sensor060
kockazatos
#4200
Szia !
Sajnos igen, csak oda, a kedvencekbe tudod tenni a saját POI-jaidat, és utólag nem tudod őket szerkeszteni (tehát például egy telefonszámot odabiggyeszteni).
Sajnos ilyen téren Primo kissé butább, mint az elődje volt... -
sensor060
Sziasztok !
Ez az újraindulásos dolog engem is érdekelne, ha valakinek lenne ötlete, én memóriafoglaltságra gyanakodok, de lehet baromságokat mondok.
Egyébként annyira használom legálisan én is, mint amennyire a boltban navigációs szoftver nélkül meg lehet venni egy pna-t, mert elvileg a WinCE licenszében az áll, hogy utólag a felhasználó már nem tehet hozzá szoftvert, csak a gyártó, vagy a forgalmazó. Én legalábbis így tudom......-s-
sensor060
formasu
#2149
Hello !
Amikor az alapadatok megvannak a műholdról, tehát egyáltalán megvan egy műhold, akkor vált sárgára, és kis időbe beletelik, míg ezeket a változás adatokat letölti a műholdról, hogy pontos adatokkal számoljon. Amikor ez megvan, onnantól pontos a rendszer, tehát akkor lesz zöld a primo-ban. Tehát ezeket a változás adatokat a Földről lövik a műholdra, majd onnan jön le a navira, ez frissül óránként.
-s-
sensor060
formasu
#2137
Helló Formasu !
Az, hogy mennyi idö kell a navigációdnak a helymeghatározáshoz, az nagyban függ attól, hogy mennyi időnként használod a navit. A műholdak úgy müködnek, hogy folyamatosan sugározzák a pontos helyzeteiket, illetve a pontos idöt. Azonban a müholdaknak máshogyan jár az órájuk, mint a földi atomóráknak, ezért ezeket össze kell fésülni. Ennek a két adatnak az összekoordinálásából lesz az UTC idö, amit használ a navi, amiből ki tudja számolni, hogy pontosan merre vagy. Ezeket a módositott UTC idöket a Földröl kapja vissza a mühold, tárolja is öket, asszem 4 órát bir igy tárolni. Ezek a számolt, pontositott UTC idök óránként frissülnek ugyan, de ha te ezen az idön kivül használod ujra a navit, akkor már rossz UTC adatokat kap, ergo meg kell várni, mig a mühold is frissiti az idöket. Mivel 24 mühold kering a Föld körül, és ebböl 8-10-et mindig lát a navi, ezért mindig lesz friss adatokkal biró mühold, de kell kis idö, mig legalább 3, vagy inkább 4 frisset talál, hogy meg tudja határozni a pontos helyzetedet. Persze itt még belejátszik a légköri zavar, árnyékolás, stb...
-s-
sensor060
Jaki2000
#1351
Hello !!
Örülök, hogy akkor nálad is müxik, de ez ilyen fura, szerintem nem igy szerették volna, csak igy sikerült.....
Más dolog : 2D észak fent dolog .... kis segitség kellene !
Tehát GJA Skin Beállitások/Áttekintés Beállitások:
Itt az Utvonal mód (uttal) van bepipálva és más semmi, valamint ki van választva az Áttekintö térkép mód-nál a "2D Észak fent.". Nálam ennyi, visszaváltás 1000méter, áttekintés nagyitás a max, 10000-es értéken.
Forgatja, miután megvannak a müholdak......sajnos.....-s-
sensor060
Jaki2000
#1334
Hello !
Megtaláltam a 2D beállitást, köszi !
A világitásra meg azt mondom, hogy igen, igen, tehát az automata beállitásnál áll csak át ténylegesen az éjszakai fénybeállitásra is, ha kézzel nyomogatod át, akkor csak magát a szinsémát cseréli.
Ez máshogyan volt iGO8-on, ez ilyen sajna.....-s-
sensor060
Jaki2000
#1327
Szia Jaki2000 !
Hogyan birtad müködésre a 2D északot ? Érdekelne...
A világitás problémám nekem is hasonló jellegü, tehát hiába állitom át éjszakaira, attól még a nappali világitás lesz az aktiv. Viszont amikor tényleg este van, és automatikusan átvált az éjszakai üzemmódra, akkor viszont már az éjszakai világitás csuszkája lesz az aktiv.
-s-
sensor060
Hello !
Ez szép hozzászólás volt, tetszett.....komolyan !
