iPad topik összefoglaló
oba
Marcsello31
#41252
nem tudom melyik ipad2 verziód van... ez a cdma változat, jelentsen az bármit is, de van még ezen kívül másik 2 féle ipad2 modell ezen az oldalon... azt töltsd le ami neked kell
oba
Marcsello31
#41244
esetleg próbálj meg egy resetet rajta (alaphelyzetbe állítást)
vagy itt az oldal legalján keresd meg a megfelelő modellt és nézd meg hogy melyik az a firmware verzió ami mellett zöld pipa van, mert az még telepíthető, és nézd meg, hogy a te ipadeden ehhez képest melyik verzió vanAz ilyen .ipsw firmware telepítésről pont valamelyik nap írtam kommentet, kicsit olvass vissza, egy próbát megér a dolog, sok veszíteni valód nincs vele.
oba
Nálam sincs gond ezzel. De hogy választ is kapj a kérdésedre 🙂
Innen tudod letölteni most még az egyel korábbi firmware-t. Válaszd ki pontosan a te ipaded és amelyik letöltés mellett zöld pipa van az még alá van írva az Apple által, tehát telepíthető. Töltsd le az .ipsw filet. iTunes fog kelleni hozzá a gépre. PC-n a shift gomb nyomvatartása mellett kattints a restore (visszaállítás) gombra és tallózd be a letöltött .ipsw file-t. MAC-en azt hiszem az options-t kell nyomvatartani a billentyűzeten nem a shiftet. Persze az ipad legyen csatlakoztatva a géphez, legjobb ha kábelen.
oba
sityupityu
#40343
Csak jegyzeteléshez szerintem még egy olcsó kínai ceruza is tökéletes az Aliról.
oba
ipad 8ra jött a 15.7-es frissítés az előbb...nem a 16.0-nak kellett volna jönnie?
oba
Csatlakozom egy 8. generációs modellel hozzátok 🙂 Sejtem a választ de azért rákérdezek, hogy reklámmentes YouTube kliens létezik e jailbreak nélkül? Mint androidon a Vanced pl.
oba
Megéri szerintetek 1. generációs ipad minit venni manapság? 30-35 környékén vannak használtan. Anyám használná, kizárólag böngészésre. Mennyire használható? A frissítések miatt aggódom... nem tudom melyik rá a legutolsó iOS és hogy az mennyire tette használhatatlanná a gépet. Nyilván ő nem annyira érzékeny egy-egy lagra vagy ilyesmire mint amilyen én lennék, de azért stabil és megbízható legyen. Vagy ennyi pénzért inkább valami androidosat nézzek?
oba
nem, nem fikázni akartam... csak nem értettem
nem itt néztem, vagyis itt nem annyira, hanem egy másik oldalon... ott 50 fölött van a 80% -uk, és itt is rögtön egy 50 fölöttibe futottam bele
legközelebb alaposabb leszek
de valószínűleg még így sem az ipad mini az amit én keresek -
oba
Első generációs iPad Mini a használt piacon még mindig 60ezer környékén van? Ezt a túlárazást
Mikori is benne az ipad2 féle soc?
A felbontásról nem is beszélve...
Venni akartam egy tabletet pdf olvasás miatt meg egyéb dolgok miatt a sulihoz, gondoltam egy ipad mini erre tökéletes lenne... nade így? Azt hittem rosszul látok
Oké hogy van a hátán egy alma jel, de már a megjelenése napján évekkel azelőtti hardver volt benne... No mindegy
Vagy csak szerintem túlzás ez az ár? Én 30 körül gondolnám reálisnak használtan... -
oba
vadászcsiga
#5800
a régi shift+restore -os ipsw telepítés már nem működik? csak mert akkor tudna rakni 8.1.2 -őt is
oba
vadászcsiga
#5708
oba
vadászcsiga
#5694
tényleg jó kis app
gondolkodom hogy én is megveszem mert nagyon hasznosnak tűnik, és nagyon sokat tud -
oba
vadászcsiga
#5681
workflow -val is tudsz oda rakni actionöket
mármint a sharing részhez ahová a viewexif is beépül 2:15 -től van egy példa rá
de olvass utána hogy egyáltalán képes e képet átméretezni de gyanítom hogy igen -
oba
vadászcsiga
#5679
szerintem workflow -val megoldható
oba
pedig nem számított jó vételnek mert ipad 2 hardvert kaptál aktuális áron, gyakorlatilag túl drága volt
persze sok fogyott belőle de a mini 2ből jóval több, és abban már nem 2-3 éves hw volt hanem az aktuális SoC, mint ami az 5s -ben is
én nem vennék 2015ben ipad 2 hardvert... de ez csak az én véleményem -
oba
szabogabor10
#5472
a feketében az a jó hogy minden szín illik hozzá
oba
ha rámegyek a szoftverfrissítés menüpontra, akkor ellenőrzi ugye hogy van frissítés... nade nekem az csak forog, forog, és semmi... ez mitől lehet? taig féle jb okozhatja? ios 8.1.1 és ipad 4
oba
nálatok is szokott olyan lenni hogy csak úgy magától nem működnek a multitasking kézmozdulatok, mint a 4 ujjas oldal swipe az alkalmazások közötti váltáshoz vagy az összecsippentés app kilépés? beállításokban ha ki/be kapcsolom utána jó lesz de random idő után megint ugyanaz lesz, megint off/on kell rá... 8.1.1 ipad 4
ezmiez? -
oba
ez bizonyos szint (tehetség) felett már ugyanmindegy mivel rajzol az ember...
