wassermann
kingabo
#2080
Van egy MPEG2-es TV-kártyám, amivel jobb filmekre vadászok. Felvétel után kivagdosom a reklámot és DivX-/mp3-ba újratömörítem. Ehhez nyers proci erő kell csak. Ez motivált a lapváltásra.
Az ASROCK A330GC-m +3% memória és +4% CPU fesz emeléssel 2075MHz-el (12*173) elfutkos, ami jóval több mint az 1,6GHz. Arányosan kb. ennyivel rövidebb ideig tart egy film tömörítgetése. Ami eddig pl. 12h-volt, az most csak 9óra 15perc!
wassermann
Az A330GC-vel egyébként már most is túl vagyok a 2GB-os határon, mert egy 2GB-os és egy 512MB-es modul van most benne és a Win simán használja a 2,5GB-t... a tunning mellett, ha másért nem már csak ezért is jó kis extra a 2db memória foglalat.
wassermann
Búcsúzom! A jó kis Intel GCLF2-m a családban megörökli más, mert váltottam egy "szupertörpére" ASROCK A330GC-re. Szinte tökugyanaz a két lap, de:
- az Asrock-nak 2 mem.foglalata van, így "dual channel"-t is tud és a max.memória: 4GB.
- plusz tunningolható: az Atom 330-am fesz.emelés nélkül sima bordával 1900MHz-en megy -
wassermann
FullHD-s TV-re kötötte már valaki? Hogyan boldogul a nagy felbontású tartalmakkal, milyen a kép?
wassermann
wassermann
Próbált már valamelyikőtök Macintosh klónt faragni ebből a lapból (OSX 10.5.6, Leopard)?Állítólag a telepítés simán megy csak a Hyper Threading-et kell a BIOS-ban kikapcsolni:
wassermann
wassermann
kingabo
#1858
Bocs hogy csak most jelentkezem - Mivel az utolsót kivéve a memória paramétereknél csak kicsi a változás (pl 5ről 3ra) nem kell túl sokat sakkozni. Viszont a laikusoknak: a BIOS angol billentyűzetet ismer, emiatt a YES re a válasz mindig a "Z" betű!
A boot menü billentyűjét viszont elárulhatnád, mert én mindig a BIOS-ban állítom át, ha kell, ami elég kényelmetlen : ((
wassermann
canniball
#1853
Semmi különös egy olcsó Kingmax-ot használok.
A memóriakezelés paramétereinek állítgatása semmilyen melegedést túlhajtást nem okoz, mert nem emelsz se feszültséget se frekvenciát. Egyszerűen csak azt adod meg, hogy az eddigi TÁ-TÁ ütemezés helyett TI-TI-vel működjön : ))
wassermann
canniball
#1849
Az egész állítgatás negyedóráig tartott és nálam a 3 3 3 9 >>> 3 3 2 4-nél is érezhető a gyorsulás.
A lényeg, hogy mindig egy értéket csökkents és utána figyeld, hogy újra indul-e, ha nem akkor villogtatja a bekapcsolás LED-et. Ilyenkor jumper át a másik oldalra, így a BIOS "safe modban" újraindul és csak azt az értéket kell visszaállítanod, amit már nem bírt a memória. Kiváncsi vagyok mire jutsz!
wassermann
A memóriaállítgatások után elhatároztam, hogy mivel később nem akarok fagyást, adatvesztést muszáj csinálnom egy 48órás gépgyötrést. A lap minden gond nélkül elketyegett két napig úgy hogy mind a 4 szál teljesen le volt terhelve. Így kiérdemelte a MEGBÍZHATÓ titulust és a memória maradhat végleg 3 3 2 4-en.
wassermann
Na vettem a fáradságot és - ahelyett hogy elmenten volna gyorsabb RAM-ot venni - szétszedtem a gépem, hogy könnyedén elérjem a Reset-jumper-t és már bátrabban, szisztematikusan neki estem mit bír a RAM-om.
Sikerült a memória időzítések határát végleg belőnöm a korábbi 3 3 3 9 -ről 3 3 2 4-re. Mindig csak egy paramétert változtattam és így játszottam ki a memóriám határbeállításait. Mivel a D945GCLF2 memória vezérlője max. 3 2 2 4-et tud, csak egy értéket nem sikerült a minimumra állítanom. Egyébként ezzel még 4%-ot lehetne gyorsulni, de így is érezhető, hogy gyorsabb lett a gép. : )
wassermann
Én is otthoni mindenes desktop-ként használom.
