Ispy
válasz tothjozsi96 #102188 üzenetére
Nem, olyasmi anyag, mint az alu grill tálca, csak harmonikás cucc, könnyen deformálódik, de nem nyúlik. Konkrétan 1-2mm-t sem tudod tágítani.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Borisz76
A komoly szellőztető rendszerekhez antibakteriális bevonattal ellátott csőrendszert ajánlanak és nem sima, mezei gégecsövet.
Bár most csak sima szellőzésről van szó és nem hővisszanyerő rendszerről.
Így még talán jó is lehet.... és olcsó.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz tothjozsi96 #102193 üzenetére
Az addig rendben, hogy nyáron szépen kimegy a pára.
Télen viszont bejön rajta a hideg is.
Ha csak nem dugaszolod le télen....akkor meg a pára nem megy ki.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Ispy
válasz tothjozsi96 #102201 üzenetére
Te tudod, de a hideget nem fogja nagyon zavarni egy rács. Hacsak nem valami spéci hőszigetelt cucc.
Ispy
válasz tothjozsi96 #102215 üzenetére
Behozza, igen, télen érezni is, hogy húz be. A jó megoldást nem tudom, max. ha nem jön be a dolog, akkor betömöd.
Fr3eWar
válasz tothjozsi96 #102220 üzenetére
17x0,3x0,15 Gondolom legalább 15 centi szélesen szeretnéd. Kell hozzá 15-ös zsaluzódeszka, 6méteres 2szál tüzpéről 4-5000 kb. ha nincs otthon, és akkor 3 nap alatt végig lehet zsaluzva betonozni.
Ez összesen 0,765m3 de egy kicsit ki fogja magát tolni meg úgysem tudod leásni 15 centire, hol több lesz hol kevesebb (de a 15 mély elég soványnak tűnik) Ehhez nyugodtan számolhatsz 0,9-1m3 betonnal. Szóval kelleni fog 1m3 sóder (ez kb 1700-1800 kiló sóder), meg kb 300 kiló cementre (1-6 aránynál) ez 12 zsák cement.
Sóder ára változó, felénk Kecskeméten a 0-24-es 9-10K/m3
A cement meg kb 1000-1200 / zsák között mozog attól függ honnan veszi az ember.
Ennek az ára így kb 20-25KIlyen vékony sávba azért lehet bele kellene tenni legalább 6-os vagy 8-as betonacélból 6 szálat, hogy ne törjön darabokra 5 év alatt.
Vagy kirakhatod 15-ös zsalukőből, akkor kb fele beton mennyiség kell, viszont kell hozzá 34db zsalukő, ami 15-ös esetében Tavaly 15-ös Leier zsalukő nekem 434/db áron volt így az 15K körül lehet. + az előző beton fele, 10-12K, összesen 25-27K
kicsit drágább de nem kell zsaluzódeszkát venni, ha esetleg nem lenne kéznél zsaluzóanyag. -
Fr3eWar
válasz tothjozsi96 #102242 üzenetére
Akkor 10 centivel számold újra, gyakorlatilag 1/3-ad al kevesebb. Lehet hogy kifutja fél köbméter sóder, vagy inkább 0,6m3 meg cementből is elég lesz 8 zsák. A betonacél esetlegesen írtam, én raknék bele, meg raktam is a kerítésalapomba attól függetlenül hogy a kerítésem csak az oszlopaira terhel (betonx)
Nem őrült pénz 6-osból 300ft / 6m szál. Nem tudom 40 éve milyen betont kevertek, és azt sem hogy a mostani cementek eltérnek-e. -
ctrlaltdel13
válasz tothjozsi96 #102231 üzenetére
Az egy nagyon jó fólia.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #102353 üzenetére
Én is ezt ismerem, minden télre leveszem, hogy egyrészt ne árnyékoljon, másrészt az UV feleslegesen ne egye a hálót. Földszint, de mindig bentről raktam fel.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz tothjozsi96 #102355 üzenetére
5 mm-es ugrásokkal gyártják a klipszeket. Nekem szerencsém van, nem nyomja be a gumit. Nálad az eggyel nagyobb mérettel már lehet, lötyögne.
mezis
"... besüllyeszti a gumit."
