lezso6
#127423
Már évek óta nem sikerült a notebookcheck-nek eltalálnia a power limitet. Inkább előveszem a hw-infót és megnézem magam.
Ha továbbra se hiszel se nekem, se a lenovo cikkszámoknak, akkor feleslegesen küzdök.
Igen lehet eltérés a power-driver teljesítmény beállításoknál, de nem nagy mértékű, mivel az áramkörök és a hűtés is ugyan az.
G1 G2 G3 (ugye amd-s G3 nem volt) tök egyforma. A G4-nél az amd egyforma, az intelnél viszont a P16s G4 teljesen más konstrukció lett: Kétkörös hűtés, más alaplap, más a C és a D-cover. Jobban hasonlít ez utóbbi a P16v-re mint a T16-ra. -
vicze
lezso6
#127043
Telefon tablet 120-as, laptop 90-es. Mindegyik 60-ra van állítva, mert eszem ágában sincs az üzemidőt feladni valami olyasmiért, aminek konkrétan 0 előnye van és csak egy szubjektív érzet. Ugyanazért minden nemű animáció (amit lehet
) és egyéb értelmetlen UI lassítás ki van kapcsolva, ami nem mellesleg sokszoros sebesség érzettet ad a 120Hz-hoz képest. -
azbest
lezso6
#127043
plusz ahogy a kijelzők nőttek, úgy látványosabbak az ugrások a képkockák közt alacsonyabb fps-en. Pici kijelzővel / tévével, kicsi felbontással ez nem volt annyira zavaró.
Most meg nagy képernyőn van rengeteg információ, amit sokszor mozgás közben kéne látni
Ja és az is számít, hogy crt/mozivászon esetén a képkockát csak rövid ideig láttuk felvillanni és a két képkocka közötti szünetben feketeség. A mostani kijelzők viszont két képkocka közti időben állóképet mutatnak végig - kivéve, ha van direkt ilyen mozifilmes fekete képkocka beszúrós varázslat. Szal ezért sem ugyanolyan érzés.
donjohnson
lezso6
#127016
prohardver hír:
Komolyabb hálózati igényeknek is eleget tehet az OWC Thunderbolt 5-ös dokkolója
ez jó lenne neked?-maximum három megjelenítő, 8K felbontással és 60 Hz-es képfrissítéssel;
-két megjelenítő, 8K felbontással és 120 Hz-es képfrissítéssel;
-három megjelenítő, 4K felbontással és 144 Hz-es képfrissítéssel. -
lezso6
#127012
Nem bírtam magammal, elővettem a régi 32" monitoromat, rákötöttem a dokkolóra.
És hát tévedtem, megy az 1440p 165 Hz a dokkoló Displayport csatlakozóján, és ezt korábban is írtam a P16-tal, szóval rosszul emlékeztem. És emellett van rajta 4K 60 Hz is, azaz két monitor egyszerre működik róla így. Tömörítés nélkül. Ez így együtt már kb 30 Gbps sávszélt igényel. Szóval jól megy USB4-gyel is Thinkpad Thunderbolt 4 Workstation dock.
Szóval több monitorra van bőven sávszél, de az egy monitorra jutó sávszélesség az kevés, így HDMI-n a 4K 60 Hz a plafon, legalábbis tömörítés nélkül.
lezso6
#127012
Ezt írják P16v g1-re:
Supports up to 4 independent displays (native display and 3 external monitors via HDMI® and USB4®)
HDMI® supports up to 7680x4320@60Hz
USB4® supports up to 5120x3200@60Hz (USB-C® to DP)P16 G1-re pedig:
Supports up to 5 independent displays (native display and 4 external monitors via HDMI®, USB-C® and Thunderbolt™)
• HDMI® supports up to 7680x4320@60Hz
• USB-C® supports up to 5120x3200@60Hz
• Thunderbolt™ supports up to 5120x3200@60Hz
Szóval a különbség, hogy a P16-nak több portja van ezért +1 monitor -
lezso6
#127007
Igen, ezt aláírom. Van hogy tölteni kéne és nincs nálam, ilyenkor jól jön, de nem mint alap megoldás.
