Dyde
Sziasztok, kezdek kicsit kégni uh profik segítsetek kérlek ha tudtok. Vettem egy ideje egy Dedica 685-t meg egy graef cm702-t. Rendeltem hozzá ali-ról bottomless filtert, wdt-t meg egy normálisabb tampert. Rendeltem már alza kávét, AVX-ről is, innen onnan, próbáltam friss kávéval is csinálni. Ha friss a kávé akkor 3-4es őrlő beállításon sikerül olyan kávét darálnom hogy az a 14-16g kb 25mp alatt jöjjön le és 30-35ml legyen. Viszont akármelyik kávéval próbáltam minden esetben olyan k*va savanyú lett h önthettem ki... ha a gyári szar karral csinálom akkor kicsit nagyobbra rakom az őrlőt de nem savanyú. Mi a fenétől lehet ez? Egyedül a szűrő ami ali-s és lehet szar, vehetnék egy jobbat de az okozhat ilyet? Kezd elmenni a kedvem igazából. Mivel 2 kávé fogy/nap ráadásul a friss kávé is nagyon hamar meghal és már 1-s őrlőn is olyan gyorsan átfolyik hogy szar. Úgyhogy mostanában a gyári karral használom hogy legalább tudjak inni kávét.... Mit szúrhatok el? Nem lakik véletlen valaki Üllő közelében, és megmutatná mit szúrok el, vagy csináljak videót?
Dyde
Sikerült nagy nehezen kb eltalálni hogy 25-30mp alatt 30-35ml kávét sikerüljön csinálni.(dedica+CM702). Nem sokkal ezután pont elfogyott a kávé, és más fajtát tettem bele. Na most ugyanaz az eljárással full sz*r lett, ennyire kemény ez a szakma hogy kávé-kávé között állítgatni kell az őrlés finomságát kitesztelni stb, vagy ez most csak azért lehet mert elfogyott a friss kávé ezért gyorsba egy bolti szemes kávét daráltam ami ennyire halott?
Vagy ez tényleg eltérhet kávénként ennyire? -
Dyde
pető bá'
#118568
Igen, néztem videókat erre fogok most törekedni csak meglepett a dolog. Azt gondoltam hogy legfinomabb fokozaton kell majd csinálnom mert ugye belépő szintű a CM702 és úgy is csak épphogy jó lesz, de akkor majd kísérletezek. Hőfoknak a legmagasabbat állítsam be a gépen?
Dyde
Megjött ma Aliexpressről a bottomless portafilter, meg a tamper. Kis segítséget kérnék.
Ugye van a Dedica + CM702-m. Na most 1-2es finomságon megpróbáltam a dupla kosárba 15-16g kávét belerakni, letampereltem de belfullad
létezik hogy durvábbra kell állítanom az őrlést? Első próbálkozásra véletlenük 6-oson maradt (eddig az elég volt a gyári nyomásfokozóshoz) azon úgy ment át mint a fos a tangán
Dyde
Az normális hogy belerakok 7g kávét a CM702be, ledarálom lemérem és 6g darált kávé jön ki?
Dyde
Köszi még1x mindenkinek aki segített. Megjött a Dedica + CM702.
Tudom, tudom de valahol el kell kezdeni
Sajnos a bottomless portafilter még úton van, de nem bírtam ki hogy ne próbáljam ki. Hát learning curve azért lesz itt nem kicsi úgy látom. Hiába néztem vidókat azért nem egyszerű ez. Első nekifutásra egyből legfinomabb fokozaton ledaráltam a friss kávét, hát a gyári nyomáscsökkentős karral, 1 csepp se jött le belőle
gondolom túl "jó" lett a tömítés, aztán durvábbra raktam az őrlést és sikerült lefőzni egy adag kávét. Lelkes vagyok egyelőre nagyon, de a elég nagy ugrás a kapszuláshoz képest. Na lényeg hogy megköszönni akartam meg egy kezdő amatőr beszámolót
. Viszont mostmár ezzel a szintel gondolom inkább fáradját át az amatőr topikba ugye?
