- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
iPad topik összefoglaló
Ragnar95
#6144
"ezt nem tudom, minek kell kiemelni"
mert kérdezte a tisztelt fórumtárs:
"A másik kérdésem az lenne, hogy ha visszaviszem akkor mit kell az iPad mellé adnom? Doboz és tartozékok is kellenek?"én sem tudtam ezt magamtól, amikor gariztatni vittem az iPad 4-et és amikor pl. telefont küldtem vissza cserére UK-be, akkor konkrétan kérték, hogy minden tartozékával küldjem (expansys).
csipszikutya
Ragnar95
#6111
Az a baj, hogy ott vannak a zenék, de nem ment rá csak 1 amit csak ugy behuztam az itunesba. de persze azt a 3 alapzenét ami a winen van azt rárakta...
vasárnap probálkozokanno a lumia 800al is igy szoptam a zuneval, pedig az is egyszerü, csak sose ugy müködött ahogy azt megálmodtak
Vasinger!
Ragnar95
#5996
Az a biztos, hogy rákérdezek az AQUA-nál, ahol vettem, hogy honnan szerzik be. Remélem meg tudják mondani. Aztán az alapján döntök.
De amúgy tényleg felhívnék valaki aki tényleg képben van, de nem tudok hirtelen senkit sem, aki igazán képben lenne.
Esetleg innen a fórumról nem tud valaki egy mindentudó Almás embert?
Winne
Vasinger!
drzozo
Ragnar95
#5915
Azt írja az eladó, hogy:
"Garanciában cserélték, vadonatúj, használva nem volt még 0 perces a készülék.Teljes készülékcsere volt, természetes hogy kipróbálhatod. Ha bármi történne vele a 10 hónap garanciaidőn belül, akkor egy teljesen új készülékre cserélik ki az iStyle, iCentre vagy az Almárium hivatalos szervízekben."
Nauri
Ragnar95
#5822
Igen, viszont ha nagyobb karcolás v repedés kisebb van rajta, ugrik a gari és le vannak maradva a 4es modellek a rivalisoktol nagyon. Se sd foglalat, se leveheto hatlap. Amiert soha tobbe nem fogok venni ilyet ujjat. Kulonben a 2. ipad4esemnél jarok, pont egy éves volt.
Ragnar95
#5822
Ha jól tudom, ezekben az esetekben azt a Törvényi lehetőséget használják ki, hogy egy külföldről behozott új készüléket felvásárolva, azt "Használtként" értékesítve, a 27%-os ÁFA felszámítása nélkül lehet értékesíteni.
185 * 1,27 = 234,95
és mid ad isten, pont ennyi a Hivatalos ár összege!
:-)Azaz magánemberként érdemes itt vásárolni, de cégesként elszámolható (ÁFÁ-s) számlát nem fogsz kapni.
Hallottam ugyan olyat, hogy egyes cégek ezeket is elszámolják... könyvelőtől függ ez is, mint minden.
silmatauki
Ragnar95
#5697
Nem értünk egyet, de ezen nem fogunk összeveszni
Amikor 2012 őszén kijött a Mini1, akkor még messze nem volt 6+ (talán még tervben sem volt). A 2013-as Mini2 nagyon is versenyképes volt hardverben (a gyengécske képernyő kivételével); én is azt választottam az Air helyett. Aztán jött az iPhone 6+ phablet, és a Mini3 még csak véletlenül sem lett versenyképes az Air2-vel szemben. Mondjuk egy 5.5"-os gép képernyőmérete tényleg már majdnem iPad Mini-kiváltó, így amióta megvan az 5.7"-os Note4-em, nem is használom a Mini2-met, mert pl. futás közben elfogadhatóan lehet netezni a Note4-en is, amit eddig a Minin csináltam. (Ha meg táblázni akarok, arra ott az Air2-m.)Azért emlékeztet ez a Mini3-lebutítás az iPod touch esetére, mert azt ugyanúgy "elfelejtették" 2010-ben és utána az épp aktuális iPhone szintjére hozni; nem csoda, hogy ma már a kutya nem veszi. Pedig a 2. és 3. generációs iPt nagyon-nagyon jó hardverrel bírt – pl. CPU-sebességben simán verte az akkor épp aktuális (3G és 3GS) iPhone-okat. Aztán az Apple rájött, hogy sokkal többet kaszálhat azon, ha a relatíve sokkal drágább iPhone-okat sokkal jobb hardverrel kínálja, ezzel is inspirálva az eddigi iPt-vásárlókat a sokkal drágább iPhone megvételére, és ez lett az iPt vége. Nagyon úgy néz ki, ez lesz most a Mini sorsa is, mert, ahogy már írtam fentebb, az 5.5" képernyő már majdnem kiváltja annak a méretét, így az embereknek nem okoz akkora gondot a 6+ választása a (nem mellesleg az Apple-nek sokkal kisebb hasznot hozó) Mini helyett.
