ivana
Ármester
válasz tothjozsi96 #86081 üzenetére
A 3 fázis fázisonként hány amper? Ha 16A megvan az bőven elég bármire. Az egész alu rendszert érdemes cserélni, nem tudom mekkora a ház, de több százezres nagyságrend általában házra. 2.5-et konnektorhoz érdemes, vegyesen nem, vagy 2.5 vagy 1.5. 1.5-et is lehet biztosítani 13A-ra az kb. mindennek elég. Világítást érdemes külön kötni.
macilaci78
Ha jól dereng, nálunk kb 30k/m2 áron volt a villanyszerelés: hálózatbővítés 3×16 A-re és mindent újra véstek, ami az óra mögött volt. Ezzel ugye jött a festés is.
Ezzel párhuzamosan az eredeti tervben benne volt a fürdő, WC szétverése is.
És ha már úgyis ennyit törődünk a falakkal, akkor cseréltünk beltéri nyílászárókat is.Legrand Valena család, falban vitt UTP aljzatok és sztereó hifihez a hangfalkábel, valamint a konzolra rakott TV-hez egy kábelcsatorna volt a villanyos feladat. Már bánom, hogy az elektromos redőnyhöz nem kábeleztettem, illetve felmerült, hogy a jövőre való tekintettel egy kábelezés a terasz és a klíma beltéri egység közé szintén a falba.
A szobai konnektorokat és a világítást azért célszerű külön körre tenni, mert ha a lámpa zárlatos, konnektorba még dughatsz világítást. Illetve a világítást elég két körre osztani: a szomszédos helyiségek külön körre, így baj esetén a másik szobából még átszűrődik némi fény.
Villanybojler jellemzően fix bekötési, ezért is a külön kismegszakító.
Nagy fogyasztók lehetnek azonos körön a megfelelően méretezett vezetékkel és kismegszakítóval, de érdemes a táblától direkt vezetéket húzni: mosógép, szárítógép, hűtő, fagyasztó, stb.Én meghagynám a 3×16 A-t, már ki van fizetve, később meg villany tűzhelynél hasznos lesz. Ha most nincs is, az 5×4 mm-es vezetéket behúznám a tábla és a konyha közé, a dobozt meg lecsempézném. Kismegszakítót se kell a táblába tenni, de legyen ott a madzag.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
zsoika
válasz tothjozsi96 #86084 üzenetére
Szia. Én szobánként 1vegyes kört tennék 1,5mm2 rézzel és a mosógépet, bojlert , szárítógépet,kazánt, mosogatógépet, klimát külön tenném 1,5mm2 el (vagy akár 2,5). A konyhának külön 2 kör 2,5mm2 vinnék + 3fázis 2,5mm2 a főzőlap/sütő.
ivana
Ármester
Sokba kerülne és tök felesleges. A 3x16A jó, csökkenteni teljes mértékben hülyeség, nem baj ha van.
pjen
Hq a vezetékek csőben mennek,akár Te is ki tudod cserélni 2,5 mm gerincre és 1.5mm réz leállásokra.Amit villásdugóval csatlakoztatsz annak álltalában elég az 1,5mm réz.Mosógép,mosogatógép,kombi tüzhely sütője jellemzően 2 Kw vagy az alatti és szakaszos üzem.A bojler mint írod most üs külön körön van.Persze ha a pénzed engedi jobb lenne szakember.
Met
válasz tothjozsi96 #86367 üzenetére
Tisztelettel kérünk minden, kérdéssel betérőt, hogy ha lehetséges akkor a kérdése mellé csatoljon az ominózus részről néhány fotót a könnyebb és gyorsabb megértés kedvéért.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
philoxenia
MODERÁTOR
válasz tothjozsi96 #86458 üzenetére
Járhatót szeretnétek, vagy nem, illetve beépíthető-e a fölső szint?
