vicze
FoxiestFox
#118469
Mindig gondolj rá, hogy lehet belőle T25.
vicze
chatran
#118460
Winsows valamit mindig raki fog utána is ha az a legnagyobb meghajtó. Windows a frissítéseket (rejtett mappa) mindig a legnagyobb meghajtóra tölti le, hogy ne vegye el a helyet a rendszer partíción ha van más, ezek mindig temp fileok amik törölhetőek(disk clean leszedi ha kell). Hasonlóan a telepítő is a legnagyobb partícióra rakja a telepítő fileokat, amik szintén temp fileok.
vicze
Francia91
#118447
"A nevenincsen SSD-kben nem bízok"
Ez pusztán azért humoros kijelentés, mert Kingstonnak a legmagassabb a meghibásodási arány a "nevesebb" SSD gyártók között. Úgy hogy Samsung mindenem, szerintem nekik volt a legtöbb FW problémájuk. A név kb. semmit nem jelent csak, hogy többet költöttek marketingre... -
vicze
Reggie0
#118435
Igen Intel chip gyakran lesz integrálva AMD CPU-ba...
"3rd party chippel"
Mivel csak is kizárólag Intel gyárt Thunderbolt chipet így elég nehezen nevezhető 3rd partynak.Még USB4 esetében is bármi ami PCIe tunelinget támogat Intel certezés és licence kell hozzá, ezért annyire ritka.
vicze
Tim82
#118430
Vicces módon PCI tunnelt támogató USB4 lényegében csak '22 nyár végére lett, mert csak akkor került be valósan bármilyen AMD-s gépbe az FW. Júniusban kezdték el demózni beta BIOS-okkal. Intelnél, meg ami USB4 az TB is, így sose számított igazán.
@Reggie0: Már nem azért, de nem tudok laptopról, ami AMD és támogatna TB-t. Desktopon is pár fehér holló alaplap van, amire integráltak külön Intel chipet, hogy legyen 1db TB portja, de túlnyomó többségben Intel nem certeztette, így szinte senki se csinálta, és ez is csak azután történ meg, hogy Intel kamu nyílttá tette a TB-t, de valósan Intel kontrol alatt maradt, ezért lett az USB4.
vicze
Tim82
#118427
Az a vicc hogy azután jutott eszembe pár nappal, hogy már csináltam előtte a mkusbkey.bat-tal USB-t, mert akkor képes voltam elolvasni a readme-t, de isten tudja miért, teljesen elfelejtettem.
Tényleg elég nagy facepalm volt... Gen4-től már volt korábbira nem emlékszek.A legrosszabb, hogy a neten 0 információ van róla és még 1-2éves cikkek is különböző hülye megoldásokat csinálnak. És tudom, hogy volt egy Lenovo cikk róla, de Google az istennek nem köpi ki...
vicze
Tim82
#118421
Minden jelenleg letölthető Thinkpad BIOS tartalmazza a USB kreátort(mkusbkey.bat).
Csak a Windows-os telepítővel a kicsomagolást kell választani és ott lesz a mappájában.
Utasítások minden BIOS readme-jében.HOW TO CREATE A BOOTABLE BIOS FLASH USB MEMORY KEY
1. Refer to the "HOW TO INSTALL" Section 1 to 7.
2. Attach a USB memory key to your Windows system, then format the USB memory key.
Note: A medium formatted with NTFS or exFAT is not supported by this Flash Update process.
Use FAT32 or FAT16 as a file system of the medium.
3. Open command prompt with administrator right, then move to a directory of this
package.
4. Run mkusbkey.bat in the directory with following command format, then finish
creating BIOS flash USB memory key.
Syntax : mkusbkey.bat [Drive]
[Drive]
D:,E:,F:... : Drive letter assigned to the USB memory key
Example : mkusbkey D: -
vicze
Reggie0
#118349
Ez tényleg mondjuk úgy bőven humoros.
