BFeco
A középső "tüske" szolgál azonositásra. 65 wattos adapternél 10 kiloohmos ellenállás van a GND felé. Nagyobb teljesítményű adaptert most nem tudok kimérni. Ott más érték van. HP, Dell stb. is ezt használja a 3 pólusú csatlakozóiban adapter teljesítmény azonosításra. Ha ez a vékony kábel (táp +- vastagabb, ezért nehezebben szakad) eltörik pl. a forrasztásnál, nincs akku töltés.
Fecó -
Ringman
T7500-as proci van benne, ez elvileg 100foknál kapcsol le [link],azt hiszem a Tjunction=100°C fok ezt jelenti.
Ha szerinted is ok a hőfok, akkor nem pasztázom újra.Nem mertem leszedni gar miatt, de a procin (nem ahol érintkezik a hűtővel) van egy öntapadós papír valami sorozatszámmal, az nem növeli a hőmérsékletet?
Most jöhet az alulfeszelés
Ringman
Na újrapasztáztam, a "gyurmára" is nyomtam egy adagot.
gpu hőmérséklete normalizálódott (idle 55 fok)+nem forró a gép alja, viszont a cpu Linx stesszteszt alatt továbbra is 90fok körül maradt, bár lassabban érte el.
Cpu idle+állandó venti mellett (tpfancontrol manual 3) core0 36fok, core1 39fok
Lehet nem raktam elég pasztát a gépre, később újracsinálom és a leszorítóelemek alá rakok valami alátétet v. gumitalpat a nagyobb nyomóerő elérése miatt, másodjára már gyorsabban megy a szerelés.
bwoay
ja, tegnap este én is ezen forgattam a szemem, de végül inkább nem írtam semmit. aki kifogott egy hibátlan darabot, az cáfolja, hogy aki a youtube-on bemutatja a nyekergő palmresttel megáldott gépét, az tényleg ilyen masinát kapott?
max azt lehetne cáfolni, hogy mindegyik ilyen, de ezt meg nem állította senki. -
Tim82
Matecom: tipp - szerezz egy Serial Ultrabay Slim HDD adaptert, vegyél bele vinyót, vedd ki a gyárit annyi időre, hogy az adapterben lévőre rendszert telepítesz. Tedd vissza a gyári vinyót. Indításkor nyomj F12-t és válaszd ki, melyik vinyóról akarsz boot-olni. Voilá.
TOZ
Lehet azon valasztani, tutti. Van tobb opcio is.
Meg valami, ha mar partcionalassal oldjak eg, akkor legjobb, ha legalabb harom particio van (root, home es swap). Vannak akik szerint a swap felesleges a mai 4Gb rammal rendelkezo kepek eseten, en mondjuk amig 2Gb volt a T61ben sem lattam olyat, h irt volna swapbe barmit is... (aki akar hibernalni annak viszont fog kelleni, raadasul a memoria merettel azonos meretu) -
Jag
Melyik verziós a modulod? Enyém : 43Y6513 csak ilyet találtam.
Létezik, hogy ekkora különbség lenne 2 kártya között?Hétvégén összehasonlítom egy Nokia LD-3W-vel.
Ahogy olvasom, nem bootolható a Mini PCI-e SSD sajnos. Bár gyakorlati tapasztalatról nem olvastam még. Igaz, azt is írták, hogy SD-ről sem lehet bootolni, holott X-es modellekről lehet.
R400-on nem lehet. Itt a kártyaolvasó PCI bus-os.
Elképzelhető, hogy a kártyaolvasó X-ben USB interfészre van kötve? Mert akkor az a megoldás.Viszont felmerült egy ExpressCard-os SSD, amiről olvasni, hogy bootolható, viszont sebességben nem biztos, hogy érdemes vele foglalkozni.
Úgy látszik, a "láthatatlan" Linuxom megy a levesbe és marad a pendrive-os megoldás.