D@niel
Ragnar95
#5631
ertem, akkor most kiderult, hogy valamit rosszul tudtam. de hogy megoldodjak, kerdezek: mit jelent pontosan a hivas es sms tovabbitas? mert nem ez lenne a handoff?
vagyis, ha megjon a retina minim majd beallitom emitt, majd a 4s-en (a nem tudom mit), ezutan bejovo hivasnal a mini is csorog? es hivast is indithatok rola? tovabba, a sima smseket is megirhatom rajta? -
SoldierL
Ragnar95
#5423
Köszi a tippeket, az egyikre már irtam is. Én is ahogy a legtöbben azért játszanék is a Mini Retinán. Leginkább multizni szeretek a Modern Combat 4.-5.-el. Vagyis multiznék ha nem dobna ki mindig meccs közben! Mind a két utolsó résznél ez van. A 4. hiba üzenet nélkül kidob, az 5.-nél meg lefagy a kép és a hang megy tovább. Más játéknál nincs ez szval jó a tab. Csak azért mégis idegesítő! Nem egy NAVON tablet, hanem egy Apple.
Ahogy látom alig frissítenek, vagyis ritkán ezért érdekelne, hogy másnál is jelentkezik e ez a probléma, vagy csak nálam. -
silmatauki
Ragnar95
#5363
"Ráadásul üzemidőben sincs sehol, hangos is és még sorolhatnám."
Csak az i7-es verzió hangos, az i5-ös elfogadható. Az üzemideje meg, ahhoz mérten, hogy nem “szórakoztató” ARM, hanem “munkás” x86, példás. (Almát körtével – eleve nem hasonlítható össze a két gép üzemideje, melegedése stb. az eltérű architektúra miatt.) Ja és a gép (az i5-ös is, hát még az i7-es) teljesítménye simán hozza egy normális noti teljesítményét.
vadászcsiga
Ragnar95
#5299
Ja engem is ez húzott fel. Egyik este fogtam azt' letéptem
És rá sem lehet rendesen simítani pl egy bankkártyával mert a kijelző közepén erő hatására majdhogynem behajlik az üveg...legalábbis air-en. Bezzeg iPad 2. Arra véletlenül még egy vas ollót is ráéjtettem es semmi baja nem lett, olyan masszív volt. Meg vastag
csipszikutya
Ragnar95
#5141
Pedig senki nem nyúlt hozzá. Munkába voltam, itthon se volt senki, de nem ez a lényeg, a kódot meg nem felejtem el.
Felhívtam őket, holnap viszem be, megcsinálják, ingyér'.Noxy: amikkel találkozok eszközök sokszor ezt kérik, de tovább nem próbálkozok vele. De fényképezni tudok vele, érdekel
legiaap
Ragnar95
#5106
Az, hogy intelligens legyen az nem egy egetrengetően nagy vásziszdász. A swiftkey is megcsinálta és tök frankón tanul csak ugye bugos. Csak egy olyan egyenlet sort vagy mi a fenét (nem értek hozzá) kéne írni ami figyeli mit írok és tanul, felajánl, javít. Ennyi. És ez nyelvtől független dolog szerintem.
silmatauki
Ragnar95
#5066
"A wacomnak van saját iPad tolla is, de nem is olcsó természetesen."