A gpu fogyaszt 130w, a Cpu 160, és még van kijelző, ramok, ssd-k, alaplap stb... innentől számomra nem workstation.
Asztali gépet meg nem veszek, mert hol itt vagyok, hol ott. -
donjohnson
lezso6
#127003
szerintem ezen az amd-n még nincs thunderbolt port, hiába vettél thunderbolt dokkolót.
erről a dokkolóról van szó amit usb-c 10 gbit/s módban járatsz?
mert a dokkoló ezeket tudja:
USB device Data rate (Gbit/s)
3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1, 5
3.2 Gen 2 / 3.1 Gen 2, 10
Thunderbolt 3 connector (USB-C) 40
Thunderbolt 4 connector (USB-C) 40vegyél még egy usb-c dokkolót és akkor lesz 2x10 Gbit/s-ed.
a 40 Gbit/s módhoz intel-es gép kell. -
lezso6
#127003
Neked az usb-c a rendes töltés?
Mikor megláttam a 180w/usb-c már nem is érdekelt a többi, a Dell már pár éve kuka, így már csak a Zbook maradt kik még nem vékonyítanak.
Oké, legyen tölthető arról az izé csatiról, de meghagyhatták volna a "számomra" rendes töltőt is.
Most jött ki a TB5 dokk is, ha esetleg érdekel. -
lezso6
#126986
Nem értem mit írsz. Mi az a strix halo?
szerk: rákerestem oké, sehol nincs.
Engem tudod ezek csak úgy érintőlegesen érdekelnek, de amit a P16-al csináltak az horror. Ha nem lesz mondjuk P18 néven igazi workstation, akkor sajnos búcsúznom kell a márkától, ha idén nem is, de 1-2éven belül. -
lezso6
#125605
Nos, elmondom, hogy milyen lépéseket tettem a megoldás irányában (amit sajnos még mindig nem értem el
)Megnéztem a VGA drivert az Eszközkezelőben, ott az aktuális verzió 31.0.101.2111 volt.
Az Eszközkezelő azt írta, hogy ennél frissebb driver nincs, nem telepített frissítést.
A Lenovo oldalán semmi érdemlegeset sem találtam, a Lenovo Service Bridge telepített mindenféle friss tücsköt és bogarat, VGA drivert nem bántotta.
Intel oldalán hosszasan keresgélve találtam egy 31.0.101.2134 sz. drivert, ezt letöltöttem, de a telepítés elején azt mondta, hogy nem megfelelő a gépemhez
Még hosszasabban keresgélve találtam egy 31.0.101.2115 drivert, ezt letöltöttem és ezt hajlandó volt telepíteni (benne valami hang driverrel).
Sajnos az eredmény gyakorlatilag semmi, annyi "fejlődés" van, hogy a VLC el sem kezdi lejátszani a HEVC állományú videókat.
Ezután telepítettem először a KMPlayert. Ez megnyitja a HEVC videókat, de mintha diavetítés lenne, a kép és a hang egyaránt sűrűn szakadozik (de legalább szinkronban).
Ezután jött az MPC-HC x64 verziója, ez adta eddig a legjobb eredményt, azzal a problémával, hogy a kép és a hang is szakadozik, bár sokkal ritkábban, mint a KMPlayerben, de fura módon ha a hang megáll, akkor a kép megy, ha a kép megáll, akkor a hang megy
Az is furcsa, hogy felismeri a HEVC kódolást, de a lejátszó ablak bal alsó sarkában azt írja, hogy a lejátszás hardveres gyorsítással megy
totron
lezso6
#125598
A "nem játsza le" az azt jelenti, hogy nem játsza le
VLC-vel próbálva a lejátszást a képernyőn egy zöld felület jelenik meg, az látszik végig, a hang folyamatosan megy.
Windows MediaPlayerrel próbálva a videó legelső képkockája megjelenik, azt mutatja végig, a hang megy, de ritkán megakad.
