Tim82
newmoonlight
#87796
A procicsere, mint opció, hogy merül fel az X szériánál? (Merthogy alaplappal együtt lehet legfeljebb, vagy esetleg nagy bátorsággal és nagyon jó forrasztási skill-ekkel.)
Tim82
Tim82
Mbenyo97
#87758
A jelenlegi rendszereden a C:\ meghajtón lévő DRIVERS mappa tartalmát lemented pl. (Már feltételezve, hogy ez a betűjel van kiosztva a rendszerpartíciónak és ez lesz továbbra is.)
Az új telepítés elvégzése után bemásolod vissza a C:\ meghajtóra, majd egyesével bemész az alkönyvtáraiba és telepíted onnan a drivereket.
Vagy használod a System Update-t az új telepítés után, aztan remélhetőleg leszedi a Lenovo szervereiről és telepíti magától a szükséges drivereket.
Tim82
FoxiestFox
#87742
Illetve B-tervként mintha már valaki összehúzta volna az utolsó nagyjából még bugmentes Lenovo szoftvereket ezekre a gépekre, ki volt az? Dobjon már be egy linket
Emlékeim szerint Francia91,
talán a cikkében, amit te is ismersz.sztornó, itt: [link]
Tim82
dreizwanzig
#87723
Elviekben igen.
Tim82
newmoonlight
#87686
X220-at ígértem meg anno. Pont.
Tim82
Chaser
#87681
Ha lesz időm és energiám, folytatom, ill. befejezem. Hogy miért nincs nagyon fölös egyikből sem mostanában, azt már leírtam, részben itt, részben egy másik topikban, ahol szintén szoktál járni.
Ígérni nem szeretnék semmilyen határidőt, amit nem biztos, hogy be tudok most tartani. -
Tim82
Toncsiii93
#87645
Az egyedi sorozatszám (serial number, S/N) alapján itt vagy itt nézd meg, milyen típusú és meddig tartó garancia van a notidra.
A hivatalos szervízpartnerek listáját itt találod, a gépeddel kapcsolatban nyilvánvalóan a Thinkpad/Thinkcentre termékvonal szervízelését ellátó cégeknél érdemes érdeklődni.
Tim82
newmoonlight
#87633
The microprocessor in the battery keeps score of the equivalent of full discharge cycles by adding up the incremental capacity used over time. So, for instance, if you used 20% of the battery capacity on each of 5 separate battery operation sessions, that would score as a 1 full discharge cycle, even if you recharged between each session.
Tim82
dreizwanzig
#87613
12,7-es kell neked.
Tim82
havri1
#87495
amúgy elég vérszegény ez a Lenovo settings, nem lehet kézzel beállítani értéket, csak annyit, hogy ne töltse 100%-ra, viszont 88-nal már tölt...
Nekem ez eléggé kézzel beállítható értéknek tűnik (igaz, a csúszkán csak 5%-os fokozatokkal lehet állítani, de nálam működik X220-on). Valami nálad nem volt kerek.
Van még ezen kívül a korábban írt registry-turkálós megoldás is, az szerintem viszont 100%, hogy menne.
Tim82
csubuka
#87470
Win 10-ben mondjuk a Lenovo Settings-ben ez pont jól működik. Ezt olvastad?
Tim82
MrSealRD
#87458
Ha jól emlékszem, X220-on nekem lehúzta magától vagy a Win 10, vagy a System Update az ujjlenyomatolvasó driverét, tehát nettel elvileg megoldja majd. Amúgy a Gépházban a bejelentkezési lehetőségeknél lehet beállítani az ujjlenyomatolvasós bejelentkezést.
Win 10-ben kicsit macerásabb a használata, mint Win 7-tel - itt nincs egy ujjlehúzással ébresztés és bejelentkezés egyszerre, kétszer kell lehúznom az ujjamat, hogy mindkettőt megcsinálja. Valamint dokkolóra téve és úgy kikapcsolva van, hogy nem indul el az ujjlenyomatolvasón történő ujjlehúzásra.
A PCI valami valószínűleg az Intel AMT lesz.
Tim82
SidCorky
#87443
Ez asszem oprendszer függő dolog, úgyhogy segítene, ha elárulnád, milyen verziójú Windowst használsz.
