálom újra inkább tallózva a file-t, amit letöltöttem.
De akkor már telepíteni se lehet, csak miután újraírom a jun loadert.
Valamit rosszul használok nagyon.
Csak nem tudom mit.
Azt olvastam valahol, hogy ha egy rossz rendszernél kiveszem a lemezeket, és telepítem egy üresre, majd utána bootnál berakom a jelenleg kivett lemezeket is , akkor megjavul."
Tudtok linket adni, melyik pat-ot, melyik loadert töltsem le?
Esetleg nem a windows10 kever be a win32diskimagerrel?
Nem is látja a grubot, csak az ofsmounttal. -
envagyok
envagyok
#5012
Kezdek őszülni.
Betallóztam a 6.2.3-at, amit letöltöttem a synology oldaláról.
Azzal fogadott újraindulás után, hogy valami hibát kell javítania, és reboot után újra ugyanezt.
Ezután felraktam az 1.03b jun féle bootloadert, átírtam a pendrive vid pid értékét, és a mac címet.
Ezzel elindul, be is tudok lépni a webui-ba, látszik is minden, elérhetőek lesznek a fileok is a nasról, aztán egyszer csak kiírja, hogy nem vagyok jogosult a szolgáltatásra, lecsatlakozik a hálózatról, eltűnik a router ui-ján az eszközök közül is
Lehet, hogy a synology oldaláról letöltött pat file nem jó?
Találkozott már valaki ilyennel? -
envagyok
envagyok
Hogy lehet elérni az ilo-t?
Régről az rémlik, hogy sima ip címmel, de most nem nagyon akar semmi se bejönni.
envagyok
2 kérdésem lenne:
Érdemes, és lehetséges a g1610t-t kicserélni i5-3470t-re?
Ahogy nézem ua fogyi, de többet tud.
Kell hozzá biost frossíteni?Kicsit visszaolvastam, láttam az ilo mizériát.
Akkor mindenképp kellene frissíteni?
Van leírás a menetéről?
És mit hogy érdemes beállítani rajta? -
envagyok
Xpenologyn megy a microserverrel az időzített ki- és bekapcsolás?
envagyok
A gen10-esre érdemes válátani gen8-ról? -
envagyok
Egy év nonstop működés után a minap leállt a g8-am power led sárgán világított, a kék led pirosan villogott.
Tapasztalt vki már ilyet?
Mi lehet a gond? Szünetmentes után van kötve, szóval villany nem lehetett. -
envagyok
Hol lehet megtalálni a legújabb ILO-t (2.53) .bin formátumban, hogy webes felületen feltöltsem?
Ilyenkor újraindul a vas? -
envagyok
lordjancso
#2597
Szerencsére nekem elég a g1610, ugyanis véleményem szerint rohadt drága az a xeon proci.
Használtan is 50 körül van az ára, a g1610 meg nem ér egy 10-est se.Újan a xeonhoz hasonló teljesítményű pentium G4560-at lehet venni 16000 körül
Csak sajnos nem megy bele a foglalatba.
A lényeg, rohadtul túlárazott. Ha 10-20 körül meg lehetne venni, mint más xeon procikat, akkor lenne számomra alternatíva. -
envagyok
Lehet hülye kérdés, de nem lehet megmókolni a biost, hogy elfogadjon olcsóbb 1155-ös procikat is, nem csak Xeont?
Van egy 775-ös lapom, arra könnyen lehet módosítani, hogy menjen benne a 771-es Xeon Proci. -
envagyok
PPeti1986
#2514
Szerencsére nincs szükségem plusz teljesítményre.
A nas sebesség megy maxon, kihajtja a gigabitet, szerintem a tvheadend, oscam, mysql, web szerver sem lenne számottevően gyorsabb.
Valóban virtualizáció esetén látom értelmét, mikor mondjuk több virtuális gép fut, illetve ha jól tudom, a pentium nem támogatja a sata vezérőn lógó hdd-k közvetlen odaadását a vm-nek.Viszont most láttam, hogy mindkét prociban benne van ai intel videó vezérlő.
Azt sehogy sem lehet kivezetni hdmi-n?
Az lenne a legjobb, ha mindez mellett elfutna rajta egy libreelec médialejátszónak.
Vagy csak pcie vga-val mehet gondolom. -
envagyok
Dr.FantastiK
#2512
Syno rendszerként még nem láttam 60% felett a procit
envagyok
kiskakas
#2462
USB 3.0 to Dual SATA Adapter Card for 2.5 or 3.5inch HDD SSD With USB 3.0 Power Cable 480 Mbps High Quality
http://s.aliexpress.com/JrAzABZr
(from AliExpress Android)1piece/lot blueendless aluminum sata 2nd hdd ssd caddy usb 3.0 portable hdd box 2.5inch 3.5'' hdd enclosures raid box cover HD07
http://s.aliexpress.com/BfEFNjia
(from AliExpress Android)Ezek is jónak tűnnek.