DivX-el próbálva a kép kb. 10%-a látszik random kockákban, a kép többi része szürke massza, 5-10 másodpercenként ugrik az aktuális képre, máshol mutat képrészlet-kockákat, a hang folyamatosan megy.
Ma kipróbálom a KMPlayert és az MPC-HC-t, majd beszámolok.
lezso6
#125343
Sikerült végül frissíteni a BIOS-t. Letiltottam (Offline-ra állítottam) azt a SSD-t a Disk Managementben, amin volt még egy picike EFI partíció. Így egyből ment a BIOS frissítés.
Tanulság: hiába volt nagy EFI partíció, ha nem azt akarta használni, ami az OS partíció mellett van, hanem a kisebbet, amin nincs hely. Fuck logic.
lezso6
#125255
Tegnap megnéztem, sajnos nekem is modern standby van, de ahogy látom más nem is elérhető:
Viszont egyelőre nem tapasztalok gondot sleep terén.
Bios-ban nem láttam arra módot, hogy lehetne választani Win vagy Linux sleep módok között... viszont emlékszem, hogy T vagy P széria esetén láttam ilyen opciót. -
lezso6
#125252
A lezso6 mod nálad működik?
Sosem próbáltam
Csak félek túlmelegedne a gép
Erre van a "128"-as venti sebesség:
A fan speed of 128 setting is
// not really a fan speed in itself but will instead switch
// fan control to BIOS mode (0x80). The idea of this
// is to let the program get out of the way and let the
// BIOS handle extremes.(and then switch back to smart if
// the temperature is okay again)Most, hogy olvasom lehet én is belerakok egy ilyet... 10 éves programról beszélünk, ki tudja milyen bug jön elő olyan hw-en és OS-en, ami nem is létezett még akkor
vicze
lezso6
#125072
Azt leszögezném, hogy rohadtul nem a Apple idióták által szajkózott világmegváltás. Csak eddig ugye nem volt matt opció, így a fényes volt az isten és most a +150$-ért a tükröződés mentes lett az, mert drágább.
Ugyan annyira lesz tükröződés mentes mint a normál fóliás megoldások, de a színvasszidás és a fényerő jobb, mert direktben az üvegen van és nem egy + réteg, így kevesebb a szűrés.Notebookcheck a Pro 14-et a matt kijelzővel tesztelte összehasonlíthatod a kültéri teszteket korábbi Thinkpadekkel, de van jó pár Youtube videó is a témában.
A bajom vele annyi, hogy LCD előtt vastagabb üveg van mint normál esetben, így nyilván növelné a súlyt egy Thinkpadben.
vicze
lezso6
#125067
"mintha valami extrém high-tech csoda lenne"
Maga ahogy csinálva van a matt nano textúra, direkten az üvegen az "új", a szokásos fóliához képest. Tulárazott erősen, de összességében jobb képminőséget(szineket) és jobb "mattságot" nyújt.
Rühellem az Apple-t, de remélem ez átszivárog valamikor. -
i400
lezso6
#125063
Nem flém vagy akármi, de egy macbookon rendes méretűek a gombok ISO kiosztáson is, ha nem a pillangó mechanika van alatta, akkor a nyomáspont és az érzés is rendben van (és most tekintsünk el a cmd fn control és egyéb billantyűk helyétől, vagy gombok nem meglététől).
HP is erőlteti azt a Dell féle kurzormegoldás, viszont G10es szériára eljutottak odáig, hogy nem úgy hullámzik a bill gépelés közben mint a 2000es években vmi alsópolcos acer/asus/fusi/fakardbell és társain. De ott meg a DEL gomb melletti bekapcs gomb az abszolút wtf. -
Yellow73_a
lezso6
#125045
Érdekes, az E480-asomon illetve egészen a T14 Gen 2-ig tökéletesen meg tudták oldani, hogy az Ő Ú Á Ű billentyűket teljes méretűre csinálták, sőt az Alt Gr, a PrtSc és a jobb Ctrl is teljes méretű, ráadásul még az Enter és a jobb Shift is szélesebb, utóbbi pont olyan széles, mint a nyíl gombok összesen.
