tknof1871
Csak hallottam valakitől, hogy az e-rollerek szabályozása a levegőben lóg. Meg hogyLehet kismotorjogosítvány kell majd rá
. Most akkor hogy van? Magyarországon már eldőlt milyen szabályok vonatkoznak rá? Lesz egy közös EU-s szabályozás és az minden tagországban érvényes lesz vagy az már megvan és az országok egymás után bevezetik? -
tknof1871
Egy Segway F2 Pro vagy hasonló méretű rollerre hogyan lehet egy max 30 literes hátitáskát rátenni és úgy közlekedni vele? Ne kelljen a háton viselve közlekedni. Nem találtam gyártói megoldást. Az a fogas ami a kormányrúdon van az ekkora hátitáskához, és életszerűen amilyen nehéz lehet a hátitáska, szerintem már kevés. -
tknof1871
Ezen a télen voltak enyhe mínuszok is. A rollerek hogy bírták? Tényleg 30%-ra csökken a hatótáv? -
tknof1871
tknof1871
#24344
Redditen írták a Segway NInebot D38E-rőlLeofr1c·1 yr. ago
I tested my d38e out yesterday to work. It's 4.5miles each way (2x4.5 miles= 9 miles= kb. 14,5 kilométer, a D38E névleges hatótávjának (38 km) a 38%-a.) . I rode in sport. It was fairly windy. I must be about 100kg all in. 2 quite big bridges to cross, otherwise fairly flat. it was about 15 °C. It died 100m from home.
I was hoping for more to be honest. I wanted a healthy buffer to get me back. I'll try out D next time and be a bit more gentle on the throttle where possible.
The app reported battery % was useless in the end. The last 16% vanished like it wasn't even there.
1Reply Share level 2Accurate-Bread1465OP·1 évvel ezelőtt
I also have the same scooter and i weigh 83kg and i can tell you the outside temperature plays a big part, the wind as well. Normally I'd get 25-32km i use drive mostly but if it's around 5-10C it that 25km could be halved (ez már csak 12,5 km, a névleges hatótáv 32%-a) and due to that i also ran out of battery once 1.5km from home lol. Sounds like yours runs out a bit too quick though, if it goes on like this I'd return maybe there's something wrong.
Ezek nem tévednek? -
tknof1871
Thunderzolee
#24326
A Segway D38E akkumulátorának cellaadatait is ki lehet olvasni?
18650-es akkumulátorokból rakják össze a D38E akkumulátorát? Egy 18650-es akkumulátort hívnak cellának?Ha egyszer cserélni kell, akkor vajon a régi akkumulátort megtarthatja a roller tulajdonosa? Hátha valamelyik 18650-es még jó EDC lámpába.
tknof1871
Segway - Ninebot KickScooter elektromos roller - D38E (NINEBOTD38)235.590 Ft,177.000 Ft, -25%.
Nem ismerem ezt a webshopot. Ez normális ár? Az eredetinek a negyedét elengedik. Talán hibás széria és meg akarnak szabadulni tőle?Árukereső azt írja az elmúlt 90 napban legalább 10 visszajelzést kaptak, árlag 4,2.
tknof1871
A Segway kormánycsövébe/kormányrúdjába el lehet rejteni egy SIM kártyás GPS jeladót? Talán jobb, ha kívülről van rászerelve mert akkor látszik, hogy ezen vagyonvédelmi berendezés van és ez elriasztja a tolvajokat/rablókat, mert ha egy van akkor lehet több is.
Az ócska kerékpáromat is néha 3 zárral zárom oda valamihez. +150k-s értéket nem tudnék a bolt előtt hagyni, még ha 2db 15k-s kerékpárlánccal rögzítem valamihez akkor se. -
tknof1871
A Segway rollereknek telefonos alkalmazása van. Az új rollert Bluetoothon keresztül párosítani kell a telefonnal. Utána a Segway alkalmazásban létre kell hozni egy accountot, létre kell hozni egy felhasználónevet és jelszót.
Tegyük fel, hogy androidos telefonnal párosítok egy új Segway rollert. Ellopják. Szerzek egy Iphone-t, telepítem a Segway alkalmazást és belépek a korábban létrehozott accounttal. Az Apple Find My funkció működni fog és megtalálja a rollert?
Itt szerintem az a kérdés, mennyire szoros az együttműködés a Segway és az Apple között. Ahogy én értelmezem, a Segway kvázi egy Airtag-et tesz a gyárban a rollerekbe amit a roller akkumulátora táplál. A Segway összeköti a rollert egy felhasználónévvel. Az egyedi Apple jeladó azonosítóját is ismerheti. Persze az is lehet, hogy nem. Vajon az az egyedi Apple azonosító csak akkor kerül az Apple rendszerébe amikor iphone-al párosítják az új rollert?Egy roller azért elég nagy érték. Lopást meggátolni lehetetlen. Persze lakat kell, de szerintem 100 000 HUF felett valamilyen nyomkövető megoldás is kell. Ha valakinek ez a közlekedési eszköz és nem játék akkor kötelező a mozgásra távriasztó/nyomkövető.
tknof1871
Thunderzolee
#24101
Használtat nem szeretnék.
Okai Neon Lite-ról semmit se tudok mondani mert nem rollereztem. A cégnél az egyik középvezető elektromos rollerrel jár az üzemben. Azt megpróbálom kipróbálni, vagy marad a telefonos appal kölcsönözhetők, amik az utcákon állnak.
A zselés gumit nem értem. Ha én teszek bele tömlő folyadékot, amit a kerékpárokhoz használnak az nem jó?
