Asbee
1,2V-os VTT és IMC fesz mellett sem bírja a proci a 2400Mhz-et szóval le is tettem róla. 2133Mhz-ből kell akkor maxot kihozni
Asbee
Tudom kicsit off de megkérdezem itt is:
Valakinek vannak tuning tapasztalatai GSkill RipjawZ ramokkal? Konkrétan egy F3-2400C10Q-16GZH-ról lenne szó. Belőttem egyelőre a gyári 10-12-12-31-2N 2400Mhz 1,65V-ra.
Asbee
m0h0senator
#2876
Akkor Ivy-e.
Asbee
m0h0senator
#2874
Én játékra inkább egy 4820k-t keresnék. Kb 4,5Ghz-re fel.
Asbee
1,65V-os ram mennyire mehet egy 4820k-nak? Kell itt is memória vezérlő feszt hozzá igazítani?
Asbee
KAMELOT
#2809
Ezek a kompaktok is tudják már azt a szintet halkan, csak ugye az áruk magas. Ez viszont jó áron van, könnyebb szerelni, nem lóg rá a lapján a legfelső pci-e slotra. Persze nálad az ár gondolom nem számít aki nemrég 400k-s vga-t ajánlott bármilyen sli helyett.
(#2808) rup1u5: Szerintem tetszeni fog. Nekem is a giga lapon közel van a pci-e slot, minden rálógott így egy 280-as CM kompakt van és le nem cserélném semmi pénzért bármilyen nagy bordás légre.
Asbee
zimi1991
#2691
Már le lett írva vga topikban hogy vissza lépést csináltál, főleg hogy HT--t is lekapcsolod. Játékra egy i5-öt lecseréltél egy régebbi lga2011 i7-re HT-t is lekapcsolod. Viszont szerintem akkora különbségnek nem kellene lennie mint ahogy leírtad. Én 4,5 Ghz 3770k-ról váltottam 4,5 Ghz 4820k-ra és játékokban semmi különbséget nem érzek. Rámérnék 1-1 proci igényes játékra biztos lenne pár fps különbség.
Nem értem miért gondolkodsz 4930k és hasonlókban ha játszol. Vagy 4-5 évre akarsz processzort? Én a helyedben néznék aprón egy 4670k-t valami jobb lappal aztán kész.
Asbee
UP4 nálam is gondolkodik indulásnál. Sőt, leállításnál, leállnak a vinyók, a vga, majd hallom hogy újra indulnak a vinyók, a vga is és utána kapcsol le azonnal...
Asbee
Nem tudjátok, mi lehet az oka, hogy nem tudok usb penről win-t telepíteni? Eddig mindig ment minden gépen, most egyszerűen nem bootol róla. A pendrive látszik de csak betöltődik a win. Kipróbáltam már minden beállítást biosban, többféle proggal csinálni, de semmi. Giga x79 up4, win 8.1-et tenném fel.
Asbee
Trollkodni lehet youtubeon is. Legalább a képet nézted volna meg. Szerinted működőképes maradt az a proci?
Megcsinálni sok mindent meg lehet...(#2556) KAMELOT: Offset mode-ban tuningolj. Ott az adott órajelhez lesz egy feszültség érték, amit csökkenteni növelni tudsz. Szépen kis lépésekben LLC állítással tesztelgesd.
Asbee
Nálam olyat csinál újabban, hogy ha egy vga-t cserélek a gépben (zörgés miatt volt párszor ki-be szerelve) utána a win CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT-ot dob amíg nem csinálok bios load defaultot. Utána ugyanarra állítok mindent, mind előtte és minden oké. Ezt a bsod-t proci miatt dobja:
Asbee
Alapon Linx 1,104V 3,7Ghz max 50 fok. Este neki esek
Asbee
Gép össze. rakva este tuningot próbálgatom. Lenne két kérdésem:
Maghő mennyi lehet a max? Max mennyi feszt adhatok? (i7 4820k, víz) Köszi.És nem utolsó sorban köszönet 04ahgy-nak a bios frissítésért!
Asbee
Holnap kiderül, lap még nincs meg. De szerintem folytatódik a sorozatom, intel prociból még olyan igazán jót nem fogtam ki.