Alapvetően valószínűleg vagy a kijelző beállításainál, vagy az energiagazdálkodási beállításoknál (legyen az a Windows-os vagy a Lenovo Power Manager) az épp használt sémád beállításaiban kellene kutakodnod. -
Tim82
newmoonlight
#87439
Ugyan, abszolút barátságos mederben zajló csörte. Különben is a kardot preferálnám.
Tim82
Chaser
#87437
annyira nem random a tdp osztály, hogy a cel 420 65w-tal kezdte, fél év múlva 35 lett belőle
Ja értem, tehát van egy példa, ahol valóban nem jól mérték fel/feltételezték a fogyasztási osztályt. Ismered-e a mondást az egy darab fecskével meg a nyárral?
te mit képzelsz bele egy másik dolog
az egy osztály, annyit jelent több biztos nem lehet a fogyasztásIzé, ez nem egészen így van, megadnak egy belőtt szcenárió alapján részben mért, részben feltételezett fogyasztási értéket, amit viszont - a beleképzeléseddel
ellentétben - igenis meghaladhat valamennyivel kedvezőtlen körülmények között, de az persze extrém esetnek minősül. Ugyan nézz már rá egy CPU World adatlapra, ahol pl. valós fogyasztási adatot is megadnak a TDP mellett. Példa: Xeon L5420, a te definíciód szerint nem lehetne semmi esetre sem több a valós fogyasztás sem az 50W-nál, de azért ajánlom figyelmedbe a "Maximum power dissipation" sort, pont az 50W-ban megállapított TDP érték felett ("85 Watt | 72.85 Watt (sustained)")én arra válaszoltam neked h szted nincs 4 magos mobil i5, ami nem meglepő, még sok hivatásos sem tud róluk, de léteznek már
De az ugye megvan, hogy már az elején elismertem, hogy ebben tökéletesen igazad van, valóban nem tudtam róla?
Tim82
Chaser
#87434
nem hasonlítgatok 8 évvel ezelőtti dolgokhoz semmit
Csak érvnek hozod fel a Celeron 420-at a négy magos mobil Skylake i5-höz, biztosan azért, mert a sok általad tesztelt CPU-generációból ez volt idevágó. Jó lesz ez.
alulfeszről szó nem volt
... az alulfeszre legalább utaltál a Cerka 420 "TDP-faragásával", "csoda ULV"-re viszont csak te célozgatsz. Nekem teljesen megfelel a "normál" mobil kétmagos/négy szálas Core i. Megint csak jó lesz ez.
Komolyra fordítva a szót, elbeszélünk egymás mellett. Készséggel elhiszem, hogy egy normális workstation hűtésmegoldással remek lesz pl. egy 6300HQ, de az eredeti kérdés még mindig az volt, hogy a gondolatkísérletként felhozott 14" "álom-Thinkpadbe" mennyire lenne alkalmas ilyen proci kompromisszummentesen. Gondolom, abban egyetértünk, hogy a fizikát azért annyira nem lehet meghágni, kb. erre is utaltam korábban, gondolatkísérlet ide vagy oda. Hogy aztán a Te egyéni preferenciáid alapján amúgy a témához nem igazán kapcsolódó paraméterekkel megáldott gépbe viszont teljesen jó lesz egy négymagos mobil i5 és azt jól alátámasztja majd minden tapasztalatod, azt eleve nem vitattam.
