Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2017-07-31 10:46 Téma összefoglaló
bandi0000
Kábelnet esetén az előfizetői eszköz MAC címéhez van kötve az előfizetés.
és akkor pontosan hogyan tudok csiholni netet?
bandi0000
Kábelnet esetén MAC címhez van kötve a használat, van olyan szolgáltató ahol könnyű az eszköz csere és van olyan ahol csak a szolgáltatótól lehet kérni a regisztrált MAC cím cseréjét. Általában az ilyen esetekben a MAC cím klónozása szokott lenni a bevett eljárás.
ezt nem nagyon értem, a mac cimhez mi köze az egésznek? routernél kéne klonozni?
bandi0000
Megnézed a router-ednek mi a WAN IP címe és megnézed egy netes oldal mit mutat, ha egyezik akkor publikus címen vagy, ha nem akkor NAT-olton.
ja bocsi, csak a fentebb amit írt kolléga, félreolvastam, tehát dinamikus esetén is meg kéne egyeznie, csupán akkor változni fog, de ha változik mindkettő változik...csodás
ma hívott fel szolgáltató, és váltig állítják hogy ez így van rendbe, mert ők megnézték és szerintük publikus dinamikuson vagyok, mondom én ezt nem látom, akkor hívjak egy informatikust, csessze meg mérnöknek informatikusnak tanulok... nem tudom most mit csináljak, küldtem nekik képet, hogy nem egyezik az ip a router által látott, és a netes oldal által mutatottal, tehát így néz ki most :
ha nat-olt az ip, akkor az nem okozhat olyan anomáliát hogy csak routeren keresztül van netem, mert ha rádugom a modemet a gépre 1az1-ben akkor nincs net, asszem olyasmit ír, hogy érvénytelen IP konfiguráció vagy nem is tudom mit... lényegtelen milyen a modem, mert megnéztem ismerősöméknél náluk cisco modem van ezzel a nettel, és ugyan ezt csinálja, a szolgáltató meg hülyének néz, mert hogy kell lennie netnek, teljesen logikus szerinte hogy modemen jön a net, akkor routeren se volna net ha nem lenne modemen
bandi0000
"nekem azt írja az egyik oldal, hogy publikus IPV4 címem 93.x.x.x, ezzel ki van küszöbölve az IPV6 hiba, viszont a router wan ip-re már 100.x.x.x-et ír, ergo akkor elvileg natolva van az ip címem
na már most a NATolást elvileg akkor fel lehet oldani, vagy ki vehetik az ip címem ebből, vagy hogy nevezzük, de ekkor mi történik az ip címemmel ez a kérdés? Fix IP-m lesz automatikusan, vagy dinamikus ip címem lesz vagy más?"
Most helyi (cimforditott, idegen szoval Network Address Translation (NAT-olt) cimed van, amit dinamikusan oszt ki a Dinamic Host Configuration Protocol (DHCP) segitsegevel a szolgaltato.
Ha visszaallitottak publikus IP cimre, akkor a router WAN IP cime meg fog egyezni a webes lekerdezo oldalakon megjeleno IP cimmel.
A szolgaltato ezt is DHCP segitsegevel osztja ki, tehat ez is dinamikus, idoben valtozhat. Ugyanakkor amig a kapcsolat nem bontodik vagy szakad meg nem szokott valtozni.A fix IP cim (amiert kulon penzt kernek) arra valo, hogy fixen, elore beallitott IP cimen lesz elerheto a router-ed. Erre csak akkor lehet szukseged, ha e-mail szervert uzemeltetsz.
"dinamikus ip lenne az, amikor router reset vagy újraindítás után változnia kéne az ip-nek nem?"
Pontosan.
