LámaZ
válasz lemmy71 #89660 üzenetére
Van gyorskötő habarcs, sőt beton is, de akár a csemperagasztó is jó a lötyögő tipli rögzítésére.
Amúgy nekem egy régi, ócska ütvefúróm van, a betonba nem nagyon akar fúrni. A jó fúrókalapács meg 65k Ft-nál kezdődik (a Hilti legalábbis), kinek van ennyi mindenre pénze?De kérdeznék mást: rendeltem Kínából egy tartályos festőhengert, hogy majd nyáron festek vele.
Annyira gagyinak tűnik, hogy már nem is fűzök hozzá reményeket. Az még hagyján, hogy a nyelét négy darabból kell összerakni (ekkor lesz max. 150 cm, és olvastam már valahol, hogy könnyen törik), de maga a henger anyaga olyan, mint a sima vászon, semmi rojtosság nincs rajta. Legalább lenne olyan, mint a rövid szálú frottír törülköző, de semmi. Mit fogok ezzel kezdeni nyárelőn?[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
LámaZ
válasz lemmy71 #89665 üzenetére
Ez a folyékony szög. Több gyártónak van ilyen terméke, barkácsáruházakban kb. 1600 Ft egy flakon.
Borisz76
A felhajtható ágy egy jó ötlet.
Nálam a kisebbik szoba szélessége 230 cm, oda nagyon jó lenne. Évekkel korábban nézegettem is ilyen videókat. Nem egyszerű azért a megvalósítása. Mert ha már csinál ilyent az ember, akkor nem úgy kel megcsinálni, hogy van egy csukó, és felhajtom, majd két szöggel rögzítem. Okos emberek mindenféle áttétes mechanizmusokat találtak ki, és maga a felhajtás így a kisujjal is elvégezhető. Kérdés, hogy az anyagokat honnan szerzed be. Nem olcsó.Legyen minden jó!
LámaZ
válasz lemmy71 #89727 üzenetére
Mivel a purhab idővel elporladhat, én nem azt tennék oda, hanem szilikont vagy akriltömítőt.
Meghosszabbítanám a tubus csőrét egy vékony csővel, megvilágítanám a strangot egy kis lámpával, hogy belássak (na, ilyenkor jók a vezetékvizsgáló kamerák!), és szépen befolyatnám oda a szilikont.
1-3 mm amúgy nem tétel, oda kevés anyag kell. Purhabnak akkor lenne értelme, ha nagy a rés, 2-3 cm-nél nagyobb.figyelmesebben olvasva:
„ajtócska alsó széle kb. 70-80 cm-re van a földtől, és nagyjából 40 cm széles a nyílás”Na, ide karral, kézzel be lehet nyúlni, nem kell ide semmilyen hosszabbító.
Először szemre kell vételezni a területet lámpával, tükörrel stb., utána már az ember az ujjaival érzi, hogy mit hová kell nyomni (ha nincs vizsgálókamera). Mutató- és nagyujjadra nyomod a szilikont, benyúlsz, betapasztod.[ Szerkesztve ]
Legyen minden jó!
Atomantiii
válasz lemmy71 #89748 üzenetére
Ez angolul hogy van vagyis mit keressek? Nekem is az a bajom hogy kicsi a hely és a gurtni nem igazán fér el az én elképzelésem szerint. A redőnyös meg nem akar jönni vidékre kis melóért. Egyelőre műanyagban gondolkoztam alu tokszéllel és alu záróléccel.
Atomantiii
válasz lemmy71 #89787 üzenetére
Köszi, hát mondjuk arról lövésem sincs, hogy mennyire szabványosak egymáshoz, most ha megrendelek bármilyen redőnyt itthon fene se tudja melyikbe lenne jó. Mert a hagyományosra azt írják, hogy nem motorizálható, gondolom olyan tengely kell hozzá csak az nem tudom milyen.
dewil666
válasz lemmy71 #89906 üzenetére
Értem! Akkor majd az átmosás marad mint megoldás.
A kúp görgős kormány csapágy megoldotta a kormány szitálást. Ez az egyetlen széria hibája
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
macilaci78
LámaZ
Nem lehetne adni neki egy kis RO-55-öt?
(Mondjuk nekem ez a mániám. :-D )(#89910) dodopek
Horganyzott cuccokhoz van külön cink alapú festék. Én azt használnám.A betonporhoz meg ízlés szerint kell vizet adni, persze ésszerű határok között. Nem tudhatják, hogy hová kell neked, milyen gyorsan dolgozod be stb. így nem adhatnak meg pontos vízadagot.