Ahogy HSM írta, 44W/15W még i5-ön is limitek. Persze úgy nézve, hogy egy gen11-en 64/64 már lehet mégse...
#118350 HSM: Amúgy ha Linux-on jó, akkor elég egyértleműen a Lenovo Power managere a hibás a beakadásáért. Amúgy meg 30%-kal gyorsabb úgy szóval nem tudom mi a bajod.
vicze
donjohnson
#118297
Bárminél ahol kernel DMA aktív, ez a menü vagy nem létezik, vagy teljesen inaktív, illetve teljesen máshogy működik. Mivel TB4, ha Intel és van TB egyátalán ezért semmilyen ilyen beállítása nem lesz.
No Security-ra pedig soha semmilyen körülmények között nem állitsa senki! Ha nagyon kell akkor rakd DP/USB only-ra az is bőven elég. No security-val bármilyen a portba dugott eszköz azonali direkt hozzáférést kap a memóriához. -
vicze
Tök értelmetlen ezt a táblázatot nézni tök össze vissza van.
Intelben marad az 1 dim ahogy írták, és... Lehet választani DDR4 és 5 között.
WTF? Mi a jó istennek +SKU, van 13th gen ami nem támogat DDR5-öt?
Majd ha lesz, psref vagy részletes spec akkor lehet tárgyalni, de eddig tök változatlan G3-hoz képest.#118250: Wifi mindegyiken forrasztott, függ pár dologtól, pl. Intel integrálta, az AMD-kbennhasznált QC nincs kártya formában a piacon.
vicze
Vladislav
#118157
Egy modernebb T1x amiben Xe vagy Radeon iGPU van bőven az említett GPU felett van, legújabb AMD(6xxx) esetében többszörösen. zsolti75 a többit leírta.
Az M1-es Air jobb sok mindenben, de elég necces a 400e, azért 256/8GB és 0 változtatási lehetőség bármin, illve a régebi játékokat felejtsd el teljesen, ha nincs natívan Mac-re.
vicze
FoxiestFox
#118121
Bmeg, megnéztem mennyibe kerülnek...
vicze
Nem csak az én eredményeim, már Notebookcheck is tesztelte mind, ott ellenőrizheted.
Amit írsz az ugye 1db slot lenne, de a valóságban nem fér oda, az csak a nagyobb RAM-os chipek helye sokkal keskenyebb mint a slot.
Amúgy egy mai gépre gondoltam DDR5-tel.Még egy érdekesség, P16 vs. 7670 CAMM-mel, azonos HW, dual, azonos órajel, a CAMM 15-20%-kal gyorsabb.
vicze
Kizárólag RAM tesztet néztem, és főleg RAM igényes tesztek, ahol a Quad X1C 11gen simán üti a 6000-es R7-em, pedig CPU-ban halálra alázza. iGPU-s dolgokon is nyilván sokat dob.
"Gyorsabban avul, ha nem bővíthető"
Céges gépekről beszélünk fix 4éves ciklussal, lényegtelen amit írsz, egy cég szinte soha nem fog bővíteni. Nem szempont a gyártónak se.
Illetve az azonos olcsóbb miért bővíthető?
Az nem kell elavuljon? Logikátlan.Nézz egy alaplapot és logikázd oda a 2 DIMM-et úgy, hogy ne legyen útba seminek.
vicze
"És ugyan minek 4 csatorna egy notebookba?"
Ööö, speed?
Ráadásul az AMD-nek minden bit kell, mert egy rakás **** a mem kezelése még mindig Intelhez képest. 4800 vs. 6400 jelentős hátrány lenne az AMD-nek, míg az Intelnek kb. mindegy. T14s G3-nál az Intel 4800-on megy úgy hogy 6400-es chipeket raknak rá, de limitál a CPU és mégis gyorsabb mem-ben mint a 6400-rel menő AMD. Nevetséges...De hogy értsük, minél nagyobb az órajel, annál rövidebb huzalozás kell, hogy megmaradjon a jel integritás. A huzalozás, pedig mindegyik modulhoz pontosan ugyan olyan hosszú kell legyen, különben a késeltetési különbségek miatt out of sync lesz a mem és jobb esetben jelentős lassulás, rosszabban error lesz belőle.