Gyakorlatilag az egyetlen “előnye” a neve - azzal adják el, mert sokan azt hiszik, ha a Wacom gyártja, akkor biztos jó. Közel sem olyan jó, mint az igazi aktív tolljaik. Egyszerűen technikailag kivitelezhetetlen ugyanaz a pontosság, mint amit egy Wacom / Ntrig tollal elérhetünk, és akkor a plusz aktívtoll-jóságokról (tetszőlegesen vékony csúcs, nem kell bele tápellátás stb.) még nem is beszéltünk.
silmatauki
Ragnar95
#4968
"-Nem jó, mert JB kell hozzá és pendrive-ból kevés fogyaszt elég keveset ahhoz,h működjön iPadről.
-JB nélkül szintén off."Bár SZVSZ őrültség egy iPad-et nem jailbreakelni (ha másért nem, hát az f.lux-ért, ami egyenesen kötelező egy olyan viszonylag magas színhőmérsékletű gépnél, mint az összes iPad), ha valaki mégse JB-el, akkor attól még tárolhat filmeket a háttértárján, feltéve, hogy teljesíti a kamerás (DCIM könyvtár + 8-betűs fájlnév) feltételeket. Ekkor persze importálni kell a lejátszás előtt, azaz eleve kiesik ez a módszer, ha nincs az iPad-en elég hely.
oba
Ragnar95
#4518
nyilván hatalmas programozói képesség kéne ahhoz hogy beletegyék az iosbe a vissza lépés lehetőségét korábbi verziókra... pont az ilyen helyzetek miatt... igen, rohadt mindegy hogy kinek a hibája hogy épp nem megy az adott app x verzió alatt vagy esetleg teljesen alap dolgok válnak 3-4x lassabbá ugyanazon az eszközön az új rendszer alatt... hagyhatná, hogy vissza lépj ha akarsz...
vagy akkor írja ki nagy betűkkel a frissítés előtt hogy 2-3 éves eszközöd van ami tökéletesen működik a jelenleg rajta lévő iosel, de ha frissítesz akkor a settings app megnyitása is hosszú hosszú másodperceket fog igénybe venni... visszalépni nem tudsz... vegyed az újat, ami twice as fast és egy ideig megint fluid lesz minden totál alap cput és egyéb hardvert egy lepkefingnyit sem megterhelő művelet (#sarcasm) -
silmatauki
Ragnar95
#4515
"Viszont pont ezért vannak a beta-k, a fejlesztőnek mostanáig fél éve volt felkészítenie a programját iOS8-ra, az az ő sara, hogy nem tette meg, az Apple-nek ehhez semmi köze, hiszen nem is lát bele a forráskódba és nem is feladata belelátni...
"Esetleg lehet írni a fejlesztőnek, hogy kompilálja le a kódot iOS SDK 7 alatt, és úgy rakja ki. Nem kizárt, hogy "vakon" lefordította SDK 8-cal (XCode 6+) az appot és úgy rakta ki az AppStore-ba. Én is megszívtam ezt, mert az Apple nem minden source-szintű változásról írta meg, hogy iOS8-as kompilálásnál mindenképp át kell írni / ki kell egészíteni (lásd pl. lokációelérés). Ha ugyanez szivatta meg az appod fejlesztőjét, valszeg egy sima, immár régi SDK-s fordítású újrapublikálás (ami átmegy pár nap alatt) segít. Ekkor az iOS8-as cuccok iOS7 emulációval futtatják a "régi" binárisokat, így rájuk nem lesznek érvényes a "natív" iOS8+ kódra érvényes változások.
joey04
Ragnar95
#4518
Igazad van, bár hozzáteszem hogy nekem volt olyan, hogy egy adott alkalmazás nem indult valamelyik ios verzión, de miután jött egy frissítés ios-re (az alkalmazásra nem) már jó volt. Szóval ha igaza nincs is, reménykedhet, mert 2 frissítés is várható pár hónapon belül ha jól tudom, az egyik talán még idén.
weinmaker
Ragnar95
#4511
Na ja. De ios 7.1.2 alatt minden tökéletes volt. Akkor hogy is van ez?
Azt várná az ember, hogy működik minden tovább.