(2db 2500k, 3570k, 2db 3770k. az utolsó 3770k az már egész jó volt kupakolva tuning szempontjából.
)(#2252) miklosss2012: Én is csak 4820k-nál látok ilyeneket.
Asbee
akoska07
#2248
Néztem ugyanerről a prociról unbox videókat és mindegyik ugyanilyen volt. Pontosan ugyanott középen a mag részen, meg széleken kopások csak nem dzsuvás.
[link] fhd-ban jól látni.
Igen intel gyári átlátszó lezáró matrica és sehol máshol sem volt bontva. (mindenhol lenne nyoma). 100%, hogy új bontatlan, Nagy ügyet nem akarok ám belőle csinálni, csak én sem találkoztam még ilyennel.
(#2249) fatal1ty1984:
Csak a kosz ami furcsa. Neten keresve 4820k-ról nagyfelbontású képet vagy videót pontosan ugyanott vannak rajta az ilyen kis fémes kopások. Valami szerintem gyártás során van attól. Valamiért koszos maradt aztán kész. Nagyon nem izgat.
Asbee
Néztem unbox videókat ugyanolyan "nyomok" vannak rajtuk mint az enyémen csak nem koszos.
Asbee
Új dobozos, én vágtam fel az intel lezáró matricát. Batch egyezik doboz és procin is.
Megpucoltam így már szép tiszta, de az látszik lefogatva valamiben már volt.
Asbee
Asbee
Félig már tag vagyok proci előbb jött.
Itt nincsenek ilyen nagy batch szám statisztikák/találgatások mint 1155-nél? ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Asbee
Már rendeződtek a az anyagiak, úgyhogy bűnözhetsz.
Kíváncsiság, később mehet bele erősebb proci, 1155-ből most úgy elég volt. 2 dolog között gondolkodtam, hogy a kupakolt 3770k-t használom tovább kupak nélkül vagy x79. Utóbbi lett. Egyenlőre 4820k marad aztán nyáron lehet feljebb lépek.
Eredetileg 60k-ig kerestem lapot és amúgy ud3-at néztem ki meg az MSI GD45-öt, amikor ezt megtaláltam aprón. Asrockot nem akartam. Gigával mindig is elégedett voltam.
Asbee
fatal1ty1984
#2207
Privi
Asbee
fatal1ty1984
#2205
Sajnos csak a lap maradt neki semmi más. Már vinném is kb csak ez így lutri kicsit. De ahogy nézem az olcsóbb lapok közül amik vannak és nézem őket: ( GIGABYTE GA-X79-UP4, ASROCK X79 Extreme4, GIGABYTE GA-X79-UD3, MSI X79A-GD45 Plus, ASUS P9X79) mind bios update kell.
Asbee
Nem tudjátok véletlenül a Giga x79 UP4 meg UD3 lapok alap biossal kezelik az ivy-e procikat? A hivatalos oldal szerint ki van téve, hogy UP4-nél f14 ud3-nál f16 bios kell, csak nem tudom ezzel jönnek-e alapban. Aprón megvenném N-vidi-A lapját, csak félek nem ezzel a biossal van és nincs proci amivel updatelni lehetne. Bocs hogy itt teszem fel, csak a lap topikja elég kihalt. Egyébként elfogadhatóak ezek a giga lapok?
Asbee
Úgy néz ki maradok a 4820k nál úgyis nyárig marad. FHD-ban 1 vga-val elég lesz még ha szarul is lesz húzható. Lap az valószínű Gigabyte X79-UP4 (kérdés melyik bios van rajta
Asbee
fatal1ty1984
#2186
Ezen is gondolkodtam már.
(#2187) 04ahgy: Köszi az infót, nem hangzik olyan jól.
Asbee
Úgy nagy általánosságban, 4820k procik mennyire húzhatóak? 3770k-ról váltanék, úgy elég volt 1155-ből 2011-be később is tudok még jobb procit tenni akár. Egy min 4,5 kihozható belőle nem? Rendes épített vízzel lenne hűtve.
- Projektor topic
- Vége a dalnak: nincs több Samsung harmonikamobil
- LEGO klub
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i5 9600K
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
