SPeti1984
Tikakukac
#102970
Itthon csak x200 meg x260 van emellett az x230 mellett. Most radugtam egy usb billentyűzetet igy mukodik rendesen addig amíg a laptop billentyűzeten csak egeret használom. Amint betűket kezdek el ott irni meghutyul a külső billentyűzet is. Újraindítás után megint jó a külső.
SPeti1984
Adott egy x230-as notebook ami a mai napon úgy gondolta, hogy meghülyül. Nyomkodom a gombokat és teljesen mást ír, mindenféle hieroglifát, a kurzorbillentyűk sem úgy működnek ahogy kellene, van hogy magától elkezdi forgatni a képernyőt. Végignyomkodtam leragadva nem láttam billentyűt, de nem tudom mitől csinálhatja lényegében így használhatatlan. Megpróbáltam egy másik hdd-vel újratelepíteni de ugyan úgy előjön ez a jelenség akkor is.
Szerintetek mi lehet a hiba forrása? -
SPeti1984
Nálatok a win 10 óta rendesen működik a webkamera? Mert nálam sem a 440p sem az x260-ban azóta nem tudom életre kelteni hiába rakom fel a drivereket.
SPeti1984
Amúgy mennyire gyakori ez az M2-es 2242-es port ha pl gépet váltok akkor tudom használni még ezt az ssd-t másik laptopban is?
SPeti1984
Köszönöm a segítséget. Ez akkor jó is lenne bele igaz?
SPeti1984
Találtam egy cikket ami alapján jól látom, hogy T440p laptopba tudok még egy SSD-t beletenni? Ez ha jól látom 2242-es típusnak kell lennie.
SPeti1984
Mi romolhatott el vagy milyen hibára utalhat az alábbi egy Lenovo x260-nál?
Nem reagál semmire. Bekapcsológombra nem indul el. Még ventilátor sem. Ha rádugom tölteni, akkor a Thinkpad felirat i betű feletti piros pont villogni szokott, most az sem. Mi lehet a rossz szerintetek?
SPeti1984
T440p-vel kapcsolatban mitől van az hogy újratelepítettem és hiába állítom át a touchpad 2 újjas scroll funkciót csak ideig óráig működik úgy hogy ha lefele húzom akkor lefelé görget. Visszaállítja mindig fordítottra. pl ha rádugom töltőre akkor is egyből. Hogy lehet ezt megoldani?
SPeti1984
Én megy ilyen átalakítót rendeltem:
SPeti1984
Adott egy Lenovo T440p illetve egy x230, ezeken nincsen HDMI port csak VGA illetve mini display csatlakozó. Sajnos a tv-n meg csak hdmi van így kellene egy olyan átalakító aminek a segítségével össze tudom kötni a laptopot a tv-vel és filmeket tudok nézni. Ha jól tudom akkor a mini DP-HDMI átalakító jó lehet, de nem tudom hogy ebből jó-e az olcsóbb passzív kivitel vagy az aktív kell?
Konkrétan ezt néztem ki:
SPeti1984
Szerintetek melyik gép jobb választás? Én ahogy láttam ez az i5 i7 kb ugyan az a szint.
X230 i7 3520m 8gb
T440p i5 4300m 8gb -
SPeti1984
Van egy Lenovo x230-as notebookunk aminél már egy ideje nem működik a bekapcsológomb, lényegében meg se lehet nyomni (mintha valami rugó vagy ilyesmi kipattant volna alóla). Ujjlenyomat olvasóval szoktuk indítani, de újra kellene telepíteni és nem merjük mert akkor az ujjlenyomat eltűnik és a gomb sem működik nem lehetne bekapcsolni. Ilyenkor csak az egész billentyűzetet lehetne cserélni vagy mi a teendő?
SPeti1984
Nem tudjátok véletlenül, hogy a Thinkpad X260 1 vagy 2 memória slotos? Mert 4Gb DDR4L-el jön de az azért elég kevéske és utólag nagyobb kellene bele ezért jo lenne ha 2 slotos lenne a gép..
