Veriakilis
Petya25
#1371
Már megoldódott, de nem a két mag ,és nem is HT miatt volt a hiba.
A FAT Manager-t, amiből indítottam a programot előzőleg (más okból, DOS-os progi) átállítottam win98 kompatibilis üzemmódba (amit aztán úgy is felejtettem), és ezért nem ment.
Visszaállítás után hiba nélkül fut a program a FAR-ból indítva is.
Azért kösz a segítséget. -
Veriakilis
Nem tudja valaki, hogy esetleg ki lehet-e kapcsolni a D920-nál a két mag közül az egyiket?
Van egy saját programom, ami BDE-t használ.
Azt hallottam, hogy az a hibaüzenet, amit kiír, megszüntethető, ha az ember kikapcsolja a hiperthreadinget.
Gondolom a két maggal is agyanaz lehet a helyzet, már ami a hibát illeti.
Veriakilis -
Veriakilis
Eddig kevés szó esett a virtualizációs technikáról a dual core processzorok kapcsán,- talán azért is, mert nem tudtuk eddig kihasználni.
Itt egy érdekes hír:
Veriakilis
[Szerkesztve] -
Veriakilis
Alvin_ti4200
#897
Miért, ha az alaplap miatt nem megy egy kétmagos procinak csak az egyik magja, akkor az az egy mag viszont 'tudni' fogja a Hiper Thread-et?
Jól értem ezt?
Elvileg a sima D9XX-es sorozat nem tudja a Hiper Thread-et.
Esetleg elő lehet csalogatni a Hiper Threadinget akkor is ha mindkét mag megy rendesen?
Veriakilis
Milyen gyorsulásra számíthatok a D920-al, ha lefrissítem a winXP-t (SP2) 64 bitesre?
Le lehet frissíteni 64 bitesre, vagy újat kell telepíteni? -
Veriakilis
Ki mi tud a virtualizációs technikáról?
Van valami magyar nyelvű leírás?
Ki lehet ezt használni a jelenlegi op rendszerekkel (XP-SP2, legújabb kerneles Linux)?
Annyit tudok róla, hogy egyszerre lehet két op rendszert használni vele (???). -
Veriakilis
Alvin_ti4200
#807
Szerinted van (hőtermelési) különbség abban, hogy milyen programmal terhel le valaki egy processzort (esetünkben 2X100%-ra)?
A processzor szempontjából.
Azért kérdezem csak, mert én Prime 95 helyett 2 db DOS-os programmal terhelem a procit 2X100%-ra.
Egyébként ez a DOS-os progi XP alatti hibás működéséből fakad, és az ntvdm.exe okozza.
Érdekes, nem?
Veriakilis -
Veriakilis
Gondolom a Zalman CNPS7700 Cu-val, ami az adataidnál van.
Milyen a 7700 LGA-s felfogatása?
Nem tudsz róla feltenni képet?
Csak azért kérdezem, mert tegnap vettem egy LGA-775 adaptert (ez a CNPS-7000-es sorozathoz jó,- akkor még nem volt LGA), és nem vagyok elragadtatva ettől a fajta felfogatással.
A hőmérséklet idle-ben van?
Veriakilis -
Veriakilis
Megtaláltam:
Veriakilis
Nem tudja valaki megkeresni ennek a D9XX-es megfelelőjét (D-920):
Veriakilis
D920-as hőmérsékleti adatok érdekelnének, és a hűtő típusa, fordulatszámmal.
Lehetőleg alapbeállításokkal (tuning nélkül).
Előre is köszönöm.
Veriakilis -
Veriakilis
A virtualizációs technikáról nem tud valaki magyar nyelvű cikket, vagy leírást?
Ki lehet ezt használni-próbálni valahogy?
Két op rendszer egyidejű használatát jelenti?
Veriakilis -
Veriakilis
Miből gondolod, hogy nem értünk hozzá?
Azt sem tudod kinek mi a végzettsége.
Én pl hiradástechnikai szakközépiskolában érettségiztem, digitális számítógépekből 5-re, anno' 88-ban, aztán van egy programozó diplomám is.
Nem kéne hülyének nézni a másikat!
Miből gondolod, hogy csak Te értesz itt a kondenzátorokhoz?
De a Word azért a szal szócskát aláhúzná pirossal.
Olvassál verseket néha... -
Veriakilis
Lehet, hogy kicsit amatőr kérdés, de:
Pontosan milyen win XP-t érdemes szerezni a Dual Core-os procihoz, hogy kihasználja a 64 bit adta lehetőséget?
