jokeph
Kalacskepu
#6591
Az a baj, hogy elkínálhatta a víz a socket és a DIMM-ek közötti kapcsolatot is (vezetékezést), az meg a javíthatatlan kategória.
Berakhatod sütőbe egy kis hőlégkeverésre, hátha.
jokeph
Kalacskepu
#6589
A ramok konfigurációjához a manualt érdemes fellapozni. -
jokeph
Kalacskepu
#6584
Aztaaa durva mindenit.
Remélem, túlélte.E5-1620v2-őt cimbáltam utoljára, nem igényelte a lötyihűtést, 1650v2 sem igazán.
BQ DRP 3 elég volt nekik, igaz nem volt maximumra tolva (4,6 és 4,4 GHZ). -
jokeph
Kalacskepu
#6581
Jujjjj, mi lőtte ?
jokeph
MasterDeeJay
#6550
Hopszi, a reg ecc-ről megfeledkeztem, neked van teljesen igazad.
jokeph
MasterDeeJay
#6548
jokeph
jokeph
5leteseN
#6521
"Az alaplap elején van kimondottan VGA-nak tápcsatlakozó, kettő oldalanként, de nem találom, hogy mi a kiosztás" - ezt nem igazán értem.
Képet dobhatnál róla.
Moley to pci-e: igen, ez járható út.
A GTX 1070 belefér a 300W-ba vidáman, ha nincs piszkálva.
Ventik: gondolom a HP féle 5 pines csapás van benne...
Kiválthatóak, ha olyan ventiket teszel be, aminek saját vezérlőjük van, azt oda állítod ahová kell/szeretnéd, kérdés hogy áldozol e rá pénzt és időt, meg persze szeretsz e barkácsolni, minden megoldható...
jokeph
Azért beledobom majd a 1650v2-őt.
Ha nem megy, nem fogom a BIOS-át mókolni, sima i7-4xxx is van már értelmes áron.
Az ebben lévő 3820-at meg az Asrock X79 Extreme 9-be, mert most tudom hogy van egy patika CPU-m is, azt ha ezzel is háklizik, akkor megy dísznek kiakasztva. -
jokeph
Egy kis újdonság nálam:
Ezzel meg vagyok elégedve, végre van egy normális X79-es lapom, aminek mindene működik is rendesen ahogy kell, a ramokat is elég volt csak XMP-ből betölteni, semmi bűvészkedés.
És relatív occsó' is volt, lap+cpu+cpu hűtő egyben 40k, a hűtő egy Noctua C14.
Elméletben a lap a XEON procikat nem támogatja. -
jokeph
kicsipapucs
#6439
Azt a bitang mindenit !
jokeph
kicsipapucs
#6436
Szép Asus ROG Rampage VI Extreme Encore.
Köntösét hol hagyta, nem ám elforr szegyénke.
jokeph
MasterDeeJay
#6428
Enyémnél (Shenzen Tech E5 3.2s1) pl. tudom a szorzót állítani magonként az unlocked 1620/1650-nél, de 1620-nál 4 GHZ, 1650-nél 3,9 GHZ a max all-core amikor hibátlanul működik a CPU (és nem a CPU gyenge egyik esetben sem, rendes lapban menek 4,4-4,5 GHZ-er csuklóból), véleményem szerint elfogy a VRM alóla.
Valamit-valamiért.
jokeph
A "nemhajcsaki/kihajcsa" történet soktényezős történet azért, nem szabad leegyszerűsíteni és mindig a kívánt játékhoz kell nézni.
SC2 multihoz pl. a végtelen +1 IPC CPU is kevés tud lenni, ugyanakkor egy Farming Szimulátor 2018/Doom 2016 röhögve elvan egy FX8320e-vel (alapon, semmi overclock) és maximálisan kitiporja a mellérakott GTX 1660-at. És hát az FX8320e-nél bármelyik értelmes 4/8-as Xeon/i7 combosabb alapon is.
jokeph
Czmorek
#6384
Jó kérdés.
Ez az első lap, ahol ilyet látok, az összes lapomon a tekercseken nincs direct hűtőborda.
Ettől függetlenül persze a légáramlat azoknak sem árt meg ha van.
