Laza...
Scooter86101
#4256
2GB Ramhoz minek a 64 bit?
Több erőforrást enne meg a rendszer, elég az a 32 bit mindenre -
Laza...
Detto, el sem adnám
Nincs mivel pótolni. Évi 2k villanyszámláért mi mást kapni? youtube megy fullHD-ban, mkv bármekkora bitrátát visz simán, ami néha lassu az az ethernet port. Más része nekem tök elég.Tegnap raktam újra én is, a win 10 fél napot szarakodott rajta, mert felpakolt valami új verziót is, de nekem nem voltak driver gondjaim szerencsére. Valószínűleg azért, mert megvan, kéznél. Murphy
jah, meg most vettem új egér+bill kombót hozzá. Ez is szintén nagyon megérte!
Ezt itt ni Magyar ékezetes -
Laza...
Most 3 éves a pipo x7-em, és a mai napig hibátlanul müxik - most néztem vissza mit összetököltem anno a hűtésével. De csak 1x kellett megcsinálni. Arra amire használom, a mai napig tökéletes
Torrent, filmnézés, néha böngészés. A legjobb befektetésem az elmúlt években.
Laza...
Pipo x7 megerositve, nalam masfel eve megy hiba nelkul, egy radugott vinyoval gyak. 0-24h-ban. Most keszulok venni egy masikat is, a legjobb pc-s "befektetesem" eddig ez a cucc
Az uj kiszemelt ez: [link]. Pont annyinplusz van benne,amit hianyoltam a pipobol: 4/64GB ram/rom, ac wifi, gigabit lan. Bonusz a kamera, beepitett mic, 4x usb 3.0
Laza...
atillaahun
#1235
Ugyan az, na.
A bankszámlás dolog nem vicc, több ezer rendelésen vagyok túl, tudom a folyamatot elég jól
Laza...
atillaahun
#1232
- Arra hogy legyen nagyobb drive-od is
- Onnan tudják, hogy bekérik a bankszla kivonatodat
Laza...
zsozsoooooo
#1216
Nálam pl. ez van:
Laza...
zsozsoooooo
#1216
A TV-t kell kiválasztanod a hangkimenetnél, és akkor lesz hang is.
Laza...
Energiagazdálkodás - (pipo x7) Ti tudtok profilt létrehozni? Az a bajom, hogy ha beállítom hogy a monitort kapcslja ki mittomén, 15 perc után, akkor a gép is elmegy aludni, nem csak a monitor
Ez nagyon ökör módon van megoldva. Megnézné valaki, hogy nála is ilyen? -
Laza...
PeterPH
#1116
Két féle méretű a lapka, mivel a Video "kártya" mélyebben ül, az egyik 2, a másik 2,5mm magas. A procira közvetlenül fel lett ragasztva, a vidón sajna rajta kell hagyni a gyári fél mm-es kék hővezető ragacsot a környező, magasabb alkatrészek miatt - itt erre ragasztottam..
Ez után ill. mikor megkötött a ragacs, ezekre ráragasztottam a bordát. A száradási idő nagyjából fél óra mikor már fogja is, és lehet a dobozba visszaapplikálni a nyákot.
Az alu tönkök amit összehajtogatott alufóliából csináltam, így egy távtartó szerűséget is létrehoztak, most gyak. a felső és az alsó lap közé be van szorítva a nyák, moccanni sem tud, nagyon jó lett a hőátadás. Így, ha csak firkálok, böngészek, a proci 40 fok fölé sem igen megy.
Amit észrevettem, a borda önmagában kevés, a túloldalon az alsó laphoz való hőátadás legalább ilyen fontos. Anélkül a hőmérsékletek +5-7 fokot jelentenek (minimum).
Laza...
Laza...
Megérkezett a borda, ragasztó, réz lap (rézlap2), én is megcsináltam a hűtést.
Még ilyen bordát is rendeltem, ez is elég lett volna egyébként.
Remélem nyáron is fogja bírni, ha rászámolok még +15C°-ot, még akkor is belül van a max értékben. A borda és a ház közé alufóliából hajtogattam egy kockát, ami a ház és a borda között van, a procira, videókártyára ragasztva vannak a rézlapok, erre pedig a borda. Alil ugyan ez a megoldás, annyi hogy a kék lap az első réteg, ezen pedig akkora (kb 2cmx4cmx4mm) alu pogácsa, hogy picit még éppenhogy feszüljön összeszerelés után.
Az alja most kifejezetten meleg, teteje pedig eléggé langyos így a több mint fél órás stress-test után
Laza...
ericssonfan2
#1099
Élvezetes rajta a 4k 60fps
Lementem kávézni az emeletről, mire vissza értem semmiről nem maradtam le
Szerk.: letöltve a youtubról, a sima media player lazán lejátsza.. 15-20% proci terhelés mellett (mp4)
Laza...
unimatrix42
#1039
A proci lapka fölött olyan 14mm, alul kevesebb, kb 5mm hely áll rendelkezésre
Laza...
