tothjozsi96
válasz csemberlen #105011 üzenetére
Betongerenda+béléstest. Abba gondolom nem a legjobb horonyt marni.
Azért megpróbálom a régit kivarázsolni, hogyha elkezd potyogni a vakolat akkor elengedem a dolgot, köszi!
tothjozsi96
válasz csemberlen #105014 üzenetére
Bocsánat, teljesen hülyeséget írtam. Betontálca van!
Még annyit nem értek, hogy elméletileg a mennyezeten nagyon vékony a vakolat, 1 centi max, szerintem. Minden esetben leszakítja nagy darabokban? Ez a baj hogy nem tették védőcsőbe, mennyivel egyszerűbb volna minden.
(#105015) csubuka
Nem mondom hogy hülyeség az álmennyezet, de nem, nem szeretnék. Másik szobában is hálózva lett a mennyezet, hibátlan, nincs repedés.[ Szerkesztve ]
mezis
vzsryl
válasz csemberlen #105238 üzenetére
Kivésem, kiszedem, átvezetem felette stb...
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
AndrewBlase
Morris
válasz csemberlen #105279 üzenetére
Pénz, zseton, stex, lóvé, della...
csubuka
válasz csemberlen #105550 üzenetére
Sima dugalj szerelvényeknél van olyan, ami szimplán a mögötte levő szerelődobozba kapaszkodik körmökkel, nem kell neki fúrni semmit. Arra lettem volna kíváncsi, hogy ez olyan-e.
tothjozsi96
válasz csemberlen #105562 üzenetére
És hogyha az én mennyezeti lámpámhoz nem kell földelés, akkor a kötődobozba ugyan úgy bekötöd ennek is a földelését, vagy nem kötöd be és félrehajtod?
tothjozsi96
válasz csemberlen #105569 üzenetére
Köszi, akkor én is be fogom kötni, tényleg nem tudtam!
Morris
válasz csemberlen #105621 üzenetére
Akkor honnan érdemes venni ilyeneket?
Morris
válasz csemberlen #105626 üzenetére
Hát, hiába vettem itt Békéscsabán rendes LED boltból az eddigi ledes szarjaiamt, mind tönkrement egytől egyig.
Viszont azok közül amiket az anro-nál vettem eddig csak egy tápegység adta meg magát.A lumemet pl egy drága ócska cég.
A 11db e27 led izzóból már 2 tönkrement 1 éven belül amiket villamossági boltban vettem.
Szóval még mindig várom hogy melyik az a rendes led bolt.
Morris
válasz csemberlen #105635 üzenetére
Ez az anro volt?
Más:
Kellene nekem egy minimum 7m magas létra.
Van ajánlott?
Obiban láttam 40k környékén. Meg szabad venni? -
Met
válasz csemberlen #105785 üzenetére
Tudom, de mindig reménykedem
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
mezis
válasz csemberlen #105836 üzenetére
Van 0,5mm2-es tömör réz vezeték is. Azt mihez lehet használni ?
Táblázat szerint 6A-el terhelhető (1380W !)mezis
nyikszi
válasz csemberlen #105937 üzenetére
Akkor gondoljatok egy számra és szorozzátok meg kettővel. Na kb. ennyit kérnek lépcsőházanként Én nem közös képviselő vagyok, hanem egy lakó és hát ugye közös lónak túrós a háta meg... De nem akarom a közös képviselőt letámadni. Jóval milla felett van az 5 lépcsőházra az egész. Egy lépcsőház meg 16 lakásból áll. Akkor így sok vagy fogadjam el? Ja, természetesen nincs árajánlat másoktól, de sajnos tudom hogy működik ez, majd sógor koma cége ad "jobbat"
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
Exodion
válasz csemberlen #106099 üzenetére
Koszonom, neked is pjen! Igazabol helyben meg azt sem igazan talalok, mert akik vannak nem foglalkoznak lakossagi ugyfelekkel, csak cegektol varnak megrendelest. Statikust is Budapestrol kellett hivnom mert ami itt megy az meg viccnek is rossz... De hogy egy szerencsetlen villanyszerelot ~3honap alatt egyet se talaljak.
