iPad topik összefoglaló
Winne
iPad belső felvevő képrögzítőjével szeretnék felvenni holnap egy egész napos meetinget ami a gotomeetingen lesz tartva.
Az első kérdés, hogy szerintetek tudja-e onnan is rögzíteni a képet és hangot?
Második kérdés, hogy ha tudja rögzíteni, akkor mekkora felvételt tud egyben kezelni, felvenni?
Winne
A Mini 4-es gyári cover tuti nem jó a Mini 2-höz?
Winne
Van bármi opció arra, hogy a filmet egy rossz lejátszó mappájába másoltam és kiderült, hogy nem az van megveve, hanem egy másik, és számítógép nélkül kellene atmasolnom, csak az iPad van itt...?
Winne
A kérdés a következő: egy iPhone-on van a Steam hitelesítő most, új telefon lesz (androidos) helyette, így a hitelesítőt át kell telepítenem, de nem akarok tradebant.
Ami ide tartozik, hogy az iPhone-on használt AppleID-vel használok egy iPad-et is, azon is megy a hitelesítő. Ha a telefonon kilépek a felhasználómból és visszaállítom a telefont, attól még az iPad-en fenntmarad, ugye?
A tableten az automatikus letöltéseket mind kivettem.
Winne
univerzita
#19273
A régi is ingyenes volt, csak 5 perc után bedobta, hogy vedd meg, ha akarod tovább nézni.
@(#19276) pescara: na fél órát már lehet nem ér a dolog, de köszi az infót. Nem a pénz volt a fontosabb, hanem hogy ezt megvettem, kvázi támogattam, erre eltűnt?
Winne
univerzita
#19265
Azt láttam, de azt zenére írta, meg más a program, gondolom az előző vásárlásom nem jó rá. Ilyenkor mi a teendő? Simán buktam azt a pénzt?
@(#19270) Csabee.: milyen pro tokod van és mennyiért árulod?
Winne
Urak szeptemberben megvásároltam az AcePlayer nevezetű videolejátszót, amit itt is többen használtatok, de most azt írta, x perc után, hogy vegyem meg, ha nézni akarom, újra akartam telepíteni, hogy lehet ez a baja, de már nincs is ilyen alkalmazás, csak helyette egy Good Player, ami lett belőle gondolom. Ezzel találkoztatok már? Mi a teendő ilyenkor?
Winne
Segítsetek nekem legyszi, kint vagyok külföldön, készültem egy sorozattal, hogy esténként tudjuk nézni lefekvés t, de megszivatott az aceplayer.. Régen ezen néztem, semmi gond nem volt, most is bemasoltam a mappajaba, elinditottam, ment. Mondom oké, működik. Itt élővettük és nem megy pár perc után, azt írja vegyem meg a prot. Mondom jó, akkor megveszem, 3 dollar, de nem tudom megvenni, mert se wifin, se két mobilneten nem jön be az app store...
Van vlc a tableten, de nem tud máshonnan betallozni ugye videót, számítógép meg nincs a közelben, hogy áttegyem a vlc mappajaba a fájlokat.
Valami okos 5let? Pls help!
Winne
Na most, hogy látom, hogy többőtöknél volt uez, nem lehet ez valami szoftveres baki?
Winne
Kérdés Urak.
Van egy iPad prom, amin néha előjön egy olyan hiba, hogy a kijelzőre nem reagál, az érintő nem működik, de a gombok mennek. Teljesen random jön elő a dolog, mostanában attól párszor elmúlt, hogy a ki/bekapcsoló gombbal kinyomtam a képernyőt, majd mikor visszanyomtam már ment. Hallottatok/olvastatok már ilyet?
Mi lehet a gond?
Winne
Tegnap először befagyott a Pro, előtte sem a 4-es, sem egyik Air1 nem fagyott, kikapcsolni alig tudtam.. o.O
A homegombra mondjuk néha reagált, de az érintő nem ment már rajta.