Kifejezetten az alacsony fogyasztás miatt vettem és a kétmagos HT-s proci erejében bíztam. Tényleg keveset fogyaszt, de - amikor pl. TV-kártyával felvett filmet tömörítek DivX-be látom, hogy - sajnos jóval lassabb mint az eladott korábbi AMD X2-es gépem.
wassermann
kingabo
#1827
Olyan hatalmas ugrást ne várj, a kihozhatzó max. állítólag +10 ... + 15%.
Van egy netről kinyomtatott anyagom, aminek a forrását sajnos már nem tudom. Eszerint önmagában a tRCD (sor és oszlop címzés közti késleltetési idő) 2-esre csökkentése 4% gyorsaságnövekedést eredményez.
wassermann
solarix45
#1822
A jelenlegi RAM-ommal én is belefutottam a "nem boot-olásba" - szánalmasan összevissza rohangásztam, mert nincs kinyomtatva a kézikönyv és nem tudtam milyen állásba kell tenni a jumpert : ) . Aztán több próbálkozás után sikerült. A CPU-Z szerint most ezzel pörög - a legjobb amit el tudtam érni : 533 3 3 3 9
wassermann
Na most tüzetesen megnéztem a BIOS-ban az egyetlen tuning lehetőséget. A RAM időzítéseknél a max:
533MHz / tCl 3 / tRCD 2 / tRP 2 / tRASmin 4
Ez kb. azt jelenti, hogy gyorsabb DDR2-est beletéve, a gyorsabb memória műveletek hozzávetőlegesen 10-15%-ot dobhatnak a lap teljesítményén.
wassermann
Sikerült kibékülnöm a picike ventillátorral: Speedfan-nal csak 12%-on hajtom, így valami légáramlás azért mégis van, viszont csak 2400/perc körül forog - ami miatt hallhatatlanná vált őkelme : ).
wassermann
Teljesen jól tudod, rosszúl fejeztem ki magam. Arra gondoltam, hogy az XP alapból nem nyújt lehetőséget a vinyó kikerülésével a rendszer gyorsítására.
wassermann
Találtam egy ingyenes RAM-disk-et. A 2GB RAM-omból 768MB-t neki adtam. Erre rátéve az XP swap-fájlját (512MB) és a Temp. Internet (128MB) fájlokat, jelentősen felgyorsul a gép:
wassermann
Bennem is ugyanez motoszkál:
- Meg lehet patkolni ugyan az ATI-s (PCI-os HDMI-s) videokártyával, de ez az olcsó kis lap nem erre termett. Akkor már egy olcsó 780G-s AMD alaplap valamivel nagyobb fogyasztással és integrált HDMI-s grafikával ... -
wassermann
canniball
#1761
A kimenet kinézetre DVI, de a hardver teljesértékű, mert a HDMI-re kirakja a hangot is, és a HDCP-s másolásvédelmet is tudja, ami a BD lejátszáshoz feltétlenül kell. Ezt találtam a leírásában:
DVI-I Dual Link connection (Provides audio and video digital signals. It provides HDMI™ output that is compatible with most HDMI™ devices.) -
wassermann
A neten kotorászva sikerült HDMI-kimenetes PCI-os videokártyát találnom: [link]
HIS H24PF512PNP Radeon HD 2400PRO. The world's 1st PCI Card with HDMI ourput.
wassermann
solarix45
#1755
Na próbálkoztam egy kicsit, de úgy látom semmi értelme. A 945 belső órajelét hiába pörgettem fel 400MHz-re, nem sok minden változott. Valószínűleg a lassú memória kezelés (a videokártya is a rendszermemóriát használja) ennek az oka. A 945 hiába végzi a számításokat gyorsabban, ha az ahhoz használt memóriát iszonyú alacsony sávszélességgel éri csak el és emiatt mindig sokat kell várnia.
Ezt a lapot nem video lejátszásra predesztinálták. : (
wassermann
solarix45
#1755
Korábban még az MSI Wind-es topikban olvastam egy tunning programról, ami a 950-hez jó. [link]
Én feltettem és a grafikus mag órajele állítható (166/200/250/400). Tapasztalataim nincsenek még, de nem kell félni, mert feszültséget nem emel és a magban állítólag van túlmelegedés elleni védelem. -
wassermann
solarix45
#1753
Remélem, hogy boldogulsz! - egyébként +10e Ft-ért van megoldás: Sapphire Radeon 9250 128MB PCI
wassermann
wassermann
#1748
Miután minden 64bitest meghajtót felpakoltam az Intel oldaláról, lefuttattam a 64bites Windows 7 RC programjai közül a Rendszer Teljesítmény Értékelőt:
proci:3,3 / mem:4,4 / video2D:2,1 / video3D:2 / disk:5,3
(A két középső legalacsonyabb érték a grafikai teljesítményre vonatkozik, ez szerintem várható volt)
wassermann
canniball
#1669
A gép tényleg utánaállítja magát, a trükk csak abban van, hogy a memória legtöbbször többet bír mint amilyen értéket beleírnak. Nekem hivatalosan csak 4-4-4-12 -vel megy (az alaplap is így használta). Ennek ellenére kézzel beállítva stabilan fut 3-3-3-9-en is.