Miért van fordítva E14-en a DIMM slot? Mert single channel és tök mindegy milyen hosszú, amíg nem túlságosan. T14 már dual, és a huzalozás azonos hossz kell legyen a forrasztottal.
Quad + DDR5 esetében már az egymás felett lévő DIMM-ek huzalozási hossz különbsége olyan jelentős különbség, ami megakadályozza, hogy DIMM-mel legyen megoldva, ezért kell a hülye CAMM és ezért szabványosítja a JEDEC, mert tudják nagyon jól a problémát. Az hogy a marketing milyen hülyeségeget talál ki lényegtelen.
Gyakorlatban ezek valós mérnöki problémák.A DIMM slot elhagyása semmilyen formában nem költség megtakarítás és ha teheti a gyártó akkor nem hagyja le pont ezért van az olcsóban és nincs a drágában. A forrasztott RAM jelentősen növeli a SKU-kat bonyolítja a gyártást, növeli a raktárkészletet, problémássá és drágábbá teszi a gariztatást, így ha lehet kerülik.
vicze
DDR5-ből nem volt csak 4800-as SODIMM, ami nagyon visszagoná az AMD SOC-ot. Csak LP-ből volt gyorsabb, az meg csak forasztott lehet. Illet azt is irtam, hogy így Quad channel lett a forasztott.
Amúgy DDR5 is probléma általánosan a magas órajel miatt, részben ezért csinálta ki a Dell a CAMM-et. -
vicze
vicze
#118008
Annyit még hozzátennék, hogy a gyakorlatban a vékonyításnak 0 köze van a cserélhető aksi eltűnéséhez.
Jelenleg alig találni laptop a piacon, ami cserélhető aksival rendelkezik, Thinkpad P, ZBook (kivéve a 17-es az tool less cserélhető még), Precision, mindenhol fix beépített aksi. Miért? Mert nemes egyszerűséggel nem kell cserélni. Olyan nagyon megnőttek az ultramobil és mobil üzemidők, és annyira lement a fogyasztás (jó ez nem igaz Intelnél), hogy nincs szükség cserélhető aksira.Nyilván a roncsvadászoknak ez szívfájdalom lesz, hisz macerásabb feújítani, de gyakorlatilag napi használatban 0 hátránya van már.
Az hogy én biztonsági szemponból meg csak örülni tudok, hogy nem tudja a user basztani még véletlenül se, elég erőtelejs extra. -
vicze
"Azt gondolom, az ezt követő S-szériáknál tolták túl a vékonyítást, ahol tized-milliméterek kedvéért"
A kamu spec-nek ne higgy...T14G3 AMD 16,9-nek van hazudva, a valóságban 18,8mm, nagyon összenyomva a tomómérőt, giga gumi lábbal meg 22,7.
Ugyanez T480s-nél 18,4 simán(ez a spec), ha nyomom mint T14-nél akkor 18,2, a lábbal 20,8.
Nyiván nem kalibrált a tolómérőm, de nincs az isten, hogy a T480s vastagabb...T14s-ből a korábbiak nincsenek most nálam, de van egy gyanúm, hogy a valóságban nem vékonyabb az se.
A súlyok sincsenek köszönő viszonyban a hivatalos spekkel, +150g mindegyknél.
vicze
Nem anyaghasználatre azonos, hanem feléítésre. Pl. a bill csreszavatos, és az egész konstrukció T480s-re hajaz.
Én a fordított ethernet miatt nagyon nem rajongok a T480s-ért.Amúgy a két aksival az a legrosszabb, hogy hullanak mint a fene és rengeteg töltési bekapcsolási problémát okoz. Alapvetően tök jó lenne a menet közbeni cserélhetőség, amire kitalálták, de konkrétan soha senkit nem láttam használni, vagy mikor jól jött volna, föleg hogy többnyire a belső hal meg...
