JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
lanszelot
Hello,
Nem, nem ez a gond.
Függvényen kívül létre hoztam a változót "var".
Függvényen belül megváltoztatom a változót, majd azt a kapott változót egy másik függvényben szeretném használni. Először az a függvény fut le, ahol megváltozik a változó.
Majd csak utána a másik ahol használni szeretném.
Ahogy működnie kellene: globális változó létre hozva.
Bent a függvényben megváltozik.
Mivel globális, ezért nem csak a függvényben tudom használni.
Másik függvényben használom a megváltozott változót.
Ahogy működik:
A függvényen kívül ismét a régi értékkel létezik
Másik függvényben használom a változatlan változót.Biztos hogy először az a függvény fut le, ami megváltoztatja, és meg is változik bent.
Át írtam .onmouseover -re, azaz már klikkelnem se kell, a változó megváltozik, alert-el kiírattam , és megáltozott, de ha a gombra klikkelek, megis az eredeti változót használja.Nem tud ismét lefutni a változó érték adása, nincs függvényben, úgy van mint a példában, nem futhat le többször.
Tudom hogy én hibázom vhol, csak nem találom hol.
lanszelot
nevemfel
#9103
Függvényen kívül van létrehozva a változó.
Úgy is van beírva.
De kell még valami, csak azt elfelejtettem mi.
Mert így ugye lefut az egész, a fuggveny viszont csak klikkeléskor fut le, igaz a másik is csak azután, de a függvényen kívül az oldalbetöltéskori változó érték marad meg. És ide kell a csavar, amit elfelejtettem. -
lanszelot
nevemfel
#9101
Igen, annak a változónak az értékét szeretném a függvényen kívül használni.
Valahogy meg lehet oldani, csak nem találom ahova leírtam régen. Annyira emlékszem, hogy kint kell létre hozni a változót, de a többi nem ugrik be.
Az értékét megkapja a változó, mielőtt a másik függvény használná, tehát azzal nem lenne gond.
Nem tehetem a másik függvényt bele ebbe, mert akkor nem működik. -
lanszelot
Hello,
Hogy tudom a function ban lévő "vmi" változót a function-on kívül használni?var vmi ="";function buton(e) {if (e.target.tagName == 'BUTTON') { vmi = e.target.id;}} -
lanszelot
martonx
#9088
Elolvastam, de nem értem.
Nekem az jön le, hogy az az 7 pont js és css -hez való.
Nem tudom hol a html rész.
Ezért kérdeztem vissza.Nekem nincs ilyen könyvtár a szerveren: /var/www/html
var sincs, nem hogy www, pláne html nincs
és itt borult az egész, mert magyarázat az nincs. -
lanszelot
F5 nem frissíti, CTRL+F5 pedig igen.
Nem az a lényeg hogy hívják, hanme, hogy úgy működik.
De hiába a CTRL+F5, ha nem tudják hogyan kell."F5 reloads the page from server, but it uses the browser's cache for page elements like scripts, image, CSS stylesheets, etc, etc. But Ctrl + F5 , reloads the page from the server and also reloads its contents from server and doesn't use local cache at all."
lanszelot
lanszelot
#9075
Tehát pl neki is ugyanez a gondja.
Ezt próbáltam, de nekem nem működik.
Lehet rosszul csinálok vmit, de sztem azért nem, mert a html file-ba változtatok, ami meg ugye nem frissül.
A js fileban kellene vmi window.onload clear cache, vagy load from server vagy vmi ilyesmivel -
lanszelot
Hello,
Nekem nem a js file-t , vagya json-t kell frissíteni, hanme a html file-t.
Pl hozzá adok egy gombot, vagy a linket kicserélem, akkor jelenjen meg az új gomb, vagy az új link töltsön be, ne a régi.
Ehhez CTRL+F5-t kell mindenkinek nyomni, aki már egyszer megnyitotta.
