fero02
válasz csubuka #84429 üzenetére
Eléggé moduláris az elektronika felépítése, ahogy nézem az alkatrészeket. Ez éppen lehetne jó hír is... de villámkáros készülékeknél szinte minden cserés.
Viszont van hozzá alkatrész. -
csubuka
válasz csubuka #84566 üzenetére
No ez régóta gyötört, válasz híján utánamentem.
Igazándiból a "vertical split case pump" amivel ipari szinten lehet találkozni és végeredményben igen hasonló, mint egy akármilyen fűtésrendszer-beli keringető szivattyú felépítését tekintve. Szerintem ezek csoportjába tartozik kb. a "háztáji keringető", ha jobban be akarjuk kategorizálni a centrifugálszivattyúk között, persze lehet eltévedtem
Ezeknek van "straight run" követelményük, legalábbis bizonyos esetekben. Általánosságban mondjuk nem sokba telne 10*belső_átmérő egyenes csőszakaszt hagyni a szivattyúk előtt, utána meg mondjuk 5-átmérőnyit, hogy semmiképp se legyen extra gond asszimmetrikus áramlással és ennek járulékos következményeivel. Csak ezeket a családi házas rendszereket a kutya sem tervezi gyakran. Meg ezek nem a nagy térfogatáramot szállítani képes, nagy emelőmagasságú gépek az is igaz, amik hatványozottan veszélyeztetettek volnának, meg azoknak az ára is indokolja az igényesebb utánagondolást. Meg a manual-ok sem említenek különösebb óvintézkedéseket a háztáji keringetőkre általában. Meg a szakik úgy vannak vele, hogy megy ez így is. Igaz is ez valószínűleg, de ugye a tökéletes megoldás fontos
Mivel nálunk totál okosba pont elfordított szögben (a két szemléltetett állapot között) ül rá egy durva 90 fokos könyökre a szivattyú, ezért leginkább közepesen szottynak lehetne mondani, de legalább nem ultra-rossz. Ezért nem lesz piszkálva, kár is volna.
**Lehet túlbonyolítottam ezt és belegabalyodtam magam is
emre
válasz csubuka #84581 üzenetére
lehet
Ne keress ipari analógiát a fűtési keringető szivattyúk csak meghatározott módon köthetők be, pont a megfelelő kenés, hűtés miatt, amit a szállított közeg végez. Ellenőrizd a tiedet, ha megfelelően van felszerelve nincs gond.
Egy gravitációs rendszernél lehet gond a sok 90 fokos idommal, például szennyvíz elvezetésnél ezért is használnak 2db 45 fokosat egy darab 90 helyett, de itt a keringető megoldja a dolgot, pláne ha másként nem fért volna el.Ipari rendszerben olyan áramlási sebességek, nyomások vannak, hogy a folyadék sebesség és az esetleges szilárd anyag tartalom a fellépő kavitáció simán szétkoptatja a rendszert.
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Misi1980
Ipari környezetben szerelek fűtést.Azokkal az adatokkal amit írtál hogy 10 d előtte és 5 d utánna kivitelezhetetlen akkora gépházakban amekkorákat terveznek.Gondolj bele hogy pl egy 150mm átmérőjű szivattyúnak mekkora hely kellene.Úgy kb 3méter úgy hogy még nem tettél bele elzárót,kompenzátort,visszacsapó szelepet.Sok szivattyús blokkot csináltunk már de ezeknél soha sem volt szempont hogy legyen előtte vagy utánna egyenes csőszakasz.A szabályzó szelepeknél és a mérőperemeknél viszont szempont hogy pontosan tudjanak mérni tömegáramot.Szerintem falikazánokban sincsenek meg ezek az átmérők a szivattyúknál.
ecaddsell
válasz csubuka #84732 üzenetére
Nyilván az optimális az 50-es, ez nem kérdés, de ahol mosogatógép van ill. figyelnek arra, hogy ételmaradék ne a mosogatóba kerüljön, hanem a WC-be kisebb méret is megkockáztatható (tényleg inkább mosdónál).
Egyébként sajnos volt már pár dugulás nálunk korábban (vissza lehet keresni, woma mosás, több ipari csőgörény, több kamara), de mind a 110-es szakaszon... és nem vagyok biztos benne, hogy nem volt benne valamelyik szakembernek része akik ugye hajlamosak elfeledkezni arról, hogy a legtöbb anyag simán köt víz alatt is...