Winne
Urak!
Ma megérkezett a Pro 9,7", mint új házikedvenc és meglepődve vettem észre, hogy az Air-en eddig használt gyári tokkal nem kompatibilis a mérettel ellentétben, taszítja a benne lévő mágnes.
A kérdés az lenne, hogy van-e valami tapasztalat, hogy melyik olcsó tokot érdemes rendelni hozzá, ami véd legalább annyira, mint a gyári.
Ali, eBay természetesen játszik, nem sürgős, de ne legyen a lejjebb is említett bőr, ha nem gond, inkább valami vékony, fiatalos tok kellene.
Köszi
Winne
LilProphet90
#14943
A jobb kijelző és a kisebb ár miatt még mindig a 9,7" tűnik nekem jobb választásnak, azon gondolkozom, hogy ha cipelem, vagy csak simán a kezem ügyében van és nem asztalon, akkor a 12.9" nem lesz-e túl nagy.
Winne
A kijelző is jobb a 9,7"-es Pron, az megint jó lehet, de nincs előttem a kettő egymás mellett.
A kamera nem fontos döntési szempont, de azt is kell néznem, hogy később melyiket tudom jobb áron, kevesebb bukóval eladni.
Proci uaz, ha jól látom, egy játékot futtatok mindösszesen, ami nem lesz túl nagy igénybevétel valószínűleg, de ott a ram különbsége kijöhet, vagy csak ha sok alkalmazásom fut egyidejűleg?
Winne
Urak!
Fura kérdés jön. Melyik tulajdonság lehet fontosabb a kettő közül?
1. Pro 12,9" 4GB RAM vagy 2. Pro 9,7" jobb kamera
Hol nem lehet elég 2 GB ram?
Winne
silmatauki
#14340
Ez az airplayes megoldás pontosan valahol le van írva valahol?
Winne
Tudtok nekem mondani egy ingyenes programot iPad-re, amivel fel tudok venni egy rövid részt egy játékból videó formájában?
Winne
Azt honnan tudnám kideríteni, hogy iTunesban lent az alkalmazás fülön mutatja, hogy mi mennyi helyet foglal ugye és van egy dokumentuk és adatok meg egy egyéb, hogy ebben a kettőben mi van?
Winne
Urak mi lehet a megoldás arra, hogy az iCloud biztonsági mentésről sír mindig az iPad, hogy most éppen már 9 hete nem készült mentés róla, mert kevés a tárhely, holott azt írja, hogy van még az 5 GB-ból 4,2 GB?
Winne
Érdekes dolog történt, hazahoztam a cuccot magammal és az én gépemen megcsinálta azt, amit bent egy Pro-n és egy asztalin nem tudott. Ugyanúgy csináltam mindent, csak gondolom annyi változott, hogy az én iPadem ugye már rá volt dugva a saját gépemre, így azt már be tudta húzni, annak a beállításait tolta fel egyébként. Utána csináltam egy adatok törlését és máris gyári állapotú lett.
Köszönöm a segítséget és bocsánat a sok commentért.
Winne
"Ha korábban szinkronizálta készülékét"
Nem lett szinkronizálva.
"Ha engedélyezte a Saját iPhone megkeresése funkciót"
Sosem volt belépve Apple ID-val.
A harmadik módban meg csak az a probléma, hogy amikor állítaná vissza, akkor kiírja, hogy jelkóddal védett, nem engedi.
@(#9214) Ragnar95 : én is erre gondoltam már az elején, amikor elsőre nem ment és beírtam ide, aztán néztem videót a Youtubeon is, hogy ott hogyan csinálják, de ugyanazt csinálják ők is, mint amit én csináltam.
Winne
Jelkódos iPaddel tudok valamit csinálni, ha még nem volt géphez kapcsolva mielőtt le lett kódolva?
