Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
kerlas
Üdv, tud valaki egy olcsó helyet, ahonnan T430-hoz háttér-világításos magyar kiosztású billentyűzetet lehet beszerezni lehetőleg nem arany áron?
kerlas
franc0 #53175 üzenetére
Nekem a T410-be 6300-as van, Win8 alatt csak a windows gyári driverével ment rendesen, akkor feléledt sleepből, és teljes sebességen ment, ha felraktam akár a lenovós wifi drivert, akár a legújabb intel wifit, vagy nem kapcsolt vissza sleep után, vagy igen, csak olyan lassú lett a net, mint 10 éve egy modemes kapcsolat.
Windows 8.1-nél sajnos az alap driverrel is ezt játsza, meg ha telepítem a lenovósat akkor is. -
kerlas
metal01 #52424 üzenetére
A notebookstore.hu-n lehet kapni olyat, ami a teljes billentyűt lefedi, és nagyon jó minőségű, de érdemes személyesen bemenni valamelyik üzletükbe, mert úgy emlékszem két fajta méret van, és a thinkpadekre a kisebbik méret jó, ott helyben fel is pattintják neked 1 perc alatt.
kerlas
Kérnék egy szivességet: akinek 6.61.1-es Power Manager van fent, megtenné, hogy kiexportálja a Power Plan-eket, és megossza velem privátban, ugyanis felraktam a 8.1-es Windowst, és nem jelennek meg a Power Planek, viszont a Vistás Energy Star plant beimprtálja, úgyhogy működne a dolog.
kerlas
soldi3r #45749 üzenetére
A legegyszerűbben úgy tudod megoldani, hogy a power managerben kiválasztasz egy power plant lenyitod a system setings-t, majd a Maximum CPU Speed-nél kiválaszod amit akarsz, ha a lowest-re rakod, akkor az adott procin engedélyezhető legalacsonyabb sebességre lövi be, a T410-embe lévő 2,5GHz-s i5-nél ez pl.: 1,2GHz.
kerlas
sniphoe #23224 üzenetére
Nekem volt NVS140-es T61-em, és emlékeim szerint hardveres gyorsítás mellett nem szerette az 1080p-s Youtube videókat sem, meg az mkv-ket sem vitte MPC-HC-val, a 720p gond nélkül ment, hardveres gyorsítást kikapcsolva már elboldogult az 1080p-vel is. Én úgy vettem észre, a probléma hasonló ahhoz, mikor egy alsó kategóriás DX11-es videokártyára rányomnak 1Gb ramot, amin pl. egy Crysis 2-t el lehet indítani nagy felbontásban magas minőségre állított textúrákkal, de diavetítés lesz a vége. Az NVS140-ben is megvannak a szükséges funkciók a nagy felbontású vidók gyorsításához, csak kevés hozzá az ereje, a Core2Duo proci meg szoftveresen erőből képes megoldani.
kerlas
rgeorge #23184 üzenetére
Azért ennyire nem kell beparázni, az NVS140-es T61-ek is bírják a strapát rendesen, én órákon át nyúztam World of Tanks-al, ami köztudottan nem egy optimalizált játék, ezért pörgette rendesen a kártyát, de soha semmi bajom nem volt vele, azonkívül, hogy nem egy sebességbajnok.
kerlas
Magnat #22923 üzenetére
Üdv! Mivel vidéki vagyok, hozzám a győri Notebookstore üzlete van legközelebb, így én ott vettem, náluk általában van mind a két fajta kisebb, és nagyobb is, amit te próbáltál, az valószínű, hogy a nagyobbik verzió, az nekem se volt jó, de a kisebbik az tökéletes, egyébként 12mm széles és 12,5mm magas egy betű.
kerlas
Andrewhouse #22657 üzenetére
igen, mivel az egy szoftveres megoldás.
kerlas
---Lasali--- #18015 üzenetére
Üdv! Ez teljesen normális jelenség, ilyenkor kalibrálja magát, mindegyik pöcökegeres thinkpad csinálja.
kerlas
Valaki tud választ erre: [#17589] ?
bocs a dupláért, próbáltam az egyiket törölni, de nem ment
kerlas
kerlas
Tud valaki mondanin nekem külföldi online bolt címet, ahonnan magyar nyelvű billentyűzetet tudnék szerezni T410-hez?
Az itt található: [link] 3 féle közül melyik milyen márka, van amelyik kerülendő, esetleg jobb minőségű, mint a töbi? Előre is köszönöm. -
kerlas
Valaki tudja, hogy a SuperTalent Core Store MV mini pci-e SSD-k mikor kerülnek forgalomba, vagy ha már forgalmazzák, hol lehet hozzájutni?