Persze tudom, hogy az E480 meg a T14 Gen1-2 még 16:9 képarányú 14", míg a T14 Gen 4 pedig 16:10 14", tehát a képernyő, és ezáltal az egész gép keskenyebb, de minek hagyják meg a billentyűzet bal-jobb oldalain azt a széles keretet? Ha a keret szélességén csökkentettek volna, simán mehetett volna a teljes értékű Ő Ú Á Ű. -
Penty
lezso6
#125047
11 év után nekem nagyon szokatlan, folyamatosan félreütök billentyűket, pedig egy pár hónapja már megvan a masina. Jelenleg talán az a rohadt PrtSc bill. a leginkább idegesítő, mert van pár bill. kombóm, ami az AltGr és a jobb Ctrl-lel működik és folyamatosan azt a rohadt PrtSc gombot nyomom meg helyettük.
Penty
lezso6
#125045
Ahogy a mellékelt fényképen is látszik, DELLék azért ezt az ő ű stb. ISO témát talán jobban/szebben oldották meg anno a Latitudeomnál, mint a Lenovoék jelenleg a P16v-mnél.
A billentyű fényerővel még majd futnom kell egy-két kört itt Linuxon, mert lehet, hogy van rá megoldás, csak még nem ástam bele magam. -
lezso6
#124639
Az hogy mikor hány watt, azt az EC illetve a power driver határozza meg. Mivel a bios és azon belül a EC firmware ugyanaz, és nem találok különböző power drivert sem, csak arra tudok gondolni, hogy a két teszt közötti időben valamit variált a Lenovo (nem ritka eset), vagy esetleg mások voltak a power beállítások a windows-on belül.
lezso6
#124637
Ezt már egyszer kiveséztük privában.
A P16s tök ugyanaz mint a T16, ugyanaz cikkszámra a hűtés is, az amd esetén az alaplap is cikkszámra egyezik. Intel esetén a geforce helyett quadro (tudom már nem így hívják) van, a bios is egyezik. Szóval miért is lenne visszafogva a cpu? Hacsak nem egy újabb "jól sikerült" notebookcheck teszt áll a háttérben.
vicze
lezso6
#124620
Nem beszélek másról. Egy adott specifikációú panel különböző gyártóktól való beszerzéséről beszélek és ezen panelek közti esetlegesen erős minőség béli különbségekről. Még egyszer ezek nem kis apró variációk, hanem esetlegesen elég erősen használhatóságot befolyásoló különbségek.
"viszont ennek mértéke eltörpül a kijelzők kategóriák közötti különbség mellett."
Ezzel egyáltalán nem tudok egyetérteni. A legrosszabb 400nit, 100% sRGB LP, egyáltalán nem volt olyan messze a 350nit, 65% sRGB paneltől, szemre. Lényegtelen, hogy a gép mit mér, mert a szememmel nézem, nem egy mérővel.
A mérő azt se mondja, meg hogy az adott IPS mennyire jó, milyen a betekintési szöge, mert IPS is lehet szar gyártótól függően.
Legalább a G2G megmondja, hogy fog-e csíkot húzni az egér vagy sem. És LP ide vagy oda rohadtul nem kéne ilyet csináljon. (Ebből is látszik, hogy LG csak úgy tudta elérni az LP, hogy drasztikusan alulfeszezte a panelt, használhatatlan szint alá.)
Nem egyszer éreztem már úgy hogy nem érte meg az upgrade ár, mert az adott LP panel olyan gyatra volt. -
vicze
lezso6
#124613
Ja,10% fényerő különbség, 20% kontraszt különbség, 200% response time különbség, 100%-kal több delta, végülis specikáción bellül van, csak éppen tök máshogy fognak kinézni a kijelzők...
Nem kell feltaláni a spanyol viaszt ez egy 10+ éves probléma.
100+ gép volt előttem különböző LP kijelzőkkel. A mérés nem mondja, meg hogy néz ki. A User meg nem fogja kalibrálni.