Misi1980
csubuka
válasz csubuka #85489 üzenetére
Erre a korábban bemutatott relatíve "kicsi", de egész kellemeltlen munkára esetleg tudtok ajánlani számlaképes szakembert, aki már látott hasonlót?
Értem én, hogy van most "jobb" munka bőven, de szakmai kihívás, mint motiváló erő vagy ilyesmi lehet, hogy ennek a malmára hajthatná a vizet...
Misi1980
válasz csubuka #85575 üzenetére
Olyan közel van a pvc csőhöz a vízcső hogy arra menetet vágni nem lehetne még akkor sem ha nem lenne szétrohadva a cső.Szerintem felejtsd el a javítást.Itt komplett csőcsere a leg ésszerűbb.Nincs értelme toldozgatni mert máshol is szét lehet rohadva.Meglepne ha valaki hozzá merne nyúlni én tuti nem.
Misi1980
válasz csubuka #85579 üzenetére
Ilyen műanyag cső tökéletes lenne sok helyen cserélnek ki erre régi strangokat.Győzd meg a többi lakót azzal ha ez a cső eldurran akkor is fizetnek és addig nekik sem lesz vizük amíg nincs kijavítva.A főcső is hozzátok tartozik vagy az a helyi vízszolgáltatóé?
Ferike81
Pedig a KPE ésszerű megoldás. A víz nem fogja tudni, hogy csak a földben megy KPE csövön, vagy a falig. Ha ez itt így néz ki, mi a biztosíték, hogy máshol jobb? Szűkségmegoldásnak is minimum eddig kicserélni eddig, de valóban jobb lenne végig. De majd akkor jön a gond mikor találsz nagy nehezen valakit aki eddig megcsinálja, és fél év múlva másfél méterrel feljebb kipukkan a horganyzott cső. Kereshetsz újra szerelőt. A legszebb meg az, mikor ezt megcsinálja és a bolygatástól már rögtön elkezd engedni.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
csubuka
válasz csubuka #85584 üzenetére
Nincs teljesen igazam. A KPE csövekhez is létezik hegeszthető T-idom, nem csak hegeszthető toldó. Ámde átlag boltba nem kapni, gyors Google keresés után nem találtam, mindenhol ezek a hollandis okosságok voltak.
Gondolom ez főhálózat kialakításhoz van, a fő víz nyomócső is KPE és a házak bekötése az aszfalt alatt ezzel van megoldva.
Valami oka kell legyen, hogy a hollandis T-idomok vannak csak átlag boltban. Gondolom nem olcsó muri a hegesztése vagy ilyesmi.
Szóval a hideg vízre legalábbis jó lehetne a KPE. Ámde a lakásokon belüli más csőanyag miatt persze valami mechanikus kötés is be lesz falazva mindenképpen, minden egyes strangról való lakás-leágazásnál.
Misi1980
Van ilyen gebo csatlakozó amivel úgy tudsz fém csőre csatlakozni hogy nem kell menetet vágni rá.Keress rá van fent a youtubon video is.Ha van a horganyzott csöveden olyan szakasz ami ép és nincs elrohadva oda lehet ilyet tenni.A légyeg az hogy szép fémtiszta csőre lehet csak feltenni.Ha sikerülne akkor mehet a kpe cső a főcsőhöz.
föccer
válasz csubuka #85700 üzenetére
Alubetétes csövekkel nem lehet gond. A padlófűtéshez szoktak "sima" műanyag csöveket rakni, azzal lehet inkább a baj. Ott az olcsóbb csövek nem tudják. Én mondjuk simán behajtogattam az 5 rétegűt a padlófűtésnek. Kicsit szívás, de nem lesz vele baj.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Morris
válasz csubuka #86057 üzenetére
Geotextil helyére legalulra párazáró fólia. Rá a gyapot és arra a pára áteresztő fólia!
A béléstestes födémen simán átmegy a pára.
Tegyél rá egy fóliát szigetelés nélkül. Tiszta víz lesz a födém a fólia alatt.
Alulra mindig párazáró kell!
A gyapotra meg rárakhatod a geotextilt.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz csubuka #86060 üzenetére
Jól írta a rockwool.