elég csak YouTubeon megnézni hogy miket rajzol egy-két elvetemült az ipaden a procreate nevezetű appal
van olyan is aki szimplán az ujját használja, mert hogy az mindig kéznél van
oba
teljes hozzáférés nélkül nem működik
azóta már utána olvasgtam a dolognak és csak akkor továbbít adatokat a készítők felé ha a SwiftKey Cloud be van kapcsolva, szóval azt ne engedélyezdsőt:
"You may encounter an alert when installing our Products on your device, warning that third-party keyboards may collect or log sensitive data such as passwords, credit card numbers or street addresses.
SwiftKey Products are designed not to receive, store or transmit any such sensitive data."
Tehát az az üzenet az iOS beépített figyelmeztetése, a SwiftKey nem tárol és küld el ilyen adatokat.
oba
#5028
egy 3rd party billentyűzet, ios 8 óta lehetőség van nem gyári billentyűzetet használni
amit tud az az, hogy van benne magyar szótár, és gépelés közben felül három javaslatot dob fel amire rábökve beilleszti az adott szót... intelligens, a félregépeléseket nagyon jól kezeli, és tanul
nem túlzok, hogy tízszer gyorsabban gépelek vele mint a gyári billentyűzettel... én már nem tudnék meglenni nélküle... sőt, tovább megyek... azért nem volt eddig ipadem mert nem lehetett 3rd party billentyűzetet telepíteni egészen ios8 -ig, és androidon már annyira megszoktam hogy elég pár betűt beírnom és már dobja is a megfelelő szót felül az esetek 90 százalékában hogy nem tudnék már a gyári billentyűzettel írni -
oba
arra tudtok valami ötletet hogy a nincs sim üzenetet ne dobja fel állandóan? ios 8 és ipad4 cellular, de nincs benne sim... már azt elértem hogy bal felül nem azt írja hogy nincs sim hanem azt hogy ipad (megmondtam sirinek hogy turn off mobile data) de popupos üzenet formájában még mindig előfordul...
oba
#5005
az a baj hogy a nagy felbontás miatt egy-egy weboldal elég szép méretet megeszik a ramból...
esetleg próbáld meg hogy ilyen művelet előtt kilōsz minden futó alkalmazást... vagy a lentebb írt opera mini esetleg
amúgy az 1 gb ram csak ebben az esetben kevés, és nem nagyon lőttek mellé az almások, mert ha megnézed a kétmagos ipadek benchmarkokban versenyben vannak az erőmű androidos gépekkel -
oba
valahogy ki lehetne lépni úgy egy appból hogy ne a homera dobjon ki hanem az egyel azelőtt megnyitott appra váltson át? pl böngészek, jön valami értesítés, rányomok, megnyitja az adott appot, majd home gombra kilép ahogyan azt kell... tudom, tudom, van dupla home és akkor van app switcher, pluszba van még a 4 ujjas swipe alkalmazások közötti váltásra... csak érdekelne hogy olyasmit lehet amit fentebb írtam? akár jailbreakes megoldás is érdekel
oba
hát az gáz...
jailbreakkel sem lehet rajta segíteni? nincs valami cydia tweak hozzá hogy magyar szótárt lehessen rárakni? -
oba
gyári billentyűzet esetén miért nincs felül a javaslatok sáv csak angol nyelvre állítva? ha átrakom magyarra akkor eltűnik... nem tud magyarul?
