- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
Diocles
Furcsállom, hogy az hogy 7.1 meg 6.8 semmi megütközést nem kelt, de ha színekkel helyettesítem a hasonlóan jelentéstelen számokat, akkor beüt a galiba.
Egyébként, hogy valami hasznosat is mondjak, az i5 kétszeres számítási teljesítménnyel rendelkezik az i3-hoz képest. Na az eddig linkelgetett számok meg színek közül eddig ez az egy biztos és ennek az egynek van kézzelfogható tartalma. Az, hogy ezt kihasználja-e egy program az annak a fajtájától és az implementációjának minőségétől függ. Ezt neked kell tudnod. Ha a pénzügyi munka azt jelenti, hogy excel táblázatokat szerkesztesz, akkor elég lesz az i3. Ha differenciálegyenletekkel becsülöd az árfolyamokat, akkor érezheted az i5 előnyét.
További minőségi tanács, hogy ha a "röccenéstől" tartasz, akkor a memória legyen az egyetlen dolog, amin nem spórolsz. 8 GB most a minimum, de ha 16-ot veszel azt mondom, előrelátó vagy. Minden régi gép akkor hal meg meg kezd el röcögni, amikor a memóriája kevés lesz az új alkalmazásokhoz.
Diocles
Süni 1985 F
#19003
A kupak alatt vagy fölött pasztáztad újra? Amúgy tökmind1, hogy mennyi különbség van köztük, csak egyik se legyen túl meleg.
Diocles
A méréstől függetlenül megjegyzem, hogy ezredvoltos (de még a század is) stabilitású feszültség egy ATX-es kapcsolóüzemű tápnál az a kizártdolog kategória. Valami millióforintos labortápnál esetleg.
Diocles
ImpersonatoR
#18638
Miért, akad a SC2?
Diocles
Nekem hajszál pontosan 4,25 GHz-en megy, tehát tételesen senkinek sincs igaza. Ez gránitszilárdságú bizonyíték.
Továbbá most dobtam fel egy húszast és fej lett. Tehát mindenki hazudik, aki szerint az esetek felében írás.
Diocles
Milka 78
#18236
Az Ivy új gyártástechnológiával és új tokozással készült. Irreleváns, hogy mit tud, meg hogy hány fokos a mostani processzorod. Nem lehetetlen a 4,5 GHz, de mint mondtam, lehet hogy túl forró lesz. Ebben a topikban már nagyon sokan kupaktalanították a procijukat.
Asbee: hány embert tudsz mondani ebben a topikban, akik egyáltalán 1,30 fölött járatják a procijukat?
Diocles
Milka 78
#18233
Az Ivy-k alacsonyabb feszültséget igényelnek, 1,36 brutálisan sok lenne egy Ivy-nak. Semmi sem garantálja, hogy egy 3570k menjen 4,6 GHz-en. 4,5-öt jó eséllyel fog tudni, de lehet, hogy kupaktalanítanod kell ahhoz, hogy ezt elviselhető hőfokok mellett tegye.
ZozzHUN: Ez pletyka, miért lennének sokkal gyengébbek? Semmi sem indokolja. Régen is mázli kellett egy hűvös 4,6-os példány kifogásához.
Diocles
N.Ferry
#18114
Sok. Már tönkre is ment. Ha még garanciális és nincsenek rajta külsérelmi nyomok, akkor jó eséllyel ki fogják cserélni neked, de az újra már vigyázz jobban!
Igazából amúgy erre a topikra van szükséged.
Diocles
Nem tudom mi értelme van összeadni a fizikai meg a virtuális magok számát. Ez ugyanolyan, mintha összeadnátok a processzorok és a processzormagok számát. 1+2, 1+4.
2/4, ennek van értelme.
Diocles
ZozzHUN
#17991
Az élettartamot csökkentheti. Lusta voltam még utánanézni, de pletykaszinten hallottam, hogy létezik egy hatásmechanizmus, amely következtében nagyobb feszültség esetén gyorsabban degradálódik a processzor. Azt sem tudom, hogy a gyorsabban mit jelent, kézzelfogható-e egyáltlán.