Direktben bordával hűteni a mögöttük lévő mosfet-eket/driver IC-ket szokták az izmosabb lapokon, belépőszinten még azt se (a terhelés nem indokolja).Nem s2011, de combos a VRM (van ilyen lapom):
Vasárnap megnézem az X79 Extreme 9-nél mi hogyan néz ki VRM ügyben.
jokeph
Nekem nem régóta van, anno 45-50k-s lap lehetett amikor megjelent, nem beszélve az s939-es Athlonok durva árazásáról...
W11 engem sem hoz lázba.
Igazából, amíg nem lesz egy W98-XP, XP-W7 szintű ugrás, addig nem is fog.
Nyaggatom a tesóját is, NF4 Ultra Lanparty.
Nem pontosan ez, nálam pl. a front header tüskepárjai színkódoltak. -
jokeph
Czmorek
#6377
Én jelenleg is az egyik retro tesztkonfigról írok.
DFI Lanparty LP UT NF3 ULTRA-D + AMD Athlon 64 3500+ (s939, 1c/1t!) + 2*1 GB DDR1 400 + HIS Radeon 7500 64 MB 128 bit AGP! + MAXTOR DiamondMax Plus 9 80 GB IDE HDD.
Monitor - ez kilóg a sorból, Samsung Syncmaster 205 BW - 22"-on 1680*1050 natív felbontással.
Kisebb felbontáson persze virgoncabb, de így szép a kép.
Netkapcsolat USB 2.0-ás TPLink wifi stickkel (54 Mbit)
OS: Windows XP SP 3 build 2600
Böngésző: MyPalNyilván más a felhasználói "élmény", de működik.
Ebből is világos, hogy az volt/van/lesz, szoftveresen lehetetlenítik el a népet.
Bármely átlagos s775-ös dual-core rendszer 2/3/4 GB rammal sikítva megy ehhez képest XP SP 3 alatt.
Az s2011v1 meg ezekhez képest is űrrakéta (amúgy, van XP/XP64 supportjuk is).
Ami játék eddig ment (és nem full online), az ezután is menni fog.
Szóval, na.
jokeph
Átnyálaztam a kérdéses C2-es DIMM-et, volt benne egy pici szösz, kifujtam, modul bele elindult...
De hamar örültem, alig csináltam valamit már jöttek is a WHEA errorok (IMC-re, ahogy eddig is), és le is oldott a gép.
C2-ből ram kivesz, azóta is megy hibátlanul.
jokeph
Újabb fejlemények....
A másik 4 modul behelyezése után rögtön 67-es hibakód...
A ramok biztosan nem rosszak, a kínai lapban megy mind (ott csak 4 slot van).
Visszaálltam az 1-es DIMM-ekre, ismét hibátlan.
Elkezdtem feltölteni a 2-es DIMM-eket, és úgy néz ki a C2-es lesz a hunyó... vagy a DIMM vacakol, vagy a socket vagy a vezetékezés a kettő között.
Határesetes...
A 67-es kód (még van pár, 64,65 és 66) CPU DXE initialization hibát takar, gondolom ez a 4 csatornának felelhet meg.
Amit még el tudok követni, hogy CPU ki, socket átnyálaz, másik CPU be.
#6373Czmorek: nem a 32 GB a lényeg, hanem hogy tele legyen az összes ramslot.
Ezek a Micron 1600-as REG ECC ramok bagóért voltak, a 8 db került postával 14k-ba. -
jokeph
Fejlemény van... beüzemeltem újra az Asrock X79 Extreme 9-et, elsőre nem indult meg, kivettem az összes ramot (8 db 4 GB -os 1600-as REG ECC), majd 1 db-ot raktam vissza a C1-es slotba és már indult is... P35-ös gépen telepített W7x64 felállt simán, feldivereztem, jelenleg 4 db modul van bent A1-B1-C1-D1 slotokban (manual szerint), és kopp-kopp.... nem hibázik, nem fagy, HWINFO64 sem dob WHEA errorokat.
Jelenleg E5-1620v1 a CPU, a VGA meg a retros gépből átemelt Sapphire Radeon HD3870 512 MB GDDR4 256 bit.
Félve picit, de magkapja a másik 4 modult is hamarosan.