Ha egy fontot kapnék, minden "nem tölt/kapcsol be -> aksi ki, emergency reset"-ért, nem egy fontom lenne.
vicze
Scalpel
#117926
"a 6xxxu Ryzen nem támogatja még"
Támogatja... Vagy biztos varázslattal kötöm az eGPU-t a 6000-es gépemre.Hogy T14 G3 és T16G1-ekél nem tudom hogy a fenébe érték el, hogy ne legyen, mert AMD és MS is eléggé szorgalmazza. T14s G3 és a Z-k is támogatják gond nélkül.
Nem fér a fejembe miért csinálták... -
vicze
Úgy néz, hogy ez a rákötött eszköztől függ. Tehát az küldi vissza, hogy ő mit képes fogadni, ami elég logikus, hogy ha csak simán a TV-van rákötve, ami csak sztereó akkor csak az az opció lesz. Tehát a probléma, hogy a TV nem küldi el, hogy 5.1-re hangra van állítva, arra van állítva?
vicze
donjohnson
#117738
Ha a BIOS le van zárva nem lehet módosítani a boot bejegyzéseket. Szóval semmi nem fog működni.
vicze
donjohnson
#117736
Ennek semmi köze hozzá ezek az UEFI-be beírt boot loader bejegyzések. Ahogy barnam_ írta BIOS boot sorrend beállításban egyszerűen törölini kell és menteni.
vicze
MrSealRD
#117726
De még egyszer a dokkolón lévő USB-C portnak nincs display kimenete, így nem tdusz kijelzőt rákötni, én mint írtam nem emlékszem egyetlen olyan dokkolóra se, ami ilyet tudna, ez az USB szabvány fizikai korlátozása valószínűleg, hogy nem tud hubon átmenni a videójel.
vicze
azbest
#117589
Biztos nem "kalsszikus" hibernálás, mert 32GB lementeni nem 2mp lenne, és visszaállni se annyi, gyak egy normál olyan 4-5mp "bootot" csinál mikor fenyitom.
Ez az eredmény eddig, a mai nap kicsit értelhetelen, mert az egész idő sáv nagyrészt csak netezés, elvileg ~4óra aktivitással, szerintem többet használtam, elég nehhéz megmondani.
Ha tud valaki hol nézek képernyőidőt W11-ben akkor meg tudom mondani.
vicze
zsolti75
#117577
Amúgy borzasztó furcsán működik, mert egy ideig van a sleep jellegű instant on, de ha ott nagyon reggeliga akkor olyan mintha hibernálta volna magát, amit nem értek, ilyenkor a wifi nagyon sokáig tart mire visszakapcsolódik. És csak azért mondom, hogy nem hibernálás, mert mert lid felnyitásra bekapcsol és nem kell semmit nyomjak, mint normál hibernálásnál. És csak S0 aktív minden másra aszt írja, hogy nem támogatja az FW.
The following sleep states are available on this system:
Standby (S0 Low Power Idle) Network Connected
Hibernate
Fast Startup -
vicze
zsolti75
#117557
Nem látok rá semmi lehetőséget.
Fórumokon azt írják, hogy 1.25 alattival még van S3, után a nincs.
Downgrade jelenleg még nem gond, de már lettek sérülékenységek javítva 1.25 óta.Most használom így aztán meglátjuk hogy lesz-e battery drain issue. Kopp kopp, még nem tapasztaltam. Kifejezetten jó volt a sleep drain 16óra alatt szinte semmi.
Most megy fel W11 gyári recoveryből (ugye W10-zel jött), aztán meglátjuk hogy muzsikál, a teszteket a gyári W10-zel lefuttattam mint a többin, úgyhogy az már a táblázatban. A Pluton bekapcsolásán még gondolkodok.
Vicces azért látni a BIOS-ban, hogy Canonical és a Debian cert alapból tiltva van és külön kell engedélyezni.
