plajos
BeregiZs
#2517
Várjatok még vele!
Az első kiadott verzió hibás volt, megjelent a javítása.
A javított második kiadott verzió szintén hibás, megjelent a javítása.
A második javítás is hibás, várjuk a javítását...
Egyébként ezt másold a nyelvi fájl végére:Speed Tolerance="Gyorshajtás tűréshatára"
Percentage="Százalék"
Fixed="Fix érték"
Warn when my speed is over %d above limit="Figyelmeztetés a seb. korlát felett %d km/h-val"Sajnos hiányzik Gurjon mester, arkoko aki tovább viszi a skint nem Gurjon...
plajos
SimonYana
#2504
Légy szíves töltsd le mégegyszer az utility.rar-t, mert a biztonsági mentést (backup) és a clearsave utility-t már lefordítottam benne. A térképcserélőt és a pánikgomb működéséhez szükséges utility fordítása a hétvégére várható.
Olvasd el gondosan a !INFORMACIO_backup.txt fájlt!!! -
plajos
rolmillion
#2498
Sajnos ez a hátránya a nem túl nagy számban elterjedt PNA készülékeknek, hogy ilyen adatokat neked kell felderíteni. Rakj fel egy Total Commandert és keresd meg az elérési útvonalát.
plajos
Wolfskin
#2490
Éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között (pl nagy köd) idegen helyen nem lennék a helyedben ha közelről láthatod a vonat lámpáját a vasúti átjáróban. Én nem venném ki a helyedben de a te szabad döntésed.
Egyébként úgy van beállítva a skin hogy egyszerre max. 4 ikont, vagy kamerát mutasson a térképen, akit ez zavar vegye lejjebb. Szerintem a 4 pont megfelelő.
Nálam nem indul el a lejátszás, csak ha külön rábökök, nálad valami egyedi gond lehet. -
plajos
plajos
kisspista
#2468
Kell keresni bővitett 800x480-as speedwarn fájl és bemásolni. A figyelmeztető táblák hanggal történő bemondása jelenleg csak Navteq térképpel működik, mert más térképen nincsenek ilyen táblák. Más felbontásba akkor lesz, ha valaki beleintegrálja. Én nem tudom megtenni , mert nincs ilyen felbontású készülékem hogy ki tudnám próbálni. Keress egy 800x480-as skint készítőt és kérd meg, hogy integrálja bele.
plajos
Wolfskin
#2465
Jó hírem van, ma este fent lesz a TRob ikonos skin. Ha probléma lesz az ikonokkal akkor azt TRob fórumtárs felé jelezzétek
A késleltetést teljesen kivenni nem lehet, legfeljebb kisebbre veszem az értékét.
Szerintem bökéssel sem indul el, legfeljebb akkor ha a start gombra is ráböksz. -
plajos
kirillhun
#2457
Nem lenne gond összeállítani, csak még van egy kompatibilitási problémám ezért nem tettem közzé a szines POI ikonos verziót. Nevezetesen ha bármilyen szines ikonokat másolok bele (akár TRob, akár Stancy féle) a Figyelmeztető táblák hanggal történő bemondása megszűnik. Egyelőre nem találom az okát.
plajos
kisspista
#2447
Erre már tegnap válaszoltam neked. Ha mindennap megkérdezed, akkor is csak azt tudom mondani, hogy ezek a hangok csak az általam módosított skinekben (normál és dafunk stílusú) használható.
A bővített speedwarn jelzés néhány kevésbé használt kamera megjelenítését szolgálja (pl. magasságkorlátozás, szélességkorlátozás, 30-as zóna, határátkelő). -
plajos
plajos
Ez a sys.txt beírás az én skinemhez jó. Más skint nem ismerek amiben külső lejátszót lehetne választani. Sajnos vagy megtanulsz programozni és az általad használt skinbe beintegrálod a külső lejátszó választást, vagy megvárod amíg a skined készítője megteszi ezt helyetted.
plajos
GJA 2.18 PLajos mod 2 skin letölthető a http://riks.fw.hu weblapról.
Főbb módosítások:
- Primo optomalizált beállítások. Az optimális Primo beállításokat
(pl. sebességmérő kamerák, Eszter kamerahangok magyarul, 3D-beállítások, stb.)
a skin tartalmazza ezért ezeket nem kell a sys.txt-be beírni.