De meg igy is elofordulhat, hogy router ujrainditas utan sem valtozik az IP cim. Ez a szolgaltato DHCP szerverenek beallitasaitol fugg.köszi, de akkor hogy tudom ellenőrizni hogy publikus e? mert a nrtesek mindenáron azt mondják hogy publikus dinamikus, viszont a játék nem megy, holott publikus ipv4 el elvileg mennie kellene
bandi0000
sziasztok
pár alapfogalomra lennék kíváncsi, aminek utána olvasgattam, de nem tudom melyiket milyen beállítás oldja meg
lényeg hogy, elvileg a playstation-nek online játékhoz olyan internet kell,ami nem NAT-olt, és nem IPV6
szerződésemben elvileg az van írva hogy dinamikus az ip címem, viszont hiába resetelem a routert ugyan az az IP-m, 1 hete nem tudok játszani, akkor 93.x.x.x volt a router szerint wan ip-m és a tényleges wan pedig 100.x.x.x, aztán egyik napról a másikra helyrejött a játék, 2 napig jó volt, ma eldobta a netet a hálózat,vagy nem tudom, mert gyakorlatilag jelezte hogy van netem a modem, de nem akart netet adni addig míg újra nem indítottam mindkettőt, és ekkor is nyavalygott a router hogy a WAN ip cím nem egy külső ip cím, viszont ez után változott meg az ip, és nem is tudtam megint játszani
bandi0000
Jelszintek rendben vannak most, ha gond van akkor is csináljál egy újabbat.
rendben, majd jelentkezek ha gond van, köszönöm
bandi0000
192.168.100.1 IP címen kellene bejönnie a modem admin felületének ahol is ilyeneket meg lehet nézni.
bandi0000
Milyen típusú a modem? Melyik szolgáltatónál vagy?
Mivel írtad, hogy be van szorítva a kábel így jó lenne látni, hogy hogyan néz ki, -
bandi0000
Milyenek a jelszintek?
Hogyan néz ki a kábel/csatlakozó?jelszintet honnan tudhatom meg?
kábel egy mezei koax, és egy sima menetes F csatlakozó van
bandi0000
sziasztok
Lenne egy kis gondom a netemmel
előzmény: semmi gond nem volt se modemmel se a nettel, de hétfőn gipsz-kartonoztuk a palfont, akkor le lett vágva a koax kábel F csatija amit a netesek raktak fel, és a kábel a léchez lett beszorítva, na már most kész lett minden, összedugtam mindent, és volt net, 2 óra múlva elment,fél nap múlva jött vissza, és megint 2-3 óra múlva elment, bementem a netesekhez kicseréltük 2 napja a modemet, rögtön lett net, el se ment, minden szuper volt, viszont ma megint belassult, kb a 8 ból 1-2 megát mértem, aztán elment, visszajött stb, felmentem a padlásra, mert hogy attól félek, hogy a kábel odaszorítás miatt lett ez, kb 1 méteres darabbal kötöttem össze, rögtön felállt a rendszer, és teljes sávszél elérhető lett, aztán lejöttem, összekötöttem megint a régi kábellel, és itt is jó
na már most, ha tényleg pl az odaszorítás miatt van ez, akkor miért lenne az, hogy 1-2 óráig, új modemmel, 1-2 napig jó, aztán hirtelen elmegy, holott meg se mozdítom se a modemet, se a kábelt?
Én raktam rá F csatlakozót, a szigetelés nem ér hozzá a réz szálhoz középen, szóval elvileg azt is jól csináltam, valami ötletetek van esetleg?
Fórumok
- Elektromos autók - motorok
- Lexus, Toyota topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Fokozatosan erősít majd a szerverpiacon az Intel
- Windows 11
- HP Omen 16" FHD+ IPS Ryzen 9 8940HX RTX 5070 32GB 1TB NVMe gar
- GoPro HERO11 Black Creator Edition KOMPLETT, eredeti doboz, alig használt
- Bomba ár! Lenovo TP Yoga 370 - i5-7G I 8GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- playseat evolution black actifit
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- GAMING PC! i5-14500T / RTX 5060 OC / H610M / 16GB DDR5 / 512GB NVME / 650W GOLD!
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÚJ Lenovo LOQ Intel Core i5-13450HX, 24GB, 512GB, RTX 5050(8GB), FHD IPS 144Hz
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
