pippin12
Szerintetek x230(HD4000) bírná legalább 60hz en kirakni a képet, 2560x1080 ban? Egy lg 29UM58-P lenne rákötve. Ha igen egy mini dp to hdmi 2.0 kell hozzá?
pippin12
Akinek gondja van az akku töltöttseg beállítással, win10 alatt, rakjon Win7 et egy pendrivere és amit ott beállít tresholdot a PM ben a w10 nem fogja resetelni.
pippin12
Adott egy 5 perces t430s akku, nyomtam rá egy gauge resetet, tartott vagy 3 órát a folyamat. Most bír 1 órát (tesztelve) , nem hittem a szememnek eddig azt hittem ez a feautre csak parasztvakítás
pippin12
Üdv a T430 as akkuja kompatibilis a t430s el?
pippin12
Üdv X220 ba 9.5 mm es hdd belemegy?
pippin12
Ha sleep-ben ciripel a töltő akkor kuka? Bekapcsolva semmi hangja..
pippin12
Másnak is melegszik az ati t9600 (t500) melett? Pedig alul van feszelve 2.8 on 1volt ra , gpu felmegy 80 fokig is a proci max 65-70 teljes terhelés melett. Mi lesz itt nyáron? ☺️
pippin12
Ez a ram menne t500 ban? 1600 mhz es hynix [link]
pippin12
Ok bocs, esetleg tudja vki hogy t9550 procihoz kell-e biost frissíteni t500 ban ? 6FET61WW (2.07 ) bios van rajta.
pippin12
Van vkinek eladó 2x4gb ramja t500 ba? Esetleg 2x2gb samsung beszámítással.
pippin12
zolion01
#80625
Nálam a winupdates hangkártya drivertől fagyott ugyanígy (t500), azt le kell tiltani wushowhide tshooterrel. Egyébként a megjelenés óta win10 van fent nálam eddig semmi gond, ati is megy igaz nem sokat használom, kopp-kopp
pippin12
Egyébként nálam a crucial m500 ssd ha másolok, halk süvítő hangot ad
pippin12
Már csak a lan cicergést kéne megoldani, mikor letöltök full speeddel
.Razermazer: ebben az a jó, aki nem akar rmclockot használni, annak csak regedit és kész, elvileg az összes intel-el megy.
pippin12
t500 cicergést win alatt nálam ez megoldotta :
You can disable the Advance Configuration and Power Interface (ACPI) C-states by using a BIOS firmware option on the computer. If the firmware does not include this option, a software workaround is available. You can disable the ACPI C2-state and C3-state by setting a registry key. To do this, follow these steps:
1. At a command prompt, run the following command:
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /t REG_DWORD /d 0x0007e0662. Restart the computer.
Note The computer idle power consumption will increase significantly if the deeper ACPI C-states (processor idle sleep states) are disabled. Windows Server 2008 R2 uses these deeper C-states on the Xeon 5500 series as a key energy-saving feature.
To continue to benefit from these energy-saving states, remove the registry key that you set in step 1 after you install the hotfix that this article describes. To do remove the registry key, follow these steps:
reg delete HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Processor /v Capabilities /f2. Restart the computer.
pippin12
Én bevilagitás és/vagy glow mentes ips-t még nem láttam..
pippin12
totron
#79876
Nálam is 125%-ra van nagyítva és semmi gond. Kijelzőt én is clin el tisztítom, simán jó.
qwertly : Akárhol veszed, mindenképp nézd meg a kijelzőt hogy nem foltos-e, meg az akksit mert ilyen német importos helyeken nincs gari az akksira sajnos (pana cellás előnyben). Samuból is van normális kijelzővel egyébként.
pippin12
FoxiestFox
#79455
Nálam t500-on megy a váltható graf, 6.66.3 pm el. Amióta rátelepítettem a 8.792.5.2 lenovo driverre az ati részét winupdateről, a váltás olyan gyors lett mint w7-en, 8.1-en vagy fél perc volt míg átváltott
pippin12
t500 nál a connexant driver fagyaszt, hide updates tshooterrel lekell tiltani, hogy ne szedje le állandóan.
pippin12
beloadjoker
#79301
Notebooknál ez normális.
pippin12
Nálam t500 on megy a váltható graf, telepítéskor nem megyek netre mert amiket leszed drivereket attól befosik. Először pm et rakom fel win7 módban, utána ati drivert szintén win7 módban és restart. Win updatet letiltottam , mert hiába állítom be hogy ne szedje le a drivereket , mindig le akarja szedni.. Pm et csak graf váltásra használom, rmclock megy 2 módban 1.6ghz meg 2.4 undervolton. Ezekkel a driverekkel megy nálam
pippin12
t500 on ugyanúgy megy win10 mint 8.1, egyedűl frissitéseket nem lehet elindítani mert letölti a drivereket is és instalálja auto amitől összeomlik, hiába tiltottam le a driver telepítést..
pippin12
t500 on próbálta vki w10 et? Nálam 8.1 van most amin megy a váltható grafika , leginkább amiatt aggódok hogy ez csesződne el.
pippin12
t500 8.1 alatt milyen smart card reader driver megy rendesen? Sajnos a gyári wines néha szrkodik nálam.
pippin12
Köszi, akkor még marad
pippin12
Egy t500 ati igp hez képest mennyivel gyengébb egy x201 i5-M520-é?
pippin12
Akksit honnan érdemes rendelni ? Melyik eladótól ebayen , egy 6 cellás elég lenne nekem, csak bírjon kb 1-1,5 órát, lehetőleg ne sanyót
pippin12
Azóta nyomtam egy battery gauget, 84 wh-ról lett 19.50
.Tin: eh az durva..
pippin12
Tegnap hálózatról ment t500-am , amikor hirtelen leesett az akku 80-ról 0% ra
. Egyébként egy alig használt sanyo, az akksi kuka vagy a töltő rendszer hülyült meg ? -
pippin12
Az mitöl lehet hogy lefagy a windows ha lehuzom a gépet (t500) menet közben az áramról , (akku bent van persze). Max performancen van rmclockal, battery /ac értékek ugyanazok.Régi win telepitésnél ment, ujrarakás után jött elö.
pippin12
Üdv , t500 hoz melyik a legjobb ahci driver ssd-hez? Most ez van fent: Intel ICH9M-E/M SATA AHCI Controller ver 10.0.0.1046 | 9-13-2010
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- Call of Duty: Black Ops 6
- HP Pavilion Gaming 15 144Hz, GTX 1660 Ti 6GB, 16GB RAM Dobozában, megkímélt
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ASUS TUF Gaming A15 FA506N Ryzen 5 7535HS / RTX 3050 4GB / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garanciás
- ASUS X513EA-BQ1998C (Bontatlan)
- ASUS X513EA-BQS62T(Bontatlan)
- Doxa férfi óra - 166.90.101.20 - D-Sport férfi karóra
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i5-1245U vPro 4.4Ghz 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831
, kemény 27 ciklus volt benne ..