- WayteQ és egyéb népszerű PNA készülékek készülékorientált beállítása.
Készülékorientált beállítások a sys.txt-be írt device type alapján.
A primo optimalizált, és a készülékorientált beállítások használatával
a sys.txt-be elegendő a Device Type beírása, mást nem kell beírni a használathoz.
- Zenelejátszó választhatóan Primo belső, vagy külső.
- Transmitter választhatóan Primo belső, vagy külső
- Zenelejátszó elérése a kurzormenüből (képernyőre bökéssel).
- Figyelmeztető táblák ( pl. előzni tilos, vadveszély, stb.) típusának hanggal
történő bemondása.A skin elérhető alap és 'dafunk' stílusú verzióban is.
A skin 480x272-es felbontást tartalmaz. -
plajos
Wolfskin
#2321
Le van írva az ChangeLog.txt fájlban. Ha a skin beállításaiban a külső lejátszót választod akkor a sys.txt-be kell lennie két sornak ami a külső zenelejátszó útvonalát írja le (ha Wayteq 820/850/920/920 es készüléked van akkor nem kell írni a sys.txt-be elérési utat a PNA saját lejátszóját indítja. Ha akarod természetesen megváltoztathatod ezt is.
A sys.txt-be ezt ird:[musicplayer]
mp3appl="a zenelejátszó elérési útja"Az "a zenelejátszó elérési útja" természetesen valós elérési utat kell tartalmazni.
A zenelejátszót vagy a főmenüben lévő zenelejátszó ikonnal, vagy vezetés képernyőre történő bökéssel indítod (ez a kurzormenü). Vigyázz ha bökés helyett kicsit is húzod az ujjad a képernyőn az "DragDrop" funkció, az mást indít.
plajos
Az általam módosított GJA 2.18-as skin első verziója letölthető [erről] az oldalról.
Főbb változtatások:
- Zenelejátszó választhatóan Primó belső, vagy külső (az útvonalat a sys.txt-ben kell megadni)
- FM transmitter választhatón Primó belső, vagy külső (az útvonalat a sys.txt-ben kell megadni)
- Zenelejátszó indítható a kurzormenüből (képernyőre koppintással), vagy a főmenüből
- Sebességmérő kamera beállítások és Eszter kamerahangok a konfigurációs fájlba beírva, ezeket
nem kell beírni a sys.txt-be semmilyen készüléken sem.
- A népszerűbb PNA készülékek (pl. WayteQ) automatikus támogatása a sys.txt-be írt Device Type
alapján. A támogatott készülékek sys.txt-jébe a Device Type sorokon kívül nem kell semmi mást
beírni, a beállításokat (GPS és TMC adatok, Power beállítások, útvonalak, stb.) a skin tartalmazza.
A skin 480x272-es felbontást tartalmaz.Üdv: PLajos
plajos
Jaki2000
#1937
Túl kevés a memóriád. Ha mindenképpen Primot akarsz használni akkor:
- kapcsold ki a 3D objektumok megjelenítését
- csökkentsd a POI adatbázisod méretét
- a lehető legkisebb speedcam adatbázist használd (nem kell full eu!)
- ne használj skint
- ha nem szükséges ne használj domborzatot
-Eszterke helyett válassz más hangot (pl.Borit).Ezek közül mindet nem kell alkalmaznod, amennyi szükséges a Primo stabil futtatásához annyit alkalmazol. És legvégül veszel egy 128 MB-os PNA-t, vagy maradsz az iGO8-nál. Sajnos a 64 MB-os régebbi PNA-kon csak megszorításokkal futtatható a Primo!
Az angol szöveg azt mondja, hogy a "Control Panel" Memory részében picit megnövelheted a Program memória méretét a Storage memória kárára ha WinCE5-ös géped van, a WinCE6 automatikusan kiosztja nem lehet állítani. Ez nem az SD-t használja, hanem a meglévő 64 KB-os memóriát másként osztja fel. Túl sokat ne várj tőle, kb. 1 MB-al lehet növelni a programmemóriát.
plajos
BullZeye
#1895
Primoban is van off-road navigáció, de az iGO8+egy jó skinnel többre jutsz. Ha 480x272-es felbontású készüléked van akkor ajánlom az aláírásomban szereplő linken az általam módosított Riks skint. Egy munkatársam használja ezt a skint balatoni vitorlázásra, gondolom neked is valami hasonlóra kell.