Winne
Urak van akkor olyan megoldás, hogy a z iPad mappaszerkezetéhez hozzáférjek, hogy pl TotalCommanderrel rá tudjak másolni ill törölni tudjak rajta cuccokat?
Winne
univerzita
#6838
Szinkron után megtalálta, köszi. Másolom.
Winne
univerzita
#6834
Winne
univerzita
#6827
Filmeket mi másol akkor? Hajnalban utazom, mondom másolok fel filmet, erre se iTools, se Syncios... Örülök nagyon..
Winne
silmatauki
#6044
Rendben, köszi.
Én azzal a 12W-ossal töltöm a telefonomat is az normális? A telefon gondolom annyit vesz fel, amennyit akar, tehát baja nem lehet.
Winne
Mitől függ, hogy 12, vagy 10 wattos töltő van-e a géphez?
Winne
silmatauki
#6020
Ez jelenti azt is, ha veszünk alapul két ma vásárolható típusú notebookot, melyeknél az egyik matt a másik pedig fényes kijelzős, akkor a mattnak rosszabb a képe?
Winne
Winne
silmatauki
#5948
Rendben, köszi.
Winne
Jó ez (MGTM2ZM) a gyári tok a alap Air-hez?
Air2-t láttam rajta a boltban.
Winne
California1
#4558
Most, hogy be lett kapcsolva nem indult el vele a garija?
Winne
runner 125
#4532
A dobozon a kettesen van alma.
Winne
Ez a modell megegyezik ezzel a modellel? Nem butított benne semmi, minden ugyanaz, ugye?
Winne
Kicsit off, de még nem találtam meg a megfelelő topicot, ahova inkább írhatnám.
Androidon ha nyomom a Star Wars Commandert, és ugyanezt szeretném iPaden is megtenni, akkor meg lehet valahogy bütykölni, hogy folytatni tudjam a tableten, amit telefonon elkezdtem?
Winne
Ragnar95
#2810
Nem szinkronizál közöttük, ezt már beállítottam, mert az egyik itthoni, a másik meg céges, először furán néztek ki az alkalmazásaim rajta, amit éjjel beszinkronizált a cégesre..
Az iCloud a saját helyzet megosztásánál a másikat készüléket tette be alaphelyzetbe valamiért, erre gondoltam, de láttam átállítható, ez zavart meg.
Az alkalmazás azt írja, hogy nincs helyre vonatkozó adat. Minden készülék online állapotú, de nem találhatók.
A helymeghatározást mindenképpen be kell hozzá kapcsolni? Nem elég, ha wifin neten van a gép?
Winne
Ragnar95
#2808
Áhh, érthető. Ebben az esetben érdemes jelkódot inkább nem használni, had menjen csak fel ha esetleg ellopta? Banki adatok nincsenek benne, a többin meg tudok jelszót változtatni telefonon, akkor az sem gond.
Nekem most itt van a kezem ügyében mindkettő, de nem találok olyan alkalmazást, amiről írt a korábbi részlet. Mi annak a pontos neve, hogy legalább megnézzem hova mutatja most a másikat?
Kicsit meg van most zavarodva az iCloud, hogy mi a kettőn bekapcsoltam és az egyikkel átvetette a másik identitását.
Winne
Lefrissítettem mindkét iPadet és itt felajánlja ugye az iPad keresésének bekapcsolását. Ezt mikor érdemes bekapcsolni? Ha van rajta jelkód, ha nincs, gondolom ha ellopják nyomnak egy factory defaultot egyszerre, akkor nem megyek vele semmire. Ez tulajdonképpen arra való, hogy bebattyogok a rendőrségre és bejelentem, hogy ellopták és mikor felmegy vele a gyöki tolvaj wifire, akkor feljegyzi a helyét? Erre kimegy a yard, vagy nekem kell menni a baseball ütőmmel?
Egy id van használatban mindkét iPaden.