Én is szeretnék szólni : van egy ismerösöm, aki szerintem egy darab köre is iGO-t telepit, mindent tud a navikról, hihetetlen a csávó, de mikor azt mondtam neki, hogy a Primo-ban gond a kamionos dolog, nemtud POI-t szerkeszteni, nem lehet jeölöt rakni, és az alagutban kivilágitja a szemem a navi, ö csak bámult, mert ezeket a problémákat ö nem ismeri, mivel nem kell annyit mennie, és Magyarországon nincsen komoly alagut, ahol sötét is van, söt éjszaka sem megy, tehát nem érdekli a háttérvilágitás probléma sem. Szal ahány ember annyi féle kérdés, kérés, beállitás, gond. Egy biztos : az az okos, aki itt is ott is tapogatozik, próbál okosságokat ellesni, és levonja a tanulságot : kell-e nekem navigáció, és ha kell melyik, és erre mennyi pénzem van.....
-s-
sensor060
Hello M.Jenö !
Elöször is köszi a segitséget, megnéztem mindkét hozzászólást, meg is próbáltam mindkettöt, de nem vezetett eredményre. a #698-asban levöt én is használom, igy müködött eddig Primo1.0, meg a 8-as iGO-k is. A #710-esben levök konkrétan a nappali/éjszakai háttérvilágitásokat állitják, tehát aki nem használ skin-t annak ez nagyon jó dolog lehet. A problémám azonban továbbra is fennállt, a fura az volt, hogy még a nappali villanyt sem tudtam állitani. Csuszka ment jobbra-balra, de a fényerö mindig ugyanaz volt.
Belenéztem a data.zip-be, és a config/devices-en beül már sok-sok készülék .ini-je megtalálható, szemben az 1.0-áséval ahol csak a NAVON-ok. Az enyém egy RAMAR6027-es (wayteq n710). (show_device_type)
van egy !aliases.ini file, amiben ezt találtam többek között :RAMAR 6027=ALIAS_RAMAR
emiatt ezt irtam a sys.txt-be:
[device]
type="alias_ramar"szóval igy müködik. Ebben az alias_ramar.ini-ben pont ugyanaz van, amint ami a #698-as hozzászólásban is, amit eddig is használtam a sys.txt-ben, de erre most immunis volt. Hogy miért azt nemtudom, valszeg kicsit átturták ezt a részt is...
Köszönöm a segitséget mindkettötöknek (M.Jenö és PLajos) !!
-s- -
sensor060
Szia M Jenö !
Köszi a segitséget, de ezt a részletes háttérvilágitás opciót természetesen kipipáltam, lehet is részletesen állitani a csuszkákat, de nem reagál rá semmit sem. Gurjon nélkül ugyebár csak 1 csuszka van, de arra sem csinál semmit sem. Az 1.0-ás Primo ott is müködött, tehát biztosan kavartak rajta valamit, jelentem sikerült. Gondolom a Navon navikon müxik
Ha valamelyikötöknek ugyanilyen jellegü világitás problémája van, és esetleg megoldotta valahogyan, az kérem irja le ide, megköszönném!
-s-
sensor060
Sziasztok !
Ugyan nem teljesen Primo-s kérdés, lehet hogy ez inkább a skin problémája, ha igy van elöre is bocsi, de szeretném a tapasztalatokat megosztani/kérdezni :
szóval a "régebbi" Primo-ban alapból nem lehetett állitani a háttérvilágitást normálisan (külön nappali, éjszakai), de a Gurjon Skin-ben volt egy opció, ami a "Háttérvilágitás részletes beállitása" opció volt. Ezt bekapcsolva már lehetett állitani a világitást, söt külön be lehetett állitani a tápolt/aksis üzemmódot is, és volt alagutas háttérvilágitás is külön, ez is nagyon-nagyon jó dolog volt.
Most, hogy van 1.1-es Primo (8.5.11.154123) ehhez van 1.12-es skin is (1.12_v1.1), de nem lehet állitgatni a háttérvilágitásokat, mint régebben.Szóval az a kérdésem, hogy valamelyikötöknél ez gond, találkozott-e vele, tudja-e esetleg a megoldást, vagy várni kell, és talán az 1.13-as skin-ben ezt megoldják.
köszike !
-s- -
sensor060
hakos1987
#590
Hello !
Ma délután leszedtem Primo-ról a skin-t, megpróbáltam simán, és majd elsirtam magam, annak ellenére, hogy nálam megy az oldalsó hangerö gomb, megy a tts. Ennek ellenére a 8-ast korszakokkal jobban lehet kezelni menet közben, mert átgondoltabb, és csak az van benne, ami kell ahhoz, hogy A-ból B-be eljussunk.
