Keresés
  • biker
    Először is köszönöm szépen a választ.
    Azt tudom, hogy false -val bezárom, csak hogyan, és hova kell betennem, hogy amit kinyitott azt zárja be 1mp utan?
    Szerintem itt írnak róla jól: [link]
    nyitás után 1000ms delay és close
  • biker
    Hello
    Azt szeretném, hogy nyissa ki a detail tag-et 1mp-re, zárja, be és nyissa meg a következőt, zárja be...stb
    })Array.from(document.getElementsByTagName("details")).forEach((element, index) => {
    setTimeout(() => {
    element.open = true;
    }, index * 1000);
    Ezzel egyesével kinyitom, de nem tudom hogy zárom be amit kinyitottam
    element.open = false;
  • biker
    Közben eljöttem telelni, amikor hazaérek szívesen ránézek.
    Szia, végül siker, az egyik körben a scope túl nagy volt, és rájöttem, felesleges a szülőket zárni, mindig a testvéreket elég, mert nem lehet több szülő eleve nyitva, csak egy, mert azok is egymás testvérei, így ez egy felesleges kör volt
    Csak kellett 1-2 rúd beigli hozzá :D
  • biker
    köszönöm, közben én is töprengek, mert tutti valamit csak elnézek, ezért nem érvényes a feltételem amit próbálok.
  • biker
    Mármint a linkelt oldalon mégis mit kell nézni? A bal oldali menüszerű kis szart?
    Illetve ezzel az egy soros kóddal mit kezdjünk? Jsfiddle-be vagy codepen-be dobd be légyszi, ha már standard bootstrapre épül.
    Tegnap 26x szerkesztettem a szólást, és mindig egy sorba tette a fórummotor, sajnálom.
    igen, a menüszerű kis szart kellene nézni, felraktam ide [link]
    a footerben a html végén van a kód, ami összecsukja a nyitott menüt ha másikat nyitok
    ami jelenleg a testvérek mellett a saját szülőjét is becsukja, hiába próbálom meg bárhogy felismertetni, hogy a szülő ID-t ne
    már az ul generáláskor elmentem a szülő ID-t is data-parent elembe, ezt össze tudom hasonlítani a becsukandó elemnél, ha a parent id és a becsukandó id egyezik akkor ne, de akkor is becsukja. valamit nem veszek észre...
  • biker
    üd urak, kicsit elakadtam. illetve nagyon, és már szénné izzasztottam a chatgpt-t is, de nem ad jobb választ, ennél csak rosszabb működést tud
    Van egy oldal, amihez a tartalmat különböző gépek méréseiből generálják, ehhez generálás után hozzáadják a scripteket, amik már elkészültek, többek közt egy automatikus collapse menüt bootstrap alapokon
    [link] itt megtekinthető
    A gond a footerbe beszúrt kóddal lenne, amit sehogy nem tudok jobb működésre bírni.
    <script>            /* GeriSoft added collapse menu close opened items which not need */            document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {                const menu = document.getElementById("menu");                            // Ha egy "collapse" elem megnyílik                menu.addEventListener("show.bs.collapse", function (e) {                    const target = e.target;                                // Bezárjuk az összes másik főmenüt (közvetlen gyerekek az id="menu"-n belül)                    const mainMenuItems = menu.querySelectorAll(':scope > .nav-item > .collapse.show');                    mainMenuItems.forEach(item => {                        if (item !== target) {                            const parentul = document.getElementById(item.id);                            console.log("Becsukódó elem2 parent.id:", parentul.dataset.parent);                            const bsCollapse = bootstrap.Collapse.getInstance(item);                            if (bsCollapse) {                                bsCollapse.hide();                            }                        }                        console.log("Megnyíló elem:", target);                                            });                                    });                            // Ha egy "collapse" elem bezárul                menu.addEventListener("hide.bs.collapse", function (e) {                    const target = e.target;                                    // Bezárjuk az összes gyermeket, kivéve az aktuálisan érintett elemet                    const childMenus = target.querySelectorAll(".collapse.show");                    childMenus.forEach(item => {                        const parentul = document.getElementById(item.id);                        console.log("Becsukódó elem1 parent.id:", parentul.dataset.parent);                        console.log("Becsukódó elem1 item.id:", item.id);                        console.log("Becsukódó elem1 target.id:", target.id);                        if (item !== target) { // Csak azokat zárjuk, amelyek nem az aktuális célpont                            const bsCollapse = bootstrap.Collapse.getInstance(item);                            if (bsCollapse) {                                bsCollapse.hide();                            }                        }                    });                    console.log("Becsukódó elem:", target);                });            });    </script>
    A helyes működés az lenne, hogy egy szülő lehet nyitva, és annak egy ygermeke és annak gyermeke, ha beljebb megyünk, vagyis egy másik szülő nyitása bezárja a nyitott szülőt (ez jó), egy testvár megnyitása bezárja a másik testvért ami nyitva van (ez is jó) de a gyermek szülőjének, aminek a testvérét bezártuk, nyitva kellene maradnia, és jelenleg bezáródik a nyomorultja :(
    már mindent kipróbáltam, az is megvan, hogy mi a bezáródó és a nyíló ul elem id-ja és mi a parent ul id-ja, de innen akármit próbálok a feltételbe brakni, akkor is bezárja a szülőt is
    van valami tipp, mit kell javítani benne?
