szaszlaci
Aham, köszi!
Úgy fordítom, remélem jól, hogy a RAM-ok és ezek kezelése 64 bit (elég régi ugye
) illetve a 64 bites operációs rendszert és meghajtókat is támogatja. A proci viszont 32 bit, hogyha nem engedélyezzük a BIOS-ban az "EM64T"-t! Ezen kívül a RAM-oknak, oprendszernek és driver-eknek is engedélyezni kell a 64 bitet.
Mindkét mag 64-64 bit. -
szaszlaci
Van amúgy egy másfajta Modecom Feel 5 házam eladó.
Na jó, nem volt vicces
szaszlaci
balkoger
#488
Nem, látszólag semmi..
Aki meg bővíteni akar, mindenképp a kocka házat vegye, elég jónan tűnik kép alapján.
Tápot pedig lehet úgy is meg lehetne oldani, hogy 12 V-os laptop táp + csinálni hozzá egy pico tápot. Ugyebár a többi feszültségnél nincs fogyasztás, csak 12-nél.
Vagy le is lehet másolni a Modecom házét, nem nagyon bonyolult. -
szaszlaci
Nekem az exe fájllal nem történt semmi, azért is kérdeztem.
Szerintem: csak akkor írható a BIOS, ha a jumper oda van téve. Úgy viszont nem boot-ol, hanem egyből belép a BIOS-ba. Tehát menet közben kell át jumper-elni.Kivágás valóban nincs, az alaplap NYÁK-jától 4,5 centi. Szerintem semmi nem fér oda, és kivágni sem egyszerű, hogy jó is legyen..
szaszlaci
Hülye kérdés következik:
0099-es BIOS-om van, leszedtem egy újabbat az Intel honlapjáról, 0138 talán.
Hogy kell felrakni?
Indítom, DOS ablak felvillan, de nem történik semmi.Alaplapot jumper-elem settings, vagy mire, de úgy nem indul oprendszer..
szaszlaci
balkoger
#456
Igen, úgy használom kizárólag.
Egy másik alaplap optikai/koax (Gigabyte asszem) kivezetését szereztem hozzá. (Kicsit reszelni kellett.)
Optikai kimenetek: pozitív, nulla, adat. Ezt valahogy rákötöd és megy. A koax meg ha minden igaz, nulla és adat.Neked is BUÉK!
Azt csak halkan mondom:
720HD: 1366 x 720
HD: 1366 x 720 vagy 1360 x 720
FHD / 1080: 1920 x 1080 -
szaszlaci
Ezt érdemes tudni az S-VIDEO szabványról:
-Nincs befejezve, talán még szabványban sem rögzítették, milyennek kell lennie.
-Vagy megy, vagy nem.
-S-V. -> scart gyári átalakítóval nekem EGYSZER SEM sikerült semmit elérnem.
(több DVD, több TV, értékesítőként melóztam, volt időm próbálgatni ilyesmiket)
-Ha átmegy, akkor a PAL/NTSC-vel volt a baj, ha nem volt szín, de asszem azzal se jött mindig helyre.
-Nekem LG TV-m van, azon próbaképp megnéztem ATI VGA-val, és ment rendesen. Persze úgy ronda, mint kompozittal. -
szaszlaci
balkoger
#432
Ha valamit kiír a TV, akkor az a kapott jel, ez szinte biztos. Különbséget nem nagyon fogsz látni, mert a TV a videókat felkonvertálja szépen, ahogy kell. Számítógépes játékokat nem tudja rendesen, mert nem arra van optimalizálva az elektronika.
Jó HD-s tévénél DVD és HD videó között nincs igazából különbség képfelbontást illetően látványra.
Full HD-d TV-n elég ronda lesz a DVD, viszont ott a HD és FullHD videó közt nem sok különbséget látni. (ezért is javasolt talán a HD TV mellett dönteni)
CRT TV-t meg el kellene végre felejteni mindenre..Chipset bordád olyan volt, mint a képen? Mert nekem nem. Ez esetben elképzelhető, hogy egyikünk alaplapja újabb, és rátettek/levettek valamiket róla..
Azt meg tényleg jó volna már tudni, mit is mérünk..
szaszlaci
balkoger
#426
Ismerős
(más lapnál volt ilyen). Asszem itt is lehet figyelmeztetést kérni, de használtan volt, nem problémázott.