Amúgy vannak érdekes új BIOS feature-ök mint, a BIOS log, cert based BIOS auth, és TSME alapból be volt kapcsolva, amin azért meglepődtem. -
vicze
Megjött a magán használatra vett T14s G3 AMD-m. (R7/32GB/2TB, FHD LP)
Ahogy nézem nem sok van róla a neten, szinte 0 teszt, úgyhogy akkor belakás előtt megnyúzom és berakom a táblázatomba. Meg nyilván írom a pozitívumokat és a negatívumokat. USB4-et tesztelem eGPU-val(működik
).Első vicces dolog, hogy W11-el rendeltem direkt, de W10-zel jött... (upgrade nyilván van).
vicze
FoxiestFox
#117528
Kösz a WinME kulcsot.
Amúgy mivel ME kulcs van ezért az kéne a recovery is legyen. A designed for matrica nagyon furcsa, így ME kulccsal.
vicze
ParadoxH
#117520
Fn cserét BIOS-ban nézd meg, illetve nézd meg, hogy F-ek alapértlmezettek-e, vagy a normál kiosztás megy, mert akkor hiába nyomod, az Fn-t, hogy váltson nem jól fog működni.
40AJ nyilván jobb, ha ugyanannyi akkor midek, de ne feledd, hogy 135W-s töltő legyen hozzá, menni fog 90-essel, de lehet van amin problémázni fog, ez igaz AJ-ra és AH-ra is.
vicze
azbest
#117518
"Nem tudom pontsan mit ad a spéci csati"
Az csak a Mini Ethernet 2, semmi különös, az adja a natív Ethernet csatlakozást.
Itt megjegyezném, hogy ilyenkor a Laptopon lévő Ethernet csatlakozó nem működik, csak a dokkon lévő, mivel direktben átkapcsol.Hogy megy-e 2x 4K@60 az leginkább az iGPU korlátozása, korábban, írtam egy tesztet, a TB4 dockkal, hogy mi mennyire megy át.
vicze
ParadoxH
#117508
Persze hogy létezik, csak nem 6e-ért. Bármilyik teljes TB3 vagy TB4 dock jó és olyan USB-C dock, ami nem DisplayLink-es, és biztosan írja hogy támogat két 4K kimenetet, FHD felett mindenképp kell.
A legbiztosabb és legolcsóbb opció 40AH, használtan már elég olcsó mostanra, de újabb modellekkel és más gyártóval nem használható. Így csak akkor ajánlom, ha eldobhatónak veszed nagyon olcsón. Minden més esetben, amiket az előbb leírtam.
vicze
ParadoxH
#117506
Az összeg nem véletlen volt, sikerült a legrosszabb opciót kifogni. Ez egy DisplayLink-es dokkoló, ami azt jelenti, hogy képet csak driverrel fog adni(hovatalosan Win only) és azzal kapsz két virtuáls display adaptert. A videó jel egy tömörített videósteeamen fog kimenni amit a CPU fog tömöríteni, tippemre 2 monitorral szenvedni fog, vagy esetleg magas lesz a késletetés, ha használod is a CPU-t.
Ráadásként nem tölti a laptopot.Kábelből egy 10Gbit-et támogató USB-C kell legalább.
vicze
FoxiestFox
#117427
Hát csak zseb mélység kérdése mint mindig.
Tessék ezt a 701c-t már nem kell félteni.
vicze
FoxiestFox
#117421
Nem tudok like-ot nyomni.
Szóval aszondod van 701C-d?
És PowerPC Thinkpad is?
Jó azokból többet gyártottak, de szerintem mára ritkábbak.
Szerk:
Amúgy a 20th anniversary X1C szintén 500 darabos limitált. -
vicze
fatpingvin
#117411
Jó hát a miniatűr touchpadokhoz képest jó, de azt kivéve a történelem legrosszabbja.
vicze
fatpingvin
#117409
"amiben a T440p jobb, ez pedig a touchpad"
WUT?