LG hányás túlszaturált, BOE sárga, az Inno meg a legjobb, nincs mit ezen rágodni, 5éve megnéztük. -
vicze
lezso6
#124607
"vagy legalábbis hasonló a specifikációkat kell teljesíteniük."
Mint mondtam írtam róla itt(#107784, #107925), de kismillió TP fórum, ahol taglalják, melyik panelt vedd. De Notebookchek is nem 1x taglalta ezt. -
vicze
lezso6
#124583
"Ugyanaz az alap kijelző van a T480(s) és T490(s) modellekben is."
Ilyen nincs és nem is volt soha.Még azonos paraméterű panel esetén is több gyártó lehet, akár 4 különböző vagy több gyártóval. Pont T490 esetén írtam 3db LP panelről, a 4., elvileg legjobb Inno-t, nem sikerült kifognom.
A beszállítók adott modell ciklusa alatt is változhatnak, generációk között meg pláne. De pont T480 és T490 tök más rögzítéssel rendelkezik, így nagyon vigyázzni kell mi vesz valaki cserének.
Tehát ha két vagy több generáció különbséggel azonos típusúsámú panel lesz (sok esély nem látok rá) az puszta véletlen és nem általános. A panel lottó van, volt, lesz... -
totron
lezso6
#124592
Az, lehoz az életről. Hm. Megvan az alsó polcos járólapok, laminált padlók színe? Fázishelyes az bármivel vagy idegenkedsz tőle esetleg? Létezik már, mert legyártották, de minek? #mit_vétettünk Ennél jobban nem tudom megfogalmazni, de szerintem érthető. #fül & farok Ha nem zavar/nem látod, szerencsés ember vagy, kevesebből is boldog vagy és megvan a tuti. Az élénk, mint fogalomkör sehogyan sem passzol ide, de értem hogy érted, de akkor sem.
mint kb bármilyen korábbi TN.
Maradjunk annyiban, hogy nagyon nem, de erről jelen keretek között úgy sem tudlak meggyőzni. Zenéből sem a hamisat hallgatod - gondolom.Mivel 100%-ot voltam kénytelen vadászni a 470 jött szembe igen sokszor, minden leírás, állítás kamu volt?
totron
lezso6
#124583
Az amúgy IPS-be bukik bele a dolog. Becsapós, mert erősen jóérzés- és életellenes színekre elég ez a ~60%-os érték. Míg egy TN lehet, hogy nem a valóságot mutatja, de természetben is létező színekkel helyettesíti azt, egy ilyen szintű IPS pedig nem. Megcsúfolása a technológiának.
T470 is tud 100%-ot.
Erre jöhet - és jön is - rá PWM, akár moire is. Amikor ott a valami nem stimmel-faktor, de nehezen meghatározható. Fárasztó mind, életkedv- és produktivitás-csökkentő.
#124588 Joco_77, USA bill.-nél egy ideig az ű az új Enter, de szokható, csak időt kell hagyni neki (magadnak) és átjutsz a tű fokán
Joco_77
lezso6
#124583
Hallgatok rád. 1 oldallal korábban írtad, hogy a T480S a bestbuy. Kérlek írj még meg annyit, hogy mit preferáljak ha többféle verzió van belőle. PL milyen procival vegyem vagy ha többféle GPU-s van, a 8gb Ram elégséges e vagy mindenképpen ajánlatos egy 16gbosra várni stbstb. Tehát milyen egy "ajánlottabb" T480S(csak utazás (webezni, youtube 1080p és gyengébb 2D játékokra kell). Köszi szépen előre is.
"Persze ha nincs más, akkor jó lehet." Nemnem...nem sürgős nekem, tehát kivárok az ajánlottra, ha azon múlik.
lezso6
#124533
intel 13gen-es T14 volt több darab is a kezeim között. Tapintásra teljesen rendben van, megvan a prémium érzés, a merevség ami szerintem nem az igazi. Nagyon el vannak már vékonyítva.