Gondolom beton áthidalók vannak felrakva közé pedig béléstest. Az mindegy, hogy le van e öntve betonnal. A lényeg, hogy alulra záró fólia menjen.
Rakhatod átlapolással is n feltétlenül kell ragasztani. 20cm-t fedjen rá az egyik a másikra. A lényeg, hogy az egész le legyen fedve fóliával. Ahol kimarad, ott a pára felmegy a gyapotba és az nem jó. Eláztatja a gyapotot és csökken a szigetelése. Plusz penészedhet is.
Osb felett is ugyanez legyen.[ Szerkesztve ]
ctrlaltdel13
válasz csubuka #86070 üzenetére
Az a baj hogy nem sokan vannak tisztában a fóliákkal és működési elvükkel.
Ahogy írtad, ahhoz én úgy csinálnám hogy raknák bármilyen háztartási fóliát, ami a kosztól és a betontól való nedvesség felszívását meggátolja.
Felülről a tető beázását kellene megszüntetni, a beázás ellen nem nagyon tudod a szigetelőt megvédeni semmivel.
A páraáteresztő fólia felülre mi célt szolgálna?
Mi lenne a működési elve? -
Nerazim
válasz csubuka #86067 üzenetére
A Rockwool monolit vasbeton födémre gondolt, ami tömör beton. A tied meg ha jól értem béléstestet födém, páratechnikailag nagyon nem ua. a kettő. A mon.-ra nem kell párazáró ha min.20 cm vtg. béléstestes födémre kell.
(#86071) ctrlaltdel13
Pont a tetőhéjlás között bejutó, por, hó, eső stb. ellen védené a hőszigetelést, de a párát meg átengedi ami a belső térből távozik.[ Szerkesztve ]
Be my computer.. Baby I'm a user!!
macilaci78
válasz csubuka #86501 üzenetére
Kilincsből sokféle van, mint égen a Csillag. Obiban is van jó, jó áron is, van, amit szaküzletben jobb áron is meg lehet kapni, van olyan szaküzlet, ami viszont 30%-kal fölé lő a piaci árnak. Gyártótól, forgalmazótól és eladótól is függ.
Olyan kilincset érdemes venni, aminél a rozettában, hosszúcímben lévő rugó tartja a kilincs súlyát, nem a zárban lévő rugót terheli. Így nem fog évtizedek múltán sem lógni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csubuka #86509 üzenetére
Úúú, ez nagyon eco. Viszont a kinézett kilincset ha linkeled, lesz róla vélemény, tapasztalat. Leginkább a Maestro kilincseit tartják.
válasz csubuka #86535 üzenetére
Az érdekes lesz valakinek, mert még csak ott tart a téma, keres valakit akihez beköthet, aki azt mondja most, hogy jó VALAHOGY megoldjuk, úgy lesz ház vásárlás csak. Az nekem merült, fel, hogy ez nem csak annyi, hogy a ház végében a kerítéstől kicsit ásogat és rám köt, a szolgalmi jogos téma a tul.lapon újabb finomság. Ez nálunk egy kisebb épület bontásával, terasz felbontással és komoly támfalak (2) bontásával járna, telek totális végigásásával, ha az utcáig fel kell bővíteni a csövet (most nem tudok kimenni sem mi van bent nem is fontos). Persze mindent helyre állít meg "fizet". Én nem értem akkor miért nem úgy tették el a szomszédos utcában a gázt/vizet, hogy majd lesz csatorna is. Igen széles utca, ez "nemtörődömség", ezért szívjon valaki. Megvalósul lassan az "ellehetetlenítés" fogalma, sőt itt kötelező csatornázva lenni, főleg mert lakóház lesz illetve oda IFA nem nagyon megy fel olyan meredek dologról van szó. Csili-vili ház csodás kilátás, de ez egy kis hibája. A másik meg csak úgy bólintott rá alatta, hogy ha már a felette lévő esetleg nekiáll akkor ő is beszáll. Az még nyaraló és az is marad, de ott is idő és kihalnak az emberek, jönnek gépek és épül egy bazi nagy ház és majd akkor onnan is jön a kérdés.