Ha terheled, melegszik. Nem döglik be, és nem hibázik, hanem az órajelet veszi vissza, akár 50MHz-re is, amitől így gyak. használhatatlanná tud válni. Ha netezel, böngészel, kodin lejátszol, akkor nincs szükség a + hűtésre. De (hogy extrém példát mondjak) folyamatosan filmeket kódolsz, akkor a proci elkezd túlmelegedni, és a leszabályozott frekivel már semmire nem lesz jó
Laza...
Most ez van:
Itt is pont ez van, törlés/átméretezés után javítani akarja magát a win, ami persze nem megy, és átmegy "bootloopba"
Csak a pendriveról való újrahúzás müxik. Még lehet a telepítőt megbuherlom, és abban kiveszem ennek a particionak a létrehozását. Csak most nincs kedvem megint újratelepíteni -
Laza...
Ez alapján is próbáltam, de így sem megy
itt van egy ilyen a leírásban:
"7.Amikor befejeződik az eljárás, tegye az alábbiak egyikét:•Ha meg szeretné tartani a számítógépen lévő helyreállítási partíciót, koppintson vagy kattintson a Befejezés gombra.
•Ha a helyreállítási partíció eltávolításával lemezterületet szeretne felszabadítani, koppintson vagy kattintson A helyreállítási partíció törlése elemre. (na ez ami nincs) Ezután koppintson vagy kattintson a Törlésgombra. Felszabadul a helyreállítási lemezkép tárolására használt lemezterület. Amikor befejeződik az eltávolítás, koppintson vagy kattintson a Befejezés gombra."
Létrejön a helyreállító lemez, de a végén nincs ott hogy törölhetem a lemezt. Ha törlöm valamilyen particionáló progival, akkor meg meghal a win. Valakinek még ötlete? Vagy lehet ez a Bing kiadás "velejárója"
Laza...
Én meg még a rejtett visszaállító partíciót akarom (akarnám) legyalulni, mert az az 5 GB hely azért nagyon sok, és egy pendriveról bármikor egyébként újra tudom húzni a gépet. De ahogy legyalulom a particiót, a win összeomlik és nem tudja magát megjavítani
Laza...
Ugyanmár, 0 szellőzés mellett mit vársz?
A pipo sem áll le, hanem rohadtul belassul, mivel túlmelegedés esetén vissza veszi az órajelet 50MHz-re, és gyak. olyan lesz minden mint egy lassított felvétel. Kell rá egy normális hűtőborda, és problem solved. Nekem most max 77fok fél óra 100% proci mellett, bedobozolva - a jelenlegi, átmeneti hűtésemmel. Ha megérkezik a másik, nagyobb borda, szerintem nyáron sem lesz melege
Laza...
Én a fentebb linkelt hőkapcsolót alkalmazva, ezzel a ventivel fogom használni (vagy hasonlóval). Ehhez persze a tetejét alaposan meg kell fúrni, a ventit a tetejére szerelni ennek pedig egy kis házszerű valamit eszkábálni, viszont garantáltan hatásos lesz. A hőfokkapcsolóval be lehet lőni hogy pl. 70 fokon kapcsoljon be, szerintem pár mp alatt le is hűti majd a cuccot. Most, hogy csak netezek, egyébként nem éri el az 50 fokot sem. De jön a nyár, és itt nem ritka a 38 fok sem a tetőtérben
Azaz a venti biztosan kell majd.Egyébként én teljesen elégedett vagyok ezzel a "gépsárkánnyal"
Laza...
Ezen agyaltam én is, de a ház nem tudom milyen anyagből van, gyak. semennyire nem melegszik, akkor sem, ha a borda már forró. Inkább ki kellene vágni a tetejét, és nagyobb bordát rétenni, ami akár ki is nyúlik a házból. Nem lenne egy esztétitkum bajnok, de hatásos lenne. És/vagy lukakat mindenképpen fúrni kell a felső részbe, mert a meleg levegő bennreked a házban, sehová nem tud távozni a házból. Ritka sz@rul van tervezve, na...
Néztem egy videót MiniX-el, ott pl. csavarral van rögzítve a nyákhoz a borda, a borda pedig közvetlen a procira ül fel. Na igen, más tervezés... -
Laza...
Én is igy terveztem, de túl sok macera, nameg a proci és a video "kártya" mélyebben ül a nyákon mint a környező alkatrészek.
A proci, a videó chipek a lemezhez ezzel vannak összekötve, a csavar hogy ezek sem egyforma vastagságúak, a procin vastagabb (mélyebben ül), a videon vékonyabb (magasabb). Úgyhogy én a lemezre fogom a fentebb linkelt bordát tenni, ugyanilyen kék szilikonon keresztül az alsó részhez is teszek bordát.
