pjen
válasz föccer #64695 üzenetére
Azért ez elég egyszerű,a folyosón az ajtó mellett ott a villanyóra.Ha egy plombált kismegszakító van alatta akkor egy fázis van a lakásban.Ha kettő vagy három akkor lehet több fázis.Az esetek tulnyomó töbségében egy 32A os kismegszakító van.+földelés a fűrdőben és a konyhában.
albiosz
válasz föccer #64688 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy profin leírnátok, hogy mit kell csinálni, de nincs fogóm (kölcsönkérni tudnék, szóval ez nem kifogás), meg egyszerűen tapasztalat nélkül nem vágnék bele.
Sejtem hogy kell beszerelni ezt a kádtöltőt, meg ezt a fali mosogatót, de hogy eme mosdó csaptelepet hogy a bánatban kell, arról lövésem sincs.
Van erre bárkinek szaki tipp, aki kijön ilyen kis munkára? Bp. IV. ker.
Intel fan11
válasz föccer #64726 üzenetére
Konkretan ezt vettem. Vertex bianca 65 plus. Mosdo hatuljan az a 3 lyuk miert van? Szivem szerint nem furnam fel a falra. Szepen beleul a szekrenybe. Csak kerdes vizzel telitve mennyire lesz stabil ez az alatta levo forgacslap butor?
Ja és az aljára még nincs felszerelve ilyen műanyag krómozott láb! Hát nem tudom idő múltával az meddig tart vmit!?
Battletag: hojszi#2983
gordonfreemN
válasz föccer #64831 üzenetére
A szia lemaradt, lévén dolgozok közben és nem figyeltem. sry
Szóval igen úgy gondolta a köműves hogy ház előtt betonkeverővel felvizezzük.
De akkor ez nem fog menni.
Köszönöm a figyelmeztetést és a további javaslatokat.
betonüzemben csak kevert adalékanyagot venni
Ez mit tartalmaz?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz föccer #64850 üzenetére
Igen, így már majdnem 100% hogy mi hogyan legyen. Kivéve azt, hogy felhozom a keverőt. Életvitelszerűen lakjuk és be vagyunk rendezve, de azt hiszem akkor a ház mellé pakolva is jó lesz (és a segéd majd felvödrözi)?
A bezsákolós rész még kicsit időigényes. Szükséges ez ha nem hordom fel ilyen állapotban az emeletre, hanem lent keverek? Az úgy jó lenne ha Jákóéktól kihozatom valami fuvarossal összekevert állapotban? Ha jól jött le a lényeg, egy a lényeg, hogy vizet közvetlen bedolgozás előtt kapjon egységenként/keverésenként, hogy ne kezdjen el kötni állásában?
Meg persze az általad ajánlott arányok szerint kérem az árut.7cm elvileg szükséges szerelőbetonnak (mondotta a kőműves). Esztrichet lehet húzni vékonyabban is, de az erősebb is ha jól tudom. Igaz vasalva is lesz. Meg fólia alatta.
Így akkor ok?
(nem kell bele sok cement): a keverési arány pedig 6,25, tehát 6 rész adalékanyaghoz teszek 1 rész cementet?
eszmilan
válasz föccer #64854 üzenetére
Most pont számolgatnám én is anyagrendeléshez, hogy hogy legyen, ha esetleg tudnál segíteni benne.
Koszorú lenne betonozva, C16/20-C20/25 körülire kellene kihozni a betont, betonkeverővel keverve.1,20 m3 beton kellene a koszorúba.
Akkor ez most hány m3 0-16 sóder és hány kg cement?
gordonfreemN
válasz föccer #64868 üzenetére
Miért nem hivatkoztál rám?: Mit mondtam volna, föccer úr márpedig ezt ajánlotta?
Kérlek, ha azt mondod ez sarkallatos pontja a sztorinak, akkor megteszed nekem?
Kedd reggelre kell az anyag, Nagy Zsolt fuvaros megy érte (ők adták meg most az elérhetőségét a fuvarosnak).
Nekem azért lenne ez opcionálisabb mert közel van, kb egy köpés.
A kezed még ilyen isten háta mögötti helyre is elér ?Ja meg aszongya, ne tonnába beszéljek, neki térfogat kell. Ezt is ledumálnád, hogy akkor mennyi az annyi?
A cement meglesz rákérdeztem az Olvánál.
