sesshou
Megtalaltam az awx em tb1 gep eredeti kínai megfelelőjét. [link] erről már vannak tesztek dogivel. Ha valaki ilyet keres.
Képek alapján ez van atcimkezve
sesshou
RetepNyaraB
#3992
Akkor ezel szerint gépe válogatja. Nekem 1 el (az alappal) a leg finomabb fokozaton atszalad rajta a víz. Pedig ez még ráadásul a nyomás fokozott filter. Várom hogy alirol megojjon a nem nyomas fokozott.
Itt kérdezném meg hogy van e valakinek dedicahoz valo felesleges filtre 51mm es mert mire az megjön alirol megoszulok. Az alátétet a darálóba megoldom de ezt nem találtam meg weben.
sesshou
Nah meg is jött a graef cm702-es örlő ki is takarírottam egy kicsit.
Lenne is itt egy kérdés.
a kavá amivel ki tudtam próbálni egy Lavazza Crema E Aroma. 3-as fokozaton is egészen nagynak tűnik az örlemény.
ki próbálom majd fine-on is hátha úgy jobb lesz.Vissza kereskgettem és többen is írták hogy valamelyik graef géphez eleve járt alátét. Ez is azok közé tartozik amit mindenképpen alátétezni kell/érdemes?
UI.:
Meg is találtam: GRAEF CM 702 kúpos késes kávédaráló, karba őrlő kivitel
Microsoft Word - EM0480 Recalibration Guide (graef.hu) -
sesshou
Ebbe a témába még nem merültem bele. De bele szeretnék. Ez is egy nagyon mély nyúl verem lesz. Itt is kíváncsi vagyok az ajanlasokra persze tudom hogy ízlés kérdése. Kelleni fog egy kávé a mindennapokra. Ami könnyen elérhető, és ha nem vettem észre hogy fogyóban van akkor se tartson egy hetig beszerezni.
sesshou
Még egy kérdés azokhoz akiknek dedica van. Lehet kapni idehaza 51mm es nem nyomasfokozott filtert a géphez? Rendeltem alirol de mire megjön megoszulok legalább 1darab akar 1vagy 2 személyes jó lenne amig a full alternatív készlet megerlezik.
sesshou
Köszi mindenkinek a segítséget a kave gép választásban de végül a budget be nem fért bele egy 90es gép igy a dedica lett nekem is. De szerencsére sikerült megcsipnem melle egy graef Darálót igy remélhetőleg finom kávék fognak születni belőle. A tudás amit a válogatás közben felszedtem viszont nagy hasznomra fog válni. Nem lenne rossz egy első hozzaszolas ezekkel az infokkal. Ha időm engedi lehet osszedobok egy összefoglalót a tanultakbol.
Más :
A tapasztalat azt mutatja hogy a tchibo Milánó style őrölt kávéba (presszó méretűre darált kave) egy dedica is belefullad nem csak az előző poemiam ha minimálisan is megnyomom. Anno ezt használtam mert nem volt örlőm. De sajnos nagyon kiszámíthatatlan. Volt olyan csomag amit elő kellet áztatni (ugye ezt a poemia alapból nem csinálja) mert atszaladt rajta a viz meg olyan is amit fent írtam hogy megfojtotta a gépet. Nah ezekből a tapasztalatokból kiindulva vált világossá hogy nagyon fontos a saját örlő hogy magadnak tudd beloni a méretet a gép igényeinek megfelelően. -
sesshou
RetepNyaraB
#3944
Hát én most raprobalok egy gaggia kg89 re.
Tele van a net hogy kis hekkepessel át lehet alakítani presszó finomsagura. Vettem egy hasznaptat apropenzert és megátom -
sesshou
#3938
Próbáltam de sajnos az sem segített.
Tchibo Milano style kávét használtam hozzá. Ezek után azt sejtem hogy az őrleménnyel lehetett baj.
De létezik hogy esetleg annyira szét daráltak hogy emiatt nem ment át rajta a víz?Esetleg a pumpaval lehetett baj..
De most szüleimnek is ilyen gepe van és az is küszködik :/
sesshou
Közben a családban máshol is felmerult a kávéfőző csere. Egy 50e környéki limittel. Ezen az áron eddig a delonghi dedica a nyerő. Van róla hideg meleg de alapvetően pozitív a kep. Viszont itt FPSTunker ajánlott egy Avx cg1 et is. Erről összesen 1 tesztet láttam a rovidkave blogban amiben voltak negatív és pozitív részek is de ott is pozitív a kép. Itt a fórumban még nem láttam senkitől sem hogy írt volna róla bármit.
Ajánljátok egyiket a másik ellenében?
sesshou
B*meg
nem azt a gépet árulják ami a képeken van.
Tényleg 15-ös de az ujjab széria az acál kazános kivitel.
Keresgélhetek tovább -
sesshou
Rohadtul csalóka. Nem gondoltam volna laikusként hogy ennyit számít egy verzió frissítés beni külömbség.
hogy a 2015-ös megéri a 90-et akár de a ugyan azon a néven az újab verzió már csak fele annyit ér.Nagyön köszönöm egyébként a segítséget mégegyszer sokat segíetettek a választásban te is és FPSTunker fórumtárs is.
Remélem mihamarabb el tudok menni érte. -
sesshou
90 ért tudom elhozni. 80 lehet kapni a 17 utánit ami a "bottalsem" kategória.
Az elmondások alapján ez a verzió jobb mint az ujj fajta.
van 6honap gari. Nekem ezalapjan ha pár ezer forinttal többe is kerül mint az átlag ami jelenleg nem kapható nem tűnik rossz vételnek. -
sesshou
Mostanra elszántam magam a gaggia classic mellet. De ha otthon szeretnék jó presszót inni akkor tényleg ez az 1 gép a lehetőségem? Semmi olyan nincs a piacon ami képes jó kávét főzni anélkül hogy pidelve lenne?
sesshou
Hát én a jobbikból jelenleg 100-ért a rosszabikból meg 75-ért találtam. de mivel fogalmam sincs mi vele baj csak az itteni véleményeket hallotam így totál meg vagyok lőve.
Hogy a rosszabik azért rosszabik mert szar kávét főz vagy azért mert könnyen meghibásodik. -
sesshou
sesshou
Sziazstok Egy kis iránymutatásra lenne szükségem.
Nemrég szereztem be egy Tchibo esperto kávéfőzőt de küldöm is vissza mert számomra élvezhetetlenül vizes kávét főt legkisseb örlési fokozaton és akármennyire is rövidre engedem. Egy poemiam volt előtte ami egész jó kv-t csinált de sajnos elhalálozott és gondoltam megnézem az automatákat.
Most viszont ezen a 80-es áron nézelődök.
2 dolgot szeretnék egy normális elektromos örlőt hogy frissen tudjam őrölni a kávét meg egy karos presszó gépet ami le tudja főzni az őrleményt.
Nekem a poemia-val az volt a gondom hogy ha finomra őrölt kávét kapott nem tudta átnyomni rajta a vizet a durvábbra őrölten meg túl gyors volt másrészt mire lefőztem kihűlt a kájha és már nem volt elég meleg.
Tudtok ajánlani főzőt? esetleg darálólt? a darálókat nem ismerem ha konkrét típust nem is tudtok ajánlani akkor esetleg annyit hogy mire kell figyelni a vásárlásnál?
Előre is köszi a helpet.
- Diablo IV
- Router gondok
- Milyen videókártyát?
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- Akvarisztika
- Építő/felújító topik
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Jackson elektromos gitár
- LG 27GR95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Apple iPhone 14 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
Mr.Csizmás