De 70 felettiek, így azt se tudjak hol van a ctrl, vagy az f5.
Tehát nekem kell valahogy megoldani, es azért js, mert js -t nem kell frissíteni, hisz azt mindig szerverről hívja le. -
lanszelot
Hello,
Az oldalon a html-ben ha változtatok vmit akkor mindig CTRL+F5 -t kell használni, hogy ne a gépről olvassa a régit, és megjelenjen az új dolog.
Hogyan tudom azt megcsinálni, hogy minden betöltésnél a szerveren lévőt töltse be, ne a gépből olvassa? -
lanszelot
Hello,
Egy képnézegetőt csináltam, ami teljesen jól müködik.
De most bele raktam pár kepet, és nem jelennek meg a képek.
Ha más képeket rakok akkor semmi gond.
A kepekkel semmi gond.
VS Code Live serveren jól működik az oldal.
Csak ha feltöltöm a tárhelyre, akkor nem működik.
Nem lépi túl a tárhely keretet /infinity/
A képek max oldal hossza 1000px , tehát nem nagyok.
Amivel jól működik azok is ugyanekkorák.
Ha jobb klikk chome ban és console fül, ott ezt írja: Cross-Origin Read Blocking (CORB) blocked cross-origin response
Ha kicserélem a képeket, akkor ez a hiba megszűnik.
De a képekkel nincs baj.
Tárhelyen ott vannak a képek.
Mi a táltos manó lehet a gond?
/az oldalt sajnos nem tudom megosztani, édesanyám osztálytalálkozói, és sok személy van a képen nincs engedélyem leosztani/
Ami most eszembe jutott: a többi kép telefonnal van készítve.
Ezek amikkel baj van egy dvd -ről lett kimásolva, a dvd-n volt slider menü, de a képek könyvtárban voltak. Átméreteztem őket, de nem lehet, hogy a dvd valami akármit bele írt a képekbe, és az zavarja a CORB-t? Nem tudom van-e ilyen, csak agyalok mi lehet. Jpg képek. -
lanszelot
Hello,
Hogy tudom ezt gombokkal mozgatni? -
lanszelot
Hello,
Volna pár kérdésem:
- arrNr =0 , tömb hossza = 2if (arrNr < zoomKepek.length) { arrNr++ } else {arrNr = 0;};
ez miért tud 2-re futni?
Ha tömb hosszazoomKepek.length-1et rakok az if condition-ba,csak akkor 0 és 1
Nem értem miért?
-html -ben : url("kep.jpg")
ezt hogy tudom kikérni? -
lanszelot
Hello,
ha van egy nagy méretű képem, és azt simán bedobom egy html-be minden formázás nélkül,
akkor nyilakkal, vagy egér görgővel tudom mozgatni.
Hogy tudom ugyanezt megcsinálni, hogy megfogom bal egérrel és ahogy mozgatom, mozog? -
lanszelot
lanszelot
Hello,
Magántanárt keresnék /online/:
Javascript programozás érdekelne, de csak saját célom irányába. Nem mint szakma.
Egy bizonyos honlapot szeretnék elkészíteni magamnak, ebbe az irányba lenne szükségem célirányos tanulásra.
Tudja valaki hol találhatok? -
lanszelot
Hello,
Élelmiszerek listáját, hogyan tudom különböző diéták szerintleszűrni?
Tömböt hozzak létre, és minden diétához adjam meg mely tömb elemek tartoznak?
De akkor ha több diéta van együtt, hogy szedem ki amit a másik diéta zár ki?
Vagy nem tömbbel kell megoldani?
Volna valakinek ötlete, hogyan oldható meg?