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
macilaci78
válasz tothjozsi96 #86462 üzenetére
Aki szigetelte a házat mondta hogy ezt a födém szigetelést mi is megtudjuk oldani, ezért ő nem kérne tőlünk pénzt mert nem olyan nehéz feladat. = Nem tud érte annyi pénzt elkérni, amennyit máshol más munkával kereshetne azonos idő alatt.
philoxenia
MODERÁTOR
Nekünk anno öt centis nikecell ment, de később a tetőteret beépítettük, ott a tető felé most 22 cm kőzetgyapot van.
Olyan kétszer 10cm átfedéssel, tökéletes lehet lépésálló nikecellből, a tetején pár centi betonnal.Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz tothjozsi96 #86465 üzenetére
A szigetelés mehet rá, de a lépésállás csak azt jelenti, hogy burkolható valamivel. A szigetelés tetejére kell valami, hogy időtálló legyen és takarítható. Másképp évek alatt szétporolódik, szétjárod, kártevők költöznek bele.
Akár OSB lemez is jó, ha nem akarsz betonozni, azonban magukban nem adnak járható felületet.[ Szerkesztve ]
gerisz23
Ha a falakon van 10 cm szigetelés akkor padlásra 30-40 cm-t mondanak most.
Ha beton födémed van akkor vagy kőzetgyapot,vagy járható polisztirol a legideálisabb.Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
kunberci
Dehogynem. Lépésálló szigetelés. A lap alján találsz 4mm MDF lappal kasírozott polisztirol lapot (lapokat) arany árban. Én azonban inkább kőzetgyapot, üveggyapot szigetelésben gondolkodnék a helyedben, és ezt a fajta szigetelést tenném inkább járhatóvá.
Nagyon nem jó dolog, ha a polisztirol habba beköltözik az egér, és elkezdi rágcsálni, és azt hallgatod egész nap. A másik kettőbe is belemegy, csak azt legalább nem hallod.
kép[ Szerkesztve ]
kunberci
válasz tothjozsi96 #86481 üzenetére
Nem tudom, hogy kinek címezted a kérdésedet?
"Illetve hány centis lenne jó szerinted ha a homlokzaton 10 cm-es polysztirol van?"
Szerintem 20cm-nek kellene lennie legalább a födém szigetelésnek. De akkor már inkább lépésálló nikecell + a tetejére OSB lap.
macilaci78
Illetve hány centis lenne jó szerinted ha a homlokzaton 10 cm-es polysztirol van? Szerintem szabj magadnak egy határidőt és az addig kapott válaszokat átlagold. Ezt se felejtsd ki!
Mi is ritkán járunk a padlásra, általában lomok vannak fent, amit kézben viszünk és nehezek, plusz annak az embernek is van súlya, aki ezeket viszi. És itt nyer értelmet a lépésálló és a járható kifejezések mögötti tartalom. A járható kibírja, hogy leburkold, a járható azt, hogy évek hosszú során keresztül lépdelsz rajta. Utóbbiból vannak 100-150 kg és 200-400 kg terhelhetőségűek is, nyilván magasabb áron.
Te meg el tudod dönteni, hogy belefér-e 5-6 évente esetleg összetörni pár táblát.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
pjen
válasz tothjozsi96 #86866 üzenetére
A víz szigetelésnek egy réteg betonnal lejeb kéne lenni.Ez a ragasztó "bonobit"nem a szigetelés.
Ferike81
Én vagy 80nm-en szedtem fel bitumenes parkettát. Isteni szórakozás volt. Jahh nem. A házfelújítás legretkesebb leggusztustalanabb munkája volt. Én egy Parkside bontókalapácsra vettem meg egy 12 cm-es csempevésőfejet és azzal szedtem fel. Első próbálkozás kaparóspaklival volt, de 1 négyzetméter 30 perc, így dobtam az ötletet. Géppel olyan 4-5 óra alatt megvolt. Végig térdelve szuper volt, és az a fincsi bitumenpor? Hmmm. inkább egy nap betonozás 40 fokon.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
macilaci78
Szopni fogsz vele. Tárcsás gép betonmaróval, de hamar eltömi a papírt. Fehér embeként kezdel, négerként fejezed be.