- Van aki instant lerakja a telefont egyetlen szo nelkul mihelyst kimondom hogy panel.
- Van aki szinte dorzsoli a tenyeret hogy mekkora a lakas milyen jo sokat fog kapni erte, de amikor elmondom hogy csak kb. 62nm -t kell megcsinalni (2 szoba+2 felszoba + biztositektabla csereje akkor kozli hogy azt ugy nem vallalja. Ezt en is megertem, van munkaja boven akkor minek szenvedne reszleges munkakkal.
- Olyan is volt aki megkerdezte hogy mit szeretnel majd kozolte hogy olyat nemlehet (mivel vizszintes hornyot "szigoruan TILOS" marni ahogy irtam is vizszintesen almennyezet folott kabelcsatorna, lefele fuggolegesen hornyok), azt hogy miert nem, mar nem igazan tudtam meg de szerinte siman lehet ott vizszintes hornyot is marni szokott o olyat csinalni. Ertelem szeruen ebbol nem kerek ha megroppan a fal akkor nem igazan akarom hogy engem vegyenek elo.
- Van az is aki kijon hogy majd o jol felmeri a helyzetet, aztan csodalkozik hogy jee hat ez beton. Mit gondolt mibol van a panel? Aztan elkezdunk minden masrol beszelgetni mert arra rohadtul nem is kivancsi hogy mit akarok (hol kell horonymaras, hol gondolom a vezetekelest, milyen vilagitas lesz stb) es kozli hogy majd ad egy arajanlatot. Na hat azt soha nem kapom meg. Oke az egyik kijott meg anno, akkor meg csak 2 szobat akartam megcsinaltatni (19nm + 16nm + kabelcsatornazas + biztositek tabla csere) 618eFt. Na abbol nem kertem es ott meg vesni se kellett volna semmit. O egy fakitermelo szakember volt a joszakirol .
- Es volt egyetlen egy ceg akik foglalkoznak kimondottan panel villanyszerelessel, szerintuk megoldhato amit felvazoltam de be vannak tablazva novemberig szoval nem tudjak vallalni.Na most ezzel nem igazan tudok mihez kezdeni. Beszeltem 18 villanyszerelovel vagy magat annak hirdeto egyennel (google,joszaki,fix24,ismeros ismerose, facebook, lofutty) es panellel nem akar foglalkozni senki, vagy akar de en nem fogom engedni mert hiaba van statikaim figyelembe se venne .
Because
válasz csemberlen #106208 üzenetére
Köszi a választ! 1 fázisunk van, de 3 aluvezeték érkezik a lakáselosztóba, ezek vannak elosztva a konyha, fürdő és minden egyéb között. Mivel nincs Fi relé se lehet akkor már abból kellene egy 3 fázisú és onnan besorolni, csak ezzel új doboz is kell. Így nőnek a költségek
Because
válasz csemberlen #106219 üzenetére
igen 1 fázis van ami 3 alumínium vezeték jön a lakásba a kismegszakítós dobozhoz.
elvileg találtam fázissín bekötő kapocs elnevezéssel olyat amire szükségem lesz.
Because
válasz csemberlen #106306 üzenetére
tanácstalan vagyok mivel kössem össze a vezetékeket, mert pl. a netet kutatva wago-nak kicsi a keresztmetszete és utána még kell egy nagyobb átmérőjű vezeték. lehet mire a 3 darabból 1 lesz csak többet költök...
Def26
válasz csemberlen #106636 üzenetére
elmulasztottam
Fanboy Status: PS4:On, Xbox:On, apple:On, samsung:Off, Microsoft:Off, Audi :On,
kelna91
válasz csemberlen #106967 üzenetére
Legrosszabb esetben nem viszi, nem? Akkor majd idehívok egy hiltist. De azért nem kilyuggatni akarom a födémet, csak két kicsi lyukat belefúrni 7-8 cm mélyen.
De azért sem értek veled egyet, mert elég batár oldalsó fogantyúja van. Amilyen munkához úgy meg kell markolni, ott kell, hogy legyen erő. De még nem fúrtam vele betont, majd meglátjuk. -
DoItYourself
válasz csemberlen #107302 üzenetére
Azt ismerem, vmi dobozra gondoltam. De ha nem létezik ilyen, majd fabrikálok valamit, és tömítem szilóval.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
Szilofon
válasz csemberlen #107491 üzenetére
Az kb havi 9000ft,annyira nem sok. Köszi
Remek napom volt, egészen addig, amíg fel nem keltem.