#6370envagyok: a hűtő pedig egy Zalman CNPS 9500, kékesen világító ventivel (saját gyári ventije).
jokeph
envagyok
#6368
Ez már igaz, én is tudom, alapfeszes használathoz elég is bőven.
Mindegyik kék ledes amúgy, vagy ami tőlem van az extrás ?Közbe sikerült bezsákolnommég egy Zalman CNPS9700NT nVidia Edition-t, igaz csak az AMD-s kallantyúja van meg, de sebaj, majd megkapja a 9500-ét, és az megy az AMD-s gépbe.
AIO: aztaa, ez tényleg bitang, tudnak az Intelnél, ha akarnak.
jokeph
Ganz-[HUN]
#6345
Abszolút mértékben az.
jokeph
Tzoltan21
#6341
4930k-val jól jársz...vagy egy Xeon E5-1650v2-vel, ez mellé mehet a REG ECC ram is, a 4930k nem biztos hogy viszi...
4 GHZ magasságában elé volt neki egy Wraith Prism RGB AMD top-flow hűtő is, 4,3-4,4 GHZ esetén inkább már kell egy Dark Rock Pro 2/3/4 kaliberű hűtő... nekem megfogta a CM Nepton 140XL AIO is, de et esetben célszerű aktív légáramlást biztosítani a CPU socket körül ekkora OC-nál.
jokeph
i5-7600k 3,8@4,9 GHZ.
Ez egyben a vége is, közepes toronyhűtéssel, teszt közbe 85 fok volt a peak.
jokeph
MasterDeeJay
#6309
Ez esetben, csak hogy HEDT maradjon, irány a TR4, min. 2xxx procival.
jokeph
Kovács86
#6296
Nemrég kitömtem az X79-es deszkát 8*4 GB 1600-as REG ECC ramokkal, megvolt 14k-ból.
pci-e sáv/gen:
sok tesztet láttam, magam is tudok hozzá tenni:
R9 380-as VGA-m jelenleg egy 4 sávval bekötött x16-os slotban teszi a dolgát, és megmaradt az FPS.
igaz, nálam gen 3.0-ás a 4 sáv, matematikailag ez 8 gen 2.0-ás sáv áteresztőképességével egyezik.
4db x16-os slotom van, x8/x4/x4/x4-es a maximális konfiguráció (mind 3.0-ás), a neten fellelhető mérések alapján a 3.0-ás x4-es megoldás számottevően egy GTX 1080 ti-t sem fog vissza.
jokeph
MasterDeeJay
#6284
jokeph
MasterDeeJay
#6279
féltem, hogy a lap lehetséges, mint fő hibaforrás.
Mivel a CPU nem dob hibát a Q67-es lapban, valszeg jó (quad-channelben működik).
+ rá van kötve a lapra egy M2-es x2 3.0-ás Kingston A1000 NVMe SSD is, erről fut az OS. -
jokeph
Üdv ismét mindenkinek !
Még a múltkorában szembesültem azzal a dolgoggal, hogy az Asrock x79 Extreme 9 lapban az E5-1650v2 és az E5-1650v1 CPU -val is töméntelem WHEA hibám volt, IMC problémaként megjelölve.
Nemrég sikeresen kijavítottam a Q67-es kínai X79-es lapomban a 3 elbénázott lábikót a CPU socketben, beledobtam az E5-1650v2-őt, indult is elsőre, és voálá, nincs WHEA.
Mi lehet rossz az Extreme 9-ben ?
CPU socket ?
Ram slotokat végigraktam anno, ugyanaz volt mindig.
sima rammal már a WIN se mindig töltött be, REG ECC ramokkal még a játék is ment, de egy fél óra game után 300-400 közötti WHEA fogadott.A lapon csak az 1. számú CPU segédtáp volt bekötve, a 2. nem, nem tudom ez számíthat e valamit.
A 2. csatihoz tartozó VRM rész kb. hüvős volt, mintha nem is csinált volna semmit, az 1. része langyosra melegedett. -
jokeph
Ha kell a több ram, és nem az AIDA-t lesed, akkor az 1600-as ram ideális partner.
Mivel ezt natívan viszik az s2011v1-es CPU-k.