És ott akkor milyen a tömítés ?mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #102359 üzenetére
Enyém is ilyen.
RexpecT
válasz tothjozsi96 #102383 üzenetére
Az 54m^2-es lakás ~90%-át becsövezték, pár lámpánál maradt mmfal kábel.
Ebbe benne van minden anyag(kivéve a lámpatestek) és munkadíj, azaz ~40db kapcsoló/dugalj (Schneider Sedna), egy kaputelefon(kb 4 ezres kategória), a vezetékek, ami az elosztódobozban van, a plomba bontás, illetve a festés utáni lámpák, kapcsolók és dugaljak felszerelése.
Egyébként kb. 5 napot dolgozott vele a 2 villanyszerelő eddig(a lámpák/kapcsolók/dugaljak szerelése előtt), a vakolt betonból ~1-1,5 centit ki kellett horonymarózniuk ~30 méter hosszan , meg egy 4-es dugaljnak a helyét is.Szerintem sem olcsó, de a vizes is elkért 100k-t egy kis picsányi(3,5 m^2) fürdőnek, illetve a téglafal másik oldalán lévő konyhának a vezetékeléséért(minden cső téglában fut). Egész pontosan egy konyhai mosogató, egy fürdőszobai mosdó, egy zuhanyzó, egy bojler és egy mosógép kiállás. Az anyagdíj 70k volt.
csemberlen:
Tehát akkor kettő elosztó dobozt kellene felszerelni.[ Szerkesztve ]
csemberlen
válasz tothjozsi96 #102387 üzenetére
Mert a szolgáltató tiltja. Pl. könnyebben át lehet tenni a vezéreltre akár az egész lakást.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
pjen
válasz tothjozsi96 #102552 üzenetére
Én gyors darabolóval vágnám,de ha nincs akár egy plévágó ollóval is el lehetett.
Nkboy
válasz tothjozsi96 #102554 üzenetére
Nálunk, mindennel együtt 12cm. Csak azért mértem a gázóránál, mert csak ott fértem hozzá.
[kép] [kép]A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
Met
Én nem hiszem hogy 2 cm miatt szenvednék vele.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz tothjozsi96 #102557 üzenetére
Értem.
Azt nem tudom hogy mennyire sérül a nemes vakolat tető leszedésnél ha be van süllyesztve a doboz.
De mennyiből jön ki a szekrény kiemelős dolog?
Ha 5k-nál több akkor én biztos elhagyatnék 1-1 centit az óra körül és körbe beraknék egy fa keretet takarásnak ami kivehető ha szerelni kell."If in doubt, flat out!" Colin McRae
szaszyka
válasz tothjozsi96 #102559 üzenetére
Mi lenne, ha a nemesvakolat felhordása után lenne a doboz igazítva a szinthez? Akkor látnád mennyit kell kijjebb hozni. Vagy szigetelés/vakolás után már nem mozgatható a doboz?
Lenovo Thinkpad X220 :D
pjen
válasz tothjozsi96 #102674 üzenetére
Azért kell minél ritkábban leengedni.Megtöltöd friss vizzel,a szennyeződések leülepednek a radiátorok aljára és ott is maradnak.Ha megint leengeded az üledék ott marad a radi alján,a feiss vízzel új réteg koszt viszel a rendszerbe.
pjen
válasz tothjozsi96 #102678 üzenetére
Nem tudom,igaz nekem alu radiátorok voltak,de csak 1-2 nek volt az alján fekete a víz.Ott is csak az alján,ameddig a leengedőn jött szép tiszta volt.
Geresics
válasz tothjozsi96 #102714 üzenetére
Elhiszem, de köszi nem. A nyílászárót ismerősöm fogja csinálni, aki évekig ezzel foglalkozott. Anno azért képezte át magát villanyszerelőnek, mert nem hagyták, hogy minőségi munkát végezzen, mert fontosabb volt a gyors és olcsó munka, és mivel Ő olyanra nem hajlandó, inkább váltott
Kb. 20 éve vagyunk barátok, nekem megcsinálja, csak nem akar beleszólni, hogy mit veszek, de természetesen segít majd a választásban is, ha kérem. Én csupán szeretnék tájékozottan nekiállni ennek a résznek is!*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
pjen
válasz tothjozsi96 #102840 üzenetére
Ha nem muszáj az IP44 akkor az Oteo család is szóba jöhet,ahhoz vannak csatorna bevezető idomok a legrandnál.Egyébként ki kell vágni a Forix házát és belógatni a csatornát.