Amúgy lehet hogy ez egy kicsit más alaplap: szóval az enyémen nem ilyen bordák voltak gyárilag, hanem alacsonyabbak. 0099-es BIOS van, próbáltam frissíteni, de nem ment..
Neked a hőmérők hogy vannak, mi a véleményed róla? (előző hozzászólások) Jó volna tudni, hogy mégis mit mérnek.
szaszlaci
Itt az AOpen Atom, csak 12 V kell neki..
szaszlaci
turorudi
#421
Nos, megnéztem a BIOS-t, és ezt találtam ott.
Szerintem:
CPU: ez a két mag közti átlag lehet, mivel CoreTemp szerint az +/- 5 fok letérés van nagyjából a két magnál.
INTERNAL: belső, házhő
REMOTE: távoli, ide kell vagy IDE VAN csatlakoztatva valami.. Az érték alapján akár lehet a VGA-ÉSZAKI HÍD környékén is.
(HDD: ilyen nincs, azt nem mutatja.)
szaszlaci
balkoger
#415
Naná, hogy jól megy!
Én sima HD videóval próbáltam, na ott egyetlen magot terhelt csak úgy 90%-ig.
Ha valakinek újdonság, érdemes még kikapcsolni a képeldobást, mert az is csak ront a teljesítményen, holott javítania kellene..Turorudi:Elbeszélünk egymás mellett. Persze, hogy jobb hatásfokú az oldalsó ventid, de én a hdd-t is hűteni akarom.
Viszont a SpeedFan-os megjegyzésedet nem értem. Ugyebár egy üres kivezetés termisztor nélkül (gondolom itt is ez van) nem változik és valami irreális értéket mutat, nálam pedig mégis.
Itt átneveztem az érzékelőket, és a négy magot sem mutatja. Szerinted mi az oka a változásnak?
(Ami reálisnak tűnik hőfokok alapján)
szaszlaci
USB monitor nekem eléggé új, hogy ezen keresztül is ki lehet hozni a képet a PC-ből. Ha jól értem, te a TV-re akarod kötni a géped pluszba, a monitor mellett. Tehát kijössz valahogy USB-vel, aztán ha létezik ilyen, akkor azt átalakítod valami TV-knél elterjedtebb szabványra, mondjuk HDMI-re. És azt kötöd a TV-re. Ötletként írtam, hogy elindulhass esetleg erre is.
Meg érdekességként láttam még 40 ezerért ilyen miniPC-szerűséget, amit egyből TV-re kell kötni, távkapcsot is adnak hozzá. 3,5-ös, 120 gigás hdd van benne, de nem sokat tudok róla.
Amit linkeltél annak meg lenne értelme, árára kíváncsi leszek. -
szaszlaci
3,14csába - áááááááááá
Nem próbáltam úgy, félnék is forgatni a vinyót. Az elektronika meglepő, de egyáltalán nem melegszik. Gyárilag is azon az oldalon vannak az alkatrészek, amelyiket nem látom, a mechanika felé. Meg egy szivaccsal le is van fedve.. Bár tény, hogy jobban hűlne, valószínűleg nem is kevéssel. 45 fok alatt tudom tartani minden esetben, ha a Nap rá is süt a házra, addig meg nincs baj.Ilyen kicsi VGA-t én egyszer láttam, egy noname Gef.2-es volt, de az is AGP-s. Kiviszed VGA kábelen TV-re, és jó lesz, szerintem be lehet állítani HD felbontást. Meg valahol olvastam, hogy van USB-s monitor. És ahhoz írták, hogy játékra nem jó, mert a CPU fog minden számítást végezni, de videóhoz az pont jó lenne. Talán létezik USB->HDMI átalakító..
Na meg is találtam! -
szaszlaci
turorudi
#404
SF négy értéket ad meg. CPU átlag, VGA-NF, HÁZ, HDD. Nem jól tudom??
Proci hűtés nálam tuti jó, hisz 60 fok alatt van normál használatnál, a bordája meg olyan, amilyen, ide elég. (A kisebbik fajta borda van, a VGA-n például nem volt 1,5 centi magas..)
Nálad persze hogy jobb a hatásfoka a levegőnek, hiszen egyből mellette van, így minden levegő a bordára megy. Nekem a proci fölé el sem ér a venti, csak légmozgás van egy kevés. (Az 5 Volt negyedén megy amúgy.)