Ez azért nem hozzáállás az apple részéről, nekem ne is akard megmagyarázni. Ez vicc.
Vagyis sajnos nem az, mert teljesen használhatatlan lett az eszköz amit vettem, arra amire használnám. -
silmatauki
silmatauki
Ragnar95
#4405
1, Látom, te se vetted a fáradságot, hogy elolvasd az áltatam hivtkozott Wiki oldalt, vagy mondjuk ezt itt: http://insights.magneticnorth.com/call-recording-laws . Segítek: Az USA-ban az 50-ből például csak(!) 12-ben kell tudnia mindkét félnek arról, hogy az egyik fél felveszi a beszélgetést: “Is it legal to record business calls in the USA with only one party’s permission? Yes. In all but 12 states it is legal to record calls with just one party’s permission.”
Az EU-ban hasonló a helyzet: a wikis cikkben listázott kivételek (pl. UK) kivételével mindenhol legális az olyan felvétel, ahol csak az egyik fél tud arról, hogy felveszi a beszélgetést.
Tehát: kevés állam miatt szív a másik sok, mert emiatt egyes telefongyártók (pl. Apple) minden lehetséges módon megakadályozzák a felvételt. Még szerencse, hogy mások (pl. Samu, Nokia a Symbian telóiban, vagy éppenséggel régebben a Windows Mobile idején a MS) nem állnak ilyen korlátozó módon a kérdéshez.
2, szemben az állításoddal, JB-s iOS-en igenis van kétféle felvevő is iPhone5 és újabb gépekre (ill. 4S-re is, a használsz kihangosítót): a másfél éves Audio Recorder (régebben Call Recorder) és az újabb Super Recorder. Ezek nem működnek fülessel, “csak” ha magán a telón telefonálsz. Erre utaltam akkor, amikor azt írtam, hogy nem lehetett megoldani JB-s felvevőkben a felvétel támogatását.
teguran
Ragnar95
#4309
Koszi, vettem a lapot.
A foto szinkron tovabbra sem megy. mind2 keszuleken beallitottam, azonos IDval vagyok, (amugy is csak egy van). 1,1gb szabad helyem van meg icoulban.Lehet az, hogy nem tolti fel meg a szabad helyet, es azert nem szinkronizalja, mert nagyobb a kepmennyiseg mint 1,1gb? Jelenleg airdoppal szarakodok, azzal viszem ide-oda a kepeket.
Ragnar95
#4230
De pl. a Vodafone UK szinte biztos, hogy függő iPad 2-ket árult anno, máig lehet olvasni a neten, hogy invalid SIM-et dobott a gép minden más kártyára. Csak épp feloldani nem tudták jó darabig. Sőt, állítólag az EE is úgy árulja a mai napig az iPad-eket. Legalábbis EE fórumba azt írta egy illetékes.
Most a Telekom váltig állítja, hogy ők bizony függőt árulnak. Úgy néz ki, egy módszer van csak a kiderítésre: megrendelem neten, kipróbálom, ha tényleg függő, elállok a vásárlástól. Ez is lesz valószínűleg.
Csak azt nem értem, hogy ha tényleg léteznek függő iPad-ek, akkor miért állítja váltig az Apple, hogy, ahogy Te is írtad, minden iPad független? És miért nem tiltja meg a függősítést? Bőven megtehetné.
mrkorooo
Ragnar95
#4053
Elnézést hogy a te hsz-edbol idéztem ,lövésem nincs hogy kell pontosan idézni itt.
De a válaszokat köszönöm azt hittem valami durvább dolog ezt a JB
JB után olyan dolgokat meg tudok csinálni hogy pl a Fb hangokat kicserelem az általam kiválasztottra? Vagy pl a Gmail App hangokat?
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Spórolós topik
- Fejhallgatós találkozó
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kompakt vízhűtés
- Gitáros topic
- Xiaomi 13 Pro - szerencsés szám
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iPad 10th. 64GB Wifi Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 88%/p4785
- Bomba ár! HP Elite X2 G4 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
ezt gondolom 1:1-ben nem jelentenéd ki.
Ezen én is elgondolkodtam...Azt hittem a hangosítót hívja shift-nek és azt nyomogatta!