Chaser
válasz föccer #65066 üzenetére
ez jó ötlet diy szerelőbeton ((( :
betonba a szállítást már beleszámoltam, de ez csak egy guglizás volt, majd jövő héten rácsörgök 1-2 betonosra, de lényegében más út nem járható, legalább tiszta és gyors megoldás, kevesebb ember miatt meg ha drágább is de összességében nem sokkal
megtaláltam már itt a pumpa ktsg-et és kiszállási díjat, azért van ára 10-es betonnal kb 6 m3, itt pumpával és kiszállással kb 170e - benne van a munkaóra is, meg telepítés meg kiskutyafüle -, de majd guglizgatok jövő héten meg telefonálok(elburkolod GK-val) - ez mit jelent? - közben leesett..gipszkarton
jobb oldalát az épületnek alul vagy vakolnám, vagy maradna a gyári tégla vakolat eltávolítása után impregnálva - egy részén biztos - , felülre meg burkolókövet gondoltam az ívre - aztán lehet karton lesz a vége 7 milissel ha hajlik annyit, van benne két beugró boltív gerenda, azok meg kővel burkolva -
másik része lenne kartonozva - háló-fürdő -, de nem közvetlen a falra, falak mellett/felett 10-20cm legalább kihagyva a szellőzés miatt, a bal oldal legrészén van egy vastag cső , szennyvíz vagy víz még nem tudom, az is kihagyva, és ez az egész így a karton körül egybefüggő légrés lenne, kívülről egyik ablakot beáldozva kapna egy páraelszívó ventit, ami ki/be fúj, néha azt ráengedném sztem megoldaná a szellőzésétszerk: 9. ker boráros környéke
szerk2: pjen ez még csak előfelmérés, nagyságrendileg milyen árakkal kalkuláljak, több ember többet tud mondani, jó ötlet bárkitől beeshet, lásd diy szerelőbeton
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz föccer #65070 üzenetére
mester utcáról nyíló mellékutca, ha minden kötél szakad akkor kézi erős megoldás lenn ( : céginfo alapján él a cég, de csak fb-s weblapot találtam, de most login nélkül csak ennyit látok h vannak
tudom hogy kell területfoglalási engedély, majd az ügyben is telefonáloknem csináltam még aljzatbetont, szóval nekem ez a "találmány" új volt, de belegondolva adja magát
én szeretem a hűvöset, gyűlölöm a meleget ( : klímát meg annyira nem szeretem, és ennek a helynek van hangulata, ez sem új találmány, németeknél láttam direkt földbe épített házakat, sok szempontból előnyösek tudnak lenni, nekem semmi bajom nincs vele, egy modern barlang kb
Chaser
válasz föccer #65076 üzenetére
Meg akkor is megerne de nem szamolok annyival, bal oldalt ahogy mondtam hagynam, oda karton, jobb oldala meg nem veszes, es nem pesti szagemberekkel gondoltam legalabbis egy reszet nem, pl kartonozast tavaly kerdeztem pesten, 6-7et mondtak es attol fentebb, kmeten ugyanez 2-3e, meg ha onnan jon is fel valaki akkor is megeri, es sok mindent en is meg tudok csinalni
ami itt veszesebb es tobb emberes aljzat beton, kartonozas es viz, villanyt pl megoldom en, nem felek a horonymarotol es furotol ( :
De majd szamolgatok jovo heten, nagyon jo komuvest ismerek aki olcson dolgozik raadasul, nem mindig er ra, de nem is loverseny tempo lesz a legfontosabb_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
gordonfreemN
válasz föccer #65113 üzenetére
Valaki ezt irja:
"Problémafelvetés, jogos, a következtetésként pedig nem rettegni kell, hanem ésszel cselekedni.
Bizony régen így hőszigeteltek mert olcsó volt, porózus és abban az időben még nem volt perlitbeton vagy nagyon drága volt.
40, 50 60 as évekről beszélünk.De bizony a 20 as 30 as években, mikor kevés volt a tégla viszont a házakat építeni kellett, használtak un, takaréküreges falazatot is családi házakhoz ahol két éltéglafalat raktak kettő közé kevés mésszel kevert salak, és a két falat kb 10 helyen téglával kötötték össze nm enként.ami soronkénti bekötést jelent durván.
Ezekben a házakban ma is laknak, semmi bajuk.
A mese része ennyi volt.
A másik része ami a választ illeti:minden anyag sugároz!Amennyi volt az elégetett szénben annyi lesz a salakban is tömegegységenként.Hogy milyen sugárzó..gyenge alfa nagyon gyenge béta, mivel az alfát egy papírlap kb elnyeli-elnagyolva- a bétát pedig a beton biztosan ezért aggódni nem kell annak aki ilyen házban lakik.
Mert a salakot betonteknőkbe pakolták, majd azt betonozták.
egy dologgal van probléma, az esetlegesen képződő gázokkal amik a salakból az idő folyamán kiszabadulnak de azóta eltelt 40 év minimum és amikor a salak beépítésre került már akkor is un.szellőztett salakot használtak az építéshez.
Mo-n az átlagos háttérsugárzás 2,4 mSV/év de ez akár bizonyos helyeken 6 7 egység fölé is mehet.