Jag
Integra
örülök, hogy nem csak én gondolom a lenovo termékpalettáját viccnek..
jó kérdés.
eddig a céges dellem d630 volt, nem volt nagy szám, de legalább nem halt el.
most az új kamu alufedlapos e szériát kapjuk, választhatunk hogy 12 vagy 14-es kivitelben. nem dobok hátast tőle, a d630 sokkal jobb volt anyaghasználatra.amit tudsz csinálni, hogy veszel egy pcmcia vagy express card slotos félprofi hangkártyát, indigo-tól.
Ringman
win95 óta nekem is bal oldalt van a taskbar, mindenki le is hülyézett érte, míg a 16:10-es és 16:9-es kijelzők nem jöttek a divatba, azóta sokan így használják.
fox (ami nálam pale moon egyébként) alatt én a "tree style tab"-ot használom, azzal lehet oldalra rendezni a tabokat.
+ "autohide statusbar", így alul sincs csík
+ "all-in-one sidebar" - könyvjelzők szintén oldalt. -
Ringman
Már próbálgattam régebben is az alulfeszelést, de így, hogy munkagép lett a T61-ből, új win telepítés óta nem játszottam vele, nehogy elszálljon gép.
Először úgyis a szervizben fog landolni, a régebben említett melegedési problémák miatt+a touchpad-hez tartozó 2 alsó gomb sem működik, csak a trackpoint-hoz tartozó
Ringman
A 0 VID értéket nem értem.
CPU: T7500 G0 stepping, tdp 35W
A rendszer jelenleg nincs alulfeszelve, csak a power manager szerint "max CPU speed: lowest" van beállítva
Nálam üresjáratban coretemp+rmclock szerint 0,85V a req vcore (VID)
Everestben ugyanekkor (Számítógép > Túlhajtás): CPU VID: 0,9625VJa, hogy a tényleges hálózatról felvett fogyasztás értetted, így tiszta a dolog.
Ringman
köszi a választ!
Nekem T7500-as proci van a gépemben+quadro gpu. Akkuról ált. fix 0,8 gHz-en megy a gép, így, nem jelentene előrelépést az U-s proci, teljes fogyasztásra vetítve az arány még rosszabb is.
Hálózatról üzemelve meg mire a 88$-t kitermelem villanyszámlában
(kiv. ha eladom a jelenlegi procit)"hálózatról a T61 meg eleve duplát fogyaszt" eztígyhogy? mihez képest (csak proci 35 tdp helyett 70), vagy teljes fogyasztásra vetítve?
Huh, nem használom naponta a gps funkciót, uh. azt én is csak egyszer próbáltam.
Én a thinkwiki alapján telepítettem a gps-t, ifup/ifdown -nal kapcsolgatom ki be, de úgy emlékszem, hogy ment normálisan a tangoGPS.
Most zárt irodában vagyok, de ha elindítom nem "GPSD not found" -ot ír, hanem mindenre 0-t. (gondolom azért, mert nem lát műholdat)
audi100td
Egyébként én is így álltam eleinte az X szériához, 14-es T61-et szerettem volna, csak nem találtam jó áron normálisat, így végül is HP 6910p lett, egy hónapig használtam majd eladtam, cipelgetni szerintem egyszerűen túl nagy és voltak egyéb dolgai is amik nem jöttek be. Az X41 meg kényelmesen elfér a könyveim mellett a hátizsákomban is, 1,3kg-os súlyával nem okoz problémát, amúgy a kijelző sem olyan kicsi, szerintem simán használható, pont határeset, ennél kisebbel azért nem jönnék már ki, mondjuk wide-ban lehet már kevés lenne a 12-es is, de a fene tudja.
atus72
a képernyőmérből nem engedek mert az a felbontás rovására is megy és a 2" az sok! kisgépem már van amit kényelmesen tudok vinni magammal ha elutazom. Sajnos amikor körbenéztem akkor csak azt láttam hogy a TDP-jük azonos, álmomban sem gondoltom volna arra hogy ekkora különbség legyen az i5-540 és a i7-620 között!
mivel normális helyen a világban lehetne konfigurálni a thinkpadet amikor megveszed hogy milyen procit milyen kijelzővel milyen oprendszerrel hány cellás aksival, ehhez képest nálunk van 4-5 kész konfig!et
nekem ez kellett volna,
-i5-540 (ez elég lett volna)
-matt kijelző (wxga+)
-9cell aksi
-64bit win7 angol!
