maláj
nem látok más szigetelést
kb. egyforma messze van a 3 madzag
van itthon fázisceruza + multiméter ebből tudtok gazdálkodni
a lámpán a 3 csoki alatt ezek vannak: "N" & földelés jel & "L"szerk: a lámpában van 4 kék madzag + 4 barna madzag amik 2-2 leosztásban mennek a csoki 2 szélső izéjébe ("N" és "L"-be)
maláj
úgy akarom, hogy a fali kapcsoló bal oldalija kapcsolja be a 2 db bal oldali izzót, a jobb oldali a 2 jobb oldali izzót
akkor most lenyomom a kismegszakítót és megnézem fáziscerkával, hogy melyikre villog és bekötöm úgy ahogy mondtad
ha nem jelentkezek 1 órán belül akkor a Híradóban lesz szó rólam -
maláj
nos, tehát itt vagyok
rövid volt a vezetékelés ezért csokival hosszabbítottam rajta (megfelelő keresztmetszetűvel természetesen)
a világítósat bedugtam az "L"-be
a nem világítósat az "N"-be
a 3. madzag alapból le volt tekerve szigszalaggal ...
most az van, hogy a bal oldali kapcsolóra semmi
a jobb oldalira világít mind a 4 izzó[ Szerkesztve ]
mezis
Keresztbe vagy hosszába ? És hány vágás ?
Keretes fűrész lapját jól nézd meg, mert találkoztam már olyannal, amelyiknek már az élezése is gyalázatos volt, az edzése meg csak a fogak hegyére terjedt ki. Aztán csodálkoztam, hogy miért nem tudom végig húzni a fában. Kigörbült a foga !
mezis
Nkboy
Igen, egy ügyes és kis kezű emberke sikerrel járhat. Persze azt azért tegyük hozzá, hogy az idők során a por és a pára elég jól ''beragasztja''. Van amikor belülről is egy élmény kiszedni.
fonok87: Ha kívülről sikerül kivenni a stiftet, akkor beesik az ablak, nem kell ott már kiemelni semmit.
dh66e:
Met: Ha ilyen kilincsre gondolsz, akkor igen. Mert a gomb a kilincset reteszeli. Ez miatt nem tudod mozdítani a vasalatot. De elvileg a profilban futó fém merevítés miatt sem lehetne hozzáférni kívülről. Feltéve ha, ott nem hagyják ki belőle gyártáskor.
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
eszmilan
Ők ezeket a cuccokat ennyiért adták, te megvetted kész. Ezért nincs hova reklamálni.
Ez egy szutyok bolt, vásároltam már én is itt, de csak egyszer. Ennél már csak a Fehérvárin lévő elektromos bolt szarabb, de nem is kicsivel. Ott már ilyenek is problémákat jelentenek, hogy 25-ös könyök, doboztető... -
Ferike81
Nagyon nem kell meglepődni rajta. Ki van írva, hogy az árak csak online rendelés esetén érvényesek. Én is ami tőlük kellett megrendeltem, és bementem érte. Sajnos vagy nem ez nagyon sok helyen így megy. Raktárból való rendelésnél olcsóbb a motyó mintha a bemutatóteremben veszed. Olcsóbb a cégeknek az online értékesítés mint egy üzletet fenntartani, eladók, stb. Bár azért, ha van rá lehetősége és van hozzáállása a kereskedőnek akkor ezt normálisabban is meg lehet oldani, pl helyszínen megrendeled online, és Ők odaadják neked (pl így megy Anro díszlécnél). De ez csak ott működik ahol helyben van a raktár. Ennek ellenére értem a felháborodásodat, vedd tanulópénznek.
Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.
TheProb
Nem tartályos a slozi, csak simán csapos. Igazából a fő gond az, hogy miután visszacsináltam mindent, utána is folyik a hidegvíz sarokcsapja (képen látszik is). Emiatt hagytam félbe az egész procedúrát.
(Az más kérdés, hogy a csaptelep alján, a menetes szárról se tudtam letekerni az anyát, mert nem fértem hozzá semmivel.)"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
macilaci78
A két ágyrácsot duplán verziót akartam javasolni.
A másik a fenyő hajópadló ujjnyi közökkel.Én nehezebb vagyok, a gyári ágyrács (20×80-as fenyő) bírja ritkán rakva (bőven közé férne még egy-egy szál), viszont a keret, amire felfekszik, az már megnyekkent: eltört 1-2 facsavar. Levettem a gyári 20×20 mm-es lécet, tettem helyére 30×30 mm-est, 10 centinként felváltva facsavar és tipli.
Amit nem szabad, az a teli bútorlap: nem szellőzik a matrac, bepenészedik. Fa deszkák ujjnyi közökkel. Van olyan matrac, ami nem is engedi meg a tenyérnyi közöket.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
És ha bemész egy tisztességes tüzépre, akkor ott méretre is vágják neked a hosszabb szálakat, árban amúgy is jobb, mint egy barkácsáruház.
macilaci78
Jó, ha fából csinálod a kerítéselemeket és ezeket rakod a fém oszlopokra, de a fa dilatációját old meg. 2 méteren 2-3 centit is tud mozdulni. Hosszúkás furatot raknék, amiben a csavar oldalra el tud mozdulni, így engedi a kerítéselemeket dilatálni.
MODERÁTOR
Amennyire csak lehet célszerű leszedni a maradványokat. Aztán ha ezzel megvagy akkor mehet rá a Rimano 6-30 majd a FinoFill és végül csiszolás. Nálunk így csinálták a szakik a glettelés részét. Mondjuk elég nagy kráterek voltak a falban így benyelt cca 250kg glettet.