Milyen verzió: -
Veriakilis
Nekem ugyan ez volt a helyzet, és már minden rosszra gondoltam: talán rossz az alaplap, vagy rossz az új 70eFt-os (D920 2.8 GHz dual core) processzor.
Én is próbáltam egy db RAM-al, másik táppal...
De más volt a hiba oka!
Az ASUS P5LD2 alaplapon a legrégebbi BIOS volt, és ugyan azt produkálta, mint amit a barátod gépe!
Se kép, se semmi: monitor LED-je sárgán, az alaplap zöld LED-je zölden világított.
Csak a ventillátorok pörögtek.
Aztán szereztem egy LGA-s celeront, beraktam az alaplapba,- midjárt elindult.
Ha AFUDOS-al lehet frissíteni (?) a P5N32-SLI Delux -s lapot (néz meg az ASUS.COM-on), akkor figyelmedbe ajánlom:
AFUDOS /ild2_0901.rom
Elég érdekes módon irja ki a használati instrukciót az AFUDOS (usage
Mondhatnám inkább úgy, hogy elég félreérthetően!
A /i után szóköz nélkül(!) kell írni a BIOS frissítő állomány nevét.
Sok sikert: Veriakilis
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Veriakilis
Köszönet mindekinek a segítségért!
A BIOS-t kellett frissíteni az ASUS P5LD2-ben, tényleg ezért nem 'látta' a D920-ast, és ezért produkálta a furcsa jelenséget: se kép, se hang.
Ahogy lefrissítettük egy celeronnal, azonnal indult a D920-al is.
Csak az afudos-os szintaktika okozott némi bonyodalmat (az usage nem tul egyértelmű).
Egyébként ezen is a legrégebbi BIOS volt.
Veriakilis -
Veriakilis
Nyugtassál már meg légyszíves!
Akkor egyáltalán nem biztos, hogy a proci, vagy az alaplap rossz lenne (bár minden új, garanciális).
Neked is hasonló jelenséget produkált, mint amit leírtam feljebb?
Ami a konfigodban van: kisérleti D820...ami éppen most 3400mhz , az mit takar pontosan?
Milyen az alaplap? -
Veriakilis
Egyenlőre úgy néz ki, hogy BIOS-t kell frissíteni.
A táp csatlakozók mind jó helyen vannak.
A 400W-os Codegenen a 24 tű úgy néz ki, hogy van egy 20 tűs csatlakozó, és mellette egy 4 tűs.
Még véletlenül sem kevertem a másik különálló 4 tűssel! Nem is lehetne, mert úgy van kötegelve, hogy ne érjen oda.
Próbáltam másik táppal is, igaz, egy 350W-os Codegennel, de úgy is ugyanaz volt a helyzet.
A 4 tűs csatlakozó is a helyén volt.
Próbáltam egy régi PCI-os VGA-val is (S3Trio), és azzal is ugyanaz volt a helyzet.
Ha meg kivettem a RAM-okat, akkor csipogott egy hosszút, és két rövidet, gondolom ez a RAM hiányát jelezte.
Milyen tapasztalataid vannak a P5ND2SLI-vel?
Páran azt mondták, hogy nagyon melegszik rajta az északi híd. (?) -
Veriakilis
Így, hogy egyenlőre nem tudom elindítani (és bemenni a BIOS-ba), így hogyan lehet megtudni, hogy milyen verzíó számú a BIOS?
Az alaplapon a P5LD2 felirat alatt ez van: Rev 1.02.
Ha tudnám, hogy régebbi BIOS van az alaplapon, akkor legalább nyugodt lennék addig, amig kérek kölcsön egy másik LGA-s procit (amivel elindul), és lefrissítem a BIOS-t.
Remélem nem a procinak van baja, és csak a BIOS miatt nem indul.
Egyébként, ha a BIOS miatt nem indul, akkor teljesen normális, ahogy a 'gép reagált' (mint ahogy fent leírtam)?
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Veriakilis
Adott egy új gép, és nem indul:
Alaplap: ASUS P5LD2
Proc: P4 2.8GHz D920
VGA: ASUS AX300SE (ATI)
Winchester: SATA Maxtor 80GB (ez biztos jó, mert erről irok most, a régi gépemről )
Táp: Kodegány 400W-os 24 tűs csatlakozóval
Indulásnál:
nincs semmi csipogó hang, nem 'néz rá' a billentyűzetre, a billentyűzet ledjei nem világítanak.
Monitor LED-je sárga.
Viszont a HDDled villog.
A be/ki gomb, reset, HDD-LED, PLED, hangszóró jól van bekötve.