Látszik rajta, hogy valami nagyon ujat szeretnének, emiatt elölröl kezdték az egészet, teszem hozzá ha valaki komolyan gondolja, akkor csak igy lehet, és nem a régi bugokat, hack-okat kell magunk elött tologatni. Mondok egy példát : windows xp, 7 és benne mondjuk a win3.11-es file requester...Én azt mondom, a remény hal meg utoljára, fog ez fejlödni ezerrel, csak valamiért ujrairhatták az egészet, és emiatt a nulláról kellett elkezdeni, ami nagyon nehéz dolog. Aki Linux alatt KDE-t használ azt tudja, hogy van ez, a teljesen kiforrt 3-as után a 4-es ugy nézett ki, hogy a komplett csapat elfelejtett programozni, de idövel csak kiforrta magát.
Remélem itt is igy lesz, számomra igy tünik logikusnak.-s-
sensor060
Hello !
igen kérem, ez a jó teszt, amikor egy kamionos teszteli, nem pedig az, aki 130km-t megy vele 1 hét alatt a fövárosban. Persze kinek mire kell, de én tudom milyen szar külföldön forgolódni a kocsival, nem tudni semmit, ráadásul a navi is marhaságokat ir.
Nekem is szemet szur, hogy nem lehet jelölöket rakni a térképre, nem lehet saját POI-t csinálni, nem lehet az automatikus ujratervezést kikapcsolni.
Ennek ellenére kérdezném, hogy milyen térképekkel tesztelted, mert ugye csak a navteq-s a jó. De ittmeg bejön az a tényezö, hogy mindent mindennel nem szabad összekeverni, mert az országhatároknál nem lesznek jók az illesztések, és nem tervez arra a navi. Mondanom sem kell, mekkora probléma az egy kamionosnak.-s-
sensor060
Sziasztok !
Gurjon 1.11-ben van az Ujratervezési info kijelzése, és az Érkezési idö nyomonkövetése.
Hasznos lehet, viszont kis hibát véltem felfedezni : mikor ujratervez, kiirja ezt az infot felülre, eddig oké, de mikor leveszi onnan (beállitott idö elteltével), akkor a nagyitás/döntés-t , azaz a nézöpontot nem jól állitja vissza, azaz marad a közeli, ledöntött helyzetben (én egyébként normál módban használom). Ha a közeli opcióban van a nézöpot akkor okés minden.
Gondoltam akkor kikapcsolom ezt a két opciót, de nem lehet, mert igy is kiirja ezeket az ujratervezési infokat.Valamelyikötök próbálgatta ?
-s- -
sensor060
Helloka !
Dinamikus hangerö beállitva, köszike !
A kedvenceimet még mindig nem tudom szerkeszteni, egyszerüen nem jövök rá, hogyan kell. Bénázok rendesen. Névátirásra, vagy telefonszám hozzáadásra gondolok.
-s-
ui.: esetleg tapasztalat a data.zip dologban ? #339-es hsz-ban kérdeztem furákat, de még nem kaptam választ senkitöl...ezek szerint marhaságot kérdeztem, vagy nehezen megválaszolhatót ?
köszike elöre is!
-s- -
sensor060
Hello !
Primo-ban a kedvenceket hogyan lehet szerkeszteni ?
-s-
sensor060
Helloka !
egy érdekes kérdésem lenne, de ne kövezzetek meg érte
befolyásolja-e a ram, és amugy a pna terhelését az, hogyha mondjuk egy 40 megabyte-os data.zip-et (és branding-et) kicserélek 15 megásra, amiben csak az adott tipushoz lévö file-ok vannak, amolyan házi barkács optimizálás jelleggel.
Arra már rájöttem (nem volt nehéz), hogyha magát a data.zip-et csak ugy tömöritem össze, hogy szinte nem is tömörit, csak store van, akkor sokkal gyorsabban elindul maga az Igo.
elöre is köszi !