Tim82
parkasz
#87419
T420:
+ cserélhető CPU
+ jobb akku opciók (9 cellás gyári akku + slice akksi van, bár utóbbi kokainárban)
+ van eSATA/USB kombó port- nehezebb, vastagabb
- nincs Ultrabay akku
- nincs USB 3.0 semmilyen kiépítésben semT420s:
+ könnyebb (ha jól emlékszem, kb. 1,8 kg vs 2,2 kg)
+ van USB 3.0 port- nincs nagy akku opció (9 cellás, slice), csak Ultrabay, amúgy 6 cellás akku
- nincs eSATAAmiben kb. egyformán jók vagy rosszak:
-> ugyanaz a Sandy Bridge generáció
-> kijelző
-> ugyanolyan RAM-ot, WLAN, WWAN kártyákat, mSATA SSD-t (utóbbi vagy/vagy választás a WWAN-nal) és 7mm vastag 2,5" SSD-t/HDD-t fogadnak), illetve a billentyűzet is biztosan csereszabatos (az mondjuk még pár másik modellel, a T400s + összes T/X*10/*20 modellel)
-> dokkolóból is ugyanazok az opciókAmiben még eltérnek:
- T420: Serial Ultrabay Enhanced (12mm körüli vastagsággal), T420s: Serial Ultrabay Slim (9,5mm vastagsággal) -
Tim82
Chaser
#87425
Azért az jó, hogy nem az asztali gépes Pentium 3-as emlékképek alapján akarsz a mobil Skylake négymagos i5 valós fogyasztására és 14" kasztnijú Thinkpad-ben kivitelezhető alulfeszelhetőségére következtetni, hanem valamivel közelebbi, csak 9 évvel korábbi desktop procis példából. Amúgy jah.
Eleddig a 14" méretkategóriában egyik valós Thinkpad modell sem jeleskedett abban, hogy hogyan lehet bennük kompromisszummentesen egy 45W TDP-s valós négymagos procit lehűteni, ebben nem hiszem, hogy a Skylake hozna áttörést.
Tim82
Chaser
#87408
Tisztában vagyok a TDP fogalmával, köszi. Azzal is, hogy azért nem egészen random sorsolásos módszerrel állapítják meg a TDP osztályt egyik x86 CPU gyártónál sem.
Igen, azt el is ismertem, hogy jogosan mutattál rá, hogy van 4 magos mobil i5 (ha egyáltalán figyelsz...).
Nem akartam kifejteni mobilról pötyögve, de igen, ott a kulcsszó, hogy "megfelelő gépben le lehet hűteni", itt - mivel az álom-Thinkpad 14" modellként ("T470") lett definiálva kiindulásnak , amiről szó volt (ha figyeltél az egész thread-re és nem csak kiragadtál valamit, amibe bele lehetett kötni) - lehet, hogy nagyon kellene akarnod, nagy nyögésekkel.
Tim82
parkasz
#87404
A közvélemény szerint egyik sem nagy szám, de az 1600*900-as felbontású panelek általában véve valamivel jobbak.
T420s-re már van működő megoldás arra, hogy lehessen egy eDP-csatlakozós IPS panelt beletenni (bár drága és jelenleg nehezen beszerezhető alkatrész - speciális LVDS-eDP konverter - kell hozzá), T420-on a hasonló fejlesztése folyamatban van már egy ideje, de ott nincs még 100%-osan bugfree megoldás.
Tim82
Chaser
#87397
Jogos, létezik - csak az a 45W TDP... Üzemidő, melegedés, throttling nyilván nem érdekesek egyáltalán. Vidd csak, nekem azok többet érnek.
newmoonlight: tudod, régen is volt olyan, hogy asztali gépekbe szánt processzorokkal szereltek "gamer laptopokat", meg "hordozható workstation-öket"...
Tim82
newmoonlight
#87388
Nem. Nem kellene T modell, jó nekem az X is.
Tim82
newmoonlight
#87386
nagy teljesítményű (4 magos) i5-ös CPU-s
Fogyasztana az rendesen 4 valós maggal, de noti CPU fronton amúgy sincsen ilyen.
nem érintős, matt, full HD-s IPS (esetleg OLED) kijelzős
Itt kihagytad, hogy legyen valamilyen legalább Gorilla Glass 4-gyel egyenértékű kijelzővédelem, ami viszont nem csorbítja a kijelző mattságát, színvilágát, betekintési szögeit stb., de legyen könnyen cserélhető törés esetén, anélkül, hogy magát a kijelzőpanelt kellene cserélni.
hangerő poti
Csak akkor kell, ha jó beépített DAC és fejhallgatóerősítő is kerül bele!
Tim82
xEon1337
#87333
Szintén dokkoló, szintén Win 10, szintén 50-55 fok körül van az átlag majdnem-idle, böngészős-zenehallgatós használat közbeni hőfok. Én kikapcsoltam a Turbo Core-t (Windows energiagazdálkodási beállításaiban az adott sémánál, amit használsz: 99%-ra veszed a processzorteljesítményt), azóta nem ugrik 80 fok fölé a hőmérséklet.