Atomgeszi
válasz csemberlen #107565 üzenetére
Kár, pedig az lett volna a legegyszerűbb.
Veron
válasz csemberlen #107614 üzenetére
1. Egyelőre semmit. Nem tudtam, hogy mennyire normális, mennyire arcoskodjak.
2. Betont is át kellene vinnie, ma azt fúrtam, gond nélkül."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
BullZeye
válasz csemberlen #107543 üzenetére
Köszi a tippeket. sajna a 80x40 se fér el, van kb 2-3cm a fal és a redőny között.
0) Áramtalanítás után ahogy írtad különböző hosszba lecsíptem, aztán picit túlzásba estem szerintem, de jobb félni
1) A legvégére raktam egy pötty meleg ragasztót a nullára és fázisra.
2) Erre míg langyos volt raktam kevés szigszalagot a végére.
3) Aztán egy vékonyabb zsugorcsövet húztam rá aminek a végét visszahajtva összeroppantottam.
4) Erre egy nagy adag szigszalagot.
5) Majd egy közepes zsugorcsövet mindháromra, és végüket ezt is összeroppantottam visszahajtva.
6) Itt már csak a tövére raktam egy kevés szigszalagot
7) Majd az egészre raktam egy 12mm-es zsugorcsövet, végét ennek is roppantottam melegen, és szigszalag a tövére.
8) Majd raktam rá pár műanyag gyorskötözőt, hogy még véletlenül se érjen hozzá még így se a redőnyhöz.Remélhetőleg ez kitart egy darabig
beers
válasz csemberlen #107929 üzenetére
Így van és 10+k-ért árulják egy műanyag dobozban......
20db-ot vettem aliról 300Ft-ért!M&N
Atomgeszi
válasz csemberlen #108328 üzenetére
Igen, közben leesett ahogy a képet nézegettem, hogy ezt még valamibe be is kell fogni. [link] Ez jó lehet?
Más megoldás nincs? -
tothjozsi96
válasz csemberlen #108597 üzenetére
Köszönöm!
Tehát akkor elég 1db 80-as koronafúrót vennem?
Mert szeretnék csak kötődobozt is tenni, ugye az 80mm-es méretű doboz.Én is a Kaisert nézegettem, köszönöm hogy írtál.
tothjozsi96
válasz csemberlen #108619 üzenetére
Néztem a Schneider-nek van 70x40-es kötődoboza aminek a teljes szélessége 80mm. Néztem hogy más 80-as dobozok valóban szélesebbek mint 80mm, de a Schneider 70x40-es dobozának teljes szélessége 80mm.
Gondolom akkor a 80-as koronafúróval jó lehet ez is!
Más,
Dugaljakat ti hogy szoktátok sorolni?
A dugaljakon keresztül soroljátok, vagy pedig az egyik szerelvénydobozból mélyítettet tesztek be és oda tesztek be WAGO-t?Tudom hogy dugaljon keresztül is lehet sorolni csak nem tudom mennyire bírja vagy mennyire tesz jót neki.
Morris
válasz csemberlen #109169 üzenetére
Furcsa lesz, amit mondok, de vezetéket szeretnék behúzni.
Utp kábelt bergman és kpe csőbe (előbbi 4, utóbbi 20 méter)[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz csemberlen #109719 üzenetére
Két ismerősöm is most épít, jelenleg szerkezetkészen állnak az épületek, átlagos kertes földszintes családiház. Egyiknél sem lesz "szellőztető rendszer" nem szerepel a tervben sem, csak a megújuló energia volt a kikötés.
Bár elképzelhető hogy az építési szabályok, eltérhetnek településenként. -
z0d1@Ku$
válasz csemberlen #109758 üzenetére
Családi ház, a kályháknak külön kéménye van, azokat bontanám, a hozzájuk tartozó gázvezetékekkel együtt (tudom, ahhoz gázterv kell, az tiszta sor. A kérdés főleg a kémény.