Emeltem a max. áron. Ezekkel a keresési feltételekkel az árukereső ezeket dobta ki:
Max 180 000 HUF, Max hatótáv 25 - 45 km, minimum terhelhetőség 80 kg, Kerekek átmérője 250 - 254 mm,
Techsend Cyber A Pro 129 990 Ft-tól
MS Energy Neutron N3 149 990 Ft
UMAX City Racer 36 (UB921) 152 990 Ft-tól
NAVEE N40 164 990 Ft-tól
Segway KickScooter D28E 165 990 Ft-tól
Xiaomi Mi Electric Scooter 4 167 900 Ft-tól
Bee Free 1 169 990 Ft
Segway KickScooter D38E 177 000 Ft-tólA D28E jó választás lenne?
A Segway kódjai annyira semmit mondanak, hogy E, D, F, G, stb. Ezek mit jelentenek. -
tknof1871
Thunderzolee
#24046
Az a kérésem, aki ért a rollerekhez ossza meg a véleményét. 150k nagyon sok pénz. Rosszat nem akarok venni.
A paraméterek alapján a Segway F25E került az érdeklődésem középpontjába. Még nem vettem meg. Árukereső szerint 148 890 Ft-tól indul az ára. 150k-nál, ha lehet, nem szeretnék drágábbat venni.
Ez egy link az Árukereső-re az F25E-re.Csak Segway-t néztem, mert egy videóban azt mondták, ez a rollerek Toyotája.
Hatótáv életszerű használattal általában kb a 2/3-a, fele a feltüntetettnek, ezzel számoljál.
Felezve a hatótávja 12 km.
90 kg-nál kevesebbet kéne szállítania a rollernek. (Az én tömegem felöltözve, 5 kg hátizsákkal, maximum 80 kg. 180 cm testmagasságot éppen nem érem el.)
A legkomolyabb hatótáv kihívás 12 km. Néha másik városba kell utaznom vonattal. Részletezve:
3 km rolleren, 1,5-2 óra utazás vonaton, 2x3 km rolleren, 1,5-2 óra utazás vonaton, 3 km rolleren.
A Déli Pályaudvartól az út kb. fele emelkedő. Fogalmam sincs hány százalék lehet az emelkedő. Konkrétan a Déli-tól a Városmajor u.-on fel a Szilágyi Erzsébet Fasorig.Akkumulátor töltéséről. Életszerű, hogy ha 1 órát tudom tölteni a rollert az +3 km hatótávot biztosít?
A töltő 71 Wattos. A vonatokon ki lehet venni 71 Wattot a konnektorból?Vízállóság. Esőben is használhatom a rollert? Az elképzelhetetlen, hogy elutazok egy másik városba. Ott elered az eső. Én meg ott hagyom és hazautazok.
Ha az eső probléma, akkor megoldhatom, ha az illesztéseket szilikon zsírral kenem be? Vagy Gorilla Tape-el leragasztom?
Balesetek, elesés. A youtub videókban azt mondják fontosak a védőfelszerelések, sisak (ajánlott a teljes arcot védő motoros sisak), mások még hozzáteszik a motoros kesztyűt (a protektoros fajtát), térd- és könyökvédőt. Mert előbb utóbb az ember el fog esni a rollerrel. A roller tényleg ennyire veszélyes, hogy idővel mindenki elesik?
Régen volt egy balesetem, sérült a koponya, több helyen sérült a gerincem. Újra megtanultam járni és kerékpározni. 20 év alatt nem estem el kerékpárral és nem használok védőfelszerelést. Viszont a gerincem már maradandóan károsodott. Egy újabb baleset súlyos következménnyel járhat. Károsodott gerincre szerintem nem is létezik protector. (A munkagépre is elvették a jogosítványom.)
Van rá megoldás, hogy a Segway F25E roller cipelje a hátitáskát? A kerékpáron se veszem a hátamra. A csomagtartóra teszem. Próbálom minimalizálni a gerincoszlopra nehezedő terhet.Esetleg ha van valaki, aki hozzám hasonlóan, egészségügyi okokból használ rollert, mert sérülés/betegség korlátozza, megoszthatná a tapasztalatait.
Nekem gyalogolni kicsit nehezebb, a kerékpáron az úthibák kellemetlenebbek. A roller kereke kicsi. Videókban azt mondják eleve behajlított térdekkel kell állni, hogy a rázkódást elnyeljék a lábak.
Láttam videókat amikben teleszkópot szerelnek az F25E-re. Ez mennyiben változtat a rolleren utazás minőségén? -
tknof1871
A magyar utak, járdák, minősége rossz. Mi az ajánlott kerékméret és típus? Tömlő+gumiköpeny? 10 colos vagy inkább nagyobb? Csak városban használva.
Az elektromos rollerrel hol lehet közlekedni? Járdán, kerékpárúton, úttesten? Szoktam látni néhányan az úttesten közlekednek vele, de inkább kerékpárúton és járdán látom őket.
Egy elektromos rollert be lehet tolni boltba (élelmiszer boltba, pl. Aldi, Lidl), orvosi rendelőbe, kórházba? Vagy össze kell csukni és táskába téve magunkkal vihetjük?
Gumiköpeny cserét vagy defekt javítást a tulajdonos is megteheti vagy szakszervizbe kell küldeni?
- Háremet tartana az adattárolókból a Chieftec letisztult dizájnú háza
- MWC 2026: Kezünkben a most bemutatott Nothing Phone (4a)
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- AMD FX
- Zsebre vágható Keychron billentyűzet a gyakran úton lévőknek
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