-a grafikus kártya nem lett volna lényeges lehetett volna integrált isna most ilyen konfig itthon nincs!
ezért lett a nagyob megvéve,,, -
atus72
atus72
az i5 mivel lett volna jobb, ugyanaz a tdp-je, és ez is terheletlen szóval az i5-520,i-540 és az i7 közt nem lehet lényeges különbség alapjáraton, sajnos t410-t csak ezekkel illetve szállítják meg i3-al.
Ahogy utánaolvastam ez a másik hülyesége a lenovo-nak hogy a t410-ben nem átkapcsolható a grafkus kártya hiába van ugye az i-s procikban integrálva...
Tudok mérni fogyasztást jó hogy mondod van egy Energy Checkerem nemrég vettem..
Mindjárt megnézem... -
evone
maximálisan egyet értek. mielőtt vettem a T61et egy hétig szarakodtam rajta hogy miaz hogy nincsen a 3.5 jackban optikai kimenet... sokat néztem előtte az apple gepeit, es iszonyatosan furának tunt. leoltottak azzal hogy ez business gep. dehát istenem, ettől meg lehetne benne ... ennyi pénzért. nademind1.
brd
Ebben tökéletesen igazad van (én is billzt használok, ha tehetem, mondjuk windowsban ez sokszor inkább önmagam szopatása, az illogikus/nem létező billparancsok miatt, pl. Alt+F4, melyik barom találhatta ki mondjuk az ESC helyett? no de ne flame-eljünk ezen), ám én szándékosan nyílmozgatót írtam, és nem azt, hogy a beviteli eszközök közül a legjobb a mojz'.
Tim82
Én mondjuk 40 fokon szoktam mosni.
Mindenhol energiatakarékos izzók vannak beszerelve - az, hogy áttérjek a LED-es lakásvilágításra, már csak idő* kérdése. A nagygépet kb. 2 hónapja be sem kapcsoltam, bár az is viszonylag kis fogyasztású alkatrészekből van összerakva. (Kétmagosított Sempron 140 ~ max. 45 W TDP, HD3650, ami mondjuk aktív hűtésű - a vinyók helyett jó volna egy SSD és egy legalább 640 GB-os notivinyó, az FSP 350PNF helyett 250HEN, csak mert kevesebbet fogyaszt, jobb hatásfokkal.)
A dokkoló mondjuk szvsz fogyaszt rendesen a T43p-vel együtt, ezt szoktam az utóbbi időben desktopként használni. De ehelyett úgyis Flexview-es T42 lesz hamarosan, megnézem, mit lehet tenni Win 7 alatt undervolt-olás ügyileg.
Igaz, szeretnék egy szünetmentes tápot, nem tudom, az mennyivel fogja megdobni a villanyszámlát, de panelban, mint amilyen nekem is van, a vacak hálózat és ingadozó áramellátás miatt egyre inkább must have beszerzésnek tartom.
Ami nálam meglehetősen nagy probléma, hogy a lakás szigetelése kalap kakit nem ér, és nem most lesz pénzem megcsináltatni - ami van, az fürdőszoba felújításra fog elmenni. Talán jövőre befigyel a nyílászáró-csere, az sokat fog javítani, mert jelenleg csak szökik a hő a szar ablakok miatt.
Ja és érzem, hogy megint kölcsön fogom kérni neduddkitől a fogyasztásmérőjét.
