AMDaZERG_1
senzaj
#24257
Köszönöm a válaszokat!
Igen, valóban OFF ide írva, ezért elnézést is kérnék!
A válaszban az i5 összeállítás bőven meghaladja a 100 000-et, de én sajna ennyire nem tudok elszaladni árban és talán indokolatlan is lenne. Maradok az i3-nál, ha már az is jónak ítélt opció.
Még egyszer köszönöm a törődést!
üdv -
AMDaZERG_1
Van egy Xeon E5450 ASUS P5Q Pro lapban E0, de nagyon nem stabil sehogyan sem. Használtan vettem a lapot, így nem tudom driver hiba, vagy HW. Már nagyon meguntam, hogy van olyan nap, mikor egymás után többször fagy akár alap órajelen is és van, hogy elmegy akár egy hetet is hiba nélkül tuningolva (3.6GHz).
Arra gondoltam lecserélem egy i3 procis 1150 lapra. Nem akarok nagyon költekezni ~60 ezer alaplap+proci+8GB RAM. Legjobb lenne, ha újonnan tudnám beszerezni a hozzávalókat, de gőzöm sincs mi tudna olyan tempót, vagy akár kicsivel jobbat, mint a jelenleg ~3.6GHz-en.
Fotókidolgozásra és időnként videószerkesztésre használom. Játék max. C&C Zero Hour, tehát nem vagyok nagy játékmániás. Melyik lenne az a processzor, ami nekem megfelelne? Alaplapból valami Asrock Z87 Pro3 kategória is elmenne (szerintem).
Aki tud ebben információt adni annak előre is köszönöm az erőfeszítést, hogy rám tölti idejét! -
AMDaZERG_1
ALLAT001
#23698
Igen, az lehet, mivel már nem tudtam másra gondolni elkezdtem forgatni a hűtőt is, hogy netán nem az lehet gond, hogy a macerás mag nem kap a hűtőbordából az egyenletlen felület miatt, de ez sem volt megváltó ötlet.
Lehet, hogy a kupaktalanítás megoldaná ezt a "problémát".
Megjegyzem nincs nagy jelentősége ennek az egésznek. -
AMDaZERG_1
kaktusz0906
#23538
No, VGA driver frissítés volt. Gondolom igen, viszont tudtommal ez a játék VGA centrikus, tehát a proci nem sok feladatot kap, mert a VGA veszi át a feladatot.
Én például a 3DMark tesztet futtattam le és a processzor kb. 30%-on üzemelt ellenben a VGA kiszarta lelkét is közben.
Azonban képszerkesztéskor a VGA alapon ketyeg, míg a CPU 100%-on ketyeg.
Nem lehet, hogy VGA zűr van és ott kellene valami beállítást módosítani.
Laikusként ezt feltételezem. -
AMDaZERG_1
kaktusz0906
#23535
"nekem igen nagy csalódás amiota nálam van"
Alaposan körülírtad a problémád a processzorral.
Én például még egyetlen játékot sem indítottam el alatta, mivel én egy C2D 8400 4GHz használtam előtte.
Most E5450 3.9GHz használok és érzem a kétszeres sebességet.
Amihez vettem Photoshop és azt kell mondjam nagyon keményen oda teszi magát mikor egyszerre zúdítom a processzorra 15-20 effekt számítását. Az elődje a két maggal hagyott időt arra, hogy elmélkedjek a következő lépésen, de jelenleg erre egyáltalán nem marad időm, ugyanis real time rendereli le a képet a négy magnak köszönhetően.
Egyáltalán nem értelmezhető észrevételed, mivel nincs mögötte semmi. -
AMDaZERG_1
csucsu21
#23528
Alapon egyszer sem hajtottam
Szerintem nagyon nem mindegy az sem mekkora feszültségen van használva.
