Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-02-25 10:20 Téma összefoglaló
JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
Rolly
köszi a fáradozást, eddig eljutottam nekem pont, hogy felül kéne bírálnom mert azt akarnám, hogy egy ajánlat jelenjen meg amit a bezárásra kellene nekem feldobni ... hogy biztos nem akarja ezt megvenni? ... (ügyfél kérés
Rolly
Rolly
azt szeretném megoldani, hogy az ügyfél mikor bezárja az ablakot kapjon egy üzenetet az arcába.
pl: az ablak bezárásával a nem mentett adatai elvesznek! Biztos be akarja zárni?
addig már eljutottam, hogy chromeban működött, de ff-ben nem akar. Plusz sima alert szerű ablakot sikerült dobnom. Pedig a program designjába kellene illeszkednie a felugró ablaknak .... egy jquery-s dialog kellene nekem ...
Rolly
Rolly
Rolly
Rolly
van egy oldal amit én csináltam, s a google maps nem megy rajta ipad alatt ezzel tudok valamit csinálni? (ipadom nincs így javítani a hibát is nehézkes ...)
Rolly
nálam is 11-nél ált meg és én sem értem ha programozó csinálta akkor 2-hatványai -1 lenne az értelmes
ha marketinges akkor meg 10 vagy 50 vagy 100
persze lehet magyar és 1 tucat már nem megy
de régen működött aztán egyszer csak elromlott
Rolly
Rolly
Nem feltétlenül gond, hogy publikus a tábla, ha php-ból jsbe generálod a markereket akkor megint csak ott lesz a 11-es limit
... tehát ha 11-nél több marker kell akkor js-ből kell behúzni az adatokat... -
Rolly
a php-s kiszedés / kirakás nagy mennyiségű adatnél (pl nálam poi) ugyanugy nem menne mint eddig, a google cuccok (draw, maps) meg tudnak fusionból fogadni adatot...
Rolly
ha JS-ből akarod elérni pl draw vagy maps alól akkor publikusnak kell lennie
.. de elvileg lehet viewt csinálni hozzá és elég az, ha publikus ...legalábbis a példát amit én láttam abban így volt.
Rolly
a php-s dolgokat közben megtaláltam 1 bajom van vele, hogy tök publikusak ezek a táblák (mármint ha weboldalon használni akarod)
Rolly
fusion távlát használok és a googleből ki lehet rakni mind js-sel mind iframmel az adatokat ...
viszont majd a partnerek bekerülését és törlését meg kell oldani ebből az "adatbázisból is
, mert eddig a belső rendszerből jött" -
Rolly
Oké tudom
, csak egy ideig ment aztán egyszer csak 11 markernél nem rak ki többet vagy hibát ad a gmaps... viszont megjelent egy fusion table google cucc amiből meg korlátlan markert ki lehet rakni így most ezzel próbálkozom ... -
Rolly
Sajnos még mindig nem ok ... mostmár 3-as api van
, de most meg ha több mint 11 poit rakok ki akkor d is null hibát kapok (ff-ben) a térkép megjelenik, de a poik nem
Rolly
De én úgy tudom, hogy 3-ashoz nem kell apikulcs?vagy kell? ha igen honnanlehetszerezni? :$
Rolly
olyan problémám van, hogy van egy google maps-em amin meg kellene jeleníteni kb 200 pontot, s egy ideig müködöt is, viszont egy ideje csak 10-11 pont jelenik meg? mit lehet tennem?
Rolly
Rolly
van egy formom, amiben van pár mező aminek az id-jei ('lastname', 'firstname', 'username', 'email', 'passwd', 'passwd_re') ki vannak töltve, s van egy submit (id=send) mező, aminek szintén van id mezője. A script azt csinálja, ha nincsennek kitöltve az adott mezők, akkor a send -et disabledezi.
a kód ami FF alatt megy, de ie alatt nem:
function reg_enabled() {
button_dis = false;
var elemek = new Array('lastname', 'firstname', 'username', 'email', 'passwd', 'passwd_re');
for (var i = 0; i < elemek.length; i++) {
elem = document.getElementById(elemek[i]);
if (elem.value == '') {
button_dis = true;
if (button_dis) {
document.getElementById('send').disabled = true;
} else {
document.getElementById('send').disabled = false;
}miért nem megy ie alatt?
Rolly
félre ment :$
[Szerkesztve] -
Rolly
Rolly
az oldalt tartalmazó file legyen mondjuk oldal.htm
ebben a fájlban a css link helyett egy <!-- css_link --> -et írsz.
a htm fájlod tartalmaz egy linket. pl.:
<a href=''index.php?action=nyomtatas''>Nyomtatás nézet </a>
screen.css a megjelenítésért felel a print.css meg a nyomtatási nézetért.
a php fájl úgy nézzen ki hogy:
<?php
$tartalom = implode('''',file(''oldal.htm''));
if (isset($_GET[''action''])) {
if ($_GET[''action''] == ''nyomtatas'') {
$tartalom = str_replace(''<!-- css_link -->'',''<link href=''print.css'' rel=''stylesheet'' type=''text/css'' />'',$tartalom);
} else {
$tartalom = str_replace(''<!-- css_link -->'',''<link href=''screen.css'' rel=''stylesheet'' type=''text/css'' />'',$tartalom);
[Szerkesztve] -
Rolly
Rolly
Rolly
Rolly
olyan kéne nékem ami azt csinálja, hogy újratölti az oldalt, ha átméterezik a böngészőt
Rolly
hogyan lehet normálisan positionálni egy javascriptet? mert nekem a képernyő ugyan azon pontján jelenik meg függetlenül a böngésző helyétől
Fórumok
- Gitáros topic
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Apple asztali gépek
- Milyen monitort vegyek?
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! nVidia RTX 3090 24GB Founders Edition videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Jonsbo RGB 24pin / Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 320mm RGB tápkábelek