* idő = pénz
rankesz
pfff...
nemtokmitmondani kéremkaccsojjaki
(btw, múltkor nézegettem a "lapanet"-et. gondolom nem szobabájszikülöztél közbe, mer igen lassan jöttek át a képek... ki is léptem és a terepjárós cikkeket olvasgattam.)1x tarthatnál nyílt napot/jöhetnél valami talira, jó lenne elbeszélgetni veled...
paramedic: egyre gondoltunk (
bwoay
le van rajzolva, merre mén a SIM, a slot alatti alu panelra van rákaristolva. ami meg a nyitást illeti: nálam még a 6 cellás akksi súlya sem elég, le kell fogni az alját, hogy ki tudjam nyitni.
ez a pontatlan mérés a GPS-nél nem amiatt van, hogy adott pillanatban nem látott annyi műholdat, ami a magassági adatok kiszámolásához kell?
csiktor
- a gps a koordinátákat még besaccolta (5 műhold), de aszongya 1500 méteren vagyok. ezt hazánkban megfelelően röpképes hardverkonfiguráció nélkül szinte elképzelhetetlennek tartom. amikor sétálok, azt mutatja szinte azonnal.
Ilyet nekem is csinál! Sima X200, Ericcson modemmel. Nem akartam elhinni, hogy 600 m magasan vagyok Budapest belvárosában, úgyhogy csekkoltam másik 3 GPS-el és tényleg nem... A koordináták viszont jók. Nem tudom mitől van ez.
Érdekesség még egyébként, hogy gyári Visra recoveryvel egyszerűen nem csinált semmit a GPS, nem voltak koordináták fél óra után sem. Win7-el szintén nem. Aztán feltoltam XP-t és azzal 2-3 perc után a szobában is volt jel... Linux alatt még nem próbáltam.
evone
+- a panel sokkal könnyebben nyílik. talán direkt, hogy ne borítsa fel a kis töpörödött testét.
mikor elsőnek fogtam x200s-t én is meglepődtem hogy ez meg mi? a szél kihajtja itt a kijelzőt. az x41 is ilyen, de megáll a kijelző a helyén. és ha kiveszem az aksit a helyéről fel is tudom boritani a gépet, mint a t61et. gondolom tudod miről beszélek.
+ rettentő fényes, sokkal fényesebb a T61-nél a panel azonos beállításnál. nem tudom még, hogy ledes-e.
én is elcsodálkodztam x41en hogy 4 éves létére hogy az istenbe lehet ilyen fényes a kijelzője.
- makacs fehér foltok lettek a fedélen, nagyon nehéz letisztítani.
+ a billentyűzet nem csak kávé- és vízálló.
neked nem való számitógép a kezedbe.
+ a thinklight a t21-hez hasonlóan kitűnően műx, nem úgy mint a t61-en.
x41en is rohadt jó a thinklight. t61en szart sem ér.
lapa
- NVIDIA® driverek topikja
- Fogorvos, fogászat
- Milyen NAS-t vegyek?
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Egérpad topik
- GeForce RTX 5060: Ezt kapjuk 150 ezerért
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- LEGO klub
- Lenovo Y520 I5 7300HQ GTX 1050 TI 16gb ram 256/1Tb
- XPS 9320 27% 13.4" 3.5K OLED érintő i7-1260P 32GB 1TB NVMe ujjolv IR kam gar
- Latitude 7430 27% 14" FHD IPS i7-1265U 16GB 512GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- T14s Gen3 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 16GB 512 magyarított vbill ujjolv IR kam gar
- Lenovo Thinkpad L15 (11.th i5, 16 GB 500 GB M.2, FHD) leárazás!!!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
Ha belinkelnék egy képet a nagy setét dobozomról szerintem szív-infrastruktúrát (vagy mit) is kapnál...
Az Fn+F7 kombóval simán helyre lehetett rakni.
DDDDDDDDDDDD