Ha csak azt akartam volna hűteni, valószínűleg úgy oldom meg, mint te.Vincsis kérdésedet nem teljesen értem, hisz ebbe 3,5-ös hdd megy gyárilag, bár én másképp raktam be, így kevesebb a zaj. Így:
Hozzá kell tenni, hogy ezzel a megoldással meghaladja a 40 fokot, bár a hűtés szintén csak légmozgás minimumon, nem fújja semmi közvetlenül! -
szaszlaci
Szerintem jobb elfelejteni az S-VIDEO-t. Egy félkész marhaság, én se értem miért erőltetik mindenhol. Ott van még a VGA, ezzel is kihozhatod a HD-t, monitor elosztóval vagy más megoldással. Vagy másik VGA-val a legjobb..
Turirudi: dehogy rossz eredmény!
Prime95-el zúztam le, annak a ventinek meg jó ha a fele jut a VGA/CPU-ra. 5V-ra van kötve, még lelassítva kb a harmadára.
Oldalsó venti naná, hogy lehűti, csak nekem ott a merevlemez, az fontosabb. CPU-ra itt azt mondják, 100 fokig bírja.
VGA-t SpeedFan-al néztem. -
szaszlaci
Nekem AMD prociaim voltak, de ott nem sok értelme volt az fsb fölött futtatni a memóriát. Itt másképp van? Akkor az időzítést kellene lejjebb venni, így talán 0,1 %-al gyorsabb lesz
szaszlaci
Én egy új tetőt csináltam a házra (Modecom 202), így lényegesen jobb a hűtés. Majd lefényképezem, csak még szárad.
A hőfok gondot meg nem értem, nekem Everest 4.5 is azt írja, mint SpeedFan. Itt meg a "kupak" a legmelegebb, a magok jóval lemaradnak. Amit meg a bordához teszek hőmérőt, nyilván meg sem közelíti a program által kiírtat.
szaszlaci
Annak javaslom a következő megoldást, aki Modecom 202/302-es házat használ eme lappal, tetőre szerelt ventilátorral:
Hogyha a tetejét elforgatjuk 180 fokkal, akkor a szellőzőnyílás és a venti a merevlemez fölé fog kerülni. Ennek előnye, hogy 5-10 fokkal ez biztos hidegebb lesz, a többi cucc pedig nem igényel annyi hűtést. Persze lesznek hátrányai, de érdemes vele kísérletezni.
Új tetőt is lehet hozzá csinálni, hogy szép legyen, és a kivágás középre essen, rács nélkül -
szaszlaci
balkoger
#318
Giinos: Egy slot1-es procihűtő bordájáról levágtam a két szélét. Simán az eredeti rugóval fogattam fel. Annyi, hogy egy tüskét ki kellett törni, hogy elférjen a felfogató drótjában a hajlítás.
Nálam a procihűtő a legmagasabb, így ha jól látom, egy 2 cm vastag venti elférne épphogy.
A 2,5 már tuti nem.
A venti az gyárilag szabályozható, a potit ráragasztottam az oldalára (a ház háta felé van egy csillanás, na az az. Ezen kívül egy poti+tranzisztorral is meg lehet oldani sebességszabályzást.
Az elejét kell lenyitni, és alatta van az ODD, de nálam külön vastag fajta PC-s DVD van rákötve.
Hogyha valamiről esetleg kellene kép, akkor szólj! -
szaszlaci
Azt a mini tápot vetted, a kocka házzal? És 55 W-ot alatt nem fogyaszt?
Akkor az sajnos nincs a toppon.
És ebből következik, hogy vagy 20 Watt a tápon kell, hogy disszipáljon, amit bizony nem könnyű kevés hanggal lehűteni.
Lehet kapni elosztót, csak kérdés, mit bír bír el egy ilyen kicsi táp..
Nálam volt bekötve 2 HDD: egy WDC 640, és egy Maxtor 160-as. És 96 W-osak a tápok, ha minden igaz.
Amúgy 12 V számít, mert ott van fogyasztás, és a te tápodnál az elosztás sem 90% 12V-ra, gondolom. ( Egy PICO-nál viszont csak egy kevés teljesítményt alakít a többi feszültségre, úgy tudom. ) -
szaszlaci
Sikerült beszerelni egy Modecom FEEL 202 -es házba a lapot, mely kicsi nyákon "pico" tápos és külső passzív.