kerlas
Lacus MD #16945 üzenetére
Üdv! A felcímkézett billentyűzetről az esetleges ragaszómaradványokat Clean-es papírtörlővel el tudod távolítani, elég alkohol van benne, hogy feloldja a ragasztót, viszont nem bántja a billentyűzet anyagát. Trackpoint sapkát nemrégiben a vaterán vettem 300Ft/db áron:
A billentyűzetcseréről pedig: Én is hasonló cipőben jártam, mint te, mígnem ráakadtam a Notebokstore.hu győri üzletére, ahol olyan billentyűmatricát árulnak 1100Ft-ért, amit autókra ragasztható fóliára nyomtatnak (reklám feliratok, stb...) elfedi a teljes billentyűt, rajta vannak az alternatív jelek is, felragasztva alig látszik a különbség, mert a színe tökéletesen megegyezik a billentyűzetével. Gondolom a többi boltjukban is lehet kapni, ja s a srác 13mp alatt vérprofin fel is rakta rá, tehát azzal se kellett itthon molyolnom. -
kerlas
Van egy T61-em, aminek lejött az aljáról az egyik gumitalp, próbáltam viszaaplikálni 2oldalas ragasztószalaggal, de nem volt hosszú életű a megoldás. Érdeklődöm, hogy tudtok-e valami beszerzési forrást, ahol lehet kapni ilyen talpakat, vagy esetleg valami ragasztótípust, ami megfogja a gumit is, meg a műanyagot is?
kerlas
Érdeklődöm, hogy valaki találkozott-e már a következő szituval:
- adott egy T61 nVidia Quadro NVS140-es videokarival
- egy Advanced Mini Dock
- egy Sony KDL-40EX500-as LCD TV
a kapcsolat HDMI kábellel, és egy DVI-HDMI átalakítóval van megoldva, a kép tökéletes.
A kérdésem az, hogy átvihető-e a hang HDMI-n keresztül, (ha igen, hogyan) vagy mindenképp a koaxos SPDIF csatlakozót kell használnom külön kábellel. -
kerlas
Holnap viszem a T61-em garanciális javításra (ventillátorcsere) az infoparkba. Valaki meg tudja mondani, melyik épületben van az IBM szervíz (A,B,C,D,E?), vagy esetleg egy Google mapsos link, vagy fénykép az épületről még jobb lenne, hogy ne kelljen már bolyonganom ha odaértem.
kerlas
Tavaly nyáron Laptopinfo-nál várásrolt T61-esemnek kezd bekrepálni a ventillátora.
Garancia papírok nincsenek hozzá, de a Lenovo-s ellenörző oldal szerint megvan rá a 3 év garancia, szerintetek a székesfehérvári Albacomp szervízben nem fognak rinyálni a papírok hiánya miatt, vagy mindenképp a pesti központi szervízbe kellene vinnem?
Járt már így valaki, mennyi idő alatt csinálják meg, remélem helyben megoldják, nem kell ott hagyni napokig a gépet. -
kerlas
Adódott egy kis baleset a húgom R51e-jével kapcsolatban, nevezetesen a töltőcsatlakozó a zsinór tövénél megtört, és megszakadt a kábel, mivel egybe van öntve a gumival körülményes lenne megszerelni.
A kérdésem, hogy vajon elektronikai szaküzletben beszerezhető szabvány DC dugóval helyettesíthető-e, vagy kénytelen leszek szervizbe vinni/új tápot beszerezni.
Esetleg ha valaki tudná a csatlakozó fizikai paramétereit (külső/belső átmérő) azt megköszönném. -
kerlas
Napfénysüti #139 üzenetére
Az gáz, viszont ha körülnézel annak a cégnek a honlapján, ami a te ujjlenyomat-olvasódat gyártotta, lehet hogy találsz valami hasonszőrű alkotást.
kerlas
Napfénysüti #37 üzenetére
Igen ott ki lehet bogarászni, a részletek fülön a tulajdonságnál (legördülő) meg kell keresni a gyártót.
kerlas
Napfénysüti #35 üzenetére
Lehet már írtam valakinek korábban, de ha a T400-adban Upek gyártmányú ujjlenyomat-olvasó van, akkor jó eséllyel működni fog az innen: [link]
letölthető Protector Suite 2009 for Windows 7, ami szerintem sokkal használhatóbb, mint a saját szoftvere. -
kerlas
Üdv! Attól függ, hogy milyen vinyó van a gépedben, az R51-eseket, főleg az R51e-ket lehetett kapni anno 4200RPM-es vinyókkal, na ha olyan van a gépedbe,annál szinte bármi jobb, ha 5400-as, akkor azért túl nagy sebességkülönbségre ne számíts, hacsak nem sikerül beszerezned egy 7200RPM-est. Az én R51e-mben 40-es 4200RPM-es volt, ezt cseréltem egy 120-as 5400-asra, ez érezhetően megdobta a sebességét, bár az 512Mb ram 1,5-re bővítése látványosabb sebességnövekedést produkált.
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Precision M6700 i7-3740QM I 16GB I 500GB SSD I 17,3" FHD I K3000M I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5510 - i5-560M I 4GB I 250GB I DVDRW I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E5410 - i5-560M I 4GB I 250GB I 14,1" WXGA I Cam I W10 I Garancia!
- XFX AMD Radeon RX6700XT 12GB / Újszerű állapotban / 6 hónap jótállással
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z590 GAMING FORCE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- MÉG ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo Thinkcentre E73 asztali gép eladó
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