A festést mi csináltuk, Dulux easycaret vettünk, 2-3db schuller hengert ill ecsetet és kész. A végeredmény is jó lett, könnyű volt vele dolgozni. Színfüggő, hogy kelleni fog-e az alapozó. Mi nem használtunk bár akkor lehet, hogy kicsit kevesebb festékből is kijött volna. -
macilaci78
10-es tiplinek 10-es lyuk kell. A falfúró hegye vastagabb, mint a hornyolt szára, elég amatőr hiba a szárhoz mérni, de nem egyedi eset lenne. Viszont azt észre veszed, ha 12-es lyukba rakod a 10-es tiplit.
A 80-as csavarhoz és 50-es tiplihez fúrj 6 cm mélyen, hogy a csavar hegyének legyen még hely.
Fischernek vannak fasza betondübelei, olyanok is, amik a 18-as anyagon is átmenve mennek a betonba.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Flowtation
Ezt megpróbálom, köszi. De lehetséges az, hogy csak ennyi lenne azon a kismegszakítón? 3 konnektor és egy fővilágítás. Az összes többi meg a maradék kettőn osztozna? Tegnap nem vettem észre, hogy máshol se lenne áram.
(#98190) Fr3eWar
Én is csak ilyesmire tudok gondolni, délután kissé jobban körbejárom a dolgot. Tegnap már este néztem rá, nem rémlik bármi hibajelzés.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
macilaci78
Ha loggol is a UPS, nem tudni, mit, mert a szerver egy Syno nas és az csak az átállást értelmezi az USB-n. És de igen, lehet.
A világítás: ledszalagok, GU10, e14 és e27 ledek, illetve e14 kompakt fénycsövek. A szertárban még van 2 db 50W-os GU10 halogén is, de ez heti 1-2 órát megy csak.
Az eredeti szünetmentes típusa: APC Back-UPS 950 VA 230V AVR IEC Sockets BX950UI, a tartalék egy 650 VA-s APC.
Amúgy a szünetmentesre a Syno nas, egy D-Link nas (helyi backup), egy router, egy switch (IP kamerák) és a szolgáltató modeme van dugva. Ezt 20 percig elviszi, hosszabb ideig nem volt kikapcsolva az áram (mozgásérzékelős kapcsolót cseréltünk egyszer).Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
mezis
Én inkább tartályt javaslok a szokásos szerelvényekkel.
25eFt-ért akár komplett házi vízmű is kapható.
Egy ilyen "ócó" nekem 7 évig bírta, akkor kilyukadt a záró lemez, azt cseréltem, pár hónap múlva meg a tartály lyukadt ki. Rozsdamentesre cseréltem a tartályt, kíváncsi vagyok hogy meddig bírja.mezis
justmemory
Szia,
nekem muszájból költséghatékonyan úgy van megoldva, hogy 2 méterenként zártszelvény, közte vízszintesen fenyő deszkák kapupánt csavarokkal. 3 éve stabilan áll, pedig volt szél rendesen (mondjuk beton alapja is van rendesen). Én úgy raktam, hogy az egyik deszkát az egyik oldalra, a másikat a másikra, de helyet nem hagytam ki (vagyis "telibe" raktam). Holnap lövök neked róla képet.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
runner 125
Ahogy tartja a mondás: sárból építkezzen a fecske.
Vályognál rendkívül sok kockázat van. Milyen a vízszigetelés, egyáltalán van-e. Statikailag milyen az alap, a falszerkezetek.. vízelvezetés h volt és h van megoldva, milyen károkat okozott eddig.. Aztán, a folyamatos páradiffúzió miatt szinte mindig agyonreped, stb.
Ráadásul kardinális kérdés, h a felújítást h kivitelezték, pl milyen hőszigetelés került rá.. Ugyanis, a vályog sokkal nagyobb nedvességforgalmat bonyolít le, mint a tégla. Ezért kizárólag páraáteresztő anyaggal (kőzetgyapot, open EPS) szigetelhető és ez nyilván a komplett rendszerre (glett, nemesvakolat..) értendő. Mert hamar járhat így az ember...
Manapság én már elengedném, az biztos."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
A vályoggal önmagában nincs gond: van rá technológia.
Ami engem eltántorítana, az a folyamatos karbantartási igénye: hiába van megfelelő anyagokkal jól megcsinálva, gyakrabban igényel foglalkozást, mint egy tégla épület. Olyan ez, mint egy old timer autó.Érteni kell hozzá és csak ismert előéletű épületet van értelme megvenni telekárnál drágábban.
Egy kollégám 5 éve vett egyett Kajászón, 1,5 éve beköltözött, de még nincs kész teljesen, a külső vakolással például baszog. Vért izzadt, mire kialakult egy olyan belső beton aljzat, amire ragasztott svédpadló mehetett.
Egy barátomék Szeged külkerületén vesznek vályogházat, tégi parsztcsalád felmenőkkel, tudják, mit vállalnak.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
sanzi89
Nem vagyok szakember, csak olyan, aki 10 éve egy vegyes falazatú házban lakik és folyamatosan küzd a problémákkal. A vályogház akkor elfogadható - jó semmi esetre sem -, ha nagyon nagy szakértelemmel, erre specializált brigád, ide való anyagokkal készítette el a felújítást, erre - saját vélemény - hazánkban annyi az esély, mint a lottó ötösre.
Mi annó párommal azért vettük ezt meg, mert erre volt pénzünk és nem akartuk magunkat 30 évre rabosítani. Ebben az egy esetben tudom csak elképzelni, ha nagyon szűkös a keret. De a 10 év szívás után ma már inkább egy beton alapú, tégla falú, jó vízszigeteléssel ellátott AKÁRMIT megvennék, mert a nyílászárók, burkolatok, épületgépészeti elemek mind "könnyen" cserélhetőek, de a fallal, alappal nem tudsz mit kezdeni.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
