philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #77031 üzenetére
Felhasználástól is függ, de az akác reped, nagy a hőtágulása stb. nem igazán szép fa. A szerszámnyelek, amiket csinálok magamnak, már igazán válogatott akácból vannak, de nem merném egész évben kinn hagyni.
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
eszmilan
válasz Lipton #77711 üzenetére
A kavaba alapba megy korbe 4-5cm xps szigetelesnek, nem?
Nem tudom, hogy neki megy-e körben, nem én terveztem. Ez mostanában lett csak nagy divat, hogy a kávát körberakják xps-sel, pár éve még nem volt ilyen.
Ha úgy rakod az ablakot, hogy előre berakod a falsíkot, és az ablak külső éle és a hőszigetelés belső éle csak élben találkozik, az nem szerencsés. Ha úgy rakod, mint ezekkel a távtartókkal itt pár hozzászólással előrébb az már jobb megoldás. Hőszigetelésileg az az igazi, ha az ablak szélességében benne van teljesen a hőszigetelésben, a két épületszerkezet belső síkja egy.
ALI_G
válasz Lipton #78150 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Remmerst sehol nem kapok csepelen. 9-11 kerületben esetleg ismertek üzeletet, ahol kapok remmerst?Biztosítóra reagálva az a tapasztalatom, hogy egyik se fizet ki mindent. Legjobb a megelőzés.
macilaci78: elnézést a tudatlanságomért, én mindent festéknek hívok amit felületre kell kenni , de ismerem a különbségeket. Az én teraszomra megfelel a szinezett kültéri olaj és csak esztétika miatt festjük le, ahogy te is írtad. Tavaly óta kiszívta a nap az eredeti színét, de 1-2 helyen javítani szeretném mert letört belőle pár kisebb szál olyan helyen ahol zavaró lesz pl szék lába pont oda esik. Erre a folyékony fát gondoltam, de nincs vele tapasztalatom.
föccer
válasz Lipton #78404 üzenetére
Kb jövőre válik nekem aktuálissá a dolog.
El is felejtettem elujságolni nektek, vettem egy házat, amire durva mennyiségű pénzt és melót kell beleölni. Szóval ha minden jól megy, akkor 1-2 hónap és indul a rombolás.
Ugyan itt pofátlanul olcsó szigetelést, MKH vezetéket, 5 rétegű csöveket, radiátorokat, szerelvényeket, ablakot, ajtót, burkolatot, fürdőszoba szerelvényeket keresek.
A főkönyvi összesítő ~4,5M-re jött ki úgy, hogy a munkák nagyrészét saját magam csinálom.
Kert, kerítés, berendezés, konyhabútor nincs benne.
üdv, fööccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Chaser
árnyékot mennyire tűri? nekünk is kell majd, de csak számlás jöhet, a háznak lesz, érdekelne viszont mit érdemes venni
föccer mekkora házikó ez? a lakás 36-7nm, arra megy el majdnem ennyi, nem alapfelújítás de nem is jacuzzis ( : egyébként részvétem :d
gerisz23 azok sztem "játszószálak" és egy fázis
tittára' idegállapotba kerültem mikor fázisnak hittem a játszókat egyik doboznál ahol több világítás van ( : aztán nem pislákoltak fázis ceruzára
napokban kiderült valahogy csak sikerült a régi villanyászbácsimnak elszámolni valamit, hiányzott már egy kis oboa:d sztem mire végzek a lakással mehetek villanyász tanfolyamra aztán villanyászkodnirunner 125 nekem fehér van de nem régóta, garázskapuko legtöbbje is fehér és nem láttam leamortizálódottat még
szerk:
McSzaby föld-nullához veszel egy izzó foglalatot, vagy 300ft-os konnektort, rákötöd aztán kiderül melyik
vagy ha van multimétered akkor kapcsolótáblából összeméred ki kinek a párja