Szóval, átlag felhasználáshoz, ahol a ram freki kb. nem sokat nyom a latba, de kell a sok ram, igen.
16 GB fölé akkor szoktam menni, ha nem zárom be a böngészőt játék közben.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ez alól talán egyedül amivel találkoztam, a Forza Horizon 4 volt kivétel, az szereti pocakot ramból. -
jokeph
Remus389
#6214
Persze..a kínaiak megoldották.
Sőt, még dupla M2 NVMe-s is van.
Viccet félretéve, aikre te gondoltál, nem tudok róla hogy lenne.
Max. azt tudom elkézelni, hogy adott laphoz létezhet modd bios, ami a bővítővel betett NVMe SSD-t BIOS szinten felismeri és boot képessé teszi.
jokeph
MasterDeeJay
#6194
Hát, remélem nem járok vele pórul. A HWINFO64 egyértelműen dobja a hibát (WHEA) a CPU IMC-re.
Ettől függetlenül, adtam egy kisebb ventit a másik oldali 4 modul ramnak is, így 50 fok alatt maradnak bőven, érintésre is langyos, a VRM melegebb fele em lépte meg az 58 fokot, úgy hogy játszottam egy órát.
- közbe a HWINFO64-ben írt az IMC-re 300 hibát.
De szépen dolgozik a korrekció, mert ebből semmit se lehetett észrevenni, játék közben sem.
Előkotrom valamelyik 1620-at azt megnézem azoknál is lesz -e IMC hiba, illetve visszarakom a kínai Q67-be a 1650v2-őt azt abban is megnézem. Sajnálnám a CPU-t is, de a lap az érték igazából.
X58-as P6T Deluxe-ot amikor használtam, aktív hűtést faragtam a VRM-nek és az északi hídnak is, kifogástalanul hasított.
Ha beépítem, ennél is meg fogm oldani, de még marad legalább 2 hétig a próbalemezen.
Meg szerintem , ha tényleg beválik, megcsinálom a rögzítő szereléket a Wraith Prism hűtőhöz, ehhez a CPU-.hoz tökéletes. Idle 30 fok magassága, játék alatt meg 50-55 fok, úgy hogy csak a hűtő nincs rögzítve, csak rátettem MX4-el a CPU-ra.
jokeph
MasterDeeJay
#6188
Megnéztem a 2 GB-os G.Skill ramjaimat, s775-ben nem hibáznak, nem a ram a gond.
Hibanapló és HWINFO64 alapján is az IMC hibázik, viszont a Micron REG ECC ramok szépen korrigálják, a háttértároló adatvesztése és az egyéb anomáliák meg is szüntek.
Ezek a mérések már a 8*4 GB REG ECC 1600-as ramokkal készültek.
És volt még egy bosszantó hiba: random időközönként leoldott a gép, mintha valami túlterhelődne.
Az utolsó képen adtam egy ventit a hátsó VRM-nek, ugyanis az bekapcsolás után már 70-fokosnak írta a HWINFO és kézzel is égetős volt, a másik VRM rész meg langyos sem.
A BIOS ban találtam egy VRM védelem opciót, ezt kikapcsoltam egyelőre, pontosan nem írja hogy mitől véd, hő vagy más túlterheléstől.
Mivel a VRM egyik fele kb. langyos sem, olyen mintha az nem is dolgozna, 8+8+2 fázis a doku szerint.
durván gél órával ezelőtt már 2-3 percenként leoldott a gép, akkor tiltottam a BIOS-ban a VRM védelmet és bedobtam egy 140-es ventit direktbe a VRM-re.
Hát, majd meglássuk, roppant bosszantana ha a lap lenne vacak. -
jokeph
MasterDeeJay
#6188
Nem akarom még elkiabálni, de úgy néz ki a ramok miatt nyüglődött.
Átettem a Q67-es kínai lapomból a 1866CL13-as Micron REG ECC 4*4 GB ramot, most eddig nem hibázott.... kopp-kopp-kopp...
jokeph
MasterDeeJay
#6188
Hát, nem is a fogyasztás miatt gondoltam.
A régi s775-ös Intel DX975X-es lapomon 8 pin EPS csati van, és érdekes módon csak 4 pinnel nem indul el a lap, 8 pinnel azonnal.