L14/L15 volt ugyanebből az évjáratból számomra pozitív csalódás, elég merevnek érződött, szemben a korábbi G1/G2-vel amik szerettek hajladozni. De természetesen az L-nél a gumis tapintást el kell felejteni, csupasz műanyag van. -
lezso6
#124530
Gagyi? Ne már!
Van egy fasza rollcage-ed olyan amilyen egy T-ben sincs!
Nem horpad a bill, a fedlap is elég merev szerintem, az alja az amit csinálhattak volna vastagabb anyagból. Jó nem olyan prémium cucc mint a P16, de szerintem rendben van.
Én is szerettem a gumírozott felületet, de olvashattad, hogy valaki meg utálja.
Nem tudom a 13gen mennyi, de zabál mint állat
lezso6
#124494
Hát most tegyük fel, van egy szuper konfig modern géped, amiből még a levegő is ki van spórolva. Annak a házát fedlapját beszkeneljük lézerrel, átkonvertáljuk modellé, kiküldjük Kínába és +100e-ért (meg egy hét barkácsolás) lesz egy toughbook-od.
A műanyag tömege 1400/köbdeci, az alué meg 2700, szóval saccra 300g-al lesz nehezebb. Nem kell vas, az tök hülyeség szerintem, a 7000-es sorozatú alu szilárdsága majdnem ott van.
lezso6
#124489
Most komolyan?
Egy olyan gépnél ami alapból nehéz mint a sár?
Mit számít?
Ha lesznek 3D nyomtatható fém házak az elektronikailag megbízható, de szilánkosra törni szerető laptopokhoz, lazán giga win.
Fém 365XD, 310ED, és 600E pls, és már mennék is nyomtattatni a világ minden pénzéért
vicze
lezso6
#124476
Mint minden új technológia az elején az volt a tuti biztos ha egyforma volt, mert az auto clock még nem működõtt olyan jól. De gyakorlatilag sose kellett egyforma, de ettől még lehettek problémák. AMD oldalon DDR4 és 5 támogatás problémás volt, és esetileg még mindig az, mert háklis volt az időzítésekre.
Illetve nem a legoptimálisabb teljesítmény mindig lehet az eredmény. Ha egyszerű lenne nem kéne érteni hozzá.
lezso6
#124465
Na, vettem a gyári Hynix mellé egy Micron chipes Crucial modult, és tökéletesen megy a DDR5 5600 MHz-en dual channelben. Szóval nem kell egyforma márkának lennie, csak a specifikáció számít.
Egyébként a P16v másodszori szétszedése már nem volt olyan kellemetlen, valószínűleg azért, mert már nem szűz.
azbest
lezso6
#124325
ezen az alaplapon úgy van, hogy egyik oldalt egymás mellett van két slot, az alján meg emeletes dupla slot van? És 1-1 modul van használatban, az emeletes slotban nincs kettő?
Csak mert esetleg megfelelő vastagságú gap pad, ami éppen csak hozzá érne, de nem nyomná el, az lehet az alaplapon át tudna kicsit hőt szétoszlatni. Már, ha az alaplap nem 80 fokos
Mint a másik minipcém ssd-jénél [link]
Nem biztos, hogy van sok értelme. És a hővezető gap padból idővel lehet kiválik egy kis olajos maszat..Vagy tegyél alá egy ventis laptop állványt. Akár valami ilyen hulladékot, egyelőre fél év után még nem zajos a ventije [link] csak a kék ledet nem lehet kikapcsolni, ha megy a venti. De eltakarja a noti.
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Google Pixel topik
- iPad topik
- XPEnology
- ASUS ROG Zephyrus G15 gamer laptop, Ryzen 9 6900HS, RTX 3070 Ti, 32gb DDR5 megvigyázott állapotban
- HP Elitebook 850 - i5 proci / 16gb memória/ 500gb m2 SSD
- Dell Latitude E6530 Üzleti Laptop 14", i7 Quad Core, 500GB Samsung SSD, 8GB RAM, Win 10 Pro
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-10210U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS Touch i5-1235U 4.4Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600G 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia - Villám akció 11.21. Péntekig!