    miért így szúrja be a kódot??? bocs, próbálom javítani
  • biker
    Akartam volna idetenni egy koporsós képet "Itt temetjük a szakmát" felirattal
    helyette ki is írhatod, mi a megoldásod. mert nyilván hogy fa.. vagyok (mert kb évente egyszer nyúlok bottal a JS/JQ részekhez), én kérek elnézést, hogy tök máshoz értek, de most meg szertetem volna oldani ezt.
    De megértelek, hogy frusztrál, hogy valaki bénább mint te.
  • biker
    sziasztok, a jquery topic egy éve csendes, gondoltam itt kérdeznék :)
    Hajam kitépem, nem jövök rá, hogy lehetne végtelen animációt készíteni ebből:
    $(document).ready(function(){
    var div1 = $(".ra_stat");
    var div2 = $(".ra_stat2");
    div1.animate({opacity: '1'}, 5000).delay(5000).animate({opacity: '0'}, 2000).delay(10000).animate({opacity: '1'}, 2000);
    div2.animate({opacity: '0'}, 5000).delay(5000).animate({opacity: '1'}, 2000).delay(10000).animate({opacity: '0'}, 2000);
    Feladat: oldal betöltéskor div1 látszik, div2 nem, késleltetést követően div1 elhalványul, utána div2 láthatóvá válik. késleltetést követően div2 eltűnik, div1 láthatóvá válik
    Egyszer meg is csinálja, és többször nem. Googliztam párat, de vagy teljesen szétesett az időzítés, vagy semmit nem csinált többet.
    végül idegből beraktam egy for ciklusba, nem szép de működik :D
  • biker
  • biker
    Azért nem megy, mert az IFRAME külön dokumentum, nem ''sima'' FRAME.
    próbálni ez tkicserélni
    <a href='oldal.html' target='iframe_neve'>klikk</a>
    erre:
    <a href='#' onClick=''iframe_neve.location='oldal.html'''>klikk</a>
    tökmindegy, símán meg iframeben is...
  • biker
    volna egy ''kis'' problémám.
    csinálok egy oldalt, aminek az alapja táblázat.
    felül fejléc, baloldalt-középen egy menüsornak szánt rész, jobboldalt-középen pedig egy nagyobb terület, melyben a lap érdemi része jelenne meg.
    a lényeg, hogy csak ezutóbbit akarom frissíteni, tehát ide egyéb html-fájlt, szeretnék betölteni.
    eddig úgy próbáltam, hogy betettem egy iframe-et ebbe a nagyobb részbe és a menübe gombot(form), ami meghívott egy functiont,ami megpróbálta az iframe-nek az ''src'' értékét egy url-el feltölteni.(fuhh!..)
    hát ez így nem működött.
    namost a kérdés az lenne, hogy ez az elgondolás jó-e?
    ha igen, akkor hogy kell a táblázaton belüli iframe scr-értékére hivatkozni?
    egyáltalán lehet-e?
    azivesen látok egyéb megoldást is ha van.
    előre is köszi.
    ehhez miért kell java? hogy bonyolultabb legyen?
    <iframe name=''ezakeret''....................... folytatva ahogy akarod
    és minden linknél: <a href=''http://izé.lap/ez.html'' target=''ezakeret''>klikk</a>
    <a href=''http://izé.lap/ezis.html'' target=''ezakeret''>klikk</a>
    és nem kell semmi function, meg javaizé, meg buttonfene