"iPad keresése
Az iPad keresése funkció segít megtalálni és biztonságba helyezni az iPadet az (App Store áruházból ingyenesen letölthető) iPhone keresése alkalmazással egy másik iPad, iPhone, iPod touch készülékről, vagy egy olyan Mac vagy PC számítógépről, amelynek webböngészőjében bejelentkezett a www.icloud.com/find címre. Az iPad keresése tartalmazza az Aktiválási zár funkciót, amely nehezebbé teszi mások számára az Ön iPadje használatát vagy eladását, ha azt bármikor elvesztené. Az Apple ID-ja és jelszava szükséges az iPad keresése funkció kikapcsolásához, illetve az iPad törléséhez és újraaktiválásához. Az iPad keresése funkció bekapcsolása: Válassza a Beállítások > iCloud menüpontot. Fontos: Ezeknek a funkcióknak a asználatához be kell kapcsolnia az iPad keresése funkciót, mielőtt még az iPhone készüléke elveszne. Az Padnek csatlakoznia kell az internethez, hogy az eszközt meg tudja találni és biztonságba tudja helyezni. Az iPhone keresése szolgáltatás használata: Nyissa meg az iPhone keresése alkalmazást egy iOS-eszközön, vagy nyissa meg a www.icloud.com/find webhelyet a számítógépén. Jelentkezzen be, és jelölje ki a készülékét.•Hang lejátszása:
A készülék két percig egy dallamot játszik le.
•Elvesztve mód:
Az elvesztett iPad azonnal jelkóddal zárolható, valamint a készüléknek
elküldhet egy kapcsolattartási számot, amelyen elérhetik. Az iPad naplózza és jelzi a helyét,
így az iPhone keresése alkalmazásban láthatja a pozícióját.
•Az iPad törlése:
Törli az összes adatot és médiát az iPadről, és visszaállítja az iPad
alapértelmezett gyári állapotát." -
Winne
Urak újabb kérdés: egy ID-t használok most két iPaden és amint a másodikat bekapcsoltam, automatán elkezdte letölteni rá az összes alkalmazást, ami a másikon is van. Ezt hogy tudom kikapcsolni? Ha erről így most letörlök valamit, akkor a másikról is letakarítja?
Szerk: azt hiszem megtaláltam.
Winne
univerzita
#1225
Ohh és megy. Köszi a segítséget!
Winne
univerzita
#1222
Kreáltam neki egy mappát a storage alá, felmásoltam a filmet, de a vlcben nem tudom kitallózni. Na akkor innen hogyan tovább?
(átmásolni azért nem tudta az előbb, mert egy asztali usb hosszabbítóba volt dugva, azt nem szerette..)
Winne
Urak!
Mkv kiterjesztésű filmet tennék az iPadre és azt szeretném ott megnézni. Alább olvastam az iToolst, mint erre lehetséges megoldást, de nem másolja rá a fájlt, elakadt első próbálkozásnál valahol félúton, azóta el sem kezdi. Segítenétek ebben?
Winne
Szabikaa20
#514
Na erről beszéltem én is, ugyanaz a 12 wattos töltőm van, nekem is kb annyi a 4-esen.
Winne
univerzita
#297
Meggondolandó ez a változat is, csak megint benne van az ismeretlenségi faktor.
Winne
univerzita
#295
Az ilyen cuccut inkább megveszem itthon a gari miatt, sok hdd-m döglött már meg.
Ez a Maxell is jónak tűnik a márkáját leszámítva.
Winne
Köszi
Winne
Egy Camera Kit működhet
jailbreaknélkül arra, hogy egy külső hdd-t, vagy egy pendrive-ot beledugok és nPlayerrel nézekmkv kiterjesztésű filmeket?
Winne
Használt valamelyikőtök már vezeték nélküli hdd-t iPadhez? Arra gondoltam, hogy arra feltenném a filmjeimet és vezeték nélkül nézném. Túl sokat kérek?
Winne
Ezt az appot nem lehet behúzni valahonnan ingyenbe?