Így egy merevlemezzel fogyaszt 40-42 Watt-ot. Kikcsapcsolva úgy 6-ot.
NF bordát cseréltem egy normálisra, és a hővezetőket is érdemes kicserélni, mert a szürke ragadós gyurma van gyárilag rajta. A CPU borda cseréjét nem tartom indokoltnak.
Még a gyári venti 50%-on üzemel nyitott házzal, így 40-45 fokokat ír. -
szaszlaci
balkoger
#277
Hmm.
Nálam a 2800+ Barton a "szokványos" kodekkel igen rendesen szaggatta a HD videót.
Felraktam egy a fórumon ajánlottat, és 20-30%-ra terhel, pörgetésnél is villámgyors. Talán érdemes kipróbálnod ! -
szaszlaci
Én most vettem egy ilyen lapot használtan 17-ér és egy modecom 202 házat 13-ér.
Szét kell nézni apróban, aztán ajánlani valami normális árat.. -
szaszlaci
Az a ház nekem is tetszik, tényleg jó, majdnem azt vettem. Csak hangos
Pico tápok bizony pofátlanul sokba kerülnek (legyártani talán 200 Ft).
Talán annyit, hogyha van kedved kockáztatni, megveszed mindkét házat, majd a megmaradt alkatrészeket megpróbálod kiárulni..
Persze én ezt nem merném.
szaszlaci
A kék Zalman NBF47-est úgy tudom nem lehet rátenni egyből rendesen, reszelni kell kicsit a közepén. Így nem lesz túl vastag a talpa, és a borda sem nehéz, tehát rá lehet fogni stabilan. A régebbi Zalmanok lehet, hogy széltébe nagyok, így nem lehet felfogatni. Illetve ennek ritkán nagy és széles lamellái vannak, így egy kis légmozgás a házban át tudja járni rendesen. Ellentétben a régi sűrű tüskéssel. Ha valamit sikerül felraknod, írj majd eredményeket !
szaszlaci
WhiteWalker
#252
Hát ha rá tudod fogatni stabilan...
Akkor írj eredményeket !
(van még ez is) -
szaszlaci
na még egy ház. És belülről.
Csak kész konfigként láttam. -
szaszlaci
WhiteWalker
#244
És mi történik akkor, hogyha nem hűtöd a cpu-t?
Például egy papírlapot teszel a két borda közé, hogy megnézd, mennyire melegszik minden légáramlás nélkül.
Vagy egy nagyobb bordát. Nem értem, miért akarsz arra is ventit tenni. -
szaszlaci
balkoger
#214
Ezt a házat nem láttam itthon, viszont én ezt fogom venni. Kb ugyan az, csak egy CD-nyivel magasabb.
Más: minőségben a komponens elég jó, kicsit több a zaj benne, mint egy hdmi esetén.
VGA-n meg SZERINTEM be lehet állítani 1366*720-at, PowerStrip segítségével. Régen én is használtam valami 1320x1024-et, vagy milyen felbontást. -
szaszlaci
Talán érdekelhet valakit ez a ház is.
(( "300W Codegen táp" - Jaj! ))
szaszlaci
turorudi
#200
Igazad van, néztem hasonlóakat, belül van egy kicsi venti, ami bizony lehet hogy zajos. :S 120 W-os, aztán kitudja milyen vargáné szar van benne..
Nem tudnál esetleg valami olyat, amibe megy nem slim dvd és külső tápos?? (meg olcsóó)Mod.: na persze a linken egy 240 W-os táp van. Ez a konfig az ötödét sem eszi meg egy fele ekkora tápból. Esetleg lehet okosítani egy házhűtővel vagy egy tényleg hangtalan ventivel a tápnak...
szaszlaci
Na még egy harmadik hülye kérdés
Szóval ha veszek egy házat, akkor az ott feltüntetett táp, az csak a belső DC-DC átalakítóra utal, vagy a külső 230->12 tápra? Vagy mindkettőre? -
szaszlaci
Illetve egy másik téma:
Sikerült valakinek optikai kimenetet lehozni valahogy az alaplapról? Mert elvileg van rajta.
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- Eladó G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6600MHz
- Samsung 2x8GB 2133MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Beszámítás! Asus TUF Gaming F15 FX507Z notebook - i5 12500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 4GB WIN11
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Játék nem érdekel(het).
Külön nálam se ment..
, de másképp nem engedte..