Legyen minden jó!
dewil666
válasz lemmy71 #89919 üzenetére
A sima nikecellnél 20-30% jobb hőszigetelő a grafitos. A kőzet gyapot nem jobb hőszigetelő nála csak jobb hangszigetelő.
És a grafitos és kőzetgyapot rendszer között ami nekem kellene mennyiség (15cm vastaggal számolva) több mint 600e ft a különbözet. Ezt már soknak találom. Abból már kijön a födém szigetelés és egy kondenzációs kazán.(#89922) Morris
Én sem ismerek olyan vakolatot ami légáteresztő és közben a vizet meg nem engedi át.[ Szerkesztve ]
dewil666
ctrlaltdel13
Nerazim
orion1025
válasz lemmy71 #90118 üzenetére
Köszönöm, úgy tudtam nem szereti a "tápozást". Nem közvetlenül a homlokzatra akarom felfuttatni, hanem akarok elé rakni egy rácsos szerkezetet (ennek az anyagát még nem tudom miből lesz) és arra, pont a felület miatti esetleges hibák kiküszöbölése gyanánt.
biker:
Lazúrt nem szabad pisztollyal fújni, mert bizonyos részei elszállnak a levegőbe (gyanta főleg), és nem lesz ugyanaz a tartóssága. Egyszerűbb hengerrel, ha olyan nagy felületről van szó, de nem szabad fújni a lazúrt.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
orion1025
válasz lemmy71 #90133 üzenetére
Igazából síkhálón gondolkodtam ami kapna több rétegben festést, ezt távtartóval raknám a házfal elé ~6-8centire. Ezt a keverék dolgot jegyzem, mert eddig nem volt jó tapasztalatom a "gyomok" tápozásával, és sok kertészetestől azt hallottam, hogy inkább csak árt ezeknek a mindenhol megélő növényeknek, mert nincs rá szükségük, és ezzel hamar a túlvilágra lehet küldeni őket, vagy stagnálásra kényszeríteni.
biker:
A vékonylazúr való pont az ilyen részekre, mert a vastaglazúr egy bevonatot ad, ami pont olyan helyre való, amit nem érnek különösebben viszontagságok. Például csüngő dobozolása mehet vele, mert ott nagy behatás nem éri, de kerítésre felejtős, mert szét fog repedezni és le fog hámlani róla. A vékonylazúr be tud ivódni, ezért is tartósabb a vastagnál. Csodát ne várj tőle se, pár évig bírja a Milesi is míg neki nem áll kopni.
ZsizsiZsozsó
válasz lemmy71 #90042 üzenetére
Köszönöm a választ.
Azért ez durva...
Hallottam az új kerámiacserepek minőségére pont ezért panaszkodtak sokan, hogy már köszönőviszonyban sincs a 40-50évvel ezelőttivel.
Nyilván nem zárkoznék el pl. egy Bramac kerámiacseréptől sem.
De a mai technologiából kiindulva azért már egy komolyabb cserepeslemez márka sem lehet olyan gagyi ha a gyártója akár 30(Lindab)40(Prefa) vagy 50(Gerard) év garanciát mer rá vállalni.[ Szerkesztve ]
The Power Is Yours!
proof88
válasz lemmy71 #90487 üzenetére
Köszi, de ha valahol veszek kültéri padot, az eleve valamivel le van kezelve, erre viszont az van írva, hogy kezeletlen fára kell felhordani.
"A kezelt felületnek portól, szennyeződésektől mentesnek kell lennie, semmiféle előkezelése ( kence, lakk, pác, festék, stb. ) nem lehet."
Akkor gyakorlatilag ezt nem tudom én megcsinálni? -
Atomgeszi
válasz lemmy71 #90530 üzenetére
Pont ez az, hogy amúgy az előző színen, ami barackvirág volt, egyáltalán nem volt látható. Aztán húzom, és nézem milyen foltos.
Amúgy még átmentem rajta 3 réteggel, így már 90%-os fedésben van, holnap még itthon vagyok, akkor délelőtt lehúzom még egyszer, remélem az már eltünteti teljesen és nem kell hókuszpók.
Mindenesetre köszönöm, legközelebb legalább már tudni fogom.
Amúgy már csak a maszkolási tehetségemen bosszankodom:
Hogy szokták ezt szépen maszkolni? Szemre mindenhol jónak tűnt, aztán mégsem.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #90532 üzenetére
Gondolkodtam hungarocell stukkón is, meg azon is, hogy elkérem havertól a lézert és csinálok egy 1 cm fehér vízszintes sávot a függőleges falra is, de végül most megpróbáltam a hagyományos sarok/plafon találkozást. Egy két ilyen fűrészfogas találkozáson kívül amúgy tetszik. Megpróbálom egy vékony ecsettel szintbe hozni, vagy legalább süllyedősbe, akkor talán nem annyira feltűnő.
