AXisBOLD
lemmy71 #143369 üzenetére
ok, azt próbálom elérni, hogy legalább ragasztó legyen rajta, meg persze nemesvakolat is kellene rá...
a díjról nem tudok nyilatkozni, generál, nem volt részletezve, de jó árban volt a plusz szigetelés.
#143368 föccer: azt sejtettem, már elengedtem (vízorr). laikusként nem gondolom, hogy abból akkora probléma lenne, de a szabadon hagyott szigetelésből már igen!
Aurea mediocritas
AXisBOLD
lemmy71 #143401 üzenetére
hát most megfogtál, passzolom a lábazati anyagot... még várom a kivitelező visszajelzését, kíváncsi leszek, hogy egyáltalán hogy szervezik le/hogy akarják megoldani, mert tudom, hogy az ilyen kisebb javításokra kell hónapokat várni, ezért is durrantam el annyira, mikor megláttam, mert maga a javítás nem nagy dolog.
köszi, a vizor miatt én sem parázok, néztem ezt a megoldás és szerintem se fog hiányozni onnan, ahogy a darazsak, meg egerek se............
Aurea mediocritas
aleister
lemmy71 #143495 üzenetére
Igen, a Mapei-t nézegettük. Ott a kiadósság mennyi lehet az alábbi esetbeben:
Lapméret: 600x600 mm
Fugaköz: 2 mm
Lapvastagság: 8 mm
Alapterület: 23 m2Azért kérdem, mert a saját kalkulátoruk szerint csak 1.8 kg, ami nekem kevésnek tűnik.
A Cemixes flexfugázónál 0.5-1 kg-ot írnak m2-ként, ami meg soknak.Eladó ÚJ Adata DDR4 2 GB so-dimm ram QNAP vagy Synology NAS-ba.
aleister
lemmy71 #143509 üzenetére
Nem is az ár itt a kérdés, hanem a kiadósság.
A mapei-es kalkulátor szerint elég az 5 kg a 23 (sőt majdnem a teljes 45) m2-re. Viszont, ha a Cemix-es ajánlást nézem, akkor 12.5-23 kg fuga kell, ami szintén nem horror ár a felújítás többi elemét nézve, csak jó lenne tudni, hogy mennyit rendeljek.Most néztem a Sleek kolléga által ajánlott Ceresites weblapot. Az is 1.8 kg-ot ír, mint a Mapei 23 m3-re. Hmm...
Sleek:
Köszi! Megnézem ezt a Ceresit CE 40-et is.[ Szerkesztve ]
_q
_q
lemmy71 #143541 üzenetére
Akkor nem jól csináltam
Hammerite-ra azt írták nem kell alapozó és a szaki is ezt ajánlotta, ezért régi festett majd lecsiszolt korlátot, valamint az új vas terasz szerkezetet is ezzel festettem, most pedig a kerítést akarom ezzel. Főleg mert megvettem a nagy kiszerelést, jó lenne nem kukázni emiatt, mivel máshova a közeljövőben biztos nem fog keleni.
Vajon mikor lesz érezhető (lejön a festék stb.), hogy nem hammerite-al kellett volna?
Z_A_P
lemmy71 #143652 üzenetére
A lényeg hogy huzat legyen, ablakok/erkély csurig nyitva, minél több, egymással szemben, ajtók is, össze elszivo (fürdő /konyhai) maxon.
Nekünk nem kell 15perc, ~5-8 elég szokott lenni (bár sosem nézem, érzésre megy).
A levegőt kell kicserleni, az a lényeg . Ideális esetben egy nagy szél kivinne 10mp alatt es kész lenne...[ Szerkesztve ]
OK
eldoble
Ez így van.
Viszont most festés lesz (a feleségem már eldöntötte, én meg kis dolgokban nem vitatkozok vele ...), szóval így mi lenne a jobb választás (pénz ez esetben nem szempont)?