-s-
ui.: még egy kérdés : azt szabad-e, hogy egy boltban megvásárolt igo-ba (pna-val együtt lett véve) beleturok. oké, hogy esetleg garanciavesztést okoz, de szabad-e ? (a fentebb emlitett data.zip-es dolog, skin-ek, stb.)
sensor060
Hello !
elöször is köszi a tippet, valóban kék zászlóra nyomva meg lehet adni bármilyen kezdöpontot. köszönet az infoért !
a többi észrevételem nagyrésze viszont kétségkivül hiány (egyenlöre), ezt el kell, hogy ismerd nekem
azt is tudom, hogy az, ami egyik embernek gond, az a másiknak fel sem tünik, de én például sokat megyek éjjel, sokat megyek külföldön, szóval ezért vannak ezek az észrevételek.
egyébként a háttérvilágitás részletes beállitását a skin teszi lehetövé.
van még egy dolog, amit nem találtam, mert lehet kihagyták, vagy mert figyelmetlen vagyok, szal ez a dolog az automatikus ujratervezés.
sokszor kikapcsolom, mert van, hogy egymás melletti párhuzamos utak (autópályák mellett például), illetve ezeken való haladáskor nagyon zavaró, ha állandóan ujratervez. jobb volt, amikor én mondhattam meg neki, hogy mikor tervezzen ujra, addigis azért látni, merre is kellene menni. zavaró, bár ez nem az Igo hibája, hanem a gps pontatlanságából eredö hiba, szóval emiatt ez hasznos feature volt.a térképek fejlödéséröl meg annyit, hogy van a gurjon skinben térképcserélö megoldás, talán nem véletlenül. nagyon jó ötlet szerintem !
-s-
sensor060
Hello !
juteszembe térképek !
lehet jó a navteq, meg jó a topmap, meg a teleatlas, azonban vigyázni kell, hogy ne keverd össze öket, mert az országhatároknál el vannak csuszva az utak egymáshoz képest, és nem fog tudni az igo tervezni arra az utra.
ami jó, azok a kelet európai térképek (topmap, ceda, contrast, monolit, stb) és a teleatlas párositás, ezek passzolnak egymáshoz, navteq viszont nem jó.
én ugy tapasztaltam, hogy ha valaki navteq-t használ, akkor az összes ország, amelyekben közlekedik az navteq-s legyen.
kamionosok sokat szivtak vele, én is sokat szivtam vele, szal nekem ez a tapasztalatom.-s-
sensor060
Kedves M.Jenö !
"Nyügök" :
- tervezéskor nem lehet kezdöpontot megadni, minden esetben a jelenlegi gps koordinátát veszi alapul, vagy az ulolsó "aktiv" tartózkodási koordinátát.
- nincsen elöre eltárolható beállitás a 3D ill. 2D nézetekhez, ami Igo8-ban 3-3 darab lehetett, plusz az intelligens nagyitás.
- nincsen térképmód 2D-ben, azaz mindig forgatja a térképet.
- nincsen sebesség-függö hangerö.
- nincsen nappali/éjszakai háttérvilágitás beállitás.
- saját POI-kat nem lehet benne menteni, minden esetben a Kedvencek-be menti, olvasni, avyg inkább ugy irom használni viszont ki lehet vele, régebbi (Igo8-as) saját POI-kat.
- ezeket a saját POI-kat nem mutatja térképen, nem lehet "bekapcsolni" öket a térképnézet/hasznos beállitások a térképen menüböl.gyorsan ennyi...
-s- -
sensor060
Hello Borsó !
Igo Primo-t csak Navon készülékkel együtt fogsz kapni, egyenlöre.
Mivel a Primo ujabb fejlesztés, ezért idövel biztosan jobb lesz elödjénél, azonban most még megvannak a nyügjei, amik hiányoznak belöle. Nem tudom lesz-e majd igazi kamionos támogatás benne, elökészületek vannak már, de ahhoz magának az adatbázisnak, azaz a térképnek kell majd tudnia mindezeket az adatokat (adott utszakaszra vonatkozó suly, magasság, és egyéb korlátozások például).-s-
sensor060
Hello !
nekem is fáj kicsit, hogy 2D-ben forgatja a térképet. Próbáltam a 2dheadup=0-t, de itt nem müködik.
Söt én nem találtam megoldást arra, hogy az általam beállitott nagyitást, döntést eltároltassam. A régebbi Igo-ban ugye erre ott volt a 3 ikon plusz az intelligens nagyitás.gurjon 1.10 felrakása után nekem nem kellett állitgatnom semmit ujra, minden megmaradt.
-s-
sensor060
Hello !
igazad van M.Jenö, valóban nem volt szó a skin-röl, bocsika mindenkitöl, csak próbáltam segiteni kicsit, de ez ugy látom nem jött be.
Egyébként abban is igazad van, hogy a gurjon skin-böl van már 1.10-es is, de én arra gondoltam, hogy az 1.9-töl van benne a "SuperBig" opció.
Rosszul irtam, bocsi!-s-
sensor060
Sziasztok !