én most multiméter híján úgy bogoztam ki kábeleket h kaptak fázist, ahol lett másik oldalon meglett a pár is de ezt csak üres kábeleknél lehet[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Lipton #78426 üzenetére
ha ott nincs nem baj, lényeg gaz se legyen, tűlevelek már kitakarítva, de sztem van ott annyi gyanta ha fű nem nő más se, egyik alatt van néhány liliom meg rózsa volt, azok megmaradtak, na meg a libafű, de más nem nőtt ott, majd kövekből kap szegélyt, kicsi a bügyé', tavaly óta birkózok közösképviselővel és lakókkal, mára feladták ( : de szűkös a keret, egy fűnyíró lesz, automata öntözőt is szeretnénk meg nővényeket, gyakorlatilag ketten csináljuk a házból
talajjal nincs gond, olyan dzsungel volt mint a filmekben, százlábút és gilisztát is találtunk bőven, majd ők szellőztetik a gyepetaki hasaonlóra adná a fejét fkf-es zöldhulladékgyűjtő zsák 235ft, 100l, ahol nincs zöldhulladékgyűjtés ott a kommunális hulladékkal viszik, ahogy néztem messze a legolcsóbb megoldás
szerk: Crytec210
nálam is úgy van, azért húztam be két koaxot is, így majd lehet máshol is ha úgy adódik[ Szerkesztve ]
Chaser
válasz Lipton #78437 üzenetére
már felszedtük engem valahogy nem győzött meg, ha tyúkhúr nő alatta az nem baj, lehet nyírni
gyepszellőztetés nem lesz, nem bonyolítjuk túl, nem az a cél h prémium kert legyen, csak használható, van itt nálunk egy játszótér amit gyeptéglából raktak, nem szellőztetik mégis szép
annyira spórolni akartak h lemondták a "kertészt", abból a pénzből parkosítjuk ahogy tudjuk, meg füvesítjük, vannak nagyobb kövek azok jók lesznek a fenyő köré, virágágyást szegtek valamikor, az egész körül meg századfordulós járólapok voltak ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Lipton #78446 üzenetére
250-300nm, najd lemerjuk, szinte mindenhol fu lesz es aztan telepulnek a novenyek, nem nagy terulet, annal tobb baj van vele ( : jovore majd meglatjuk, ha erdemesebb berelni akkor az lesz, akar valami kertszolgalat ani meg is csinalja, en iden foglalkozom a rendbetetellel, jovore mar nem akarok, amint elkeszul ugyis tetszeni fog mindenkinek es maskepp kezelik ezt a kerdest
Chaser
válasz Lipton #78448 üzenetére
Nem tudok rola h balek lennek en lakasom fsz-i, nem kerek a bogarakbol meg oserdobol, rendben lesz a kert ingatlanok ara kb 5%-kal tobbet er, mas elmaradasokat is rendbe hoztam, haz fele nyugdijas, masik fele berlo, olyan aki tudna csinalni es tulaj par emver van
Tulzasba nem figom azert vinni, ktsg elbirali cagyok, ami kell az meglesz_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
bővebben:
van amelyik lakó már 89 éves, lehet azóta 90 is ( : régen csinálták, legtöbbje már menni is alig tud, túlzás nélkül
eljutottunk addig, h beletörődtek felszámolom a dzsungelt ( : volt eperfa, tüskés fa, japán birs, kiszáradt barack, rengeteg mályva, de 3 m magasak, egy örökzöld de nem tűlevelű amin az amerikai szövőlepke szeret petézni - egy maradt hátul, csináltunk belőle egy óriás bonszájfát', , rózsa 5 m-es csápokkal, aranyeső 10m-esekkel ( : összenőve minden mindennel, hatalmas félig elszáradt orgona, virágok szanaszéjjel, no most ennek 90-95% kivágva, levágva, maradt 3 fenyő, 2 tuja, aranyeső és orgona visszametszve, aranyesőből 4 bokor volt, egy maradt többit 30 cm-re vágtuk, de sztem azt is kivágom okosan ( :