Atomgeszi
válasz csemberlen #109799 üzenetére
3 db B20-as.
Bár ezt nem tart semeddig sem cserélni 3 db 32A-ra.
Csak most nem tudom, hogy akkor van-e értelme kivinnem a 400V 5P dugaljt. A másik gond, hogy már megrendeltem a villanyos boltba is magát a szekrényt, meg hozzá az 5P dugaljt. -
Atomgeszi
válasz csemberlen #109805 üzenetére
Akkor az 5P dugalj nem is lesz jó, amit rendeltek?
Vagy most aljzat szinten mi különbség van 400V 16A és 32A között? -
Atomgeszi
válasz csemberlen #109808 üzenetére
Frankó. Akkor azt visszamondom és akkor majd rendeltetek egy 5P 16A, ha jól értem. Ami gyak ugyanúgy néz ki, csak kisebb.
Már csak egy kérdésem maradt, mivel kint lesz ez egy új tábla, és a házban lévő elosztóba van már 3fázisú Firelé, ha kinti világításokkal lenne valami gáz, nem akarom, hogy a házban lévő fi is lemenjen.
Viszont leágaztatni csak a házban lévő Fi után tudok az nagy baj?Vagy tegyek be egy fővezetéki sorkapcsot, amiről bemegyek a házban lévő Fi relére a 3 fázissal, és erről a sorkapocsról a kinti Fi relébe is 3 fázissal. Vagy pedig nem gond, hogy a Fi relé után egy másik Fi relébe megyek és onnan teszek kismegszakítókat?
Gondolom a N és PE-t is a házban lévő FI előttről kéne vennem.
Atomgeszi
válasz csemberlen #109810 üzenetére
Atomgeszi
válasz csemberlen #109813 üzenetére
[link] Ilyet, ugye?
Hát. Látnád, hogy mi van hátul a kazánházban elosztó. Na az agyon lett zsúfolva csurig. Oda alig bírtam betuszkolni 2 kismegszakítót az indukciósnak.
Most már csak az nem világos ebben a nagy Hager táblán, hogy oké, hogy leágazok a N L1 L2 L3(ami most megy a Fi-be alul). Viszont a PE az szerintem kintről jön közvetlen az órától, mert az N sínről nem megy át vezeték a PE sínre az itteni elosztóban.
Akkor a PE sínről simán vigyem ki a védőt a kinti elosztóba?
Vagy pedig mint egy PEN vezető a nullát, kint osszam PE+N-re? -
enginev3.0
válasz csemberlen #109909 üzenetére
Mit?
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
válasz csemberlen #109926 üzenetére
Nem én csináltam
z0d1@Ku$
válasz csemberlen #109908 üzenetére
Tudom, 8 testvérrel nőttem fel, de most csak 2-en leszünk. :) ezért vagyok nyitott egy jobb fajta átfolyóssal is.
enginev3.0
válasz csemberlen #109932 üzenetére
Pedig vizszerelo ismerős csinálta
Már nyomás alá is lett téve azóta kipróbálásraA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
pjen
válasz csemberlen #110149 üzenetére
Akkor a disznó pörzsölők mivel müködnének?
albiosz
válasz csemberlen #110224 üzenetére
16,10,6 van a szerződésben és ez is a jelenlegi állapot. A tervekben szerepel 3*16A, mint engedélyezett maximális kapacitás lakásonként.
Atomgeszi
válasz csemberlen #110222 üzenetére
A házban már van a másik táblában. Meg a hátsó résznél is.
albiosz
válasz csemberlen #110231 üzenetére
Ja, nagyon ,,ötletes".
Szóval terv nélkül is fizetem a +16-ot. Így csak az Amperenkénti x összeg + ÁFA terhel. Meg persze a a regisztrált szerelő kiszállása, új megszakítók az órához.
Mi van akkor, ha többet szeretnénk, mint 3x16 és így új terv kell. Hogy alakul egy ilyen terv költsége?
albiosz
válasz csemberlen #110242 üzenetére
Úgy tudom van aki többet kért és kapott, de utána kell járnom ki volt.