Ha feljött a betonig, akkor tapadóhíd, kiegyenlítő, ha nem, de amúgy erősen tapad, akkor műgyantás alapozó és arra a kiegyenlítő.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Morris
válasz tothjozsi96 #86902 üzenetére
Az éti kazán nagyon nem takarékos.
A szigetelés hiányos.
Födémen legalább 20cm-es szigetelés kell. Oldalfalakra legalább 12cm. 3 rétegű műanyag ablakok.
Így kevés lesz a havi fizetendő.
Nekem ez mind megvan.
90nm, radiátoros fűtés.
Eddig 15k-s átalányt fizettem (tavaly), idén ez az 5. hónap, hogy nem fizetek gázszámlát, mert ennyi túlfizetésem van.
Bent 22-23fok van. Éjszaka 21.
Folyamatosan ennyit tartunk.[ Szerkesztve ]
kunberci
Szerintem lényegesen, csak homlokzati szigeteléssel, nyílászáró cserével, födém szigeteléssel tudod csökkenteni a gázszámládat, kazáncsere nélkül. A szigetelés amúgy is többet hoz, mint a kazáncsere.
Radiátor cserével jelentéktelen megtakarítást érsz el. Napi fogyasztást nem tudok írni, de ha érdekel a mostani fűtési idényben elhasznált m3-t meg tudom írni. 70m2, kazán ugyan az, födém szigetelés tökéletes, homlokzati szigetelés nincs. Nyitott vastag csöves fűtés, keringető szivattyúval.
Másik ház m2 kb ugyan ennyi, éti 15-ös kazán. Homlokzati szigetelés, födém szigetelés, nyílászáró csere megtörtént, éves fogyasztás kb 1000 m3.[ Szerkesztve ]
aujjobba
Nálunk 225 m3 ment el november 16 óta, azaz pontosan egy hónap alatt.
Ez kb. 7.5 m3 naponta, 120 m2-t fűtünk igaz ebból 15 a garázs ott csak egy kis radiátor temperál.
Nappal 22-22.5 éjjel 21 fokot tartunk.Szóval szerintem is a szigetelés ami sok megtakarítást tud hozni, és itt kondenzációs kazán van 50-60 fok közötti előremenő vízhővel.
mezis
Üdv.!
[link], és a legújabb: 2018-12-05 16215 281
mezis
Ferike81
Nekem most volt festés a ház felső szintjén amit felújítok. November 17.én bent 12 fok volt felvettem 24 fokra a termosztátot. December 12.én lett befejezve. Ez idő alatt szinte folyamatosan ment a kazán az állandó szellőztetés miatt. 314 m2 gáz ment el ami napi 12m2 körüli fogyasztás. 95m2-en radiátoros fűtés kondenzációs kazánnal.
Morris
válasz tothjozsi96 #90320 üzenetére
Vékony lemezből (bádog) lehet neki csinálni párkányt. Az szinte nem is foglal helyet.
Egy jó bádogos szépen meg tudja csinálni. És esztétikus is lesz.[ Szerkesztve ]
orion1025
válasz tothjozsi96 #90322 üzenetére
Nem igazán, éppen ezért a bádog párkány egy vicc, az ember csak lekaszabolja magát vele.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
zsolt0638
Alu párkányra van végzáró.
Met
válasz tothjozsi96 #91220 üzenetére
A 280-ból mennyi volt az ablak?
Amúgy nem hiszem hogy olcsóbb lenne a szabvány méret, ugyan úgy le kell gyártani hozzá mindent."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Morris
válasz tothjozsi96 #91234 üzenetére
Nagyobb ablakot vettél, ráadásul 3 rétegűt, ami feláras. És nem arányosan drágább, hanem jóval drágább. Nem vertek át.
Megcsináltak mindent. Neked csak glettelni kellett. Ennyi az annyi.Nálam a 2 vs 3 rétegű ablakok között 400k volt a különbség. 1.4m volt cakk pakk.