ami lesz: rózsa sor h az időseknek is meglegyen a kívánságuk - virág -, ezt könnyű kezelni, virágok meg valami ládában, nem szétszórva, illetve fenyő alatt liliomok meg egy másik fajta rózsa, kerítés mellé tuják - bár lehurrogták mert megnő (((( : de lesz, eldöntöttem, és ha én eldöntöm... -
zöldhulladék megy a kukába vagy fkf-es zsákba, szépen fér a 100l-esbe, én naivan úgy gondoltam visszaadjuk a természetnek ami az övé, de 9. kerbe nem jár zöldhulladék begyűjtő autó mert nem zöldövezet, elviszi a zsákokat a kommunális hulladék szállító, eztán is így lesz, ami nem férne a kukába - jellemzően fér, kettőből egy szokott megtelni, pipa, írtáskor is raktam bele a kiszedett fákat mikor már untam aprítgatni -
mulcs nem nagyon lesz, illetve majd amit a fenyők "megtermelnek"
a talaj meglepően jó, sztem műtrágya nem fog kelleni, kiderül
mutatok majd egy tavalyi képet meg egy jelenlegi állapotot, már most is klasszisokkal jobb mint ahogy voltszerk:
totyaNYC
annyiért megcsinálom én is ( :
sztem 4nm-re irreális ár ez, még anyaggal is
víz szokott legdrágább lenni, kiállásonként 30-35e, fürdőben általában 3 van[ Szerkesztve ]
föccer
válasz Lipton #78602 üzenetére
IGen, az ilyen feladatokat csak hobbiból lehet csinálni. Ezzel a fél négyzetméterrel is ugyan úgy el kell tölteni 2 napot, mint 5 nm-el. Egy szaki ugyan úgy meg akarja keresni a 2 nap alatt a 40k-t.
Én is azt javaslom, hogy csinálja meg magának. Ha semmi eszköze nincs hozzá, és mindent kell hozzá venni, akkor is megvan 40k-ból. (nyilván nem prémium szerszámokat kell venni.
Én szoktam csinálni ilyen kis feladatokat, mert szívesen el szöszölök vele és nem megélhetésért csinálom, de nem tudok szépen burkolni.
üdv, föccer
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #80305 üzenetére
Szemeztem orrfűrésszel aztán inkább ilyen körfűrészt vettem, hosszú távon famunkákhoz jobban megéri. Tudom a vágásmélység, de precizitásban teljesen más, azt a pár keresztvágást meg megoldom.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #80307 üzenetére
Az a baj, hogy szalagfűrész nincs kisebb és olcsóbb, de jó. Félek, hogy elmegy a fában az ilyen fűrész. Majd számolj be, hogy mennyire használható a gyakorlatban a pontos szabáshoz. Ez már drága lenne.
Morris: Láncfűrésszel nincs szép és pontos vágás. Akkor már kézzel csinálom inkább.
ctrlaltdel13
válasz Lipton #80322 üzenetére
Csak kérdezel de utána nem olvasol.
Én asztali gérvágóval szoktam vágni az ilyet,de a 310 lap csak 14 centit vág át,a maradékot meg illesztőfűrésszel.
Utána kis rezgőcsiszolás és kész.
Ha csapot,vagy kárnit vágsz,marad az illesztőfűrész,ha nem bízol a kezed és a still összhangjában.Egyébként mit takecolsz ragasztottfából,drága mulatság ha elbaszod.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #80332 üzenetére
Szakértelem híján és drága nyersanyagnál még inkább a kézi megoldást preferálnám, mert ha oldalra elmegy a vágásod, akkor rögtön tudsz korrigálni. Mondjuk, ha nemigen csináltál még ilyet, akkor a kézi vágást is el lehet rontani. Nincs olyan ismerős aki legalább a szabásban segítene? A héjalás mi lesz?
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Lipton #80335 üzenetére
Lambéria helyett nekem hajópadló van látszónak, (fózolt), így a zsindelyhez nem kellett rá OSB és szebbet is mutat.
Igazából a kármit nehéz kivágni pontosra. A hosszvágásoknál inkább csak a vágásfelület szöge és minősége az érdekes, pár mm nyilván nem.Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- NETATMO időjárás állomás eladó!