Közbe lehet - de csak lehet, hogy meg van a bibi, kivettem a 8 ramból 4-et, alig állt fel a rendszer, aztán kapufa, a másik 4 modullal meg meg se nyikkant.
Csak azt nem tudom, eddig hogyan tudott menni.
jokeph
MasterDeeJay
#6186
Elképzelhető, hogy hiányzik neki a 2. 8 pin EPS bekötése ?
Közbe megjöttek a foxipostával a reg ecc ramok, azokkal is rápróbálok.
Roppant érdekes és bosszantó egyben.
jokeph
MasterDeeJay
#6184
Hát, pedig ez nem kínai cuccosban van. Asrock X79 Extreme 9 a lap.
Nekem az a fura karakter piszkálja a szememet.
Meg a random hibák. pl. nem mindig jön vissza alvásból.
Illetve, ami a legfontosabb: alkalmanként el sem indul, 5 rövid füttyöt dob, elvben ez CPU/pci-e eszköz hiba a kódfejtő alapján.
Meg kellene néznem másik CPU-val is lehet.
Ha meg elindul, akkor megyen hiba nélkül.
Friss W10x64 PRO van fent.
W7 x64 alatt a linket listarész az eszközkezelőben ismeretlenként szerepelt, és semmit nem tudtam vele kezdeni.Semmi nincs tuningolva, ramok 1333-on, CPU alapon.
Amikor a ramok 1600-on mentek XMP-vel és a CPU 4 GHZ all-core, akkor is ugyanezeket a hibákat dobta.
Még valami: dobálja a hibát a háttértáron is, W7 x64 alatt adatvesztés is volt, mind HDD-n mind SSD-n.
Mi lehet ez ?
Vagy a ramok szivatnak ?
Vagy a lap ?
(#6186) MasterDeeJay: mindenhol szilárd típusú kondik vannak.
BIOS: összesen 2 van hozzá, a frissebbik van fent. -
jokeph
Czmorek
#6171
NIncs ezzel baj.
A G.Skill-t azért szeressem, mert (leszámítva ezt az egy esetet eddig) mindenhol tette a dolgát.
DDR2/DDR3/DDR4 esetében is.
És kb. minden lapom/procim megette őket.
A 4 db 2 GB 2133CL10-es ramjaimat olyan lapba kellene kipróbálnom, ami bizton támogatja ezt az órajelet a CPU-val együtt, mert így nem egyértelmű hogy a lap karcsú (nem lehetne), a CPU IMC-je gyengélkedik - rációs lehetőség vagy a ramok vacakolnak ténylegesen.
s775-be esélytelen sajna, XMP nincs, ekkora OC-t meg nem tud egyik s775-ös lapom sem X3360-es XEON-al. Lehet, hogy inkább az E3120-as XEON-al vagy a C2D E8500-al kellene próbálkoznom.
ezek mennek 4 GHZ felett is, az E8500 megfutotta stabilan a 4,4 GHZ-et is X38-as Asus P5E3 Deluxe lapban, talán kijön vele ekkora órajel, már ha bírja az IMC a lapon (1900-at még bírta).
RX 550-es VGA-t cserélem RX 480-ra, érezhetően laggol a játékom (SC2 multiplayer) coop módban (1v1-ben okés még, médium grafikával), hiába megy 40-140 FPS között, nem olyan "smooth" valahogy.
jokeph
Pubszon
#6168
Ez sikersztori gyanús.
Nem nagyon marad el az Extreme 6 a 9-től, érdemben szerintem semennyire.
Nálam a VRM 2 szekcióban van, a 2. rész az I/O rész és a CPU socket között, ez igényli az extra levegőáramlatot.
Mennyi mázli kell ahhoz, hogy a ram 1600 felett is menjen ?
Egyelőre 8*2 GB van benne, ennek az egyik fele 1600CL9 a másik fele meg 2133CL10-es.
Külön sem ment a nagyobb ram XMP-ből betöltve.
jokeph
Újra előszedtem az Asrock X79 Extreme 9 projektet, nem hagyott nyugodni, hogy miért szivatott pár hónapja.