Ha 2 rétegűvel akartam volna, akkor "csak" 1m lett volna.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz tothjozsi96 #91237 üzenetére
Persze. Én csináltam mindent.
Én ahol tudtam, ytong-al dolgoztam. Ragasztóhabbal ragasztottam. És 2cm-es xps-el csináltam egyenesre.A repedés ellenszere a hálós sarok élvédő és az üvegháló. Hálózni mindig kell a szigetelő lapokat. Ezt csemperagsztóval csináltam.
A végén raktam egy alu élvédőt az élekre és ment rá a glett meg a festék.[ Szerkesztve ]
gerisz23
Nekem 2 ablak volt bukó-nyíló 2 szárny műanyag redőnnyel,felhúzható szunyoghálóval beépítéssel 350.Javítást én csináltam gipszkartonnal,ud profillal üvegyapottal tömítve(10cm oldalt meg felül).Hálót nem raktam,sokat kellett javítani hogy szintbe legyen.
Met
válasz tothjozsi96 #91271 üzenetére
Bitumenre párnafa vízszintezve, rá osb és mehet a laminált.
föccer
Mapei eco prim grip 2 rétegben felhordva és utána mehet rá a kiegyenlítő.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz tothjozsi96 #91296 üzenetére
A parkettád kb 18-22 mm-es, amit felszedsz. Ebből a szintből kb 3-4 mm-t fog elvenni az aljzatkiegyenlítő, ha egyébként teljesen sík a felület. Erre megy 3mm-es habfólia és arra rá a 8-10 mm-es laminált. Tehát kb 15-16 mm a rétegrended, ez pár mm-el kevesebb, mint a mostani, tehát lentebb nem leszel.
föccer
válasz tothjozsi96 #91298 üzenetére
Meg kell nézni, hoyg miért alakjult ki a nagy szintkülönbség. Azt a problémát orvosolni kell.
Met
válasz tothjozsi96 #91386 üzenetére
Hát ha kiszedni nem akarod akkor az ajtón kell állítani.
Met
válasz tothjozsi96 #91389 üzenetére
Nem tudjátok úgy beállítani hogy az ajtó a tokhoz képest legyen párhuzamban oldalt és alul?
Met
válasz tothjozsi96 #92755 üzenetére
Először szedd ki az egész cuccot a tartály belsejéből, úszóstól, csapostól.
Áztasd be a lehető legtöményebb ecetes vízbe 20-30 percre, de látni fogod hogy mikor nem pezseg már a vízkőnél.
Ha összeraktad és ezután is folyik akkor lehet az egészet cserélni, de látni fogod hogy milyen tömítés adta meg magát."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Borisz76
válasz tothjozsi96 #92775 üzenetére
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
lemmy71
Millió helyen úgy rakják hogy csak simán pogácsázzák és nem kenik körbe a szélét, nincs azzal nagy gond ha normálisan végig van rakva és kezdősínről indul. Utólagos szigetelésnél akkor van a baj ha nem bontják meg a verébdeszkát és nem rakják be alá a szigetelést. Mert sok "mek-mester" a verébdeszkához illeszti az utolsó sor szigetelést, na és ha addig nem penészedet a lakás majd utána tutira lefeketedik a holker, a hőhíd miatt
SaNyEe
Képzeld el a homlokzatod. Most képzeld el a felrakott pogikat a hőszigetelő lemezen.
Illeszd őket össze fejben.
Mivel a pogiknak hála levegő által jól átjárható a hőszigetelés alulról felfelé, szépen fog huzatolni. Hőszigetelni épp nem annyit fog mint kéne, ha egyáltalán.
Lehet azt mondani, hogy de az indítósín gátolja a huzathatást, ezt aki elfogadja, egyeztessen a homlokzat által megmelegített levegővel is (ugyanis az felfelé áramlik, legalábbis ma még úgy vót' )A pont perem módszert pont amiatt fejlesztették ki, hogy a lemezek egyesével el legyenek zárva, azok ne huzatoljanak, mindemellett az egyenetlen felületek "kiegyenlítését" is segíti.