E5450:
3960MHz-en 100% terheléskor 1.360V:
86,13A
117,63W
Tétlen állapotban 8% terhelés esetén visszaveszi a szorzót (2640MHz)
27,00A
29,63W3870MHz 100% terheléskor 1.336V:
60,06A
77,88W
Tétlen állapotban 8% terhelés esetén visszaveszi a szorzót (2580MHz)
21,78A
24,16W3737MHz 100% terheléskor 1.232V:
52,81A
57,88W
Tétlen állapotban 10% terhelés esetén visszaveszi a szorzót (2491MHz)
21,56A
27,31W3690MHz 100% terheléskor 1.264V:
51,69A
64,63W
Tétlen állapotban 8% terhelés esetén visszaveszi a szorzót (2460MHz)
15,45A
19,63W -
AMDaZERG_1
Fura!
Bár arról nem beszéltél milyen operációs rendszer alatt történnek ezek az anomáliák.
Most Win 7 64bit alatti tapasztalatomat írom, ami az utóbbi 2 hét története:
Gigabyte GA-P35-DS3L alaplap Intel C2D E8400 CPU feltelepítettem a Win7-et.
Kicseréltem az alaplapot egy GA-P35C-DSL3R alaplap C2D E8400 CPU.
Visszaraktam a GA-P35-DS3L alaplapot és a CPU-t.
Beraktam egy Xeon E5450 CPU-t.
Kicseréltem az alaplapot ismét a GA-P35C-DS3R alaplapra és beraktam egy C2D E4600 CPU-t.
Újra beraktam egy XEON E5450 CPUT-t.
Kicseréltem az alaplapot egy ASUS P5Q PRO alaplapra és a XEON E5450 CPU van benne.
Ami a lényeg, hogy ez még továbbra is az a Windows, amit még valamikor régebben raktam fel.
A rendszer agyon van telepítve mindenféle grafikai, videószerkesztő programmal, és a rendszer nem fagy még így túlhúzott állapotban sem valamint látja mindenhol a 4 magot.
Ez a fenti szösszenet ugyan nem segít semmit információjával, de talán mégsem ott keresendő a hiba.
A CPU modding rajta van a processzoron? a két pin fordítóra gondolok. -
AMDaZERG_1
kicsipapucs
#23513
Köszönöm szépen információd, segítséged!
Továbbá a jó hírt is, hogy nem feleslegesen vettem a lapot! -
AMDaZERG_1
AMDaZERG_1
#23511
PBQ=P5Q (elnézést)
AMDaZERG_1
SaGaIn
#23083
Ezeket a beállításokat a PBQ Pro is elviseli?
Xeon E5450-et hajtanék 4GHz, vagy, ha bírja felette.*
Amúgy meg nem volt lehetőségem várni jobb tuningos lapra, ezért vettem a "Pro" verziót. (holnap elviszik az alaplapom P35-DS3L)
A BIOS fel lett frissítve az utolsó kiadott verzióra és a mikrokódokat is beírtam BIOS-ba.
Ebben a lapban sokkal több változtatási lehetőség van a Gigabyte (P35) alatt megszokottnál.
Továbbá az alaplapon találtam OV jumpereket. Ezeket rakjam OV állásba?
A hűtők alatt lecseréltem a már rászáradt pasztát.
Ez azért sokkal jobban kezeli Xeon alatt a RAM-ot is, mint amire panaszkodtam a Gigabyte lapjaimnál (P35-DS3R és P35-DS3L)Segítségeteket előre is hálásan köszönöm!
AMDaZERG_1
kicsipapucs
#23505
"Gigabyte EP45-DS4, -DS5"
Nem DS4, -DS3 akart lenni?
Nem mintha találnék bármelyikből is a felsoroltak közül...
Azt még megjegyezném, hogy nem az utolsó kikaparható Hz-ig akarom húzni a cuccot, és nem szükséges több PCI-Express slot sem, ha netán ez az infó valamivel kibővíti a megvásárolható alaplapok listáját.
Az ember azt hinné tele a piac a használhatóbb lapokkal, mert már sokan tovább lépnek a kifinomultabb eszközökhöz, de tévedtem
AMDaZERG_1
kicsipapucs
#23505
Köszönöm segítségedet!
Próbaképp rákerestem miből mennyiért van. Egyedül ASUS Maximus lelhető fel, de egy a már halálán lévő technológiáért 22ezret elkrni...
Így kénytelen vagyok várni... -
AMDaZERG_1
Vajon ASUS P5QC lapban hogy viselkedne a E5450 tuningolva?