Met
válasz tothjozsi96 #102842 üzenetére
Fúrsz a kötődoboz oldalába egy akkora lukat ami kisebb mint a kábelcsatorna de pont akkora ami elég a vezetéknek.
A kábelcsatorna gyári végét tolod neki a kötődoboznak, az valószínűleg egyenes és nem lesz rés."If in doubt, flat out!" Colin McRae
mezis
- Sima, egyenes, pormentes a felület a tapadáshoz ?
- Fogja bírni a hideget, meleget a ragasztó sokáig ?mezis
pjen
A dobozt úgy vágd ki,hogy a csatorna bele menjen,jó szorosan.+ lehet kapni olyan dobozt amin nincsenek kikönnyítések,azt szépen ki tudod vágni.
pjen
válasz tothjozsi96 #102847 üzenetére
Elégsok csatornához lehet kapni gallért,ami szépen eltakarja a bevezetést.
Paul64
#49155328
válasz tothjozsi96 #102896 üzenetére
Úgy jó ahogy a képen van.
YAS-dude
Miért tartod hülyeségnek? A normál 65-ös szerelvénydoboz is csak egy kerek lyuk a falon. Körbevakolva, glettelve, festve.
MODERÁTOR
válasz tothjozsi96 #102956 üzenetére
Kérdezz rá, papíron nincs difi. (saját vélemény, nálam a makita gép zöld) Betonhoz pedig a korábban ajánlott makita nemesist vedd.
dewil666
Én is feketét vettem csak akkor 4e ft volt a különbség.
A feketének nincs saját doboza a zöldnek meg van.
Ennyi a difi[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz tothjozsi96 #102969 üzenetére
Igen arra gondolok.
Én is innen vettem de akkor csak a gépet és a markolatot küldték.
Esetleg fel kell hívni a boltot és rákérdezni.
Maga a gép elég jó masina 🙂[ Szerkesztve ]
csubuka
válasz tothjozsi96 #103107 üzenetére
Be kellett volna, hogy horonymarják a védőcsövet a vakolatba, hogy legyen esély hőhídmentesen kijavítani, fölészigetelni. Ez nem történt meg.
Ám vagy 15 éve lett szigetelve a ház, ez meg friss fejlemény, így az, hogy valamit a szigetelés után kellett csinálni az adott sajnos.
Köszönöm szépen a tippet! Ilyenkor kicsit a mellette levő ép részt is le kell szedni, hogy a háló oda túlnyúlhassonaz EPS-re?
Egon
válasz tothjozsi96 #103161 üzenetére
??? Mitől rohadt volna szét??? Emeleti szobákban van, kötve hiszem hogy nedvesedett volna...
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
csemberlen
válasz tothjozsi96 #103174 üzenetére
Van olyan kismegszakitó amihez csak a 2. jó. Én jobban szeretem az elsőt.
pjen
válasz tothjozsi96 #103193 üzenetére
A VSZM például egy időben rengeteg műanyag sínt gyárott a németeknek távtartókkal amit a falra csavaroztak dűbel helyett.Több mint 10 éve volt,nemtudom alkalmazzák e még.
csubuka
válasz tothjozsi96 #103145 üzenetére
Nálunk mindig is az emeleti oromfal betonkoszorúhoz volt kötve a villamos bekötés. Onnan meg egy védőcsőbe lement a pincében levő főkapcsolószekrényhez vagy mihez.
Szóval kb ugyanezt követi a mostani megoldás is, a tető nincs piszkálva.
Villámcsapás gyújtotta fel a tetőt, csak mivel a padlás is be volt építve, ezért a tűz forrását sem lehetett látni, oltani sem nagyon lehetett. Aztán kiértek a tűzoltúk, de addig nem kezdhetik meg az oltást, amíg nincs "levágva" a ház a villamos hálózatról. Utána meg már minek is oltottak, csak szétázott a használható része az egész ingatlannak
(#103146) lemmy71: Köszi a választ!