Viszont, ha nem értessz hozzá, kérlek ne próbálkozz, mert rossz beállítás esetén nem fog elindulni az alaplapod!!!
wassermann
Mivel az Intel D945GCLF2 nem állítható (fix) órajelgenerátort tartalmaz, tunningra a memória elérésének a gyorsasága ad csak esélyt.
Valakinek sikerült gyorsabb DDR2-essel, a BIOS-ban agresszív RAM időzítéseket (2-2-2-6) beállítani? Nekem a CPU-Z szerint a RAM modulom csak a 4-4-4-12-őt bírná, ennek ellenére sikeresen megy 25%-al gyorsabban 3-3-3-9-en.
wassermann
Valakinek van tapasztalata a ventis hűtőborda lecserélésével kapcsolatban? Mit csinál a gép, ha a BIOS egyáltalán nem érzékel ventit, mert az csak a házban beépítve van?
wassermann
Skyhigh
#1610
... Az igaz, hogy az ION sokkal jobb, viszont szerintem itt a többség már rendelkezik valamilyen atom alapú géppel ...
Csak azoknak érdemes az Intel-lapról váltaniuk ZOTAC-ra, akiknek szükségük van a jobb video-kimenetekre (pl.HDMI) vagy játék miatt kell az erősebb VGA ...
wassermann
kingabo
#1340
Az, hogy mikori szabvány baromira nem jelent semmit. Inkább az számít, mikor válik domináns alkalmazott eszközzé és mikor jelent kikerülhetetlen alkalmazási korlátot... ha jómagam körülnézek a család, rokonok, barátok gépei között: jelen pillanatban tizből csak egy gépben van még SATA-s meghajtó. Nyilvánvaló, hogy a gépcserék miatt ez meg fog változni, de ez még több évbe tellik.
wassermann
glutamin
#1338
"... mindig akad pár 20GB-os példány, amit majd odacsaopok valami nagyobb mellé ... "
Kössz az ötletet, asszem én is ezt fogom csinálni. A családban, rokonoknál, barátoknál akad sok sok öreg gép. Legfeljebb az IDE kábelek minden csatlakozóját kihasználom és így bővítem a meglévő, legtöbbször 1 lemez kapacitását.
wassermann
wassermann
Sokan kiváncsiak vagytok, mennyit fogyaszt a lap? - a legegyszerűbb pontos, hitelesített fogyasztásmérő a lakás villanyórája:
Ha egy lakásban mindent lekapcsoltok egy negyedórára, csak a gép megy valamivel kihajtva ( boyler, TV, hűtőgép, monitor kikapcs, mindenféle adapterek hálózatból szintén kihúz). A villanyóraóra kWh-ban mér, a tizedespont a fekete számok után van, lehetőleg minél pontosabban kell leolvasni ( rovátkákat is). Kezdőértéket felírni papírra, negyedóra lejárta után újat is felírni. A két értéket kivonni egymásból majd az eredményt megszorozni néggyel. Az így kapott fogyasztás kiloWattóra , (azaz ennyi kW-ot fogyaszt pont egy óra alatt). Ebből a teljesítményt Watt-ban úgy kapod, ha az értéket 1000-el megszorzod.
Az idő mérés pontossága is befolyásolja a mérést, ezért lehetőleg másodpercre pontosan mérjétek a negyedórát.A leírt módszer bármilyen készülék villamos teljesítmény felvételének mérésére jó!
wassermann
Spartan
#1279
" ...kb 50W-ot fogyaszt a teljes gép, most pedig pár hónap után elromlott a tápja, egy 250W-os delta electronics tápról megy, így 60W-ot... "
Ez abból adódik, hogy az új, nagyobb teljesítményre épített tápod számára nem pont ideális a kis fogyasztású lap "etetése" és nagyobb veszteségel teszi ezt.
- Háztartási gépek
- Egérpad topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Trollok komolyan
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Mozgásban a Forza Horizon 6
- Arc Raiders
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Drukkolok, mert akkor nekem továbbadhatod a PCI-os videokártyád...