Jelenleg összedobozolva ha izzasztom, ez a hűtés sem elég. Ezért lóg a bele, mert igy kibir mindent
így most max 69 fok bír lenni -
Laza...
smithsys
#774
Ha nyúzod, bizony kell a borda, az alsó felére is. Alapesetben ahogyan megérkezik, max böngészésre elegendő a "hűtés", különben olyan szinten veszi vissza az órajelet a gép, hogy teljesen használhatatlanná válik (50MHz-re)
Én ilyen bordát rendeltem hozzá: [link] Kettő eladó lesz belőle, ha érdekel valakit
Laza...
smithsys
#753
Nekem 3 napja van meg ez a Pipo X7, csak állandóan felidegesitett hogy lement a freki 50Hz-re (nem elírás! 0,05GHz), és olyan szinten lassult be hogy azt elképzelni sem könnyű..
Mivel a Geekbuyiingról vettem, és ott van friss bios, és rendszer, úgy döntöttem hogy akkor nosza, gyorsan fel is passzintom a gépre. A bios gyorsan fel is ment, majd jött a leírás alapján a "rom" csere. Nos, a leirás alapján ne próbálkozzon senki, mert kiirja hogy eltávolitható eszközről ne megy. Ezután (én kis buta..) a rendszer lemezre húztam át a fájlokat, és itt telepítés után meg is halt a pipom
(sokan jártak már így, a netet túrva...)Miután kialudtam magam, újra nekifutottam a dolognak, átnézve a particionálás menetét, egyetlen sort javítottam: A telepítendő lemez nem a 0-ás, hanem 1-esre írtam át (így a pendrive lett a 0, és az 1-re ment a rendszer, particiók stb). Igy már felment minden flottul, sajna a melegedés (pedig max kézmeleg a doboza) megmaradt....
Szétkapva a dobozt hihetetlen hogy az egész cucc harmada méretű dobozba is elfért volna
A procin egy fólia van, aminek az alja egy fémcsík szerű valami van .. ezt először le akartam húzni, mert az alatta levő fém árnyékoló lemez szerintem elegendő árnyékolásnak (is), a hűtés is biztosan jobb lenne ha nem lenne az egészen még egy fólia. Speciel mivel nincs hűtőbordám, így annyit tudtam tenni hogy nem raktam vissza az alját, és élére állitva megy most - hozzáteszem, tökéletesen teszi a dolgát.
Nekem egy normál asztali gép helyett/mellett van, és teljesen meg vagyok vele elégedve, amire nekem kell, azt kiszolgálja 99%-ban. Nem érzem úgy hogy kell a 3.0USB, sem azt, hogy kellene a TB LAN. Akinek ezek hiányoznak, azok nagyon benézték ezt a kütyüt, a helyén kell kezelni, és kész. Ha kell a kakaó akkor ott az asztali PC, addig meg ez fogyaszt itt nekem 2-3W energiát, és mivel nekem gyakorlatilag non-stop ment az asztali PC-m, havi 5k biztos faragok a villanyszámlámon, és gond nélkül netezek, firkálok ide, szerkesztek word doksikat, levelezek, és épp most megnéztem az Üvegtigris 3-at. És akkora a csend, amit eddig el sem tudtam képzelni egy PC mellett
Nekem -mint előttem is írták- minden centjét megérte
Laza...
Van egy 67cm-es fHD TV/Monitorom, és agyalok rajta, hogy kiváltom a PC-m egyszerűbb feladatokra egy ilyennel. Szerintetek?
Csak internetezésre, max youtube videóhoz, távoli szervert b*zerálni..
- Milyen monitort vegyek?
- Programozás topic
- Gigaberuházással növelné a 2 nm-es termelését a TSMC
- Videós, mozgóképes topik
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- Spórolós topik
- Otthoni IPTV megvalósítási lehetőségek?
- Lexus, Toyota topik
- Számítógép, Ryzen 5 3600, RX6600 8gb, 32gb ddr4, 512gb ssd, 1tb hdd
- BESZÁMÍTÁS! MSI A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Zalman Z1 Plus XFX 650W
- HP EliteDesk 800 35W G2 USDT i5-6500T/8GB/256GB/Win11Pro
- Kezdő Gamer PC / Számítógép! Csere-Beszámítás!R7 1700X /GTX 1060 6GB /16GB DDR4 / 250SSD + 1TB HDD
- HP EliteDesk 800 G3 TWR PC, i5-6500 CPU, 16 GB DDR4 RAM, Windows 11
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB AIGO B352A Chieftec 400W
Nincs mivel pótolni. Évi 2k villanyszámláért mi mást kapni? youtube megy fullHD-ban, mkv bármekkora bitrátát visz simán, ami néha lassu az az ethernet port. Más része nekem tök elég.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A fekete képernyő meg gyak. mind1, fogyaszt, a kikapcsolás lenne a lényeg. Majd felwarezolok egy legal 8.1-et, megnézem abban van-e energiaséma buhera. Nem mostanában, mert most elég jól be van lőve/lakva a winem