(#90533) vmk Most reggelre már a beszűrődő oldal napfénynél sem látszanak az olajfoltok, úgyhogy talán jó lesz.
(#90535) Met Ez nem az első festés, csak eddig mindig telibekentem a plafont is ugyanolyan színnel, vagy pedig volt stukkó körben, és a kutya nem látta.
válasz lemmy71 #90691 üzenetére
Lövök képet amint megcsináltuk. Köszönöm szépen!
(#90687) dewil666: Ha a közös képviselőt nem engedi be akkor szólítsátok fel írásban hogy mutasson be egy statikai szakvéleményt prompt. Ha ezt nem teszi meg akkor a peres rendezés elkerülése érdekében engedje be a közös képviselőt aki az átalakításról fotókat készít statikusnak. Ha ezt elutasítja akkor helyi jegyző és rendőrség, feltételezve hogy az átalakítás valóban veszélyezteti az épület statikáját.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
csubuka
válasz lemmy71 #90820 üzenetére
Köszönöm szépen!
Így elsőre nagyberuházást nem tennék ebbe még. Lehet olyat, hogy az alapozást elkészítjük és pihenőre tesszük magát az esztrichezést?
(#90822) Morris: Köszönöm neked is! A padlopon az szintén nem olyan olcsó nem?
Meg ezekkel házilag is lehet akkor boldogulni szerintetek? Nagyjából zéró hasonló tapasztalattal?
Oké a drótkefézés meg lekenés még mehet. De később maga a kiegyenlítés az már inkább szakinak való nem?
csubuka
válasz lemmy71 #90826 üzenetére
Köszönöm szépen!
És szimplán valami egyébbel lekenni, ami csak meggátolja a porzását? Az esztrichezést még hanyagolnám, ha van rá bármi mód... ha nincs, akkor persze okés. De bútorokat kéne csak egy ideig tárolni itt, a padló sík mibenléte annyira nem lényeges, csak, hogy ne poroljon...
csubuka
válasz lemmy71 #90828 üzenetére
Köszönöm szépen! Nagyszerű, sok járkálás talán nem lesz, ha telirakjuk dolgokkal a szobát. Valóban elég ramaty a beton... Persze lehet megérné felszedni rendesen. Ez nem tárcsásít semmit, csak valami statikailag funkciótlan réteg. Alatta a talán statikai funkciót is betöltő, gerenda-kefni feletti felbeton ennél csak igényesebb lehet. Mondjuk az meg túl mélyre vinné a szoba padlóját.
Jaded
válasz lemmy71 #90996 üzenetére
OSB nekem is megfordult a fejemben, csak lazúrral. Maximum hungarocellből valamilyen lábazatot csinálni, ahova jobban felverődik az eső.
A palát csak azért akarnám lemezre cserélni, mert csak könnyebb, gondolom nem terhelné annyira a szerkezetet, ha már fa.
Belülről egyébként így néz ki, ezzel is kezdenem kellene valamit:
Szeretnék elektromos ajtót is. Sajnos nincs 2-3 millióm egy újra, úgyhogy ennek a feljavítása marad.Renault Megane IV Limited
válasz lemmy71 #91074 üzenetére
Koszi!
Csatornak kozott van kulonbseg, mi a hasznalhatosag/ar also hatara?
Panelban bele van ontve a gyari csatorna, vagy ki van vesve es visszaburkolva a cso, amiben levezettek gyarilag?A kerdesek altalanosan szolnak a topicban barkinek, aki tud esetleg valaszt
Everybody lies.
dewil666
válasz lemmy71 #91111 üzenetére
Sajnos erre gondoltam.
Az nagyon sok munka lenne. Így már lehet nem éri meg a ház vásárlása (+ szigetelés, + külső nyílászáró cserék, + vezetékelés rézre, + gázcső faltól való távolabb rakása).
Amúgy azért akarnék fóliát hogy még véletlenűl se jusson be víz, hó a padlásra amit ugye szigeteltem volna.[ Szerkesztve ]
Nerazim
válasz lemmy71 #91158 üzenetére
Igen nagyjából én is erre jutottam, sajna nekem itt nem nagyon vannak haverok, akik be tudnának segíteni, ezért vagy egyedül megoldom és beleszakadok vagy bobcat és a gatyám rámegy vagy marad a homok és alkalmazkodunk hozzá.
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Varoz
válasz lemmy71 #91166 üzenetére
Az a baj, hogy aláírtuk, hogy ők festenek ki. Csak a 240 ezres ajánlat láttán befontam a szemöldököm.
hTC Quietly Brilliant // „Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna.” (OO=[][]=OO)
- Fogyjunk le!
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