Mai napig nem hsználtam rosszabat. -
vicze
zsolti75
#117395
Hmmm, "certified only, available in late 2022", ezt nem vettem észre.
Szóval pre certes, tehát lesz benne HW elem amit támogat, de pl. Linux BIOS update még nincs. Furcsa...
RH-nál már szerepel a cert és mindent működőnek ír.@HSM: Hivatalos image-et ugyan úgy csak úgy kapsz ha azzal volt a gép. Legalábbis én még nem láttam sose hogy elérhető volt másik image.
Az egy nagyon jó kérdés hogy mit ad a hivatalos image még sose láttam.
Elvileg mindegyikben van OEM specifikus kernel verzió, szóval abban lehet extra driver, bináris. Ez elrakható minden telepítésre, csak kernelt kell válts.Épp most rendeltem magamnak és gondolkodtam, hogy Linux-szal legyen-e, de aztán úgy gondoltam kevesebb gond van, ha van benne Win Pro licence...
vicze
zsolti75
#117393
Mivel a P16 teljesen támogatott és Linux certes.
Distrotól függően próbálj egy adott CPU-ra optimalizált kernelt keresni, BIOS sleep setting to Linux alap, bár megint csak distro-tól függően lehet hogy megy a Modern standby. AMD's gépek esetén az optimalizált kernelek kb. ég és föld különbség...
vicze
Dhampir
#117388
A listában HW azonosítók szerepelnek túlnyomó többségben, ami a listában van az működik.
Igen kaphatsz más kiszerelést, de igen kicsi az esélye, hogy azonos modellnél egyik egyik HW komponens támogatott a másik nem, a multi sourcing adott dolog mindenhol.
Pl. egy T14 intel és egy T14 AMD nem azonos modellek. -
vicze
#117386
Az hogy milyen eszközök támogatottak fwupd által azt előre meg tudod nézni az oldalukon. Így elkerülheted a jövőbeni bosszankodást. (más gyártó esetében is)
vicze
Lefuttattam TimeSpy Demo-t és 50% alatt volt a GPU util 150W-t se érte el a felvett teljesítmény. Nem igazán értem milyen beállításokkal futott, ez elég ködös...
Így teljesen irreleváns az eredmény.
Superposition 1-1-ben skálázódott ehhez képest fel és le is, minding maxon hajtva, én játékokban is ezt tapasztaltam. De még egyszer nagy a különbség DX11 és 12 között, és még nagyobb OpenGL és Vulkan között. -
vicze
Szerdán végigtolom, már csak kíváncsiságból.
X1C 5gen 4sávval, T470 2sávval, és T480s ??? sáv(szerintem 4 ?), ez elég jó képet kéne adjon. Újabb Intel nincs nálam most, vagy 6000-es AMD, bár abból csak T14s támogatja a USB4-et a sima nem, "s"-t meg nem hiszem hogy veszünk.De végig figyeltem a GPU utilization és a fogyasztást és megvolt a 100% és 340W.
És játszottam fogyasztás limitekkel, illetve pl. FHD-n ilyen 50-70% utilization 150W, 4K-n meg fixen 100% a GPU-n, mikor X százalékos fogyasztási limiteket raktam a benchmark aszerint skálázódott.Amúgy 3DMark azért nem releváns, mert ott van egy CPU score is összetevőnként, és ott egy mobil CPU eléggé elhúzza a számokat.
Amit játékokban látok, az az hogy a CPU miatt van mikro akadás néha, illetve amikor memből át kell tölteni textúrát pályarészt az egy nagyobb lagg, de ha be van töltve minden semmi nem érezhető még sok NPC-nél se.
Nem tudom mennyire számít, de az eGPU-mban van SATA storage opció, és oda van minden telepítve, passz hogy ezt értelmes formában lekezeli-e vagy ingázik ide oda az adat.Nekem 4K@60 a lényeg, így nem releváns túlságosan a PCIe limit, minimális a veszteség.
vicze
Amint lesz nálam egy újabb TB/USB4-es T megmondom mennyit számít pontossan.