SPeti1984
Segítségeteket szeretném kérni. Adott egy Lenovo T440p amiben van egy 500gb-os gyárilag telepített 8.1-es Win. Ezt kicseéltem egy 240gb-os ssd-re, de nem tudok telepíteni rá, Elindul a gép kiválasztom, hogy a dvd-ről bootoljon de semmit nem csinál, visszalép ugyan oda illetve olyat csinál még hogy megpróbálja helyreállítani a rendszert, de ugye üres az ssd így nem is értem miért csinálja ezt. Szeintetek mi lehet a hiba vagy mit kellene beállítani hogy jó legyen és lehessen telepíteni rá? USB-ről is próbáltam de azzal sem megy.
SPeti1984
Szerintetek az szalagkábel hiba lehet vagy mi lehet ha egy X230-as notinál néha a kijelző közepénél egy kb 5cm széles függőleges sávban megjelenik egy csík van úgy hogy fehér van hogy mindenféle színű. De nem mindig jelenik meg. Kb fél éve lett már ilyesmi hibával cserélve a kijelző de most megint kezdni. Kár lenne a gépért mert egy i7-es proci van benne és kb 500 ezer ft volt a gép.
SPeti1984
A T440p ilyen, de erről semmi elírást nem találok hogy belsőre mi lehet benne, esetleg valaki tudna segíteni?
440P 20aw S3RF00
SPeti1984
FoxiestFox
#74289
Ezt mire érted? Annyival rosszabb a 440P?? Amúgy most X240 van de már másodszor adta be az unalmasat a kijelzője és inkább kicserélik e két típus valamelyikére.
SPeti1984
Tudnátok segíteni nekem abban hogy mi a különbség a Thinkpad T430 és a T440P között? Választani lehetne most hogy melyik kell de nem tudok különbséget tenni. Ahogy néztem kb ugyan az proci és egyebeket tekintve.
SPeti1984
Melyik SSD-t ajánlanátok egy Lenovo X200 laptopba (ebben Sata 2-es vagy 3-as csatoló van már?) az alábbi kettő közül? Az mindegy hogy az Adata 7mm az Intel meg 9,5mm-es?
-Adata 128GB ASP900S3-128GM-C
-Intel 120GB SSDSC2CW120A310 OEM -
SPeti1984
x200-nál hogyan lehet jobban meghúzni a zsanérokat hogy ne olyan könnyen nyíljon csukódjon a kijelző?
SPeti1984
SPeti1984
FoxiestFox
#58357
Köszi a választ.
Amúgy én csak a pici ezüstöt pasztáztam mert úgy tudom azt kell csak. -
SPeti1984
x200-nál hogyan tudnám meghúzni a kijelzőt, hogy ne essen olyan könnyedén hátra? Van erről valami leírás?
Valamint hűtő cserénél az egész procit (az egész zöld részt) pasztázni kell vagy csak ami a zöld részen van pici ezüst részt?Konkrétan erre gondolok: kép
SPeti1984
x200-nál ha a hűtőt lecserélem és újrapasztázom akkor a coolermaster E1 paszta használható hozzá igaz?
SPeti1984
Kíváncsiságból este elővettem a szekrényből az x200 gyári akksiját amivel kb 1 hónapot volt használva azóta (2009-es a gép) a gyári nagyobb akksi (ezzel most is kb 2.5 órát bír) volt a gépben. Viszont csak villog a töltőikon és nem tölti. Előfordulhat hogy állásában kuka lett? Lehet ezzel esetleg valamit kezdeni még vagy érdemes egyáltalán?
SPeti1984
Közben Én is szeretnék kérdezni egy olyat, hogy x200-nál a piros trackpointer gombocska cserélhető? Csak lehúzom és ennyi?
SPeti1984
Én ez alapján tudtam belőni, tehát nem én találtam ki, de nekem működik 8.1 alatt:
1. Uninstall all previous drivers for the wwan card (under programs or device manager).
2. Download [link]
3. Click to install the drivers. After unzipping, don’t start setup!
4. Go to C:\DRIVERS\WIN\WWANER, where the files were unzipped.
5. Right click on setup.exe, choose properties, open compatibility tab, Change settings for all users, and set “Run this program” as “Windows 7” then apply.
