kujkuj123
Egy kis kérdésem lenne felétek!
Ismerősöm tervez venni egy koplett gépet melyeb egy 5960X lesz.
A konfigban lévő alaplap egy Asus X99-A .Annyi a kérdés, hogy jó-e ez a lap ehhez a procihoz vagy érdemesebb venni valami jobbat?
Üdv,
Dani -
kujkuj123
kujkuj123
KAMELOT
#4214
Hát igen!
Az a baj, hogy én nem nagyon emlékszem milyen core voltage mellett hozta a 4,5-öt! (Talán erősen talán olyan 1,25V)
((Érdekes még nem hallottam arról, hogy kinyírná a ramokat! Igaz én csak HyepeX Predator ramokat használok amióta csak van gépem...))
És mivel még Cpu hűtőm sincs ezért kipróbálni se tudom!
kujkuj123
Személyes vélemény DE a jó Isten mentsen attól a sátáni programtól. Nekem csak a bajt hozta! Veszélyes, eléggé kotrolállhatatlan!
Ha bármit próbálsz módosítani azt csak a BIOS-ban tedd!
A profil-t nekem se töltötte be hiába állítottam be az Istenért se akarta.
Szóval én nem annyira ajánlom mert nem biztonságos.Üdv Dani
kujkuj123
Köszi a gyors választ!
Ad hibakódot is! Fan Error! (Csak mivel a pumpa van a Cpu_fan csatiba dugva ezért valószínűleg a pumpa a hibás!
Képet azért nem akarok mert itt fixen megköveznének érte olyan tróger módon van megcsinálva már 2 hete mert várok a Corsair 800D-m re!
A gari csak azért nem játszhat mert a gyári ventik sincsenek meg a tartozékok se nagyon csak a doboz meg a garilevél!
kujkuj123
Szükségem lenne egy kis segítségre!
Ma reggel bekapcsoltam a gépet és úgy zúgott mint a halál egyből megnéztem a hőfokokat és a CPU (5820k) 89C-on ment! Tegnap még semmi jel sem volt szépen ment 36C-on!
Valami tipp mi lehet a baj?
Lap: x99 Deluxe
Hűtő: CM Nepton 240MÜdv: Dani
kujkuj123
Annyi lenne a kérdésem, hogy az új lapok (igaz nem éppen hoztak új szelet DE) most meddig támogatják a DDR4 RAM-okat? 3466Mhz vagy már elmentek 4000Mhz felé is? Láttam már az új Trident-Z ramokat amiknek már brutál magas az órajelük csak pl az én lapom 3200Mhz-ig bírja!
Elnézést a pontatlan megfogalmazásért!
Üdv Dani
kujkuj123
Nagyon is off a kérdés de tudom, hogy itt sok a tapasztalt róka!
Szóval adott egy 3 éves i7 3570 ami alapjáraton 60C on megy vízhűtővel!
Szóval azon gondolkozom, hogy eltávolítanám az IHS-t és ott újrapasztáznám és akkor az talán segítene rajta!
Hülyeség amit írok vagy működhet?Mély tisztelettel
Dani -
kujkuj123
Annyi kérdésem lenne, hogy lehet számítani valamiféle áresésre? Úgy értem, hogy most jönnek az új procik és ezáltal a régieknek 'eshet' kicsit az áruk!
Üdv Dani
kujkuj123
Köszönöm a válaszokat!
Még annyi, hogy alaplapból érdemes-e váltani?
Várható-e valami forradalmi újítás vagy nem lesz nagy eltérés a mostaniak között?
Kicsit magasabb Mhz-ek gondolom lesznek a RAM-ok miatt de mi még?
Üdv Dani
kujkuj123
A tanácsotokat szeretném kérni!
Szóval már nagyon nincs sok hátra az új X99-es processzorok érkezéséig, hogy a jelenlegi termékcsaládnak mennyivel fog esni az ára?
Érdemes-e eladni a mostanit (nem bukni annyira sokat) és aztán venni az újabbat talán jobb árért?
Üdv Dani
kujkuj123
m0h0senator
#3534
Én ahogy láttam itt páran az Aida64 Memtest-jét használták/használják.
Üdv dani
kujkuj123
hszilard666
#3324
Én [Asrock fatal1ty x99m killer] látom így elsőre ami elvileg jó lenne neked!