A legjobb az lenne, hogy egy elem bevitelekor adnám meg mely diétákban ture és melyekben false. De nem áll össze a fejemben ez hogyan/mivel oldható meg. -
lanszelot
A gondom az hogy halvány fogalmam sincs a back end-ről.
php - python, ez a két név, de semmi. Fogalmam sincs mi a szerver, vagy mire jó, teljes fehér lap, tehát azt se tudom mi a dokumentumrendszer. Hiába olvasok magyarázatokat, az alapok alapja hiányzik. Így nem hiszem hogy menne. -
lanszelot
18GBP-ért tudok udemin venni órát, és az a tudás megmarad, másra is tudom használni.
Tehát a tanulas inkabb.
De nem biztos, hogy php/utána nézek mi az/. Nem tudom mit kellene, amiben meg lehet pl ezt is csinálni /kotlin sztem abban is meg lehet, utána nézek mit érdemes tanulnom, amit több mindenre is használhatok/ -
lanszelot
Igen, gondoltam rá, de a js nem fér hozzá helyi file-okhoz. /ezt ti írtátok/
Illetve nem tudom, hogy hogyan tudnám elkülöníteni a sorokat, mert nincsenek elválasztva
itt van sample file -
lanszelot
sztanozs
#8569
Mac OS -en próbáltam, ott se csinálja, ezt fentebb írtam is.
Azt is, hogy dobok fel linuxot, ha van értelme, de nem hinném, hogy az a baj.Találtam egy ilyet is, ez az első sort kidobja json-ba, és ennyi.
Tehát ez már csinál vmit, de semmire se megyek ezzel se. -
lanszelot
Erre valaki rá tudna kukkolni, mert ez 2021 februári.
Nem nagyon értem mit is kellene tenni,
Ott a node js -hez jóval több letöltendőt ír, lehet az lenne a gond? -
lanszelot
Igen.
Van egy most már 300 feletti személyből álló családfám. Offline alkalmazásban. Azzal kigeneráltam több féle honlapot, az van az interneten.
Egy része flash, ami megszűnt, az nem lett frissítve, ki lett szedve. De arra szükségem van.
Azért kezdtem a js-be, hogy megcsináljam.
Ennyit nem fogok újra bepötyögni json-ba.
Ezért kell vmi ami átkonvertálja.
Van sok gedcom to json, de python, meg fogalmam sincs mi.
Vannak alkalmazások is, de iszonyat áron, viszont nekem csak a xml, vagy json kimenet érdekelne belőle, semmi több. Pl egyik cég potom 18000GBP-ért adja ami nekem kellene.
A régi progik pedig nem kezelik az új gedcom file-t. Azokat irtam is. -
lanszelot
Hello,
Ez is node -os, esetleg ha értitek, ezzel meg lehetne csinálni? -
lanszelot
nevemfel
#8547
Neten annyit megtalaltam, hogy
npm install -g parse-gedcomezt meg így telepíteni kell, de így se működik még.
Se OS X alatt se Windows alatt.
Tehát még kell valami.coco2: nincs linuxom
nem az input szót nem értettem, hanem miféle input?
Input az is amit most csinálok, azaz billentyűn begépelek.
Vagy az az input, hogy parancssorba beírom? Vagy írnom kell inputot?
Fogalmam sincs node js -ről. Sose hallottam róla. -
lanszelot
npm uninstall -g gedcommajd elindítottam a node.msi -t, ott delete.újra indítottam, újra letöltöttem a node.msi-t /lite/
parancssor adminként indítva onnan indítottam a node.msi-t, next next next
node -v kiadta a széria számot
installáltam a npm-t -g vel tuti úgy ahogy ott van
majd beírtam a kódot ahogy a képen is van, és ismét ugyanaz a hiba.Ugyanez a parancs Mac OS X alatt is?
lanszelot
A telepítés sikerült, valóban elírtam
De most meg ezt a hibát írja -
lanszelot
Először is köszönöm szépen,
Minden érthető, csak egy dolgot nem tudok.
Mit csináljak azzal amit letöltöttem a github-ról.
Az egy zp file. Kicsomagoltam, de hova másoljam, vagy azzal mi legyen?