Mielőtt többen gondolkoznék, mit javasolsz/javasoltok az alábbi kiosztásra? Van ahol lehet, hogy felesleges a 16, de van, ahol meg több kéne.
10A:
Előszoba: 2 konnektor (egyikben router, másik üres), fűtés vezérlés, termosztátok (NGBS)
Konyha: pirolitikus sütő, indukciós főzőlap jobb oldala (2 főzőlap)
Fürdő: mosógép a jelentős fogyasztó, ezen kívül csak világítás meg a szokásos dolgok (fogkefe töltés, időnként hajszárító, borotva stb.)
3 háló: egyelőre világítás, ha nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor a szokásos elektronikai cikkek várhatóak még
Itt azt gondolom minimum 16A kell, mert pl. mosni és sütni jelenleg nem lehet egyszerre. de az is lehet, hogy érdemes lenne több.6A:
Előszoba: világítás
WC: világítás
Konyha: mosogatógép
Itt talán elég is a 6A, mert a 2 db E27 5W nem sok vizet zavar.16A:
Nappali: világítás, sok konnektor. Komoly fogyasztó nincs jelenleg. LED TV, set-top box, laptopok, telefontöltő stb.
Konyha: világítás, indukciós főzőlap bal oldal (2 főzőlap), 1000W mikró, kombinált hűtő, kenyérpirító, vízforraló, kávéfőző napi használatban. + Persze időszakos dolgok (robotgép, botmixer, szendvicssütő stb.)
Eddig nem volt gond, de lehet itt is érdemes lenne még rátolni valamennyit.#110243 pjen: Már többen is mondták, hogyha sima 32 lenne, akkor nem lenne gond, de a jelenlegi 16-10-6 kiosztás elég szerencsétlen. Pl. ahogy írtam: jelenleg nem tudunk egyszerre mosni és sütni, mert mindkét gép a 10-esen van. Ezen mindenképp változtatni kell. H tarifát nem hiszem, hogy igénybe tudnék venni, a lakásban semmilyen berendezés nincs. A társasház gondolom kapott a hőszivattyúkra.
podcast
válasz csemberlen #110465 üzenetére
Semmi, de legvégső eset.
és a többi kérdésem?
Előző tulaj is megoldotta valahogy, ha ugyanabban a helyiségben tök más távolságra vannak a tiplik az egyes lámpáknál.
Pedig tuti egyforma lámpák voltak.[ Szerkesztve ]
Declare
válasz csemberlen #110715 üzenetére
köszi pedig ezt csak így néhány napos hőszivattyú tanulmányozás után találtam ki
Akkor ehhez már csak egy szakit kell szerezni, aki kiszámolja, hogy mennyi vizet, meg hogy lehet keringetni a rendszerben gondolom. Jelenleg mondom, csak a radiátorokat fűti a rendszer. Ha ezt a kört kibővítem mennyezeti rendszerrel, az azért nem kis többlet víz ha jól sejtem.
#110716A Zéé: köszi! Akkor most rámegyek a mennyezeti dolgokra . Jelenleg normál 2,70m es belmagasság van. A felújítás során amúgy is tervben van, hogy gipszkartonból kis mennyezeti álmennyezet részeket építünk, hangulat világítás + szpot lámpák miatt. Akkor ezt kellene úgy össze-tervezni, hogy mennyezeti fűtésre is jó legyen a helyzet.
Azt is olvastam, hogy azért ezt meg kell terveztetni, hogy milyen hőmérsékleten, hol keringjen a víz, mert könnyen párakicsapódás és penészesedés lehet a dolog vége.Azt amúgy hogy kezeli a rendszer nyáron, hogy mikor kell fűtenie a HMV-t és mikor kell hűtenie a plafont mondjuk? Mi dönti el, hogy mikor minek van prioritása? Meg ez úgy működik, hogy fűti mondjuk a kültériből beáramló forró gáz a hőcserélőn át a HMV-t, majd kattan egyet a rendszer és a következő pillanatban meg hideg gáz áramlik már be és hűti a hűtő puffer tarályát?
Emu
válasz csemberlen #110723 üzenetére
Ez sajnos jobb oldali kerítés, a hátsókat (két hátsó szomszédom van) idén megcsináltam már saját költségen