#143639
(Egyébként szigetelt, új ház, de a hidegebb falon nagyon kevés, de csak alakul ki penész, a szellőztetés sokat segítene, de a fiú gyerekek keveset adnak erre ...)[ Szerkesztve ]
lemmy71
lemmy71 #143969 üzenetére
Zárd el az összes csapot az oszton, a tekerd fel a termosztátot és egyesével nyisd meg a szelepeket. Majd figyeld hogy melyik helyiség melegszik  Amúgy olyan kis helyiséget mint egy wc, nem szoktak külön körre tenni, valószínűleg egyben van fürdőszobaival.
Látom már megelőztek -
KD6-3.7
lemmy71 #143970 üzenetére
Az oké, erre gondoltam, de a liter/percnek mennyinek kell lennie? Egyformán legyen mindegyik szintező? Valahol olvastam, hogy az a jó, ha mind középen van. (vagy a szerelő mondta?!)
Gondolom a messzebb menőnek több víz kéne, mint ami rövidebb, nem?
+ van 6 darab Xiaomi hőmérőm, az a pici. Raknék minden helyiségbe. Hova érdemes elhelyezni őket? Nekem tetszik az, hogy mondjuk lámpa kapcsolók mellé teszek. Szerintetek? -
lemmy71 #143975 üzenetére
20 évvel ezelőtt jött ki a Peugeot 206, az még most is járja az utakat, de ma már nem gyártanak ilyet. Nekem kellene a sín, pont. Ha tudsz ajánlani jobbat, akkor hajrá.
#143978 Poultier + #143982 Ton-ton
Ja nekem is a Makita a legszimpibb, csak ahhoz nincs annyi gyári kieg.#143981 vzsryl
Ezek most 25k HUF körül mennek, nem rossz.#143984 6030D
Láttam akciós újságban, ez lenne az?
Nekem azért jól jönne a lágyindítás...Igazából abban vagyok bizonytalan, hogy melyikre lehet a linkelt síneket, vagy azokhoz hasonlót felszerelni?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
macilaci78
lemmy71 #144099 üzenetére
Amivel szívtunk, az egy PVC-bevonatos 10*45 mm-es tömör MDF lábazat volt, ami még izzadta a formaleválasztó anyagot. Nemigen tapadt meg rajta semmi, kínunkban a hátoldalon a PVC borítást vágtuk le foltokban, mert az MDF-hez már tapadt a ragasztó. De haladatlan volt a művelet és ezért kerestünk olyan ragasztót, amivel nem kell baszogni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
cOxeR
Ármester
Atomgeszi
lemmy71 #144315 üzenetére
Nekem már le van térkövezve felette minden, szóval azt nem lehet elbontani.
Az aknában kell megoldani.
Sajnos 2 csúszda is lett rakva, mert nagyon nagy volt a szintkülönbség, mindegyik csúszda előtt 1 tisztító nyílás van.
Szóval akkor összerakva a sok sok hozzászólást meg egy picit túlgondolva akár így is lehetne:
(A rajzon az az önálló piros vonal nem tudom, hogyan került bele, azt nem kell nézni)
Szóval a piros T lenne egy szimplán felfelé álló tisztító idom, annak a másik végén lenne egy 45 fok, vagy egy 30 fok meg egy 15 fok,hogy lágyabb legyen a kanyar, a fenti csőből meg szintúgy vagy 45 fok vagy 30 meg 15 fok.
Most ezzel csak az a gondom, hogy így belül mennyire marad egyenes a felület? Főleg, hogy így a szürke csövet a toktól beljebb kell elvágni, tehát eleve oda kell egy toktoldó, hogy tudjon mibe menni a cső. Ha viszont kimaradna a T idom, akkor a tokos részre egyből mehetne a 45 fok, amivel talán már irányba állna, bár szerintem nem, mert már úgy túlmegy az elmenő becsatlakozáson.