Illetve parancssorban hova navigáljak, vagy mindegy hol írom be a parancsokat?
Mert azt írja ki "nmp" not recognized.
Bementem a kicsomagolt könyvtárba /github/ de ott is ezt írja ki.
Tuti vmi könyvtárba kell bemennem, de ne metudom melyikbe
Adminként indítottam a parancssort, tehát az se lehet gond.
Gép is újra lett indítva telepítés után. -
lanszelot
Hello,
Simán gombnyomásra cseréled, css fade efektet ráhúzod
/* Fading animation */.fade { -webkit-animation-name: fade; -webkit-animation-duration: 2.5s; animation-name: fade; animation-duration: 2.5s;}
@-webkit-keyframes fade { from { opacity: 0.2; } to { opacity: 1; }}
@keyframes fade { from { opacity: 0.2; } to { opacity: 1; }}A tördelést elrontja a forum, bocsi érte Ja, html-ben természetesen egy osztályt /.fade/ hozzá kell adni, vagy id-t , de akkor modosítsd /#fade/
lanszelot
Hello,
Gedcom file-t szeretnék json formátumra konvertálni, tudna valaki segíteni?ScionPC , Oxy-Gen , GEDxlate
Ezeket próáltam, nem működnek. -
lanszelot
Hello,
Először is köszönöm mindenkinek a választ.
Nem gond ha fizetni kell , a #8484 -et se ingyen gondoltam.
Goldoltam hátha van itt tanár.
Több udemy-t is vettem, illetve youtuber-t nézek, de ahogy írtam mind azt mondta kezdjek el csinálni vmit, ne csak tutorialokat nézzek.
Viszont ha honlapot akarok, akkor wix, worldpress, webflow...stb teljesen felesleges saját honlaphoz nekiállni tanulni./nem céges/
Ennek is azért kellett neki esnem, mert a flash oda lett, és az a fa struktúra nagyon kell egy családfához.
Ha pedig meg kell tanulni, akkor nem szeretnék ismét flash lyukba esni, így mindent én akarok felépíteni. /nem holnapra/martonx:
Több évem van benne, csip csup családfa az amit 1 nap alatt össze lehet dobni.
Én 1700 végéig mentem még csak vissza, születési anyakönyvek meg minden, de rengeteg időt toltam bele./majd 300 ember/
Nehogy félre értsd, nem lenézem amit csináltál, csak azt írom az nem pár nap. -
lanszelot
nevemfel
#8499
Az nem legenerálja hanem önmagában futtatja.
Az egy családfa program, amit a saját gépeden nézegethetsz.
A családfát kigenerálja magába az adatokból, de nincs export.Pala: pontosan így van, tanulnom kell, de mindenhol az van /mivel az alapokat megtanultam/, hogy kezdjek el csinalni valamit amit szeretnék, és a felmerülő problémákat megoldva tanuljak tovább.
Én nem akarok ebben dolgozni, a flash-es családfám kuka lett, és azt szeretném újra megcsinálni, csak ennyi érdekel. Tehat ez az amit csinálnom kell.
Fentebb is írtam, hogy fogalmam sincs, hogy kell tervezni, az sehol senki sem mondja el.
Nem tudom mi az első lépés, és mi a második, harmadik.
Pl ramdom szám generátor: kell egy gomb, majd javaban írok egy random szám generátort, hozzá rendelem a gombhoz , végül alert-tel kiiratom.
Ezt nem tudom, mit kell a családfánál.
Így nem tudok mi után utána nézni. -
lanszelot
lanszelot
#8484
Hello,
Itt írja a készítő, hogy SVG + html + css + js ezzel rakta össze.
De még mindig nem tudom merre induljak, hogy kezdjek bele, egyáltalán semmit.
lanszelot
Hello,
Ha volna vkinek kedve/ideje/tudása segíteni:
Egy ilyen csaladfat szeretnék, html-css-js /se j-query, se bootstrap, se semmi más/
Fogalmam sincs merre induljak, vagy egyáltalán hogy kezdjek bele. -
lanszelot
Hello,
VSC ben a #8464 szerint szoktam futtatni.