Dyde
Sziasztok. Van egy kicsit hülye kérdésem. Gondolom nem egyszerű összehasonlítani, de egy Graef CM702 daráló jobb azaz finomabb őrleményt tud készíteni a kávéból mint egy kézi HARIO Mini Mill Slim Plus? Igazából arra vagyok kíváncsi hogy nyilván az elektromos készüléknél a "vasat" meg kell fizetni de hogy minőségbe előrébb vagyok-e mint pl a hario mini-nél. Csak mert anyum szülinapja közeleg és gondolkozok ilyesmi ajándékon.
Dyde
Cathfaern
#118342
Köszi mindenkinek, Kávékalmár lesz kezdésnek. Próbálom gyűjteni a tudást. Mi a technikai oka amúgy hogy világos pörkölést nem ajánlott kezdésnek? Illetve irta Zen42 hogy dedicahoz főle. Gondolom nagyobb tapasztalat, profi őrlés stb kell hozzá, vagy a dedica-nál van techinkai akadája is? Tudom ez a belépő gép alsó kategóriában csak kíváncsi vagyok a miértekre.
Dyde
RetepNyaraB
#118336
Eddig nagyon segítőkészek voltak itt fórumtársak, nem tudom mi a gáz a kérdéssel, de ha gáz átmegyek, csak jó lenne tudni miért gáz. Oké nem vagyok barista meg csilliós gép, most kezdeném próbálgatni. Nem Frei kávét kérdeztem, meg nem is boltba lévő ott pihenő kávét. Olvastam hogy olyan helyről érdemes rendelni ahol nem hónapok óta pihen a kávé.
Dyde
Remélhetőleg lassan megjön a Dedica + CM702 kombó. Következő kérdésem az lenne hogy honnan érdemes kávét vásárolni illetve miket ajánlotok? Most ismereked még inkább a témával, inkább a kevésbé keserű, lágyabb pörkölés ami felé indulnék
Dyde
Sziasztok! Ajánlásoknak köszönhetően beruházok egy Dedica EC685-re. Már néztem hozzá bottomless filter-t, és tampert. Kérdésem az lenne hogy a distribution tool is must have? Az pontosan mire szolgál?
Dyde
Hmmm, köszi srácok az infókat. Ezt az ESE Podos módszert még nem is láttam. Ez egész tetszetős, de ahogy nézem itt meg szintén a napi 3+ kávé, plusz ha család jön akkor maga kávé lesz nem olcsó, mint a nespressonál is. Viszont ez a Dedica gép tetszik mert itt akkor lehet ESE podozni meg rendesen darálós technikával is. Így tényleg tudnék próbálkozni. Ez a gép akkor simán ajánlott ebben az árszegmensben?
Dyde
Az baj, a turelem nem épp az erényem :D Bevallom eddig teljesen casualban toltam a kávézást, kapszulást használtunk de kezdjük kinőni, viszont 150-200 körül meg gondolom a darálós kávéfőzők közül nem nagyon lehet kapni olyat ami normális?! Cégben havonta beszarik... Van olyan megoldás ami nem barista szemléletű lusta embernek (kávé szempontjából) vmi jó kompromisszum? Mondjuk 150 körül darálós kávégép? Vagy a jó minőségű kávédaráló ami elektromos az megint drága gondolom...
Dyde
Sziasztok. Régebben mikor visszaolvastam úgy rémlik hogy a Bialetti brikkát ajánlottátok. Indukciós lapunk van itthon, de ha azt mondjátok hogy ez a jó akkor megveszem ezt + alá indukciós alátétet hogy tudjam használni, inkább mint egy indukciós kotyogóst ami nem olyan jó. Kérdésem a következő, két féle van, melyiket vegyem?
- Samsung kuponkunyeráló
- Ismét elérhető Steamen a Counter-Strike: Global Offensive
- Okos Otthon / Smart Home
- Részletezte a Clearwater Forest felépítését az Intel
- Energiaital topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone 17 Pro Max Mélykék - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB fekete titán használt, karcmentes 90% akku (344 ciklus) 6 hónap