Ez a lap is megtenné, vagy P5Q Deluxe alá ne adjam? -
AMDaZERG_1
Sajna az alaplap GA-P35C-DS3R nem nagyon akarja a gyári értéknél jobban hajtani még az E0-t sem.
Vissza kellett tornásznom 9x400MHz-re 3.6GHz (RAM 400MHz).
A processzornak hiába adtam az 1.4B-ot nem engedelmeskedett.
Most 1.23V-ra van állítva.
A memória kezelés nem tudom normális-e, hogy olvasásra 8651 MB/s írásra 8498 MB/s másolásra 8377MBs késleltetésre meg 91.8 ns -ot ad AIDA 4.70.3200 alatt.
Nem alacsonyak ezek az értékek?
Ellenben a Prime95 egy órája megy gond nélkül.Modul neve Kingmax KLEE88F-B8
Memória időzítések:
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 17T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 51T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 3T*kefizor
Néztem az említett P5Q Deluxe lapot, de nem nagyon van eladó példány.
A legrosszabb, hogy fogalmam sincs, hogy a lapom ennyire gyenge a processzorhoz, vagy a memóriát nem tudom megfelelően beállítani...
A VGA kártya sem egy nagy durranás (HD 5570) de ez is a lapról kapja az áramot és ugye a 4db RAM modul is. Egyszerűen megakadtam, és már annyira fárasztó kivárni míg betölt a win, majd memset -> fagyás és kezdődik elölről...
AMDaZERG_1
AMDaZERG_1
#23493
Kicserélték egy E0 példányra a C0-át és máris jobban melengeti szívem.
Mindenkinek köszönöm eddigi segítségét, de máris problémába ütköztem.
A C0 processzornál a GA-P35C-DS3R lapban a BIOS rendesen kezelte a processzort, ami az E0-nál nem mondható el.
Itt nem ajánlja fel a "Virtualization Technology" és az alapfeszültséget is random mód találja ki. Volt, hogy 1.3V legutóbb meg 1.2V
A mikrokódot kellene belerakjam a BIOS-ba, de én a már leírtak szerint nem igazán értem mit is kell csinálni.
Tudom, hogy pofátlanság ilyet kérni, de, ha valaki már a fent említett alaplaphoz "GA-P35C-DS3R rev 2.0" rendelkezik F12-es BIOS-al elküldené? A múltkor pl. "glutamin" fórumtárs elküldte a sajátját a DS3l laphoz, ami kiválóan működött is, amit itt is megköszönök neki.
Esetleg hozzáértő az F12
BIOS-t ellátná mikrokóddal nekem? Nem szívesen tenném tönkre a gépet, ha már végre mondhatni kiválóan működik (leszámítva a BIOS hiányosságot).
Légyszi, segítsetek!
Előre is köszönöm szépen!
AMDaZERG_1
Végül oda jutottam, hogy átraktam egy P35C-DS3R lapba a processzort, mondván mindenféle varázslat nélkül mit csinál. (persze a pöcköket kivágtam a foglalatból)
Alapon elindult 4GHz-en 1.4V-on.
Átpakoltam a lapot az én gépembe, ahol természetesen nem ment feljebb 3.6 fölé.
Elkezdtem gondolkodni, és nem eszetlenül hűteni, feszt emelni itt-ott.
A másik gépben 4x1GB RAM volt gondoltam a 4x2GB több szuflát igényel, és kivettem a FireWire kártyát is valamint kivettem két RAM modult. Ezek ugyebár mind terhelik a lapot.
Máris jobb lett az eredmény. 4GHz-en a win betöltésekor azért még fagyott, de visszavettem 3733MHz-re és most azon megy.
A RAM modulokat visszaraktam, amit 440MHz-en járatok alapfeszültségen.
EasyTune-val felsegítettem 4033-ra és tesztelgettem, amit bírt is, de azon már érződik, hogy határait feszegetem, így maradok a 3.7GHz-en.
A memóriakezelését azonban kissé gyöngécskének érzem írás és olvasási tesztben. 1GB-al kevesebbet ír, olvas másodpercenként, mint az E8400 4GHz-en művelt.
A BIOS a legutolsó kiadott F12, amit nem bővítettem ki a mikrokódokkal. Ennek van valami jelentősége?