Most megnyitottam egy file-t /file-openfile Ctrl+O/ és nem rakta ki oldalra /explorer részbe/, így nem tudom úgy megnyitni.
Ki van nyitva az explorer vannak is ott file-ok, de ezt hiába nyitom újra nem kerül oda.
Hogyan tudom oda oldalra kirakni?martonx: Köszönöm szépen neki estem tanulni
lanszelot
martonx
#8472
Hello,
Köszönöm szépen.
Úgy szoktam indítani ahogy a képen van, ezek szerint az is szervernek felel meg.
/ezt nem tudtam, tehát szerverrel indítom/Van min átrágnom magam, mert minden új.
Miért => használtál a függvény helyett, van különbség?
/Azt értem hogy név nélküli függvény/-mentéskor automatikus formázás be van sztem állítva és azért így rakta be egy sorba
lanszelot
Hello,
Először is köszönöm szépen a választ.
Amit linkeltem az nem működik /nekem úgy is jó lenne/.
JavaScript Object Notation (JSON) - és javascript-el nem tudom kezelni?
Wikipédia: "A JavaScript esetében a futási környezet jellemzően egy web böngésző."
Ugyanarról a Javascript-ről beszélünk?
Ahogy én gondolom: JavaScript oop nyelv. Akármilyen szöveg szerkesztőbe megírható, és szükség van egy futtató környezetre, ami legtöbb esetben egy web böngésző.
Rosszul tudom? -
lanszelot
martonx
#8445
Nem értelek titeket.
Kérkedtek a tudásotokkal, de amikor egy egyszerű kérdést teszek fel nem tudtok válaszolni, és ezért inkább tereltek.Te pl azt állítottad, a javascript semmire se jó, és teljesen felesleges.
Silence pedig hogy ő annyira jól tudja, hogy meg se tudja osztani.
Eddig bármit kérdeztem terelés lett belőle, majd gúnyolódás, és végül milyen királyak vagyunk megelégedés.
Nekem is van olyan tudásom amivel a porba alázhatnálak, csak nekem van inteligenciám is hozzá. Tudom, hogy mindenki volt kezdő, és nem mindenki egyforma, és legfőképpen nem felejtem el honnan jöttem.
Szégyeljétek magatokat.
lanszelot
Hello,
Tudna nekem vki segiteni?
Sehol se találom hogyan kell json file-t olvasni/írni javascript-tel (pl: valami.json file-t, ami "./json/valami.json" elérhetségen van).
Nem node-val, nem jquery-vel, ezek nem tudom mik, és nem is érdekelnek, javascript-tel érdekelne.cstomee: Köszönöm szépen, sajnos nálam nem jól működik, de átszerkesztem a css-t, és külön adok háttteret mindennek, úgy remélem jó lesz.
lanszelot
Hello
Css -ben a háttér színe *{} mindenre ki van terjesztve
Hogy tudom JS alatt elérni? -
lanszelot
nevemfel
#8336
Rosszul írtam /változó hívja meg nem én/:
amikor végrehajtódik ez a sorvar eredmeny = fuggveny();
akkor a változó lefuttatja a függvényt azaz az eseményfigyelő semmit se csinál mert mindenképpen lefut a függvény, ezáltal létrejön mindenképpen a változó , ha van esemény, ha nincs. -
lanszelot
Hello,
Véletlenül rosszul írtam, fentebb.Van egy esemény az oldal betöltésekor, erre az eseményre figyel egy esemény figyelő, ami létrehoz egy változó,
Azt a változót szeretném kint /eseményfigyelő függvényén kívül/ használni.Ennyit írnék, mert megint csak össze zavarok mindent.
lanszelot
lanszelot
nevemfel
#8333
Nagyon szépen köszönöm, ez az amit kerestem.