Másik szabályos ragasztási módja a full kontakt lenne, kb 2-3x annyi ragasztóanyag révén (vagy ultrasima felületre felhordva).Azért pogizgatnak, mert az gyors .. meg szar is, de kit érdekel, a megrendelő állja. Ha meg nyivákol a szemtelenje, maximum lehúzza a rolót a kókler(N)kft és alapít egy kókler(N+1)kft-t az "ügyvezető"
Úgy nagyon tömören
-- end of transmission --
föccer
válasz tothjozsi96 #92781 üzenetére
ha a fal és szigetelés között 18-20 mm-nél nagyobb a légrés, akkor a szigetelés mögött kezd el cirkulálni a levegő. Az ablakoknál is ezért van 16 mm a légrés, mert ott még nem indul meg a levegő áramlása.
SaNyEe
öööö jól értem, hogy ez egy utólagos hőszigetelés és ezek szerint nincs dűbelezve?
Én inkább aggódnék ... pont ilyen helyekre járogat ki sokszor az egyik kivitelező akivel sikerült beszélnem
csomó tábla elvált és jobb esetben még a homlokzaton van a cucc és "libeg" ha megnyomják a homlokzaton a fal irányába, roszabb esetben már letépte egy tökösebb szél.Föccer: nálunk 4-16-4 a rétegrend az ablakoknál és állíthatom, hogy ez nem igaz. Az üvegtáblák alja több fokkal hidegebb, mint a teteje. Olvastam sok helyen, hogy azért ennyi, mert itt még nincs áramlás, de a tapasztalatok ezt nem támasztják alá (argongázos töltésűek az üvegek)
Meg nyitott helyen amúgyis kiáramlik felfelé a levegő és kényszerűen megy be a hideg a kiáramló meleglevegő helyére.[ Szerkesztve ]
SaNyEe
válasz tothjozsi96 #92786 üzenetére
ha rendesen dűbelezve van, nem fog lepotyogni
macilaci78
válasz tothjozsi96 #93123 üzenetére
Be lehet rakni, de a kondenzvíznek kell lejtést adni, illetve a hideg csöveknek hőszigetelést, hogy ne legyen páralecsapódás a felületükön.
TeeJay
válasz tothjozsi96 #93110 üzenetére
panelt véssen akinek 2 anyja van
ahol volt gyári horony ott csak ki kellett vésni belőle a "glett" anyagot és mehetett a helyére az 1,5-ös MBCU az pont befért fal síkban, 2,5mm már sok lett volna
ahol meg nem volt horony 2-3 helyen kapcsolónak ott 15x10-es Kopos kábelcsatornát vittem
a folyosón ahol meg a legtöbb minden összefut a lakás elosztóhoz oda 100x40-es Kopos lett és így kötődoboz sem kell mert a 100x40-ben bőségesen elfért a 8darab MBCU mellé az a jó pár Wago isösszesen 4 szálat vettem 100x40-ből és maradt több mint egy méter
az megy végig a folyosón abból minden szobát el lehetett érni a fürdőhöz meg 32x15-ös megy abban elment egy darab 2,5-ös MBCU a mosógépnek meg 2darab 1,5-ös MBCU, egyik a komplett fürdőblokk világítása másik meg a fürdőbe egy dupla konnektorhoz pluszban 1,5-ös kábel hajszárítónak vagy egyébnekszobákból 2+fél van mindenhova 2darab 1,5-ös MBCU-t húztam így két körre van osztva a szoba
általában egy körre max 2darab dupla fali aljzat ment, ha volt neki lyuk akkor fali ha nem akkor falon kívülit raktam. C13 kismegszakítóval biztosítva így igazából kb. elég lesz minden szoba mert 4darab dupla konnektor szerintem már mindenre elég a jövőben is szobánként
konyha még folyamatban mert 4cm a hátfala a sütő mögött így ott majd a fali polc aljára fogom rakni a dupla konnektort, abból is kettőt és ott mindkettőnek külön 2,5-os MBCU kábele lesz külön C16 kismegszakítóval
azon felül van még 2darab külön kábel 1-1 dupla falon kívüli konnektorral C13-on szóval a 6,6nm konyhában lesz 4darab dupla konnektor 4külön kábelen azt hiszem mosogatógép hűtő mikró meg minden elmegy
főleg hogy átalány a gáz és nem szüntetem meg mert nem akarok 32A-re bővíteni ha nem muszáj
ha meg 1x mégis akkor 2,5-ös kábelre elmegy egy villany sütő másikra meg egy indukciós kettes bővenvilágításnak egy darab C10-est raktam a komplett lakás a 100x40-es csatornában van wago-val össze kötve de mivel csak LED izzóim vannak ha mindent felnyomnék sem lenne 300watt fogyasztás
ez így kapcsolóstul elosztó dobozzal kismegszakítókkal Fí relével meg 200méter 1,5-ös kábellel és 30méter 2,5-ös kábellel kábelcsatornával volt úgy 150ezer forint és mivel magam csináltam nem volt ezen felül semmi.