oba
legiaap
#4907
én az ellenkezőjét tapasztaltam... mondjuk a gyári billentyűzetet nem nagyon használtam sokáig a SwiftKeyt pedig androidos telefonomról már jól ismertem
én gyorsan, hiba nélkül gépelek vele... a felül megjelenő javaslatokat használom hogy ne kelljen végig gépelni egy szót, autocorrectet kikapcsoltam... sokszor nagyon lehetetlenül félre gépelt szavakat is kitalál és javasolja a felső sorban... gyorsan tanul, szókincs gondba még nem ütköztemmondjuk ez a lent említett biztonsági kérdés azért aggaszt egy picit...
oba
SwiftKey gyerekek...
legjobb... és ingyenes
amúgy beállítások / általános / billentyűzet / és legyen bekapcsolva az auto javítás és prediktív bevitel -
oba
olyasmit lehet tudni, hogy mennyi az elvileg elérhető maximum le és feltöltési sebesség wifin ipad4 -en? tudom, tudom, sok mindentől függ a wifi sebessége, csak érdekelne hogy mi az a maximum amit papíron tudnia kéne
ipad 4 wifi+cellular verzió ha ez jelent bármi különbséget -
oba
teljesen jó áron hirdeted, ez alá szerintem ne nagyon menj
esetleg próbáld meg több helyen hirdetni... hátha
amúgy meg lehetséges hogy az van hogy inkább ipad airt vagy mini 2őt vesznek az emberek...ha nagyon sürgős akkor talán add picit olcsóbban és akkor hamarabb elmegy, de szerintem ha türelmes vagy akkor ennyiért is el fogják vinni
oba
DirtyDave
#4792
ez biztos hogy hardver hiba és egyedi eset, nem pedig általános dolog... nekem is ipad 4 van ios 8.1.1 -el és semmi baja nincsen
szerintem leejtette az előző tulaj és azért adta el... nem véletlen hogy nem lehet elérni... garancia gondolom már nincs...
sajnos be kell vinned egy szervizbe mert te nem fogod tudni javítani, de persze ne legyen igazam -
oba
gyári YouTube app ennyire szar vagy nálam van a hiba? ide oda válogatja videó nézés közben a minőséget, gondolom bufferelés elkerülése miatt... más yt kliensnél nincs ilyen gond, pl. ProTube
wifin vagyok a router mellett 2 méterre szóval ezzel sincs probléma
lehet ezzel valamit kezdeni? -
oba
jön majd a YouTube Music Key, zene stream, háttérben, akár offline is, mint spotify
persze fizetős lesz
szóval az alap YouTube app soha nem fog tudni háttérben lejátszani... de amióta spotifyt használok tényleg értelmetlennek látom hogy miért is kéne tudnia a YouTubenak háttérben szólnia -
oba
Ragnar95
#4518
nyilván hatalmas programozói képesség kéne ahhoz hogy beletegyék az iosbe a vissza lépés lehetőségét korábbi verziókra... pont az ilyen helyzetek miatt... igen, rohadt mindegy hogy kinek a hibája hogy épp nem megy az adott app x verzió alatt vagy esetleg teljesen alap dolgok válnak 3-4x lassabbá ugyanazon az eszközön az új rendszer alatt... hagyhatná, hogy vissza lépj ha akarsz...
vagy akkor írja ki nagy betűkkel a frissítés előtt hogy 2-3 éves eszközöd van ami tökéletesen működik a jelenleg rajta lévő iosel, de ha frissítesz akkor a settings app megnyitása is hosszú hosszú másodperceket fog igénybe venni... visszalépni nem tudsz... vegyed az újat, ami twice as fast és egy ideig megint fluid lesz minden totál alap cput és egyéb hardvert egy lepkefingnyit sem megterhelő művelet (#sarcasm) -
oba
Tibee86
#4406
valószínűleg jobban mint most egy iPhone 3Gs/4 a rájuk elérhető utolsó iOS -el... vagy egy i6plus fog akkor az akkori iOSel ami még elérhető lesz rá
de ha esetleg nagyon eltolja a Samsung ennyi idő múlva a frissítéseket és belassul, akkor rátesz egy CM -et és jobb lesz mint újkorában... és már csak buherálni sem kell ahhoz hogy az ember egy CM-et felrakjon... van next/next/finish jellegű telepítőjükde ez már tényleg off
az Apple látványosan lelassítja a készülékeit 3-4 év után... ezt csinálja a többi gyártó is? biztos... de lehet ellene tenni valamit
az S2 -mön most is KitKat van pedig a Samsung 4.1.2nél droppolta a telefont... ugyanolyan gyors ha nem gyorsabb mint anno mikor megjelent a gyári szoftverével -
oba
silmatauki
#4245
mondjuk azt én sem igazán értem hogy miért kell pl. egy mezei settings appnak belassulnia kötelezően a későbbi ios verziókban egy régebbi modellben
én még azt is el tudom képzelni hogy az Apple jól eldugva a programkódban simán lejjebb veszi a régi készülékek cpu órajelét -
oba
Gadgetfan_
#4227
köszönöm!