A saját X220-amat kb. egy-másfél éve pucoltam ki alaposan és akkor kapott új pasztázást, illetve megkentem a ventitengelyt egy kis zsírral, azóta halk, de az X200 valóban halkabb volt nála. (T410 nem volt nálam tartósabb használatra, így azzal nem tudom összevetni az X220-at.)
Tim82
Gabesz87
#87308
A whitelist a Lenovo által gyárilag az adott modellbe tett WLAN kártyák azonosítóit tartalmazza, így csak ezekkel indul el alapból, a gyári BIOS-szal a notid. A whitelist-mentes BIOS nem más, minthogy lelkes modderek úgy módosították a gyári BIOS-t, hogy eltávolították belőle ezt a whitelist-et.
Én is ilyen moddolt BIOS-os X220-ban használok mini PCI-e wireless AC WLAN kártyát és mini PCI-e LTE mobilnet modemet, gyárilag egyik sem volt opció.
Tim82
T420s Hardware Maintenance Manual (pdf, kattintásra letölti/megnyitja a böngésző) - a doksi saját oldalszámozása szerinti 108. oldaltól van kifejezetten a zsanércsere. 101. oldalon a kijelzőkeret cseréje.
eBay-es kínálat zsanérból és kijelzőkeretből.
Szerintem kb. 1 órás meló lehet megcsinálni házilag.
Tim82
magyarzoltan
#87254
Sajnos palmrestből nincs elfekvő.
Tim82
newmoonlight
#87266
Persze, USB 3.0/eSATA kombó kártyát szoktam oda tenni. (i5-ös X220-am van, nincs alapból egyik sem rajta, ahogy az X201-emen sem.)
Tim82
newmoonlight
#87262
Nem tudom, lehet, hogy működne. Az elképzelés nem tűnik rossznak, de nem emlékszem, hogy olvastam volna arról, hogy bárki is próbálkozott volna ilyesmivel.
soldi3r: vagy ha amúgy nem repedne, akkor a hőtől fog - nálam pont ez volt a szitu X220-nál.
Tim82
newmoonlight
#87255
Reped is ott. Létezik vakdugó, de nem fog segíteni.
Tim82
magyarzoltan
#87248
Van nálam egy alaplaphibás bontott meg egy jó alaplapos, de kijelző nélküli X61 tablet, a palmrestje ugyanaz és lehet, hogy van fölös belőle. Holnapi nap folyamán tudom megnézni.
Tim82
csubuka
#87239
A sorrend helyesen: először whitelist-mentes BIOS, utána kiveszed a régi kártyát, a fehér antenna fém csatlakozóvégét nem hagyod csak úgy csupaszon lifegni, hanem valamivel leszigeteled azért (ha nincs ilyen gumisapka, akkor asszem, a fekete szigszalagdarabbal körbeburkolás-ragasztás is megteszi), majd utána mehet bele az Intel 7260HMW.
Egyébként még úgy is javulni fog valamit mind a netes fel/letöltési sebességed, mind a belső hálózatos fájlmásolási értékeid, hogy amúgy a routered maradt nem AC-s.
Szóval ha már van, használd ki.
Tim82
newmoonlight
#87236
Sajnos azt nem tudok.
Tim82
Amúgy tényleg elég az offból
(szétültetek mindenkit!), nincs ezzel semmi gond.
Tim82
Mondjuk rányomsz egy fél borsószemnyi pasztát a procikupak közepére, majd óvatosan elegyengeted valamilyen plasztikkártyával, mint pl. lejárt bankkártya. De az elegyengetést rá lehet bízni a hűtőre is, többé-kevésbé az is szétnyomja, amikor visszacsavarozod. Én nem fedeztem fel hatalmas különbséget a két módszer eredményei között eddig.
Tim82
newmoonlight
#87189
Valószínűleg erre van más topik is.