Csak annyit mondok, hogy banchmark eredményben csak 10-15%-kal marad el a listás eredményektől, én 20-30-at vártam, amúgy T480s hogy pontos legyek.
Szerdán tudok mérni egyet T470-el, most már kíváncsi vagyok mennyi az annyi.
vicze
FoxiestFox
#117301
A BT nem egészen verziókkal működik, a "fő"(core) verzió csak egy kötegelése XY protokolok X verziónak.
Egy bill HID ként kéne megjelnejen, mindennel működnie kéne ami legalább 2.0. HID nem lett frissítve nagyon nagyon rég.
De nem zárom ki, hogy valamilyen specifikussága miatt valamilyen egyéb BT 4.x specifikus protokolt is használnak csatlakozáshoz. BT deep sleephez kell leginkább 4.x.Amúgy nem feltétlenül kell modult cserélj egy filléres USB BT is megoldja. Illetve egy kicsit hordozhatóbb gépek között.
vicze
Jorus
#117296
Mivel ez egy sima BT billentyűzet, nem kell a dongle, az is csak egy BT adó vevő semmi más.
Arra nyomatékosan szettném felhívni a figyelmes, hogy a Fn/Ctrl cserét semmilyen formában nem lehet megcsinálni, csak nagyon durva HW módosítással. Semmilyen SW lehetőség nincs és nem is lesz Lenovo-tól.
vicze
"T440p-jébe modern 1600x900 TN-t raktam, az nem vészes"
Hehe, láttam azt a kijelzőt, csak látni rajta nem lehet semmit, kb. inverzek leszenk a szinek rajta ha mozgatom a fejem, én megörulök ettől. A Thinkpedekbe általánosan valami brutál gyenge TN-ek kerültek. -
vicze
scream
#117254
BIOS -> Config -> Power -> Sleep State, állítsd Linux-ra és megszűnik a probléma.
Cseréltél bármilyen komponenst a gépben, ami nem támogatja a Modern Standby-t? (Leginkább SSD.)
Szerk: Elnézést donjohnson megelőzött.
Akkor annyit még, hogy a Windows 10 beállítás az S0-t jelöl, a Linux pedig S3 hagyományost. -
vicze
salieri.
#117155
"security chip aktív"
Nem, a BIOS supervisor jelszó aktív, a BIOS lockolva van és csak a jelszóval lehet módosítani."Biosba Enterrel be tudok lépni,nincs jelszó rajta."
De van rajta jelszó, jelszó nélkül read only módban lépsz be.Kell a supervisor jelszó hogy unlockold a BIOS-t és eltávolítsd a jelszót.
Amennyiben nem tudod a jelszót nincs semmilyen hivatalos módszer az eltávolítására.
Ezen a fórumon nem tudunk tovább segíteni, mivel nem igazolt a laptop származása. De elég kis eséllyel tudnád kivitelezni a szükséges fizikai módosítást ami kiütéshez szükséges. -
vicze
fatpingvin
#117137
A flashez moddolt BIOS is kell ugye.
Coreboot csak T440p-re van, simára nincs, más CPU platform ugye. -
vicze
fatpingvin
#117134
Van. Eltávolítás vagy egyszerű vagy bonyolult. Nem emlékszek, hogy működik-e rajta a downgrade. Bizonyos verzió után biztos, hogy nem lehet downgradelni, szóval attól függ min. van most a gép.
"3RD_NGFF feliratú apró csatlakozót"
Az az aksi alatti cache drivenak lenne, a HDD-s modelleknél. Csak SATA SSD-t tud kezelni, 16GB-sekkel adták (van pár belőle), amúgy 04X3827 a száma. -
vicze
FoxiestFox
#117036
Még egyszer az hogy nekem elengedhetetlen, vagy neked, nem azt jelenti hogy a többség is így van. Nagyon szűk egyéni szemszög.