Ahogy néztem [a tesztet] 4,4 Ghz ig ment gond nélkül. Itt inkább a procinak a hűtése az érdekesebb. Pontosan milyen házban fog menni a konfig ha szabad kérdeznem?Az ára egy más kérdés! De egy 5960X mellé azért érdemes valami bitang jószágot választani!
Üdv Dani
kujkuj123
m0h0senator
#3316
Nekem így elsőre talán 'Overclocking failed' jut az eszembe de itt mutatja is a hibát és aztán indul újra.
kujkuj123
Nekem csak annyi a kérdésem, hogy a gépem meg akarja magát ölni?
Tegnap felhúztam a cpu-t 4,6 Ghz-re és a voltage-ot hagytam AUTO-n.
Egész szépen 43-46C-on muzsikált alapjáraton terhelve 80C.... 1306 pont lett így a bechmark
Na de mondom megnézem hány volt az az auto: Erre nézem 1.488V na mondom ez csoda, hogy még él.Kérdés: Hogyan tudnám normális körülmények között húzni a procit?
Korionnak 1366 pont is sikerült de nekem 1306 de úgy, hogy majdnem meghalt a gép...
Mit érdemes és mit nem érdemes húzni?Üdv dani
kujkuj123
Nekem az lenne a kérdésem hogy az 5820K és az 5930K között mi a különbség?
Mert árban kb 50-60k különbség vagy köztük és nagyon nem látok nagy eltérést.Üdv dani
kujkuj123
#Morcosmedve
#3157
kujkuj123
#Morcosmedve
#3157
Ok!
Hosszú a lista!
Az egészet töltsék fel vagy csak amit akartok?
kujkuj123
Az lenne a kérdésem, hogy overclocknál mennyi a max hőfok játék közben ami még elmegy?
70-80C?Jelenleg az én 5820k-m 4ghz 37-57C között megy attól függően, hogy mit csinál vele az ember.
Meddig lehetne növelni?Hűtő: Cooler Master Nepton 240M
Alaplap: Asus X99 DeluxeÜdv Dani
kujkuj123
#Morcosmedve
#2942
Cooler Master Nepton 240M.
Nekem 4.5 GHz ig sikerült 1,3 mV-al?
Az kb jó? -
kujkuj123
Tapasztalatotok szerint egy 5820k-t kompakt vízhűtővel meddig lehet húzni?
Üdv Dani
kujkuj123
Minap vittem vissza az Asus X99 Deluxe lapomat ami valószinűleg egy feszültségszabályzó kipurcanása miatt adta meg magát. De a srác azt is mondta hogy lehet hogy a VRAM-ok nem voltak eléggé lehűtve. Nekem egy szimpla kompakt hűtő van a procin de a vram-okat csak a bent áramló levegő hűti. Szóval lehet hogy tényleg a VRAM túlhevülése a hibás vagy csak kamu?
Üdv Dani
kujkuj123
Milyen alaplapot ajánlotok tuninghoz?
kujkuj123
Valaki esetleg tudna segiteni?Alaplapom: Asus x99 Deluxe
Teganp overclock-oltam az 5820k-t 4.5 GHz-re utána elkezdtem wordben írni a beadandó esszémet és kb 2 óra munka után elmentem WC-re mire visszajöttem leállt. Elsőre azt gondoltam, hogy csak az automatikus alvó állapot hisz nem nyúltam hozzá 10 percig de mikor be akartam kapcsolni akkor csak egy fél másodpercre kapcsol be és aztán leáll. Mindent próbáltam de semmi!
Külön érdekesség hogy mikor az alaplaból kihúzom a 2x4 pin es csatlakozót ami a procit látja el árammal akkor hibátlnaul elindul!Mit lehet ilyenkor tenni?
Udv Dani
- Milyen autót vegyek?
- Revolut
- Gyúrósok ide!
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Apple asztali gépek
- Apple iPad Pro 4th 12.9 2020 - Wi-Fi - Space Gray - 128GB - Akku: 86% - Megkímélt állapot!
- Gamer PC i5 14. gen. // RTX 3080 // BOLTBÓL 27%-os SZÁMLÁVAL, GARANCIÁVAL //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