Bootnál rendesen kiírja, hogy Xeon E5450.
Azt azért hozzáteszem, hogy azt fogalmam sincs milyen értékeken volna jó hajtanom.
AMDaZERG_1
Már én is gyanakszom rá, de az mitől lehet, hogy az E8400 (3GHz) simán ment ebben a lapban ezzel a felszereltséggel ezen a napon 4GHz felett? Ok, hogy ez két maggal több, de mégis? Nagyobb feszültséget vesz fel a négy mag miatt? Azért attól is tartok, hogy a DS3R-bn sem lesz nagyobb örömöm...
Milyen ~10ezer Ft körüli lapot (DDR2) ajánlotok ehhez a CPU-hoz? -
AMDaZERG_1
AMDaZERG_1
Szerencsésnek mondhatom magam (meg nem is).
A fóliát a posta ma meghozta (szerencsére elsőbbségin küldték), így be is üzemeltem az E5450 "C0" processzort a GA-P35-DS3L lapban freezer 7 pro rev2 hűtővel.
Első nekifutásra gondoltam megtartom a 450MHz x9 -et, RAM (DDR2 x4 Kingmax KLEE88F B8MN6 MHIS 6:6:6:18 CL2 (1066MHz), amivel az E8400-at használtam.
Ezt hamar eldobta. Felraktam a feszültséget 1.35V-re, de ez sem segített.
Elkezdtem visszavenni 410MHz-nél magasabbon be sem bootol.
Jelenleg a 3.7GHz a plafon (1.28V AIDA szerint, ami vagy igaz, vagy nem) és még rá sem eresztettem a Prime 95-öt.
Sajna nem egy tuningbajnok, bár nem is nagyon vártam a C0-tól többet, de azért egy apró remény még dübögött bennem...
AMDaZERG_1
SOS szükségem volna egy 771-775 fóliára!
Akár felárral is érdekelne, ha péntekig át tudom venni Budapest IX. kerület, vagy XXI. kerületben. -
AMDaZERG_1
glutamin
#23480
Hálásan köszönöm, megkaptam!
A processzor az asztalon, az érintkező fordításhoz szükséges fólia meg még postán van, így az eredmény sajna még várat magára.
Bízom benne, hogy nem kell szégyen szemre a gyári értékeken tornáztatnom a processzort!
Vissza emlékezve a múltra még az első P75-öm is 90MHz-en üzemeltettem
A Gigabyte oldalán az F8 BIOS frissítésre írja, hogy Update CPU microcode (Support Intel Wolfdale/Yorkfield E0-stepping CPU)
Ezen kicsit megrémültem, mondván csak az újabb "E0" processzor indul el benne. Bár hülyén nézne ki a dolog, de sosem lehet tudni... -
AMDaZERG_1
glutamin
#23415
Szia, neked GA-P35-DS3L ver2.0 lapod van?
Azért kérdem, mert valószínű, hogy nekem is variálnom kell a BIOS-t a xeon-hoz.
Jelenleg F9 van rajta "legfrissebb". Kerestem leírást hozzá, amit találtam is itt a prohardveren.
Ugye az Award részt kell figyelembe vennem?
Persze azon sem sértődnék meg, ha elküldenéd az általad kreált állományt, amit felraknék az én alaplapomra, feltéve, hogy neked is a v2.0 lapod van.
Segítesz, ha szépen kérlek? -
AMDaZERG_1
Nagyon hezitálok azon, hogy érdemes lecserélnem a Core 2 Duo E8400 -at egy E5450 xeon processzora.
Az E8400-at ki tudom hajtani 4GHz-en, míg amire lehetőségem van e5450 xeon sajna C0-ás (SLANQ) és valószínűleg nem fogom tudni feljebb tenni 3GHz-nél. (GA-P35-DS3L Rev2.0)
Amire használom a számítógépet főként fotókidolgozás (Adobe Photoshop) és videószerkesztés (Adobe After Effects).
Mit gondoltok, van érdemi jelentősége a cserének? Főként az gondolkodtat el, hogy a Duo újabb fejlesztés, viszont a xeon 4mag.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Apple iPad mini 4 (A1538) 128GB Wi-Fi Asztroszürke
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