Tim82
#87069
Thinkpad T500 (Win 7 Pro x64 SP1, Intel 5300AGN, 2,4 GHz, egy szobában a routerrel) - eredmény
Thinkpad X201 (CentOS 7, Intel 6200AGN, másik szobában, de kb. 2 méter és egy fal, illetve ajtónyílás választja el a routertől) - eredmény
(Asszem, az is különbség, hogy a T500 3 antennás, az X201 pedig csak kettő.)
Ami közös: UPC 120/10-es netcsomag, TP-Link Archer C5 / 2,4 GHz, kb. ilyen szomszédsággal.
[ Módosította: Qru ]
Tim82
BIOS-ba "beégetett" licenszkulcs esetén tudtommal általában véve így működik a történet, legyen szó Thinkpad-ről vagy más termékvonalról, gyártó gépeiről.
Nekem Lenovo Miix 300-nál (ami amolyan Bay Trail Atom-alapú tablet-netbook hibrid-féle cucc) amúgy simán ment a vázolt forgatókönyv szerint, persze ott használtam is a BIOS-ba "beégetett" licensszel aktivált Win 8.1-et a Win 10-re frissítés előtt, de nem hiszem, hogy ez bármit is számítana.
newmoonlight: teljesítményben jó esetben elméletileg 10-15% teljesítménynövekedés van generációváltáskor Intel-vonalon, a valóságban meg gyakran annyi sem, egy nem ULV Sandy Bridge mobil i5 CPU-s gép szerintem tökéletesen elég hétköznapi használatra. Én is egy kimaxolt i5-ös X220-at használok fő gépnek (16 GB RAM, IPS panel, 256 GB-os SSD, USB 3.0/eSATA bővítőkártya, mini PCI-e LTE modem és wireless AC modul, 9 cellás akku) és nem érzem semmilyen szempontból sem szűknek.
Anyagminőségben, billentyűzetben, meg a bővítési lehetőségek fokozatos visszavágása miatt számomra nem opciók az utána jövő Thinkpad-generációk - a *30-as széria még talán, az utána jövőket valószínűleg passzolom, mint idővel szóba jövő fejlesztési lehetőségek.
Tim82
Ha az a "preinstalled os licence" Win 7 vagy 8.1, akkor igen, a Win 10 elvileg felismeri és elvégzi magától az aktiválást telepítéskor/telepítés után (függően attól, hogy van-e élő netkapcsolat telepítés közben).
Egészen pontosan használd az MS-féle Media Creation Tool-t, az megoldja a Win 10 telepítő letöltését és boot-olható pendrive-ra kiírását (szerk.: vírusirtó bezavarhat a telepítő készítésébe, azt érdemes addig kikapcsolni - nekem az Avira simán leblokkolta a pendrive kiírás folyamatát). Aztán mehet a clean install.
Windows 10 topik amúgy itt, ha van további kérdés a Win 10-frissítéssel kapcsolatban (nem elzavarás, de licenszdolgokban ott fognak tudni inkább segíteni
).t52042405ug: ha jól tudom, Conexant hangchip van a T520-ban, nem engedi esetleg a hangbeállításoknál átállítani a dokkoló kimenetére a hangot a Windows?
Tim82
#87136
A meghajtó nyitógombjának megnyomása, ellenőrzése annak, hogy kinyílik-e a tálca, illetve beletenni egy lemezt, visszacsukni és megnézni, hogy a rendszered felismeri-e, túl triviális megoldás?
Emlékeim szerint amúgy alapesetben, ha nincsen benne lemez ill. épp nem használja a rendszer/nem nyitod-csukod, akkor nem világít a LED-je.
Tim82
Ahogy Francia91 is írta, elég egy csillag csavarhúzó hozzá.
Ha nekiállsz, szerintem a gyári dokumentációnál nincs jobb kézikönyv hozzá. Annyira ügyelj, hogy jól követhetően szortírozd a kivett csavarokat és nem lesz gond.
Tim82
Tim82
newmoonlight
#87118
Ki.
Érdemes.
X220/X230 viszonylatban nincs, X200-ról találsz fotókat, ha "X200 AFFS TN" kulcsszavakkal keresgélsz a topikban, kb. 2014 február-március környékén, Tikakukaccal nézegettünk pár kijelzőt és ő fotózott. -
Tim82
Nem fogod tudni feltenni, hiányoznak olyan utasításkészletek az R50e-be tehető procikból (első generációs Pentium M/Celeron M), amiket kér alapból a Win 10. Ez a PAE/NX egészen pontosan, ez nincs meg ezekben a CPU-kban.