Látom kicsit keveredés van, szeretnék segiteni Keresztezödés nézet ügyben:
1. Beállitások/Képi Navigáció/Keresztezödés nézet - ez csinálja az elöre rajzolt(renderelt) képet, ami mindig változik függöen a lehajtás kihajtás elágazás fajtájától, de ez inkább csak autópályákon van (pl. feljáró, lejáró, M1/M7 ahol kettéválik). (TomTom feature például)
2. GJmpp Skin Beállitások/Müszerfal Beállitások/Extra Nagy Következö Manöver Jelzés - ez meg azt csinálja, hogy a következö manöver jelet, ami a bal felsö sarokban, van, azt rakja ki a forduló, keresztezödés, körforgó, stb. elött kicsivel, szinte egész képernyöre. Ennek lehet állitani az idejét, átláthatóságát. Ha jól tudom, akkor ehhez az 1.9-es GJmpp skin kell.
Remélem segithettem kicsit...
-s-
sensor060
Hello Bog !
Természetesen olvastam már régebben, ezért mondom azt, hogy sajnos engem átvertek anno, mikor a pna+igo6-ot vettem. Támogatás nincsen, pda-t kellett volna vennem.
Aki egy üres pna-t vesz, az törvényt sért azzal, hogy másolt, warez navigációs software-t tesz fel rá. Az egy dolog, hogy ugymondjam rá van kényszeritve, dehát ez van ma Magyarországon. Szerintem igy nem is lehetne árulni a boltokban, csak software-rel, és odatenni mellé azt, hogy nincsen támogatás, legalábbis igo-hoz.Van egy másik dolog is, ez pedig az emberek butasága. Szoktam pc-ket összerakni ismerösöknek. Mondja mennyi pénzböl, én megveszem a cuccokat, összerakom. Kérdezem töle, hogy akkor milyen operációs rendszer. Hát windoz, jön a válasz, mi más, furcsán néznek ennél a kérdésnél. Ekkor elmondom nekik, hogy a windoz egy fizetös oprendszer, ha másoltat akarsz, akkor törvényt sértesz. Ekkor komplett bolondnak tartanak, és csak nevetnek. Ök azt hiszik, a pc-hez jár a windoz, mivel anélkül nem is lehetne használni.
-s-
sensor060
Sziasztok !
Microsoft szerint a WinCE-t TILOS a végfelhasználó kezébe közvetlenül adni, azaz olyan pna-t, vagy bármit árulni, amin nincsen egy célprogram, amit a felhasználó használni tudna. Ezt a gyártók/kereskedök azzal védik, hogy a pna-k induláskor egy saját kis programot inditanak, amit mindannyian látunk. Ezzel lehet zenét hallgatni, video-t nézni, és persze navigációs szoftvert is inditani.
Az a furcsa, hogy pna-kat lehet ugy Magyarországon kapni, hogy nincsen rajta navigációs soft, azaz kb. annyit tud, mint egy mp4 lejátszó.
Én a navimat (wayteq) ugy vettem, hogy volt rajta IGO (6-os), és elmondták a boltban (MediaMarkt), hogy igen lehet frissiteni késöbb, mert van hozzá támogatás.
Persze ma már tudom, hogy nincsen, ugyanis IGO a mai napig nem létezik pna-ra, csakis a pda-s verzióját lehet megvenni sd kártyán, és igy kaphatok hozzá támogatást, azaz frissitési lehetöséget. Maximum az a cég, aki kereskedelmi forgalomba hozta az eszközt, az tudná frissiteni, de ilyen nincsen, egyedül talán az IconX-nek volt valami hasonló megmozdulása.Átvertek...
Ez igy normális ?
A warezröl csak annyit, hogy ezek a "széthakkolós" emberek nagyon kevés százalékát alkotják azoknak az embereknek, akik igo-t használnak, és van egy sanda gyanum, hogy a sok ujitás, hibajavitás nagyban köszönhetö nekik, persze közvetett módon. Mindenki tudja, hogy ez igy nem legális, mégis jó a cégnek, mert nem Józsibácsi fog rájönni a hibákra, hanem a skin-eket, egyebeket "gyártók". Nem fog tönkremenni a cég. Páran torrenten letöltenek egy filmet, megnézik, mégis milliókat hoz a konyhára, tehát nem kell félteni, hogy James Cameron eladósodik. A Sony már rég elfelejthette volna a Playstation nevet, ha a PS1 nem csinál akkora hirnevet, amekkorát.....naés miért terjedt ennyire ? Szerintem a modchip, meg a cdcopy...
-s-
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- Jövedelem
- Facebook és Messenger
- Gitáros topic
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Milyen széket vegyek?
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkkel
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
DM43
