szaszyka
válasz Atomgeszi #86877 üzenetére
Jobban jársz, ha elköltözöl! Nálunk ugyanez a szitu, 39 lakás, MINDENT kellene csinálni (tető, homlokzat, lépcsőház nyílászáró, függőfolyosó, korlátok, pince, villámvédelem, vízhálózat). Alaphangon 50-60 millió, és 2 éve csak a vita megy, mivel kellene kezdeni. De fejükbe vették, hogy 20 millióból fel lehet újítani az egészet, nem kell rá 50 minimum. Egyszerűen nem értik meg, hogy meg kell csinálni. Tavaly beáztam(legfelső szint, lapostető), közös képviselő megcsináltatta, azóta azt hallgatom lakógyűlésen, hogy felettem a “folt” miért került 1 millióba. Ha lejár a hitel, adom is el a lakást, szerintem te is tedd ezt!
Lenovo Thinkpad X220 :D
Misi1980
válasz Atomgeszi #87469 üzenetére
Nekem veluxok vannak a tetőtérben amik keretei kezelés nélküliek amik bevonatossak gyárilag. A felsőkilincses változatot lehet úgy használni hogy a felsőkilincsnél átszellőzik.Ezt úgy kell elképzelni hogy két állásban zár. Szerintem ez is jó lehet konyhába pont azért mert ha elszívó van használva akkor tud levegőt beengedni ha nics akkor is szellőzik a helység.
Tee_jay. Nekem Gealan ablakaim vannak 3 rétegű üveggel.Fő út mellett lakom nekem bevált.
Misi1980
TeeJay
válasz Atomgeszi #87705 üzenetére
mármint úgy értettem hogy van villanyszerelő rokon aki nem regisztrált
de arra tökéletes hogy 10-es réz kábelt vegyek tőle és segít behúzni az órától a lakásig
aztán a regisztrált szerelőnek már csak azt kell bekötni meg a kismegszakító csere
így jóval olcsóbb lenneutána járok én is mert ha a 10-es réz megvan szerintem nincs akadály 32A-nek
legalábbis remélem hogy nincs akadályaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
gerisz23
válasz Atomgeszi #88717 üzenetére
Ipari ventillátoroknál elég sok helyen működik,a klímát ilyenekre kellene felültetni,csak valami uv álló bakot kell hozzá találni.Aztán lehet hogy van is alatta ilyen
[link][ Szerkesztve ]
Asus B560M-K,Intel Core i3 10100F,Pure Power 10 400W,Corsair 2*4GB,Rx 570 4 GB
macilaci78
válasz Atomgeszi #88788 üzenetére
Több dolgot is megtehetsz:
- felhívod a boltot és megkérdezed
- kockáztatsz és legrosszabb esetben egy 28, vagy 38 mm vastag pogácsát kell a mosogatószer-adagoló nyakára tenni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
fero02
válasz Atomgeszi #88873 üzenetére
Ennek a régi csengőnek 230V táp kell (2 szál vezeték) a másik kettő a nyomógombhoz megy, csak oda már a 12V-ot küldi ki. Ha most veszel egy 230V-os moduláris berregőt, akkor értelemszerűen nem kell reduktor (transzformátor), de a 8, vagy 12V-osat veszel, akkor kell. Az 2 modul széles + 1 a berregő.
TeeJay
válasz Atomgeszi #88878 üzenetére
ID1 villamosság váci úton duna pláza előtt van
Schneider 18-as elosztódoboz 5ezer környékén volt decemberben
Schneider 30ma 40A 1P A típusú Fí relé 7ezer
Schneider Resi9 C10 C13 C16 kismegszakítók 6-700 forint
Schneider sorolható 230V csengő 4-5ezer között most nem tudom pontosan és baromi jól cseng
ha már kidobod akkor egyszerűbb a 230V-os csengő mert csak fázist kell bele vinned csengőkapcsolón keresztül a másik végét meg csak a nulla sínbe kötöd 10centi kék kábellel és kész
Schneider elosztódoboz nagyon jól szerelhető, van benne frankó föld és nulla sín is
ja és még vettem egy villás sorolósínt 1 fázishoz mert ezzel a legjobb összekötni a Fí relét a kismegszakítókkal, kivéve a csengő mert azt kábellel tudod csak bekötni
ez a 18-as sín volt valami 1800 forintmár raktam be képet nálam milyen volt
ja amit nem mondtam
a Schneider doboz alapból hátul perforált tehát arra számítanak hogy onnan kötöd be az összes kábelt
nos nekem panelban 100x40mm Kopos kábelcsatorna megy a folyosón, az a fő csatorna
és így az elosztódoboz tetejét ki kellett magamnak vágnom középen méretre
amihez snitzert melegítettem tűzhelyen és simán kivágtam amire kell[ Szerkesztve ]
föccer
válasz Atomgeszi #89013 üzenetére
Csinálj neki egy olyan könyöklőt, ami az ablak toktól 5 cm távolságot tart és kilóg a radiátor fölé. A könyöklő alá és a fal közé fixen beteszel egy szúnyoghálót, fentről pedig a roló csatlakozik a könyöklőhöz. A radiátorból a felszálló meleg levegő ütközik a könyöklő aljával, és a kihagyott résen átbújva főti közvetlenül az ablakot, így elkerülvén azon a páralecsapódást. A fixen betett szúnyogháló működik, csak arra kell vigyázni, hogy azt sűrűn kell takarítani, mert a meleg levegő álltal szállított port szépen megszűri és hamar el fog tömődni.
valahogy igy:
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