Aktuális lett a garázsgép cseréje, keveseltem már a C2D E8500 + G41 GMA X4500 + 2*2 GB DDR3-1333 konfigomat (megy ismerőshöz tovább, enki jó szolgálatot tesz a döglött 10 éves laptop helyett).
2 napja pesztrálom, egyelőre úgy néz ki (kopp-kopp-kopp), hogy nem hibázik.... -
jokeph
MasterDeeJay
#6164
Az jól látható, hogy a GTX 1070-hez édeskevés mindegyik.
Erősebb CPU-val több FPS lett volna (Főleg min. FPS).
pl. egy E5-1650v2-vel, ez már all-core turbo-n is jobb (és ehhez is elég egy jobb kínai lap) mint a 1620v1 4,3-on.
Az FX sajna IPC-re végtelen gyenge, kb. mintha összefoltoztak volna 4 db Core 2 Duo E8400-at.
REG ECC-t nem, de sima ECC-t az FX is viszi. Persze, ahhoz rendes lap is kell, 970/990-es chipsettel szerelt.
jokeph
Czmorek
#6139
Az első képnél gondoltam, abból hogy egy db 8 pin EPS csati van rajta. Lentebbi képeken látom a dupla 8 pin EPS-t.
(#6142) MasterDeeJay: Szerintem is inkább a lap lehetett az oka. E5-1620v1 és 1620v2-vel is ment 1866 CL13-on (gyári paraméterek) a Micron REG ECC ram a kínai Q67-es E5 3.2 s1 lapban.
jokeph
MasterDeeJay
#6134
jokeph
Ganz-[HUN]
#6129
Erről nem is beszélve.
jokeph
MasterDeeJay
#6104
Asus, Asrock-nál biztosan megy jó pár az E5-1xxx,2xxx XEON-okból, gyári BIOSból támogatottak.
Érdemes megnézni a gyártói oldal CPU supportját, biztos ami biztos.
Kár, hogy NVMe nincs rajtuk.
Az Asus P9X79 PRO nagyon bitang lap.
Az én kínai lapom Q67 PCH-val bír, Quad-channel megy rajta, NVMe szintén boot képes, azzal is használtam. Viszont ahogy írod is, a VRM gyengécske és nem szabályozható. E5-1650v2 vége 3,9 GHZ all-core/thread. 1680v2 érzésem szerint 3,6-3,7-nél jobban nem menne benne stabilan.
A VRM kapott tőlem egy kis extra légáramlatot, meghálálta.
jokeph
Ganz-[HUN]
#6085
Sajnos....
jokeph
Ganz-[HUN]
#6081
Kedvenc XEON-om.
Ha majd lesz időm, újra előveszem az Asrock X79 Extreme 9-es lapot és újravizsgálom benne az E5-1650V2-őt.
Jó múltkorában úgy raktam el, hogy random szórta a hibákat a konfig.
Azóta gyanúba került a SATA SSD, lehet az miatt szivatott.
jokeph
MasterDeeJay
#6079
Valódi X79-es lapnál nem gond beáldozni 2 SATA portot a 8-10 db-ból.
Teszthez én se csavarozgatok, van egy testhezálló bronz pecsétgyűrűm, alá papírt rakok, tökéletesen a helyén tartja amíg tesztelek.
jokeph
Ganz-[HUN]
#6077
Szerintem mindegyik jó út. kérdés, hogy a mostani az 1600CL9-es ?
1866-ból legalább CL10-CL11 lenne az ideális, tömegesen többnyire CL13-asok szoktak lenni. Nem mintha sokat számítana alap esetben.
REG ECC-ből már lehet érdemesebb volna 8 GB-os modulokat nézni, ha kell a 4*8 GB és occsón beszerezhető.
Mi a CPU ? E5-1650v2 ?
(#6076) MasterDeeJay : mitől menne az M2 SATA.
akkor tudhatna menni, ha a B85-ös chipsetre lenne drótozva, ezek a régi CPU-k nem tartalmazzák a SATA módhoz a vezérlőt, de szerintem ha már lúd, legyen x4 3.0 pci-e NVMe, hadd szóljon. Manapság már vannak jó NVMe SSD-k, jó áron, pl. KIngston A2000 series.