(#103148) FPSTunker:
De inkább úgy, ahogy lemmy71 írja nem? Ha csak a meglévő, az új kivágás melletti nemesvakolat tetejére hálózunk, akkor kicsit dudor lesz nem? -
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #103222 üzenetére
Üvegen van. Ilyen karácsonyi matricák voltak, rénszarvas meg ilyen hülyeségek, csak elfelejtettük. 1 hónapja szedtük le, de a ragasztó fent maradt.
Met
válasz tothjozsi96 #103317 üzenetére
Szerintem jelentkezhet nálad mert középen nincs dűbelezve. Így csak középre tud tágulni.
Azt nem tudom hogy mennyire számít a lapok minősége."If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz tothjozsi96 #103321 üzenetére
Szerintem ha 2 évig nem volt gond akkor ezután sem lesz, főleg ezzel a tájolással.
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #103351 üzenetére
Sodrott kábelt én minden esetben érvéghüvelyezek csavaros bekötés esetén.
Direkt olyan dugaljcsaládot néztem amibe szépen belemegy a 2,5-es érvéghüvelyezett vezeték is, ha jól rémlik Legrand Niloé családot vettem az újravezetékezés után.
pjen
Azt sem értem mért kell egy kapcsolóba 2,5 mm es vezetéket vinni.Mit kapcsolsz vele?
Atomantiii
válasz tothjozsi96 #103354 üzenetére
Mondjuk világításra bőven elég szokott lenni a 1,5-es vezeték, hacsak nem indokolja valami a vastagabb vezetéket.
Én is most újítottam fel nemrég a villamos hálózatot, a konnektorok 2,5-es vezetéket kaptak, a világításnak 1,5-est húztam be.
psion2101
válasz tothjozsi96 #103362 üzenetére
Hát öszintén mivel nem vagyok villanyos szakember nem tudom mennyi kör lesz,de elvileg ha nem mondok nagy hülyeséget akkor 4.Én csak az előkészitést csinálom a villanyszerelőnek,a komoly munka majd a jövőbeni szakemberré lesz
pjen
válasz tothjozsi96 #103372 üzenetére
Fel lehet...Mikor 30 éve épült a telep még nem volt ez a kismegszakító mánia és mégsincsenek havonta lakás tüzek.Akkor még elég sok helyen AL vezetékkel szereltek itt az utcában is.Álltalában az óra szekrényben va 5-6 kismegszakító,Fi szinte sehol.Működnek.Most,hogy van H tarifa nálam is van külön kőr a klímáknak,de amíg nem volt simán bedúgtam az első konnektorba.
YAS-dude
válasz tothjozsi96 #103594 üzenetére
Ezek közül a h07 a jobb neked, a másik kevésbé ellenálló, inkább beltérre való.
Paul64
H05RR-F (GT gumikábel) Általános használatra lakáshelyiségekben, konyhákban és hivatalokban; olyan készülékek táplálására, amelyek vezetéke csekély mechanikai igénybevételnek van kitéve (pl. porszívók, sütő- főző készülékek, forrasztópákák). Ellenálló az ózonnal szemben, olajokkal és zsírokkal érintkezhet. Nem alkalmazható tartós szabadtéri használatra, ipari vagy mezőgazdasági műhelyekben, valamint nem háztartási szerszámok táplálására.
H07RN-F (GT gumikábel) Alkalmas száraz, nedves és nyirkos helyiségekben, kültéren, robbanásveszélyes környezetben, mezőgazdasági gépek bekötésére, építési területeken. Alkalmas ipari létesítményekben, üzemekben, szerszámgépek működtetésére. Ózon, UV, és időjárásálló. -
pjen
MT kábelt vegyél,a célnak megfelel és fele annyiba kerül.
pjen
válasz tothjozsi96 #103602 üzenetére
Az majd 10 év múlva fog kiderülni.Itt a szomszédok mind azzal a narancs sárga Somogyi féle 30-40 méteres hosszabbítóval használják a gépet,amire rá van írva:csak beltéri használatra.Én is azt használom legalább 15 éve és semmi baja.Persze szavány szerint a 700 Voltos GT kell.
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- eFootball
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Fotók, videók mobillal
- Asztalos klub
- Bestbuy játékok
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