arra gondoltam hogy a fájlrendszeren belül merre találom (mi az elérési útja) annak a mappának amit az nplayer "figyel"
az itransmissionnel letöltõtt videót átmasoltam a documents mappába ( /var/mobile/documents ) de nplayerben nem találom, nem jelenik meg... ha ifileban rányomok a videóra akkor megkérdezi hogy mivel szeretném megnyitni, és akkor valahova átmásolja és meg is nyitja nplayerben (inbox részhez teszi)... jó lenne tudni ennek az elérési útját
és te pcn töltöd le a filmeket és másolod a hddre és dugod rá a routerre vagy a routert használod hogy egyből a külső hddre töltsön le? utóbbi módszerhez tudnál mondani egy-két dolgot? sosem próbáltam még ilyet és még nincs meg a router hogy ki tudjam próbálni, szeretnék utána olvasni
link is jöhet, nem akarom szét offolni a topikot
köszönöm a sok hasznos információt
oba
vadászcsiga
#4225
thx! azt meg tudnád mondani, hogy az npalyer melyik mappában tárolja vagy keresi a helyi videó fájlokat? ifile -al szeretném oda átmasolni a videót
illetve hogy streamelés esetén srt feliratot szerinted hogyan tudnék berakni a film alá?
oba
Help
ipad4, 8.1.1, jailbreak van
van iTransmissionom is így le tudok tölteni sorozat részeket amit nézek, vagyis néznékeddig csak az iFile beépített videó lejátszójával tudtam lejátszani, de egyrészt az iFile trial, másrészt a feliratokat sem kezeli
hogyan tudnám ezt megoldani? melyik lejátszót és hogyan használjam? pc nincs a közelben
illetve raktam safari download plugint cydiaból de nem igazán működik
felirat fájlt nem tudok vele leszednilesz majd egy routerem is amin lesz usb (tplink 1043 v2 vagy tplink 3600)... esetleg azon a vonalon induljak el hogy a routerre dugott külső adathordozóra töltsek és streameljem onnan az ipadre? ilyesmit egyáltalán lehetséges?
köszönöm a segítséget előre is!
oba
ez a taig féle jb 8.1.1 -hez mennyire megbízható? valaki próbálta már? ipad4 -et szeretnék vele okosítani és 8.1.1 van rajta
oba
esetleg chromecast... bár nem tudom mennyire korlátozottak a képességei mondjuk egy appleTV -vel szemben
oba
unrealnoise
#1348
sokkal jobb mint androidon mert akármilyen appból. 5 ujjas összecsippentéssel homera jutsz illetve a négy ujjas jobbra balra lapozás a megnyitott appok között is nagyon komoly
settingsben be lehet kkapcsolni
oba
és pl itt a hardverapron v. egyéb apróhirdetés oldalon hirdetett bontatlan ipadekkel mi a helyzet? általában az a szöveg, hogy garancia onnan él amikor aktíválom
nem ritkán 20 ezerrel is olcsóbb náluk... vagy nem érdemes tőlük venni? gáz van a garanciával ezért tudják olcsóbban adni?
- Építő/felújító topik
- Gyorsabb processzort igen, memóriát alig kapott a Xiaomi új HD tévéokosítója
- Tesla topik
- SAMSUNG GALAXY TAB S10 ULTRA 12/512GB WIFI MOONSTONE GRAY
- Apple iPad 9th Gen 64Gb Wi-fi + Apple Pencil 1 Gen, Szép állapotban
- ÚJ/BONTATLAN Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12/256 2028.09.03-ig garancia
- ÚJ Bontatlan Samsung Galaxy Tab A11 8,7" Wi-Fi 64GB Gray ! 1ÉV Samsung Jótállás
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- GAMER PC! Ryzen 3900X / RX 6800 Gaming X / 32GB DDR4 / 500GB NVMe / 850W! BeszámítOK!
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
