kotibor
Sziasztok, BIOS témában, azon belül órajel állításban tudna valaki segíteni?
Win 11 alól az Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU) nem indul, esetleg ha ebben tudna valaki segíteni.
Köszönöm -
kotibor
Szia, nem leszel előrébb sajnos. A légáramot ha növeled akkor a zajszint megnő és a kicsi felölet miatt a hóleadás sem leszel elégedett. Tegyél rá egy másik bordát, én is több borda felfogatását átalakítottam, lapos hőcsöves bordák megteszik, csak el kell férjen.
Könnyebb fúrni reszelni, vágni akár otthon is mint 3D nyomtatni, amivel max csak a légáramot irányítod rá az apró bordára.
Hűtőborda csere kell neked, főleg úgy, hogy sikerült leszedned sérülésmentesen a bordát a lapról... -
kotibor
seduction3
#176
Nekem be van kötve az előlapi USB és használom is, egy átalakító kellett hozzá, de a gép most használaton kívül van, nem tudom megnézni.
kotibor
seduction3
#173
Fordulatszámokat én sem látok, csak BIOS-ban.
kotibor
Olyan jó nézni ezeket a Kontron-okat :-)
Kár, hogy csak kevesen teszünk fel képeket a gépecskéről, pedig olyan jól lehet variálni, gondolok itt főleg a hűtő moddingra
kotibor
Minden kabel lehuz csak tap legyen rajta, Bios-ig el jell jusson, ram varia sem volt megoldas?
kotibor
Szinte mindenhol olvastam ahol a kompatibilitás hivatalos leíárását boncolgatják.
7.-8. generciós Intel, stb.
Ha valakinek nem ilyen a minimális rendszere akkor nem garantálják hogy a frissítések lejönnek, illetve hogy kékhalálmentes lesz a rendszer.Erőből a kontron elbírná, de ha nem lesz 100% akkor marad még 2025-ig a w10.
kotibor
W11 kompatibilitasssl hogy all a lap?
Valakinek tapasztalat esetleg?Koszi
kotibor
Bár rág nem kapcsoltam be a gépet de mivel érdekel a téma nekifutok még 1x, hátha most kicsit előbbre jutok :-).
Extreme Tuning Utility programmal, Windows alól elértem a 4x3 Ghz-et, hőfokok, fesz belőve, de progin belül ennyit tudtam max (aminek nagyon is örülök
). Korábban többen programmal, vagy BIOS alól jóval e-főlé is mentek már, de sajnos senki sem emlékezett már rá hogy sikerült elérni. Proci BIOS beállításait, szorzókat már minden variációban állítgattam, de nem jártam sikerrel, órajelt lefele sikerült, felfele nem állítani.Nem akarom kimaxolni, szívatni a lapot VRM sem erre lett kitalálva, ill. alapból is meleg van, csak egyszerűen nekem nem jön ki a többeknek igen, a 3.3-3.4 Ghz.
ha valakinek van infója erről kérem ne tartsa magában,
Köszönöm.
kotibor
Igen, a hűtőt lefogó karok végéből vágni kellett (hogy ne ütközzön bele a lapon lévő alkatrészekbe), valamint az alaplapi (talán 51x51mm) furatoknak megfelelően új furatokat alakítottam ki a lefogatón.
A további már csak ügyesség kérdése, szétszedni egy ideig tuti nem fogom
Alapon 35C fog körül vannak a magok így venti nélkül. (amikor volt 2-5C -al hidegebb volt) -
kotibor
A drivereket én is leszedtem, köszönöm mindenkinek, kíváncsi lennék a BIOS milyen újításokat tartalmaz....
Továbbra is max 2*8Gb-ot kezel a lap, vagy lehetséges a 2*16?
MÁS:
g@norbert és Speed(R) kolléga mellett én is foglalkoztam a Kontron tuningjával. Mivel ilyen lapja kevesünknek van és külföldi fórumokon sem találtam a témával kapcsolatban semmi hasznosat, így titeket kérdezlek, hogy ki és milyen módszerrel piszkáltátok a lapocskát?Aki BIOS-ból piszkálta meg az mit és mire állított?
Aki szoftveresen, az milyen progit használt és milyen beállításokkal?
(az XTU-ban 4 magot pl max 30-as szorzóra tudom állítani, feljebb nem engedi, ..aki 4 mag 3 Ghz fölött tart, az hogyan éri el? ) -
kotibor
Ha már témánál vagyunk, tuning terén ki meddig jutott és milyen úton érte el?
BIOS-ból történő túlhajtás nálam nem sikerült, az órajeleket csak lefelé tudtam fixálni, viszont szoftveres úton sikereket értem el, 4x3Ghz-en játszottam 1070gtx társaságában vele.
kotibor
A legújabb BIOS nekem is megvan és fel is pattintottam, de a drivereket nem találom. Korábban leszedtem én is az oldalról, de már nem találom az oldalon sem az elérést, úgy látom leszedték. Sok anyag volt hozz, rajzol, leírások, szép kis pakk, de elsősorban a gyári alaplapi drivereket szeretném pótolni.
Köszönöm
kotibor
valaki esetleg lementette a Kontron KTQM87 drivereit? (.....én akkor leszedtem őket, de nem találom és már nem él a hivatalos link).Köszönöm
kotibor
Én a XIGMATEK JANUS -ról vettem le a ventit, mert elkezdett zörögni, így jelenleg "passzívan" van. a fölötte lévő táp és a ház elejébe épített 1000rpm venti van csak.
Komoly változást nem látok, a hőfokok tök normálisak és még ráadásul csöndesebb is.Ha nem lenne a ház elején a venti akkor nem lenne a kuckó kívülről poros az igaz, de majd erre is kitalálok valamit.
kotibor
Win10-en belül energiagazdálkodás beállítás?
kotibor
Szia, BIOS-át már kiismertem, a legegyszerübb ha nyomsz egy gyári helyreállítást, vagy vedd ki az elemet és vissza. Nyugi, helyere fog állni, alapból 800Mhz-en letyeg, de felmegy terhelésnél 2600Mhz-re, sőt piszkálással többre is :-).
Én GTX 1070-el tolom rajta a játékot, arra tökéletes lesz.
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4076
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