Még egy megjegyzés:sajnos az alacsony dózisú sugárterhelésről keveset tudunk tehát azt sem tudjuk, hogy káros e vagy bizonyos mértékig hasznos."Ez lehet annyira tény mint az igazolására vonatkozó cikkek. Itt a lakásban 75-85 év az átlagéletkor. Mióta itt lakom jó pár "őslakó" távozott közülünk és mind itt lakott miota felépült a ház (1950-60).
gordonfreemN
válasz föccer #65116 üzenetére
Köszi a szakmai hozzászólást és hogy nem hagyod félinfókkal bolyongani az ittenieket
Volt por tegnap és lapátolni kellett meg hordani. Hát én inkább lapátoltam de a finom por az biztos nem egészséges
Fűtéscsövet beteszem a betonba (ha már úgyis csináljuk a falat nincs kedvem megvágni)
Kell itt egyebekre figyelni azon kivül, hogy csőhély legyen rajta? Rézcső...¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
pjen
válasz föccer #65121 üzenetére
Weixl-Várhegyi László szerint számos tényező befolyásolhatja a gázszilikát-falazat sugárzását. A téglákból évtizedekig áramolhatnak elő az egészségre káros gázok, és van amelyiknek Alfa-, Béta- és Gamma sugárzása is van. Ezeket a szakértő saját praxisában is többször mérte. A gázszilikát tégla a jód 131-es izotópját is sugározhatja, amely bejuthat a pajzsmirigybe, hiszen ennek a fontos szervünknek szüksége van jódra, de nem radioktív jódra.
Persze keresgélhetek még. -
DoItYourself
mezis
válasz föccer #65223 üzenetére
+1
Ez nálam úgy nézett ki, hogy kinti, napközben is -30C-fok körüli esetben radiátoros fűtésnél a fejemnek már igen melege volt, a lábamnak meg nagyon hideg. Átlagos belmagasság, nyílászázók papírcsíkkal "téliesítve".
(Ágyam az ablak mellett, amit még egy pokróccal betakartam, de sapkában aludtam...)
Ezt a fenti 18CFok-ot nem hiszem, majd decemberben méricskélek.[ Szerkesztve ]
mezis
gordonfreemN
válasz föccer #65405 üzenetére
Reméljük több ilyen szakértő van az országban mint te, mert különben gyorsan tönkremennek majd a betonszerkezetek ilyen hozzáállással.
En is ráhagytam a fuvarosra hát laikusként nekem nagyon nem az volt a véleményem mint neki. Lehet helytelen következtetés de nekem az jutott eszembe , hogy az aljzatkiegyenlitők is homok/cement keveréke ami bitang keménnyé teszi tehát minnél kisebb az adalék szemcseszerkezet és minnél nagyobb arányban, annál több cement tud egymásba kapaszkodni.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Orlin
válasz föccer #65411 üzenetére
Értem.Néztem pont,hogy 60 000 körül van az ára,de akkor minden papír ügyet a geodéta végez.
A jegyző csak azért kellene mert mint írtam régebben okos szomszédom rátérkövezett az ő oldaláról a mi pala kerítésünkre így nem tudjuk majd csak úgy leszedni sem.Max levágjuk.
Pereskedni nem akarok csak azt sem akarom,hogy rossz helyre tegyük a kerítést és utána minket pereljenek be.Köszönöm!
LENOVO IDEAPAD 5 Pro 16 - Ryzen 5 6600HS, 16, 1000 GB, 16GB, Radeon 660M Graphics, Win11
Ferike81
válasz föccer #65431 üzenetére
Valóban, de a tömörítés burkolat alá egyértelmű. Ezért nem írtam. Labilis aljzat felé bármit rak, az elmozdul. Homoknál a rétegrend geotextillel kezdődik, ezen már lehet bátran tömöríteni. A szárazbeton alapját is meg kell tömöríteni. Arról nem is beszélve, hogy egy térkövezést nem 2 hétre csinálja az ember, így nem szabad kispórolni a tömörítést, mert megbosszulja magát.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
ALI_G
válasz föccer #65433 üzenetére
Inkább leírom kicsit részletesebben, hogy mit szeretnék: vettem egy gázos grillezőt, ami alá szeretnék térkövet, kb 2 nm. Ennyit kellene leburkolni. Ezen nem fogok járkálni, csak álldogálni. Ehhez szükség lesz CKT alapra? Betonkeverőm nincs, se lapvibrátor. Csak egy döngölésre alkalamas vasrúd.
ZsoltG60
válasz föccer #65548 üzenetére
Köszi nagy nehezen én is ki tudtam találni mennyit mutat
bár azt kétlem , hogy a leolvasó bele fog mászni az aknába és nekiáll fényképezgetni.
Tavaly is levette az akna tetejét volt nála valami speciális célszerszám nagyítóval a végén..és mégsem jött össze neki.macilaci78
Vizet nem iszok
Lumia 950XL
macilaci78
válasz föccer #65559 üzenetére
Idővel beáll egy egyensúlyi állapot a beton és a környezetének a nedvességtartalma között. - erről akartam veled beszélgetni!
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
- Túra és kirándulás topic
- Vírusirtó topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Repeater de milyet?
- Mortal Kombat 1 - Így harcol Homelander
- LEGO klub