"Eseménykezelőhöz pedig könnyen hozzá lehet rendelni egy meglevő függvényt."
Ezt nem tudtam, hogy nem kell létre hozni, hanem hozzá is rendelhetem.Mégsem jó, mert így hiába nem futtatom a függvényt, a változó létre jön, az event nélkül is.
lanszelot
martonx
#8327
Azt nem írtam, hogy az működik, coco2 írta, írjam le a kódot.
Milyen kódot írjak, mikor az a kérdésem hogy lehet megoldani?
Amit szóban leírtam azt leírtam kódban. Ennyi.
Persze hogy nem működik, akkor minek kérdezném hogyan kell megoldani.
Ti bonyolítjátok túl.Egyszerű amit szeretnék:
függvényben keletkezett változót szeretnék függvényen kívül használni , az oldal betöltésekor azonnal.
Erre keresem még mindig a válasz. -
lanszelot
Bármilyen szöveg szerkesztő megteszi.
én jelen esetben Visual Studio Code -t használok, de a jobb klikk asztalon, új szöveges file is tökéletesen megteszi.
.js file-ba mentem, html, ben hivatkozok a src -re a body tag legalján
akármelyik böngészőben futnia kell.olvasd már légyszívs vissza, mire válaszoltam, és kinek
lanszelot
lanszelot
lanszelot
#8316
coco2
function magyarazat() {
var kivele = "kivele";
magyarazat();
console.log(kivele);
nevemfel
Írd be és próbáld kifunctionban globalLeszek elé kellene egy var szócskade még akkor se fog működni, mert kintről így nem tudsz benyúlni egy functionbafunctionból ki tudsz, de be nem -
lanszelot
nevemfel
#8313
Hello,
Csodálkoztam is rajta, hogy nem definiálod a globalLeszek -et mint változót/konstanst, de kipróbáltam, és dobta is a hibát, hogy nincs definiálva.
Tehát az a kód úgy nem működik.martonx
Ismerem a scope szabályokat, de amit írtál az egy function-on kívüli változó, nem functionban lévő.
Módosítsd a functionon belűl, és a kapottértéket használd kint.
Ez az amikor egy function-ból használod a változót.coco2
nem tudom hogy lehet kódot berakni ide, </> ez nekem nem működik, a (){}; ezt pótold ki, mert nem lehet úgy beírni idefunction magyarazat
var = "kivele"magyarazat(
console.log(kivele
lanszelot
lanszelot
#8310
Szerintem ez zsákutca, így vissza térnék az alap kérdésemhez.
Valahogy ki lehet olvasni egy változót function-ból?
Egy functionban lévő változó értékét szeretném functionon kivül használni, már oldal betöltésénél azonnal. /nem csak újra rendereléskor/Az is jó, ha kint elkészítem a változót, és a függvényben adom meg, vagy megváltoztatom az értékét. Mindegy mi módon, csak kiszedni a függvényből már oldal betöltésnél.
lanszelot
console.log(változó);
Oldal betöltésre undefined
De bármit csinálok, akkor megkapja az értéket
Ha egy elem felé viszem amire van beállítva figyelés, vagy gombot nyomok, bármire, akkor már meg van a változó.Nincs a valtozora semmi beállítva. Se gomb, se figyelés se semmi.
Mégis csak oldal újra renderelésnél kap csak értéket.Amúgy sok minden nem tölt be mikor megnyitsz egy oldalt a böngészőben, és csak újra rendereléskor tölt be.
lanszelot
Hello,
Egy functionban lévő változó értékét szeretném functionon kivül használni.
- HP EliteBook 645 G10 14" AMD Ryzen 5 PRO-7530U 4,5Ghz 16GB DDR4-3200Mhz 512GB Nvme Magyar Bill.
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-11G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Sérült I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-F - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I BillSér I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-F - i5-8265U I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Autós kamera eladó