6. Now run a command prompt as administrator (just type cmd on the start screen, right click, run as administrator option is at the bottom of the screen).
7. Type “cd \”
8. Type "cd C:\DRIVERS\WIN\WWANER”
9. Type “setup.exe /wNOAUTOSENSING /Wuselastknownradiostate”
10. When finished, you’ll find the mobile broadband icon listed, and you will be able to connect. -
SPeti1984
Korábban olvastam hogy többeknek nem sikerült X200-nál az Ericsson WAN-t beüzemelni Win 8 ill 8.1 alatt. Nekem ma sikerült tehát ha valakinek kell akkor tudok segíteni neki.
SPeti1984
X200-nál mennyire nehéz a hűtést szétszedni? Konkrétan új ventire gondoltam és újrapasztázásra. Van valahol valami leírás hogy hol mit kell csavarozni? Meg egy olyan kérdésem lenne még hogy korábban olyan gondja volt vele hogy bizonyos időközönként nagyon lassan indult a gép. kb 15 percig csak fekete képernyő. Viszont ha lehúztuk pár percre a sárga elemet akkor utána jó volt pár hétig. Az elem is cserélve lett már de nem javult előjön néha. Ti mire tippeltek?
SPeti1984
Van még egy ismeretlen eszköz. Eszköz IDre ezt írja ki:
{48126E0D-4BDD-4D26-8A24-569C7AB522D6}\SettingsDriver
Ez mi lehet? (x230)
SPeti1984
Lenovo X230 2325-78G típusnál Win 8.1 telepítése után mi lehet az ismeretlen eszköz, mit kellene feltenni még?
SPeti1984
franc0
#56678
Tesóé a gép csak egy reportot küldött nekem és érdekel hogy IPS-e vagy sem.
Ránézésre ha látnám én is tudnám hogy az-e. Mert most a T430-at lecserélheti az x230-ra és kérdezett hogy mit tegyen. T430 I5-ös procis az x230 i7-es tehát sokkal jobban hangzik meg x200 van még mellette neki azt szerette mert kicsi jó akksi idővel rendelkezik de mostanában már betegeskedik a hűtése. -
SPeti1984
X230-as notinál miről lehet eldönteni vagy megnézni, hogy a kijelző az IPS-es vagy a sima? Aida ezt írja ki a képernyőnél:
Képernyő neve Lenovo LP125WH2-SLB3
Képernyő azonosítója LEN40E2
Gyártó LP125WH2-SLB3
Képernyő típusa 12.5" LCD (WXGA) -
SPeti1984
Segítségeteket szeretném kérni. Adott egy Lenovo T430-as (2344 5AG típus) laptop de sehogy sem tudom az ethernet kártya driverét feltelepíteni Win 7 64bitre. A lenovo oldalán már az összes lehetséges változatot kipróbáltam de mégse működik mindig valami Intel-es csatlakozást keres amit nem talál és ennyivel meg is áll a művelet. Nem mintha fontos lenne mert van wifi de sose tudhatja az ember mikor van rá szükség. Tudnátok ebben segíteni?
SPeti1984
Adott egy Lenovo X200 laptop és olyan problémám lenne, hogy néha indításnál 10-15 percig nem csinál semmit csak a fekete képernyő van és utána kezd csak betölteni a Windows. Ha lehúzom a sárga elemet pár percre majd vissza akkor pár hétig jó megint. EZ mitől lehet, mit lehet ezzel kezdeni? Már cseréltem ezt a sárga elemet is hátha ez a gond de nem változott semmi. Valakitől hallottam valami Intel AMT dolgot is de nem tudom az micsoda vagy mit kezdjek azzal. Megköszönném ha tudnátok ebben segíteni nekem hogy megoldódjon ez a problémám.
Valamint egy olyan kérdésem is lenne hogy ha cserélem a ventilátort mert elég hangos, akkor mikor visszarakom a heatpipe-ot akkor akármilyen hűtőpaszta jó vagy ilyen lapka kell?
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 // 13.3" FullHD, i5-10310U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4174, 94% Akkumulátor
- Akko 3098 /DE/PBT/RGB/Wireless/Hot swap/Yellow/Crystal switch
- Samsung Galaxy A80 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944