Az átalaítód csak 2.5-össel megy, ugye? -
envagyok
A házba tud vki 4-nél több hdd-t betenni?
5.-nek hol a legjobb? -
envagyok
Ha vki xpenologyzik itt lenne pár kérdésem:
Ha raid5 kötetet szeretnék, jobb ha a synology csinálja, mintha az alaplapot állítanám raid módba?
Ha a raid5-ben elmegy egyik lemez, utána még használható marad a rendszer?
Lehet írni olvasni, stb, vagy csak a hibás lemez kicserélése utáni felépítéskor indulhat újra a megosztás? -
envagyok
jegesib
#2388
Persze, csak az ember azt gondolná, hogy egy passzív cpu hűtésű gép nem olyan hangos
Egy kis tápventi, és egy hatalmas rendszerventi van csak benne, de mégis soknak tűnik nekem.
Szobában van, és ott olyan szinten hangos, hogy én nem biztos tudnék ott pihenni.
Eddig wd my cloudok voltak, azok teljesen csendesek voltak, csak ha dolgoztak, akkor lehetett hallani éppencsak a hdd-k zaját.
Van vmi trükk halkításra? -
envagyok
Nektek mennyire hangos a microserver?
6-7%-on megy csak a ventilátor, de mély morgó hangja van.Az asztali pc-m halkabb pedig jóval erősebb: Xeon5450@3.6GHzX4 gtx960 VGA
envagyok
Ezeket olvastam már, de eléggé félreérthető.
Az elsőben azt írod, hogy ahci-ről legacyra állítva majd a 2. ata vezérlőt beállítva bootolni, utána visszaállítani ahci-re.
Na itt nekem utána újra az 1. vezérlőről bootolt.
A többi leírás arról szól, hogy hw raid esetén megy a dolog, de én nem szeretnék hw raidet. -
envagyok
Szeretném az ssd-t ahci módban bootolásra használni.
Eddig úgy tűnik, csak az előlapi portokkal fog ez menni.
Tud valaki ajánlani aliexpressről vmi olcsó adaptert, amivel korrekten be lehet helyezni? -
envagyok
Képzeld én is rákerestem.
De remélem tisztában vagy azzal, hogy a google kereséseid testreszabottak?
Azaz ha valamit már egyszer megtaláltál, azt utána az elsők között fogja ajánlani.
Természetesen csak neked.De ha ilyen jó vagy a linkelésbe, akkor légyszíves egy 6.5-öst linkelj be nekem, mert a vmware-es 6.0-ával sok a gond, úgy hallom.
envagyok
Illetve megakadtam a hp esxi licensz megszerzésénél.
envagyok
Megjött a microserver, sikerült regisztrálni, nagyjából bekonfiguráltam, öreg motorosokat kérdeznék
web.ftp,nfs,tvheadend,oscam,samba,wordpress,mysql szervernek használnám.
AHCI, vagy raid módban érdemes használni?
Megoldható a bootolás usb-ről, sd kártyáról, 5. sata porton lévő hdd-ről?
Hogyan kell azt csinálni?A fenti célra OMV, synology, freenas a legjobb?
Direktben vagy esxi-vel? (8GB ramom van jelenleg 8TB hdd-vel.Köszönöm
envagyok
Van még valaki rajtam kívül, aki nem kapta meg a black Friday-es emag-os microserverét?
Írtam nekik mailt, azt írták hogy előreláthatólag de 7-ig megkapom, de még se csomagszám se semmi. -
envagyok
Pelican
#2198
Szerintem nem lesz gond.
A rendelt ssd már megjött pont pár órája, az igaz hogy a microserverre azt írják:
Ezen termékek elküldése a későbbiekben fog megtörténni, ahogyan elő lesznek készítve és be lesznek csomagolva.
Térjen vissza később, hogy kövesse rendelése állapotát.Én azért bízom benne hogy küldik majd. Nagy égés lenne nekik, ha mégsem.
A rendelést rögzítették, visszaigazolták.
Ha mégse, biztos lesz még 50 körül akcióban. -
envagyok
Figyelj már...
Neked gondolom van ilyened.
Nekem MÉG nincs, még csak nem is láttam ilyet.
Most rendeltem, majd a héten jön, csak biztosra szeretnék menni mindenben.
Baj ha kérdezek?
Rámentem a 15 másodperces oldaladra, és egy szót sem találtam a micron ram-ra keresve...
Nehéz beírni egy igent vagy egy nemet?
Inkább kioktatni próbálod a másikat, akiről fogalmad sincs, mennyit keresgélt, olvasgatott már erről, de vagy nem talált vmit, vagy nem biztos benne.