Diocles
J.J. András
#17862
A 4,1 GHz-hez képest soknak hangzik, de ha egyszer ennyi kellett, hogy stabil legyen, akkor nincs mit tenni, a procinak nem lesz baja tőle. Jóvan az a hőmérséklet, fogja bírni nyáron is a megállás nélküli LinX-elést.
A K procik tuningolása nem atomfizika, nagyobb órajelhez több feszültségre és magasabb szorzóra lenne szükség, és melegebb is lenne.
Diocles
katt777
#17847
Ezzel vitatkoznom kell.
A LinX nem egy rendszerstabilitás-mérő alkalmazás. Nem ilyen célra fejlesztették és nem is erre való. A LinX célja a lebegőpontos számítási teljesítmény mérése. Maximálisan megterheli a CPU fp egységeit, de a vezérlési szerkezetek terén nagyon primitívnek kell lennie éppen a maximális teljesítmény elérése érdekében.
A LinX tehát a CPU-nak csak egy behatárolt részét dolgoztatja meg. Nekem volt olyan nagyteljesítményű kódom, amellyel rendszeresen egy percen belül elszállt a LinX alatt tévedhetetlen processzor, tehát nem az alvó állapotok okozták az instabilitást.
Diocles
Van abban valami csodálatra méltó, ahogy lassan évek múltán, szó szerint ezredjére is újra meg újra ugyanazt kérdezik meg az emberek. Az egész topikot lehetne kb. 10 hsz-re redukálni.
Diocles
Diocles
Blood Mage
#11808
Elmondom a gyakorlatban hogy működik a 3570.
Négymagos terhelés mellett 3,6 GHz-en fog járni. Egymagos terhelés esetén 3,8-ra fog felmenni. A processzor órajeleit 400 MHz-cel emelheted meg. Ezt követően négymagos terhelés esetén 4 GHz-en, egymagos terhelésnél 4,2 GHz-en fog járni.
Diocles
patex1983
#11594
Elmagyarázom, ez mit jelent. Azt jelenti, hogy az Intel semmiféle garanciát nem vállal arra, hogy egy 1,65 V-os memória hogyan fog menni a prociddal. Ha ne adj isten épp olyan példányt fogsz ki, és nem megy a procid az 1,65 V-os memóriával, akkor onnantól kezdve a boltos jóindulatára vagy bízva.
Ettől függetlenül a gyakorlatban működnek ezek a dolgok. De arra a felvetésre, hogy az Intel nem vállal garanciát az a válasz, hogy de a valamelyik alaplapgyártó meg igen, teljesen értelmetlen. Szezon, fazon.
Diocles
whitezo88
#10605
Az négymagos terhelésre vonatkozik, amely mellett érvényes a megadott TDP. Tuning nélkül nem fog 3,6-ot menni négymagos terheléssel, tuningolni pedig csak P és Z szériás lapokban lehet. Az egyszeri felhasználónak hosszú távú terhelés mellett csak 3,2-t fog menni garantáltan.
Diocles
Diocles
Az alaplapnak ugyan tökmindegy a bclk frekvencia, a probléma azoknál az eszközöknél fog jelentkezni (videokártya, merevlemez), amelyek nem bírják a specifikációtól eltérő, emelt tempót. Erre meg aztán az Asus nagyrabecsült nagyramérnökei semmiféle garanciát nem tudnak vállalni, noha valószínűleg erről az egész ajánlás dologról sem tudnak semmit. Marketing bullshit az egész.
Diocles
don dante
#10526
Nekem pl. a 100%-ék is nagyon tetszett
(#10527) Rocky100: ezt előre nagyon nehéz megmondani. Attól függ, hogy konkrétan milyen példányt fogtál ki, mennyire melegedős és mennyire tudod alulfeszültségezni.
Konkrétan csak azt lehet mondani, hogy kezdd el fokozatosan emelni az órajelet és LinX segítségével terheld. Megpróbálhatod pl. a 4 GHz-et 1,1 V-tal. Esélyes, hogy azt még vinni fogja. 80°C-ig engedheted a hőmérsékletet. Ha teszt közben véletlenül efölé kúszik akkor sem lesz baja, de tartós használatra így téli időben legfeljebb ennyit ajánlok.
Diocles
attosz1120
#10427
Fantasztikus.
Diocles
Hát akkor vissza kell vonnom amit mondtam a 3770K-ról. A felhasználók 99%-a számára semmi hátránya nincs a 3770-hez képest.