Olyan 10 éves a mi csatornánk, nem voltunk még itt, de felkerestem a korábbi tulajt, sokat szaroztak vele, lejtés helyreállítás, sok szívás volt vele. Én mondtam, bocsánat, de én sem akarom ezt. Lassan elfogynak az emberek akiktől lehet kérdezni, kíváncsi vagyok akkor mi lesz. Meg kinek kell a tul.lapra egy bejegyzés erről? Minden saját, nem mástól kapjuk és ezt meg is fogjuk őrizni. Kevés ilyen van.
válasz csubuka #86544 üzenetére
Én ezt elengedtem, hiába normális az aki meg akarja venni a fenti házat.
Anno nem felejtem el néztünk egy házat. Az egy dolog, hogy első kérdésem az volt e bent a Duna? Mutatta az ablak alját. Mondom nem leszek bunki meghallgatom, de ott kellett volna hagyni és becsapni az ajtót. Eleve titkolta hova megyünk meg miegymás. Az hab volt, hogy nincs víz a házban, mert alatta lévő telekről kapta ami alatt meg utca van. DE a bácsi eladta a telket, aki megvette azt mondta itt víz nem megy át, el is zárták (árvíz alatt ez az utca is úszik és ez a telek is). A ház felett azonnal a 11-es út van, az ablakból a járdát érinted meg, nem vicc. Innen lenne víz, vannak tervek valami 6 milla. Át kell csak alatta fúrni a másik oldalra, nem nagy dolog. Hát a végére már nevettem. A csattanó mégis az, hogy eladták. Úgy, hogy ablakig áll a víz egy masszívabb víz alatt nincs hozzá telek, mert eladták, nincs beálló a járdán parkolsz és a villany minden nem, de nem mondható életbiztosításnak (pedig új volt).
válasz csubuka #86580 üzenetére
Figyu, megtanultuk háznézőben: Az a jó ahol semmi nincs a tul.lapon. Nálunk az ELMŰ-nek van vezeték jog (ahogy még sokan másoknak is), ~16Nm, mert itt a 100A-es bizti oszlop a kerítés sarkában, más nincs és ez így is marad.
A tapasztalat az, minél régebbi valami annál több a "sötét dolog" körülötte. "Jóvoltazúgy" most meg eladó.Más: A kocsibeállónk most egy beton kocka, rajta fa építmény, nyitott, tetővel. Van valami szabály mennyire mehet ez közel a kerítéshez? Mert a kerítés felé lenne ideális bővíteni, nem az udvar felé. Gondolom ne a kerítésre/tövébe vezesse be a tető az esőt, de azért érdekel.
csubuka
válasz csubuka #86588 üzenetére
Az a baj a betonfödém vágásával, hogy ahol a legjobb lenne a lépcső kinézetileg és szoba elrendezés tekintetében, ott a legrosszabb statikailag kivágni a födémet. Támasztó, teherviselő falak közelében
Főleg egy sarokban igen kellemetlen lehet akár. Egy jó kis leírás részletezi, hogy mi a helyzet a kivágásokkal.
Igazándiból a megtámasztásoknál a betonban ébredő nyírófeszültség alapján számolják az egész beton vastagságát Kb, általános helyzetekben, ahogy én értem.
Az lehet kellemetlen lesz a végén és némi kompromusszumot kell kötni a lépcső helyével vagy legalábbis megerősíteni alulról a betont. Kis szerencsével ez összejöhet új bemókolt oszlopok nélkül is. Már ha. Talán lehet, hogy eltávolodva kicsit a faltól jobb ahelyzet, 20cm-t akár, nem tudom. Ha ez lesz, úgy is kell erre egy terv.
Oké, hogy ez oszlopokkal pontszerűen támasztott betonfödémekre vonatkozik, de a lényeg látszik rajta, a piros, ahol nem célszerű mókolgatni.
**Főképp az érdekel, hogy a gyakorlatban milyen gyakran vágogatják az emberek a monolit betonfödémeket utólagosan manapság hazánkban. Az erre épült cégek számát nézve gyakran, szóval akár épeszű megoldás is akadhat.
pjen
válasz csubuka #86924 üzenetére
Nem tudom,de a 80 as években még nem volt ez az azbeszt mizéria,hőálló tömítéseknél még vidáman használtuk at azbeszt zsinórt.Sőt még hullám és sik palát is árultak.Rengeteg épületben van a szennyvíz cső eternit ből,még sincsenek tömegsírok a vízszerelőkből.