Mi lehet a gond? -
Veriakilis
Most nézem csak, Te írtad a 33C fokot.
Veriakilis
Alvin_ti4200
#537
Ahogy eddig láttam, elég kevés hőt termelnek a D900-as sorozat tagjai.
Valaki 33C fokot írt egy Gigabyte hűtővel 100%-on.
Ez jobb, mint a jelenlegi S478Celeron2.0Ghz-s procim a Zalman 7000CU-val, 38-40C fok 100%-on!
Elgondolkodtató, nyilván a 65nm-es technika eredménye. -
Veriakilis
Nem tudja valaki feltenni a D920 Everest által mutatott teljesítmény adatait?
Teljesítmény felvétel, stb... -
Veriakilis
Alvin_ti4200
#496
'920: 65 nm, 2x2 MB cache, Virtualizációs technológia (magonként egy oprendszer futhat pl), Presler mag és nálam van most egy 930, és iszonyúan hűvös'
Ez a Virtualizációs technológia, ez azt jelenti, hogy egy vinyó két partícióján (vagy két külön vinyón) van két XP, és váltogathatók közöttük (Mint a programok között ALT+TAB-al?
Esetleg az egyik egy Linux, a másik meg egy XP?
Lehetséges ez? -
Veriakilis
Alvin_ti4200
#496
Ha az ember most vásárol 2.8 dual core-t, akkor a kis árkülönbség miatt mindenképpen érdemes a D920-at venni, és nem a D820-at?
Veriakilis
Nem tudnál segíteni abban, hogy melyik nagykerben lehet ezt (D920) beszerezni?
Azért kérdezem csak, mert az a kiskeres srác akinél szoktam vásárolni, azt mondja, hogy végignézte az 'összes' nagyker honlapját, és sehol sincs D920, D820-at is csak egy helyen tud venni.
[Szerkesztve] -
Veriakilis
Ezek elég jó hőmérséklet értékek.
A PH-s tesztekben szereplő nagy szivárgási áramú S478-as P4 akkor ezek szerint sokkal több hőt termel, mint a D820.
Egy másik kérdésemre is választ kaptam: az arctic freezer heatpipejainak munkatartományára, pontosabban ezek a heatpipeok már legalább 30 C fokon is működnek. Mondjuk ezekben a heatpipeokban nem víz van, hanem valamilyen hűtőgáz, ha jól tudom.
Nem úgy, mint a Zalman (vizes) heatpipeos VGA, mert az 50-55 C foktól forrósodott át.
Lásd www.hwsw.hu heatpipe rejtelmei utolsó előtti oldal. -
Veriakilis
Veriakilis
Milyen hűtőt adnak a dobozos dual core procikhoz
Esetleg tud valaki képet mutatni?
2.8Ghz D820, vagy D920-hoz milyen cooler jár?
Ez vajon csak olyan mint, egy lga-s celeroné, vagy annál azért jobbat adnak?
Gondolom a jelenlegi Zalman 7000CU-mnál csak gyengébb lehet egy ilyen gyári hűtő.
Viszont a Zalman 7000CU-hoz kell vennem egy adaptert az LGA miatt.
De az adapter az jó a 7000CU A, és B-hez egyaránt? -
Veriakilis
Mekkora lehet a hőtermelése egy P4 2.8 dual core D820-nak?
Mármint nyugalmi állapotban, és 100%-on?
Everest mit ír a teljesítményfelvételre? -
Veriakilis
Rendeltem egy P4 2.8 dual core-t (D820), és az lenne a kérdésem, hogy mit mondjak még a boltosnak, hogy nehogy esetleg régebbi típust hozzon?
Az a 2.8-as, ami 64-65 eFt körüli áron van ,az a 65nm Presler dupla magos Pentium D?
Egy ASUS P5LD2 alaplapban lesz, egy CD, és egy DVD írót, plusz egy Maxtor 80GB-s SATA-s vinyót kell majd kiszolgálni a tápnak.
Milyen táp az, ami minimálisan kell a fenti konfighoz?
Később egy ZEN-FSP 300W-ost akarok venni,- gondolom az elég lesz hozzá.
Ez az a passzív táp, amit a PH is tesztelt, és amit 400-500Wosként is árulnak.
Gondolom a 300W az a tartós terhelés, a 400-500W pedig a csúcs terhelés.
- Eredeti játékok OFF topik
- Sweet.tv - internetes TV
- TCL LCD és LED TV-k
- SUSE Linux
- War Thunder - MMO Combat Game
- PlayStation 3
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- AMD Ryzen 7 9800X3D - 2 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