Mert ugye, ha nem kerülne be a T tisztítóidom aknán belül, akkor már csak az aknán kívül eső első tisztító idom lenne, de az nem T idom lett, hanem Y ág, és arra lett egy könyök és úgy áll merőlegesen felfelé, tehát azzal visszafelére sehogy sem tudok tisztítani, ha gáz van.
Atomgeszi
lemmy71 #144324 üzenetére
A szürke cső elvileg 5 éves. Azt a házfelújítás során rakta le a kőműves.
Csak a bolond vakondok állandóan betúrtak a vízóraknába és hetente másztam le kilapátolni, amíg meg nem untam és öntöttem ki betonnal a csövek körül a tégla réseit.
Szerintem azért tűnik öregebbnek, bár el tudom képzelni, hogy így sem lesz leányálom.
Melegítsem meg az új KG csövet, hogy lágyabb legyen?? De akkor meg félő, hogy a gumitömítés sérül.
atika88
lemmy71 #144353 üzenetére
Köszönöm, rá is tapintottál a lényegre: "A készülék nem tartalmazza a felszereléshez szükséges alkatrészeket (pl: szénszűrő, pillangószelep)". Csodálatos
Én meg, hogy örültem, hogy amúgy bekötőszettet kaptam hozzá ajándékba, de abban csak flexi alucső, műanyag bilincs, Alu rögzítőszalag volt.
Betudom építeni ezt utólag is az elszívóba vajon szerinted? CATA TF-5260 a típus. Rendben, egy akkor megy a rács mögé és egy pedig magába a készülékbe? Vagy oda, ahol az elszívóhoz közvetlenül csatlakozik a flexi alucső? -
atika88
lemmy71 #144355 üzenetére
Igazán köszönöm, kis keresgéléssel azt hiszem ez lesz a pontos típus befutó nálam. Nagy bontás nem is kell... legalábbis belül nem úgy nézem. Kívül már érdekesebb lesz, megnézem elsőkörben, hogy szuperal a belső pillangószelep. Nem is értem, hogy a túróba nem jár ez hozzá
A fal külső felén elhelyezett pillangószelep lényegét is értem azt hiszem, hiszen akkor már a sem a 40 cm PVC csőbe, sem a kicsi flexi aluba nem jutna be, illetve csak töredéke jutna be az áramló hideg levegőnek.
Igen igen, a szénszűrő tudtam, fölösleges tétel.
benfolds
lemmy71 #144467 üzenetére
ok, köszi. egyelőre marad a schell szelep fölötte, úgy számoltam, hogy el lehet úgy helyezni a wc-t, hogy ha később tartály lesz, akkor ne kelljen mozgatni. a csövet, ami a schell szelephez van ragasztva, hogy lehet oldani? az új csövet simán be lehet forgatni a wc-n a lyukba, enged annyit a szelepnél?
benfolds
lemmy71 #144474 üzenetére
az fura, mert a két éve felrakott új alföldi bázis beömlője peremének faltól való távolsága csak 13 cm. laguna tartály van fölötte. mondjuk meg is van dőlve a cső a fal felé, terveztem, hogy szétszedem, mert bántja a szememet, de ezek szerint van rá esély, hogy nem tudok vele mit kezdeni, ha ennyire közel van a falhoz a wc.
rayoliviero
lemmy71 #144656 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen!
Én mondtam neki, hogy hangfal kábellel köti be? Azt mondta, hogy mi a baj. Nem lesz azzal semmi gond, jobb híján ez van csak. Villanyszerelő és tudja, hogy mit csinál. Vállalja a felelősséget.
A villanybojler éjszakai áramához sem épített be Fi relét. A nappali áramhoz igen, ami védi az egész házat szerinte. Mondom védi, kivéve a villanybojlert. Azt mondta, hogy akkor ahhoz is épít be, bár nem szokott.
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Periferiak - Telefon - Barkacsolas - Nyari - Konyhai -- Cuccok olcson--
- Normcore puckscreen 58,5mm/1,7mm
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