Diocles
Brutus880
#10348
Pedig még azok is bírják tartósan.
Ez nem vélemény, hanem technológia kérdése. Nem szeretném, ha bárki erre alapozva kezdené el ésszerűtlen igénybevételnek kitenni a processzorát, de nem olyan régen volt a kezemben egy Intel által készített tanulmány, amelyben a rövidített idejű tartósságtesztek metodológiáját boncolgatták. Az egyik kitűzött cél azt hiszem az volt, hogy a processzorok Tjmax-on való működtetése esetén 7 év legyen a várható élettartam. Ez az Ivy esetében nagyjából azt jelent, hogy 105°C mellett 24 órás üzemben a processzorok 37%-a még 7 év múltán is működik. Ezt próbáljátok összevetni a ti processzorotok realisztikus igénybevételével.
Diocles
Nem hiszem, hogy a kupak alatt rosszabb lenne. Azt kell megérteni, hogy a forrasztás és a keramikus paszták között egy nagyságrendbeli hővezetési különbség van. A forrasztás egy fémes kötés, ráadásul tökéletes a felületi illeszkedése. A Liquid Pro egy más szint, az konkrétan egy folyékony fémötvözet, tehát a forrasztáshoz közelebb áll, mint a keramikus pasztákhoz. Viszont veszélyesebb is, mert kicsi a viszkozitása, ezért szállítás, pakolgatás közben akár meg is folyhat.
Diocles
Doki16
#10065
3770: Legfeljebb 4,1 GHz-en tud menni, tudja a 64 bites virtualizációt.
3770K: Gyakorlatilag akármekkora frekvenciát tud, de a könnyen elérhető limit 4,3-4,5 GHz között lesz. 64 bites virtuális rendszert nem tud futtatni. Általában ezt éri meg a leginkább.
3770S: Alacsony fogyasztású változat. Nem varázslat, egyszerűen alacsonyabb a frekvenciája. A másik kettő sem fogyasztana többet, ha levennéd a frekvenciát. Ezt nem éri meg megvenni.
Diocles
ImpersonatoR
#10029
Az aluminiumot tönkreteszi. Vezeti az áramot, és itt már többen kipróbálták és működik. A szilícium magra kend, úgy, hogy ne folyjon le róla és akkor biztos nem lesz gond.
Diocles
xxSanchez
#9899
A számlát azért tartsd meg, mert egy esetleges ügyintézés esetén az Intel is kérheti. Nyilván ezt nem lehet biztosra tudni, amíg valaki meg nem próbálja, de nagy valószínűséggel vállalná az Intel is a garancia intézését, ha baj lenne. Egyébként elhanyagolható az esélye, hogy bármi baja is legyen a processzorodnak, nyilván nem véletlenül vállalják rá a garanciát is.
#9899: Probléma esetén szinte biztosan azt kérnék, hogy küldd el nekik a processzort. Ez a szétverős megoldás más gyártónál is létezik, de inkább kivétel, mint szabály.
Diocles
Így igaz. Nem termelnek sok hőt, de nagyon nagy a belső hőellenállásuk.
@don dante: Nagy hűtési teljesítmény helyett ezért a kis hőellenállású hűtőket érdemes keresni. A mostani vízhűtésednél szerintem egy közvetlen érintkezésű hőcsöves léghűtő (212 EVO) is jobban teljesítene. Ez most egy sejtés, amit az eddigi tesztjeim igazoltak, de hamarosan írok róla bővebben. Ezt majd tartsd szem előtt, ha új hűtőt választasz!
Diocles
don dante
#9714
Jól látom, hogy LinX alatt csúcson a legmelegebb mag 82 fokot ér el? Nehogy emiatt elkezd buherálni, ha nem akarod. Az égvilágon semmi gond nincs ezzel a hőmérséklettel. Tisztelem a kollégákat, de a hőmérsékletekhez való hozzáállásuk egyszerűen nem racionális.
Abban igazuk van, hogy ez egy duplaventis vízhűtéstől elég béna eredmény, de a procidnak semmi baja nem lesz tőle.
Diocles
Diocles
#9681
Az i7-es processzorokban van HT. A 3770K-ban van. A 3570K-ban nincs (ez i5-ös).
