- Fórumok
- Szoftverfejlesztés
- Java programozás
- (kiemelt téma)
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
MasterMark
MasterMark
Az előző nem válasz akart lenni, és a kérdés is kimaradt, hogy ezt akkor hogy lehet?
Köszi.
MasterMark
MasterMark
Semmi, megtaláltam.
MasterMark
Sikerült köszi.
Már majdnem kidobtam az egész gépet az ablakon.Tehát ami kell:
- external libaries-hez felvenni a JavaFX lib-jét
- path variable-t csinálni a JavaFX libjéhez
- projekt VM options-hoz hozzáadni a modult:--module-path ${PATH_TO_FX} --add-modules=javafx.controls,javafx.fxml(
%PATH_TO_FX%nem működik.) -
MasterMark
MasterMark
JavaFX-el mit kell csinálni, hogy hajlandó legyen működni? [link]
MasterMark
Igen, en is innen neztem, de nekem nem volt egyertelmu.
Compares this object with the specified object for order. Returns a negative integer, zero, or a positive integer as this object is less than, equal to, or greater than the specified object.
Mar megcsinaltam az elso szerint, de ha jol ertem itt is ezt irja, csak nem volt tiszta hogy most itt melyik neki a this, meg a specified object...
MasterMark
Udv ujra
A
compareTo-nal mikor kell plusz meg minuszt adni?this.compareTo(that);Itt most ha
thisnagyobbthat-nal akkor plusz, vagy hathatnagyobbthis-nel, akkor plusz?
MasterMark
Midnenki itt csináltatja a beadandóját?
MasterMark
Oké közben rájöttem:
contents[i] = new String[((this.data).get(i)).length];
MasterMark
Köszi.
Olyat hogy lehet, hogy később mondom meg hogy mekkora legyen a belső tömb?
private final ArrayList<String[]> data;
String[][] contents = new String[(this.data).size()][];És akkor később megy a for:
for (int i=0; i < (this.data).size(); i++){
}És ezen belül akarnám megmondani, hogy akkor mekkora legyen az adott sor.
Lehet ilyet?
MasterMark
MasterMark
A kétdimenziós String tömb mit jelent?
String[][]? -
MasterMark
MasterMark
MasterMark
MasterMark
MasterMark
MasterMark
Üdv gyors kérdés:
Hogy kell kiíratni egy tömb összes elemét?Köszi.
Fórumok
- Fórumok
- Java programozás
- (kiemelt téma)
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Bittorrent topik
- Megújult mobilos felület, fórumos ráncfelvarrás a PROHARDVER! lapcsaládon
- Sorozatok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gaming notebook topik
- A Capcom szerint a Pragmata még csak a kezdet lehet
- 100.000 ft tól elvihető RÉSZLETRE Lenovo Pro 7 16IRX9H 4090
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 - Alza élettartam garancia
- Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro OC WHITE 16GB - Alza garancia 2027.11.10 - BESZÁMÍTOK
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX RED DEVIL OC 24GB - Garancia - BESZÁMÍTOK!
- Új, Gamer félgép - GIGABYTE B650 EAGLE AX + Ryzen 7 7800X3D + Corsair 2x16GB DDR5 6200MHz
- Sony FDR-AX53 videókamera
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060 (multitouch)
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Montech/Asus/SteelSeries/Ozone/Deltaco/DE/UK/Számlával!/