Most látom hogy visszamenni kell, akkor rabsic az ismerősöd. Lerakja a hálót, majd reggel felszedi a hálót a benne lévő halakkal. Ha tényleg így van, akkor nem szép dolog
plajos
rolmillion
#1665
Össze kell másolni a nyelvi fájllal. Bontsd ki a nyelvi fájlt a zip-ből, másold a végére a szószedetemet, majd a dictionary.lang-ot másold vissza a zip-be. Azért ez a bonyolult megoldás, mert a nyelvi fájlt nem enged publikálni a Nav N Go.
plajos
Jaki2000
#1638
Nem, de áttértem a komplett nyelvi fájlok publikálása helyett a skin angol-magyar szópárok publikálására. Ez csak a skinek angol szavait és azok magyar fordításait tartalmazza.
Jobb a békesség. Aki egy kicsit ért a számítástechnikához könnyen rájöhet hogy tudja használni, aki meg nem az megkérdezi
plajos
Újabb sebességmérő kamera adatbázis tölthető le innen: [link]
plajos
Hexenking
#1560
Átnéztem ezt a poi plázás fix kamerás adatbázist (22 db-ot tartalmaz), és az alábbi hibákat találtam:
M7-en jelez 2 fix kamerát, a valóságban egy sincs. Illetve van az M1-M7 közös szakaszán az üzlezközpontoknál.
Fix kamerát jelez 30-as sebességgel Kaposváron a Bajcsy Mező Imre u. kereszteződésben. Ott 50 a megengedett sebesség és ott nincs fix kamera. Ellenben van Kaposvár-Toponáron az egyetemnél, azt nem jelzi.
Fix kamerát jelez Hévizen, többször jártam ott (24 km-re lakom) nincs fix kamera ott.
Nem jelzi a kőröshegyi 2 db, a Balatonszárszói, a Balatonföldvári fix kamerákat. Aki idegenként nyaralni megy arra könnyen beléjük szaladhat. Ja és Diósdon is van 4 fix kamera (az ötödiket nemrég leszerelték) ezeket sem jelzi. -
plajos
Van csak nem publikus. Mi a bajod a vasúti átjárókkal? Korlátozott látási viszonyok közt életet menthet. Mondjuk napsütésben is volt aki átment a tilos jelzésen, több alkalma sajna nem lesz neki..
Egy speedcam szétválogató programot valahol láttam, talán DM43 írta, vagy belinkelte csak már nem tudom. -
plajos
kisspista
#1544
Az általam javasolt "elavult" adatbázisban benne van ez a kamera. Lásd "Hol vannak a kamerák" mappa HU_fix.txt, Nemcsak a Szárszói, hanem Balatonföldvári, a kőröshegyi, a Kaposvári, a Diósdi, az M0-ás M1-es stb. fix kamerák. Na meg több mint 650 mobil kamerahely, több mint 2000 vasúti átjáró, sulizebrák, buszsávot figyelő kamerák, EU fix kamerák is.
plajos
lalabay
#1271
Valóban van (ha beállítod) jobb oldalon is, de ezzel a megoldással egy mező felszabadul a jobb oldalon, és más információt betehetsz (pl.: távolság, idő a célig, érkezési idő).
A baloldalon nagyobb betűmérettel, és színezéssel látható a sebesség. Szerintem így sokkal használhatóbb.
Meg lehet változtatni, a Gurjon skin navigatemap_480_272.ui fájlt kell ehhez tanulmányoznod, és a megfelelő részt átírni. -
plajos
A Gurjon 2.13-as skinben belül tiltsd le az automata hangolást, már ott is megteheted, sőt kézzel is hangolhatsz le és fel is. Ez a Gurjon skin egyik újítása. Ha a nyelvi fájlodban még ezen részek fordítása nem szerepel, az aláírásomban található weblapon találsz egy friss nyelvi fájlt Primohoz, bónuszként több skin fordítását is tartalmazza.
plajos
Ha valaki szeretne hozzá egy nyelvi fájlt, ami használható több más skinnel is (Picpic, Bidru,Sbertaud) keressen meg magánban.