A lényege, hogy hatékonyabban tud sok szálat futtatni a HT nélküli processzoroknál. 4-nél több szálon futó alkalmazásoknál 0-20%-ig akármennyi gyorsulást jelenthet. 4 vagy annál kevesebb szálon futó alkalmazásnál akár kis lassulást is okozhat.
Diocles
dragonfx
#9677
A proci és a vga olyan, mint a főcsap és a fürdőszobai csaptelep. Hiába nyitod meg jobban a főcsapot, ha a fürdőszobában a csap el van zárva. Hiába nyitod meg jobban a fürdőszobában a csapot, ha a főcsap nincs rendesen kinyitva, akkor nem fog több víz kifolyni.
Tekinthetjük például a processzorodat a főcsapnak, az általad oly sokat emlegetett felbontást pedig a fürdőszobában lévőnek. Ha gyenge a processzorod, teljesen mindegy, hogy milyen felbontást választasz.
Hogy tömören válaszoljak az eddigi kérdéseidre: egy gyenge videokártyát és egy relatíve gyenge processzort tervezel vásárolni. A régi játékokat fogod tudni futtatni, az újakat csak erős megkötésekkel. A kétmagos processzorod miatt az újak akadozni fognak, és ezen semmit nem fog segíteni, ha lejjebb veszed a felbontást. Persze hiába vennél erősebb processzort, mert egy gyenge videokártyát néztél ki, ezért így is, úgy is akadozni fognak a játékok.
Konkrét választ csak akkor kaphatsz, ha konkrétan megmondod, hogy mivel szeretnél játszani. Az általad kiválasztott alkatrészek nagyjából egyformán gyengék, ilyen szempontból jól választottál. Csak az egyikből erősebbet venni nem volna értelme.
Diocles
Ott van a honlapon, hogy 100% folyékony fémötvözet. Semmi nemfémes anyag nincs benne. Tehát vezető, és alapvetően nem sav, nem mar. Az aluminiumba lehet, hogy bele tud diffundálni, mert hasonló a rácsszerkezete, mint a liquid proban található alkotók mérete.
Az ezüst és aluminium alapú paszták egyébként tipikusan ezek kerámiáiból állnak, tehát éppen azok a nem vezetők.
Diocles
Szinte minden megállapításod téves vagy pontatlan. 04ahgy kolléga észrevételei helyesek, egyellőre hidd el, aztán olvass utána
(#8902) Johnny001: Ha szeretnéd a stabilitást ellenőrizni, akkor futtasd legfeljebb egy óráig! Tovább nincs értelme, sokkal jobban jársz, ha inkább minél többféle tesztett futtatsz. Prime95, SuperPi, Cinebench, Excel, Matlab, amit használsz. Sokféle teszttel tudod a leginkább felderíteni, ha valami instabil.
Diocles
Eressz rá egy LinX-et 10 percre a lehető legnagyobb problémamérettel, amit a memóriád lehetővé tesz. Ha 90 fok alatt marad, akkor nem kell új hűtőt venned.
Ha auto tuningot nyomtál, akkor nagy a valószínűsége, hogy nagyobb feszültséget kap a processzorod a szükségesnél, ezt is csökkentheted, ha nem akarod újabb kiadásokba verni magadat.
Vannak, akik itt életmódbeli és filozófiai kérdést csinálnak a hőmérsékletekből, de ha téged csak a processzorod épsége érdekel és nem akarsz feleslegesen költekezni, akkor nyugodtan eljárhatsz az említettek szerint.
Diocles
A fontosabb minimum fps-sel számolva 3,4 GHz-es 2500K esetén 12 fps lenne a különbség. Ez 16%-os növekedés a HT hatására. A processzorterhelés felbontásfüggetlen. Ha elég erős a videokártya, 1080p-ben is ugyanekkora volna a különbség. Még ha okoz is mikroakadásokat a HT (valószínűleg a core parking okoz egyébként), az már ebben akkor is benne lenne.
Ha van játék, ami kihasználja a HT-t, akkor az a BF3.
- Gyúrósok ide!
- Alumíniumba öltözött a Nothing Phone (4a) Pro
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Építő/felújító topik
- Windows 10
- NIOH 3
- Samsung kuponkunyeráló
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
