Thomas1
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Akkor jól gondoltam, csak megerősítés kellett.
M2 2242 Sata ssd kell bele.Mégegyszer köszönöm!
Thomas1
Bocsánat, ha nem olvasok vissza ennyi hsz.-t.
T440p-hez szeretnék a jelenlegi optibay-es SSD helyett M2-est.
Milyen típus megy bele ebbe?
Mert annyi mindent olvastam már, nem tudom mi az igaz.2242-es SATA-s M2 SSD kell bele?
Vagy valahol írják, hogy mSATA SSD kell?Köszönöm!
Üdv.
Thomas -
Thomas1
Tim82
#103625
Köszönöm ezt pont olvastam én is.
Ha jól értelmezem, akkor elvileg szalagkábel vagy biztosíték okozhat ilyet? Esetleg egyik cső adhatta meg magát?
Nálam a visszajelző led-ek világítanak rendesen, azzal nincs gond.Inverterrel akkor nem is érdemes bajlódnom?
Mert ha még mindig marad a kijelző, vagy a kábel, akkor nem tudom melyiket cseréljem. Sajnos próbálni nem tudom őket, csak megvenni őket.
Thomas1
Adott egy Thinkpad T400.
A hiba a következő:
Egy ideje elkezdett bevillanni a kijelző, és 1x már az alsó 1/4-1/5-öd része vibrált is, miközben a felső része tökéletes volt.
2 éve cseréltem benne kijelzőt, akkor törés miatt...Most azonban olyan, mintha nem kapcsolódna be a háttérvilágítás.
Képet ad, mert halványan látok mindent, de fényerő az nincs. Bárhogy mozgatom, nem áll helyre.Mi okozhat ilyen hibát?
Szalagkábel, inverter vagy kijelző hiba lesz?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdv.
Thomas -
Thomas1
Thomas1
SZia!
Még egy dolgot szeretnék kérdezni T400 kijelzővel kapcsolatban.
Találtam egy jó állapotú 14.1-es kijelzőt jó áron.
LTN141W1 -L09 a típusa elvileg.
LTN141W1 -L05 lenne jó a T400-ba a linked szerint.Mi a jelentősége ennek az utolsó számnak? Mert ugyanúgy 30 pines, ugyanúgy CCFL-es, csak a brightness értéke nem 200, hanem 220.
Köszönöm!
Üdv.
Thomas -
Thomas1
És a típusa igazából mindegy?
Mármint ha CCFL, 14.1-es, 1280*800-as és akkor mindegy, hogy B141EW04 V.1 vagy N141I3-L03 vagy LP141WX3-TLR1 vagy esetleg LTN141W1-L05? Csak a gyártó a kontraszt és a válaszidő a különbség ezek között?Mert az enyémben LP141WX3-TLR1 kijelző van.
Köszönöm a választ, remélem érthető a kérdésem....
A típusokat a linkedből néztem ki.
Üdv.
Thomas -
Thomas1
Thomas1
#93960
Everest-ből ezt tudtam kihámozni:
[ Lenovo LP141WX3-TLR1 ]
Monitor Properties:
Monitor Name Lenovo LP141WX3-TLR1
Monitor ID LEN4031
Manufacturer LP141WX3-TLR1
Monitor Type 14.1" LCD (WXGA)
Manufacture Date 2008
Serial Number None
Max. Visible Display Size 304 mm x 190 mm (14.1")
Picture Aspect Ratio 16:10
Maximum Resolution 1280 x 800
Gamma 2.20
DPMS Mode Support Standby, Suspend, Active-OffSupported Video Modes:
1280 x 800 Pixel Clock: 57.71 MHz
1280 x 800 Pixel Clock: 69.50 MHz -
Thomas1
Köszönöm a választ!
Megnéztem a leírást, elvileg ezzel könnyű szétbontani.
Próbálok keresni kijelzőt hozzá, csak meg kéne tudnom a pontos típusát. Azt elvileg csak akkor látom, ha szétkaptam?Mert 14.1, LCD nem LED, és 1280*800.
Vagy Everest kiírja? Külső monitorról megpróbálnám.Igazából amire kell elég ez a C2D SSD-vel, a kijelző ára a nem mindegy...
Üdv.
Thomas -
Thomas1
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e.
Adott egy T400, 14-es, 1280*800-as kijelzővel.
Namost ez tönkrement, berepedt és a bal oldala sötét, és fehér váltakozó színű, teljesen használhatatlan. Be lett csukva úgy, hogy a billentyűzeten feküdt egy fülhallgató....
Érdemes-e cserélni, és ha igen, akkor hol, és leginkább mennyiért?
Vagy adjam el alkatrésznek és inkább vegyek egy újat?Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv.
Thomas -
Thomas1
Adott egy Thinkpad T400 P8400-as procival.
A problémám az vele, hogy a proci csak max. 1,6 GHz-en hajlandó működni.
8,5x266 lenne a max. órajele, de csak 6x266-on hajlandó menni. Speedstep aktív, visszafelé lép is szépen, csak felfelé nem. 6x133-ra veszi vissza, valamiért a szorzóállítás nem működik.
Bios-ban nem volt semmi módosítás előtte, de kipróbáltam már SpeedStep nélkül is.
OS újratelepítés megvolt (Win 8.1), ez sem oldotta meg a problémát. Energiagazdálkodási beállítások állítgatása sem javít, így sem megy feljebb az órajel terhelés alatt.
65 W-os a töltőm, de benne hagytam az akkut is, azonban akkor sem megy feljebb az órajel, max. terhelés mellett sem.
Kinek milyen ötlete lenne a problémára?
Előre is köszönöm!
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 // 13.3" FullHD, i5-10310U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A4000 1 év garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