Konkrétan home office miatt policy-t kellet változtattatnom, mert vagy megoldhatatlan volt az emberek számára az a feladat, hogy egy kábelt kell dugni a gépbe vagy egyszerűen olyan sok idő volt elmagyarázni, hogy egyáltalán mi az.Tetszik nem tetszik, az általánosan megszokott képességek többsége a workstation kategóriában fog csak megmaradni sehol máshol. Persze onnan is kikopik csak sokkal később.
vicze
Hát ott van valami... A kis cseppecske ami az elvezetőt jelezné, már nem került rá és a specifikációból is hiányzik. 8 gen-en volt utoljára amúgy rendes (S-eken régebb óta nincs).
1db lyuk maradt, ami kurzor billentyűk szélében lévő ki nyíláson folyatná le a túl sok folyadékot, de a gyakorlatban szinte 0 esély hogy bármi is átfolyjon rajta.
Egyrészt a bill csatlakozón semmilyen védelem nincs, régebbieken volt egy gumi szigetelés, ami megakadályozta, hogy az alaplapra folyjon bármi, így értelme nem sok van. Másrészt ahogy a billek a tálcához vannak rögzítve a gyakorlatilag teljesen odaszorítja az aljához, így nagy mennyiségű folyadék ott nem jut át az biztos, + a billen nincs semmilyen elvezetés, tehát már azon nem jut át elve.Hogy pontosan milyen funkciója lenne annak a nyílásnak nem tudom, de hogy túl sok folyadék nem fog átfolyni rajta az biztos.
Szerk: Ja igen a bill is max. papíron cseppálló... (szerintem csak másolják a specet...)
vicze
Bálnaborjú
#116904
DDR4 3200MHz kell bele ennyi, minden más tök lényegtelen.
16GB legyen a legjobb teljesítményhez. -
vicze
#116817
Talán ebből átjön, hogy mi a különbség.
Nagyon nehéz általánosan összefoglalni, mert évről évre, generációról generációra változik, de általánosan az L az csak egy gyengébb anyaghasználatú T, rosszabb kijelzővel(esetleg van más olcsósított komponense, de többé kevésbé ekvivalens), ez E pedig a nagyon nagyon olcsósított mindenben, pl. lassabb portok, kevesebb kijelző támogatás stb., minding össze kell psref-ben hasonlítani pontosan és egy szétszedett gépet megnézni.
De pl. van aki valamiért fém fetisiszta, ami a van L és E-nél, de nincs T és X esetében(kivéve...). Valóságban fémmel kevesebb anyagból oldod meg ugyan azt a merevséget és így olcsóbb lesz, de sérülékenyenebb valójában.Az E-re semmilyen formában nincs 5év gari már max. csak 1 bizonyos komponensre 1 van. (EU-s és magyar szabályozás ezt nyilván felülírja.)
"Vízelvezetés sem szokott lenni a billentyűnél."
Ez már réges-rég nincs sehol."Esetleg egyel előző generációs cuccok lehetnek benne"
Ilyen nincs soha, E-nél se."Pl. azonos méretű modulok"
Nagyon régóta nem igaz, a dual channelnek semmilyen feltétel nincs(két valamilyen slot legyen). Még azonos sebességű se kell legyen, mert a legkisebb közös többszöröshöz fog illeszkedni. -
vicze
FoxiestFox
#116741
Azon is látszik(árnyalatkülönbség), csak a fekete a feketénhez már jobb szem kell.
Amúgy meg milyen cép má.
vicze
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Bestbuy játékok
- Facebook és Messenger
- Xbox Series X|S
- Asus TUF F17 FX706LI 17.3" FHD IPS i7-10750H GTX 1650Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Thinkpad T14 Gen4 14" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- MSI Prestige 16 AI Studio 16" QHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4060 32GB 1TB NVMe ujjolv IR kam gar
- X1 Carbon 9th 14" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Alkalmi vétel! Csere-Beszámítás! MSI Cyborg 14 A13VE - I7 13620H / 16GB DDR5 / RTX 4050 / 512 SSD
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8G I 8GB I 256-512-1T SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