Winne
Darda Csabi
#206
Nem erre gondolok, hanem azt beszéljük a kollegával, amit korábban írt, miszerint új ipad készülékre ingyenes az iPhoto.
Winne
Melóban vagyok, itt nem jönnek be a képek, de este áttanulmányozom otthon, köszönet érte!
Másik kérdés: mennyire sérülékeny a kijelző? Gorilla üveg? Karcolódik? Fontos ez azért, hogy vegyek-e egy behajtható tokot (amivel vastagabb a készülék sokkal), vagy elég-e egy ilyen gumírozott vacak a hátuljára, amitől nem karcolódik és nem csúszkál az asztalon?
Winne
Köszi a sok infót.
A Plex működik úgy, hogy itthon egy Windowsos gépemen indítom a Plex media servert? Hasonlóan működik ez, mint a felhőszolgáltatások az adatok elérésében? Mármint van egy mappám, amit megosztok, hogy lássa a kliens oldal és neten keresztül tudom akár nézni a gépemen lévő filmet? (ha igen, akkor vajon 3 megabit felfelé mire elég?
)Az nPlayer milyen formátumokkal birkózik meg? (van már arra lehetőség, hogy aviban, vagy mkv-ban tömörített videókat nézzünk?
)A Google Drive-ot gondolom nem, de a Dropboxot hozzá tudom kapcsolni gondolom az Ipademhez. Ha ugyanarra a mailre kapcsolom, mint a droidos telómat, akkor beszinkronizálja mindkét készülékről a cuccaimat?
Az iPhoto mennyire komoly utómunkákra hivatott? Csinálok pár fotót egy tükrös géppel, ami legyen mondjuk jpg. Azokon mondjuk tudom vele variálni a kontrasztot, leszedni a vörös szemet és ilyesmi, vagy van más lehetőség is benne? (pl. előre mentett effect sablonok, amiket rá tudok tolni a fotóimra, hogy ne legyenek olyan snassz kinézetűek, dobjak rájuk keretet, variáljam át a színeket, a kép egyes részeit tegyem át fekete-fehérre pl.?)
Az iFiles-on kívül van beépített gyári fájlkezelő? A dropbox gondolom úgyis tesz ki ikon magának a mappa tartalmához, mint droidon, a belső 16GB-on meg sokmindent úgysem fogok tárolni..
Winne
Winne
Ez a kérdés tárgytalan, Ipad (4th gen.) lett, a teljesítmény és a képminőség meggyőzött.
Androidról aki váltott, az össze tudná foglalni, hogy mik az ios hátrányai a droiddal szemben? Gondolok itt arra pl., hogy a filmeket, zenéket mennyire tudom felmásolni rá, ha éppen utazni készülök. Tudok-e rá teljes értékű navit tenni, ami megy net nélkül, vagy minden net alapú-e. Első körben nyilván jailbreak nélküli dolgok érdekelnek.
Ahogy olvasgattam általánosságban, az egyik "hibájának" azt hozzák fel, hogy gyk. minden épkézláb programért pengetni kell rendesen. Ez mennyire állja meg a helyét?
Előre is köszi.
Winne
Üdv Urak!
Adott a kérdés: egy Ipad Mini és egy 4. generációs Ipad között mi az érdemi különbség, amit észrevesz az ember. A procit és a felbontást láttam. Mennyivel ér többet a nagy, ha a méretnél sem a kisebb sem a nagyobb nem igazán előny a másikkal szemben.
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12/256 2028.09.03-ig garancia
- Ipad 5. gen 128 GB Wifi + Cellular gyönyörű állapotban, asztroszürke, tokkal
- ÚJ Bontatlan Samsung Galaxy Tab A11 8,7" Wi-Fi 64GB Gray ! 1ÉV Samsung Jótállás
- Apple iPad 9th Gen 64Gb Wi-fi + Apple Pencil 1 Gen, Szép állapotban
- 261 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- Lenovo X13 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
Na mindegy...