Egy kisebb erőforrásigényű ablakkezelővel megáldott, 32 bites, non-PAE módban telepített Linuxszal viszont továbbra is jól használható gép lenne. Én AntiX 16-tal vagy Lubuntuval vagy Fedora XFCE/LXDE változatával próbálkoznék. Esetleg az egyik fórumtársunk által készített Ubuntu OpenBox remastered változatot is nézd meg, szerintem szépen megcsinált változat.
AntiX-ra amúgy most találtam egy angol nyelvű, de egészen kellemes bemutatót.
Tim82
Komolyra fordítva a szót, csatlakozom Tikakukachoz. Nem véletlenül ismételgeti szegény Gubek-Einste az összes WLAN-nal kapcsolatos gyűjtőtopikban rutinból és kopipésztből már, hogy a wifiadapter képességei csak egy tényező a sok közül, a "vissza is kell kiabálni-elv" miatt. Router, falak, környező hálózatok, sáv... ezek mind számítanak.
Ha van valamilyen pontosabban definiált kérésed, akkor szívesen segítek, van itthon most:
- Thinkpad R52 + TP-Link TL-WN861 v1 (+ Fedora 23 32 bit)
- Thinkpad T60 + megnemmondomfejből milyen dual band N Atheros WLAN kártya (+ Win 7 32 bit)
- Thinkpad T500 + Intel 5300AGN (+ Win 7 64 bit)
- Thinkpad X201 + Intel 6200AGN (+ CentOS 7 64 bit)
- Thinkpad X220 + Intel 7260HMW (+ Win 10 64 bit)
- Socket AM3-alapú asztali gép + Atheros AR5B22 (+ Win 7 64 bit)
- Lenovo Miix 300 10IBY + Realtek RTL8723BS (+ Win 10 32 bit)Ezekből a Thinkpad R52 és a Miix 300 2,4 GHz-es sávon csatlakozik, az 5 GHz-es sávon a többi. A router egy TP-Link Archer C5 v1.2, gyári firmware-rel. A környezet kb. 50 négyzetméteres panellakás, belül téglafalakkal, a közfalak vannak vasbetonból. A 2,4 GHz-es sávon az én hálózatomon kívül állandó jelleggel van 15-20 másik hálózat, az 5 GHz-es sávon az én hálózatom van egyedül.
Tim82
metal01
#87056
Jó kérdés.
Egyszer nekem is maradt a kezemben ventilapát (1 db a kb. 20-ból) Compaq Presario CQ62-nél, de ott eleve nem akartam szétszedni a ventit, csak ilyen szuper volt a minősége - kb. ránéztél és letört a lapát.
De persze az egy enyhén más minőségi kategóriába szánt cucc, mint a T420s.
Tim82
adabra
#86977
Ha arra gondolsz megdöglés alatt, hogy fan error hibaüzenettel leáll boot-olásnál a gép, akkor érdemes egy próbát tenni a venti tengelyének megkenésével valamilyen lítium-alapú zsírral.
Én erre pici, telefonalkatrészek mellé szerelési eszközként adott lapos csavarhúzót szoktam használni (jobban odaférek a venti tengelyéhez vele, mint pl. egy kés pengéjével), valahogy így.
A cserét hosszú távon nem fogod tudni elkerülni, de van rá példa, hogy hónapokkal kitolható biztosan az élettartama a megkent tengelyű ventinek.
Tim82
totron
#86914
Teljes méretűt. Gondolom, feleset próbálsz beletenni, ha már nem néztél utána -> Google: Thinkpad T500 Hardware Maintenance Manual, pdf letölt, megnéz...
Vegyél hozzá toldólemezt eBay-ről vagy AliExpress-ről, azzal be tudod tenni.Ld. itt a jobbra lévő kettő kártyát a teljes vs félhosszú méret különbségéről.
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Új! Razer Iskur V2 - Black gamer szék!
- Poseidon D60 Dolby Atmos hangprojektor távirányító nélkül / 12 hó jótállás
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 16-32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