macilaci
mázlid van akkor még engedték simán a kismegszakító cserét
és a 4-es alu kábel ami bejön vagy talán 6-os fene tudja
25A-t még elbírt simán mert egyik szomszédnak is 25A van kint
sajnos 1-2éve viszont már csak úgy engednek bővíteni ha szabványosítod a fogyasztási helyet
az meg zsebbe nyúlós már
a 10-es réz még nem is lenne drága hanem hogy kell kintre az órának műanyag doboz meg mindent szabványnak csináltatniAxBattler
100ezer a szabványosítás?
és ebben benne van a 8méter 10-es réz behúzása a lakáson belüli elosztóig?[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
pjen
válasz tothjozsi96 #93321 üzenetére
A gáz füst hideg és párás,szétfagy,bélelni kéne.
pjen
válasz tothjozsi96 #93324 üzenetére
Ezt egy kőművessel kéne megbeszélni,szépeket lehet látni dísz burkolattal.
lemmy71
Belül a gáz kívül az idő vasfoga eszi meg. A szülői házban 80 ban lett gázkazán berakva a vegyes helyett, kéttéglás kémény kisméretűből rakva vakolás nélkül. Harminc év után raktuk újra de csak a padlás szintjétől, mivel az alsó rész a falban van. De szigorúan régi bontott kéménytéglát használtunk (nem klinkert). Bellűről ahogy raktuk szépen kikentük, kívül pedig sósavval átdörzsöltük, ez megint kibír vagy 20 évet vidáman. Egy sima sátortetős háznál egy normál kéménynél olyan félnapos munka bontással együtt ha kéznél van minden, két embernek.
lemmy71
válasz tothjozsi96 #93329 üzenetére
Valószínűleg azért nem bírja mert új téglát használtak az újrarakásnál, nem viccből írtam hogy mi csak szigorúan bontott kémény téglát használtunk. Nézd meg a régi tanyákat az istenhátamögött, a falak már régen leomlottak de a kémény még áll Mielőtt valaki megjegyezné hogy ott nem gázzal fűtöttek, tudom de nem is csak a gáz hatásáról van szó
Tetsuo
válasz tothjozsi96 #93387 üzenetére
Hát persze. Ez nem is drága, hiszen panelnál nincs is gégecső, hanem minden nyomvonalat újra kell vésni horonymaróval, ha jól tudom...
pjen
válasz tothjozsi96 #93416 üzenetére
A Fi relé akkor okoz problémát ha nem hibátlan a hálózat.Tök mindegy,hogy Al vagy Cu.Attól,hogy meg van égve a szigetelés,még nem fog leoldani.Úgy gondolj rá mint egy mérlegre ami bejön a fázison annak ki kell menni a nullán.Ha a különbség nagyobb mint 30 mA (átlagos fi relé)akkor leold.Sajnos leoldhat öreg mosógépnél,konyhai elszívónál.Ha lesz ilyen majd hozzá szoksz.
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
- DIGI kábel TV
- Bestbuy játékok
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