Egyébként a skin főbb újdonságai:
- TMC-vevő átkapcsolható kézi vagy automata keresésre
- Betűszínek választhatók a feliratokhoz
- Zenelejátszó gombjainak (előző-/következő szám, állj, indulj) kirakása a vezetés képernyőre
(kiírja az éppen játszott szám címét is) -
plajos
denver6772
#1154
Már egy másik fórumon válaszoltam neked idézem:
Ha egy és ugyanazon adatbázisra gondolunk (speedcam_HU_lakott terulet.txt) akkor az nem a lakott terület kezdetét jelzi hanem általában a lakott terület központját. Azért általában mert néha sikerült eltalálnia a központot az adatbázis létrehozójának, néha meg nem.
Sok munkát belefektetett az adatbázis létrehozója a nagy semmiért
Szerintem felejtsd el ezt az adatbázist. -
plajos
sys.txt-be:
[oasis]
exclude_directories="PICTURE::%SDCARD%/,PICTURE::%myflashdisk%/,MUSIC::%SDCARD%/,MUSIC::%myflashdisk%/"
include_directories="PICTURE::%SDCARD%/Pictures/,MUSIC::%SDCARD%/mp3/"Az első sorral kizárod a keresésből a TELJES sd-kártyát és a belső memóriát. A második sorral a beírt könyvtárat engedélyezed az sd-kártyáról.
Zene: %SDCARD%/mp3/
Képek: %SDCARD%/Pictures/Megjegyz.: az oasis utáni az két sor csak a fórummotor kettétörte őket.
plajos
sutyiboy70
#1058
Ez a link a 06.19-i kadást tartalmazza. Van már újabb 07.28-i kadás célszerűbb azt használni.
Letölthető [innen] -
plajos
mattheus
#1008
Nem hinném hogy memória gond, többen panaszkodnak erre a jelenségre 128 MB memóriával is.
Szerintem Eszterke megharagszik hogy nem arra mész amerre ő mondja
és durcáskodik.
Komolyra fordítva valószínűleg programhiba.
Milyen Primo verzióval próbálod? Próbáld újabb verzióval. -
plajos
És miért kell full Európa? Írországba, Norvégiába, Gibraltárra mikor fogsz autóval menni? Ha vélhetőleg soha akkor szerintem felesleges a teljes eu térkép. Ezzel csak feleslegesen leterheled a gépedet, és ezzel együtt lelassul az iGO képi megjelenítése. (gyorsabb gépet kell ilyenkor venni)
plajos
Kijavítottam a tegnapi Primo színséma hibát, így lett belőle 3
Egy téli, egy tavaszi és egy nyári Primo színséma.
plajos
Csocsesz75
#949
OK kösz. És M.Jenő féle séma az nem fagy?
plajos
Csocsesz75
#946
Nálam 1.1-el megy. Milyen felbontásban használod? Skint használsz?
plajos
Csocsesz75
#943
Törölted a save mappát?
plajos
Friss sebességmérő kamera adatbázis (M6 is!) tölthető le innen: [link] -
plajos
hakos1987
#598
Ha szimulációban sem beszél Esztike akkor annak a következő oka lehet:
- hiányzik valamilyen TTS-fájl
- WindowsCE 4.2 az op.rendszered. TTS hangokhoz min. WinCE 5 op.rendszer kell.
- a TTS hangokhoz +7MB memória szükségeltetik. 64MB-os gépeknél előfordul hogy ez a plusz memória nem áll rendelkezésre (túl sok POI, túl nagy SpeedCam adatbázis, 3D épületek miatt) -
plajos
Kingfisher1
#111
Csak Eszter (tts-hang) mondja be az utcaneveket.
plajos
Rabidsnail
#87
A kamionos mód aktiválásához külön licensz kell.
A kresztáblák megjelenítése térképfüggő. Próbáld NavteQ térképpel. -
plajos
Aki letöltötte ma a sebességmérő kamera adatbázisomat és nem működik neki az kérem töltse le mégegyszer, mert hibás volt.
Elnézést! -
plajos
Legújabb sebességmérő kamera adatbázisom használható a Primóval is. Letölthető [innen]
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Mini PC
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Arc Raiders
- Parfüm topik
- Intelligencs: Karrierváltás - Első rész
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
DM43