Például egy másik oldalon ezt írták:
"he hard drive bays aren’t hot swappable (unless you buy a separate RAID card, put that into the single empty PCIe 2.0 slot, and connect the drive bay to that instead), but that’s not really a problem anyway. They are quite easy to use, so at least when you have to add or remove a hard drive, you won’t have any physical complications."
[link]Akkor jó a linkelt ram?
envagyok
Az eladó memóriánál használtra gondoltam.
Pl ez:
jó bele?Most nem értem mit kötözködsz.
Pont azért írtam be, hogy hátha vki tud segíteni.
És képzeld, én órákig googliztam, hogy microserver g8 sata hot swap, és semmi értelmeset nem találtam.
Megosztanád azt a linket?
Amúgy én ezt olvastam:
"The fifth SATA port is bootable if you configure SATA to operate in Legacy mode. This is not recommended as you lose the benefits of AHCI such as hot-swap of disks and there are probably also performance penalties."
Azaz, mégse megy a hot swap, ha az 5. csatiról szeretnénk bootolni.
Én meg már többször is leírtam, hogy egy oda kötött ssd-ről szeretnék majd bootolni.
1 perc visszaolvasással megtaláltad volna
Na béke -
envagyok
Kerestem google-ban, és fórumon is.
De nem találtam, csak régi amd-s vasakra.
Hátha vki tud infót itt.
Módosított biost keresek, elvileg a régi gépeken is úgy oldották meg.
Elvileg a chipset tudja a hot swapot.
[link]És mivel még meg sem jött a serverem, és nem találtam választ, csak megkérezhetem itt, ahol több embernek több éve van ilyene, hátha!!
envagyok
Tud vki 4 v 8GB-os eladó memóriát?
És gen8-nál van hot-plug a drive-oknál v nincs?
Vmi hack hol található hozzá, ha nem? -
envagyok
godomir
#2178
Beszéltem több szakemberrel, ők lebeszéltek a szinuszosról. Azt mondták hogy ha nem megy, inkább cseréljük tápot, ráadásul szinuszosból erősebbet kell venni, illetve sokkal jobban használja az akkut. A 850-es kvázi szinuszost bf-en vettem 15-ért, a microservert 45-ért, azért fura lenne ehhez 100 felett venni szünetmentest.
envagyok
Esxi-n keresztül szeretném majd próbálgatni az új microserverem. (g1610)
A synologyval játszanék először, de olvastam egy leírást, hogy a sata vezérlő átadásához a vt-d-t támogatni kell az alaplapnak.
Viszont az Intel spec oldalán azt írja, hogy a g1610 nem támogatja.
Ebből olvastam a leírást:
https://m.logout.hu/bejegyzes/proxy2/xpenology_esxi_hogyan.html
Tudja valaki, mi a megoldás, hogy egy vm oprendszernek fizikailag odaadjam a hdd-t? -
envagyok
Érdeklődnék, hogy használja-e vki szünetmentes táppal?
Az olcsó ups-ekkel is elmegy, vagy szinuszos kell neki? -
envagyok
Van valami jó kis magyar vagy angol oldal, ahol tippek-trükkök, frissítés,stb vannak a géphez?
Mivel érdemes nasnak használni?
envagyok
Pelican
#2131
Egyelőre az OMV-t nézegetem (openmediavault)
Linux alap, minimális hardverigény, gyors.
Pluginekkel megy a letöltés, mysql, és mivel debian alapú, ezért sikerült tvheadend és oscam telepítés is.
Egy hátránya van, nem a legújabb a kernel.
A freenas se rossz, ha biztonságra mész,de brutális memória és hdd igénye van akkor.A sinolgy-ról hallottam, hogy felmegy rá, de konkrétat nem tudok.
Jó lenne tudni, mert arra is van csomó minden.Vgay lehet windows is, elvileg lehet rá file-, web-, mysql szervert tenni, illetve a letöltőprogram sem akadály.
Nekem azért nem oké, mert winre nincsen tvheadend szerver.Elvileg lehet ubuntu is, van rá webmin, amivel elvileg weben keresztül konfigurálható nas lesz, de állítólag az nem okés.
Milyen rendszer tud futni a legújabb kernellel? 4 felett.
Elvileg 4.8-as kernelben jvítottak sok m indent a Btrfs file rendszerenKi mit futtat?
envagyok
radi8tor
#2130
Ez nem teljesen igaz.
Én is már hónapok óta le akarom cserélni a wd my cloud nasomat, mert kicsi már, illetve nem használható mindenre, amire szeretném.
Majdnem megvettem akcióban 52-ért. Aztán felemelték az árát.
Most 45, lecsaptam rá.
35-40 alatt használt sincs.
Ezt meg ingyen idehozza a futár.
Angol nyelvű infók (BIOS, RAM lista, driverek, stb.)
- Milyen routert?
- Linux kezdőknek
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Linux Mint
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Avast! Antivirus topic
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