Q67-es kínai lapomban A1000-es 240 GB-os Kingston NVMe SSD-t használtam, a Z170 OC Formula és a Z270m-ITX/ac lapokban szintén ez megyen. Kis pénz, "kis" teljesítmény és kicsi melegedés.
jokeph
MasterDeeJay
#6074
Pöpec.
M2: meg lennék sértődve, ha nem a CPU-hoz lenne a slot drótozva 3.0x4-el.
jokeph
MasterDeeJay
#6044
3 GHZ-en még a Westmere EP X56xx Xeon is hideg.
Húzott, s1366-nál és húzott Unlocked s2011/s2066-nál kell a batár toronyhűtő.
És remekül hűthetők a hatalmas magméret és IHS miatt, meg ezek ugyen nem takonnyal vannak összerakva mint a desktop volnal core i darabjai.
4/8-as XEON E5540-hez is elég volt a gyári Intel körmös hűtő, 3,2 GHZ-ig (alap 2,53 GHZ).(#6045) Czmorek : 5 fok nagy eredmény szerintem.
És nézem, stabilan tartja a hőfokot. -
jokeph
MasterDeeJay
#6042
A hűtés sarkalatos pont ez esetben (is).
A jól átszellőző ház pedig kulcskérdés, csakúgy mint a jól felépített belső elrendezés.
Némi túlzással, ez már az s478-as Prescott Pentium óta számít, sokan belvarták az előző korszak házaiba, ami közel 0 szellőzéssel bírtak, aztán nem értették hogy miért forr/döglik csomóra a gépük.
Én úgy vettem észre, hogy FX óta érdemes a CPU socketet is hűteni a lap hátoldaláról, sokat hoz.
R5 3600X-em jelenleg 4,2-re van belőve, tökéletesen elég neki az R7 2700X gyári Wraith Prism hűtője.
Ugyanakkor, ha AUTO OC-n van (PBO+XFR), a CM NEpton 140 XL AIO jobb volt, tehát van értelme a komolyabb hűtőknek is.
Az Intel HEDT -ban azt szeretem (s1366,s2011,s2066) hogy megteszi egy keményebb léghűtő is (DRP2/3/4, Noctua D14/15, Thermalright Silver Arrow/Le Grand Macho).
jokeph
Tiszteletes
#6019
Egész okés.
jokeph
Tiszteletes
#6017
jokeph
Tiszteletes
#6015
Üdv !
Meggyőző.
Ramok lesznek még piszkálva ?
Nem mintha nem lenne elég jó így is.
Atomstabil a cucc így belőve ?
Egy LinX-et is kibírna ?
Érdekelne egy CPU-Z mérés.
jokeph
MasterDeeJay
#5998
VRM-et csekkold le kézzel, mennyire fűt, ha égetősen akkor adj neki egy kis légáramlatot.
Én jelen helyzetben a 10+éves HKC tápra szavaznék mint gyenge láncszemre.
jokeph
MasterDeeJay
#5978
A 80W az egész konfigra értendő (monitor kivételével), bekapcsolt energiagazdálkodással, R9 380 volt a VGA benne. 1 SSD, 1 HDD és a kedvenc kínai lapom, az E5 3.2 s1.
jokeph
MasterDeeJay
#5957
A sima RyZen-ek nem mennek REG ECC ramokkal, csak a PRO jelűek.
Az elérési idő a XEON-nál DDR3 1866 CL13-nál QC-ben kb 70ns, a Ryzen 3xxx-nél is 70 ns körül van DDR4 3600CL17-en DC-ben, azaz ilyen szinten egál.
RyZenekenél az a szép, hogy:
kivétel nélkül mind unclocked, oda állítod ahová akarod, ugyanakkor nem nagyon érdemes vele vacakolni, a CPU felépítése és belső mechanizmusa annyira kifinomult, hogy a PBO+XFR megoldásokkal saját magát maxra képes tekerni, és ezt nagyon gyorsan tudja váltani, függően a terheléstől/melegedéstől.
Relatíve az AIDA mem benchmarkban a 3xxx széria gyengébb mint a 2xxx és a XEON-ok, a való felhasználásban viszont tényleg nagyon odaver...
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- Gumi és felni topik
- Apple Watch
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Elektromos autók - motorok
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
