Intel fan11
válasz Lipton #62913 üzenetére
Nalunk gaz konvektoros futes van szoval nem johet szoba a kozponti futesre valo kotes. Torolkozo tarolasrA is hasznalnank kulon nem akarok fogast!! Meggondolando viszont A futopatron mert tobb ezres szamlat nem akarok. Van ablak a furdon nYaron szellos sztem megszarad. Tel a kerdeses! Hat nem tudom majd meg megalmodom!
Battletag: hojszi#2983
pjen
válasz Lipton #62936 üzenetére
Ezt a hőhidat nem teljesen értem.Nálunk a fal 30as tégla+3cm perlites vakolat+10cm hungarólel.Viszont a villanyóra szekrány mögött cak egy 10cm-tégla fal van,aztán a colos gázcső is átjön a falon.Ezek igazán hőhidak,mégsem penészes semmi.Van a lakásban 2 kémény,egy elszívó,2 tetőtéri ablak szellőző+wc ben ventilátor.Főzünk,mosunk,télen a tetőtérben száradnak a ruhák.Ja és naponta párszor szellőztetünk is mert szeretjük a friss levegőt.
runner 125
válasz Lipton #63167 üzenetére
Köszi.
Van egy építész cimborám, beszélek vele, megkérem h skiceljen valamit, ami megy majd a végállapot stíluláshoz fából, mert alapvetően az egyszerű, "modern" irányban tervezem a teljeskörű felújítást. Már amit egy Kádár-kockából ki lehet hozni.
A rajzon látható épületrészek már eleve adottak, a hozzácsatolt melléképületrész 60m2-es dupla garázzsal, plusz 2x 24 m2-es kazánházzal, alsó szobával bőven kiegészíti az emelt ház nettó 90 m2-es lakrészét (2 teljes értékű szoba, fürdő sarokkáddal, tusolóval, wc-vel, plusz egy külön wc kézmosó, nagy folyosrész / előtér beépített szekrényekkel, félig leválaszott konyha, illetve egy most készülő egybenyitott étkező nappali kombó a maga kb. 28 m2-ével, így további bővítésben, hozzáépítésben nem is gondolkodtam.)A rajzon látszik, berajzoltam egy csatornafedőt. Pont azon a részen van egy betonkarikákkal kirakott ásott kút amiről öntözök. Le van fedve süllyesztett betonlappal és csak az ajtó van felemelve, körbefüvesítve, illetve a járdarész határolja, szóval az ott határt szab minden nagyobb léptékű tervnek, nem tudom amitt kintebb tolni a teraszt. Azt kikerülve meg hülyén néz ki és az egyszerű, szögeletes irányelvet is elvinné.
eszmilan
Nagyon köszi, mentem az infokat.
A lényeg, h az előkészületek jó részét magam is meg tudom akkor csinálni. Az alapásást eleve bevállaltam volna, de így akkor a lábazat szigetelését is megoldom. Jelenleg 5cm hunagrocell van a házon körbe, ezt idén még fel fogom bővíteni 10-re, így tudok rakni bőven a lábazatra is szigetelést.
A terasz alap diletálás lehet akár egy-egy 2cm-es hunagrocell lap is a két csatlakozási pontnál, igaz?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
eszmilan
válasz Lipton #63647 üzenetére
Nyilvánvalóan ebből a típusból ki kell választani a megfelelő keresztmetszetűt a hossz/terhelés adatokra, amit a kérdező nem írt. De azt sem írta, hogy a dugalj 1 fázisú lesz-e, nemhogy mennyivel akarja terhelni. De alapból ha biztonság javára közelítünk és feltételezzük az 1 fázist meg a 2x16A-es dugaljat, ami ezeknek az egyfázisúaknak általában a maximuma, akkor egyáltalán nem túlzó a 3x6 mm2.
attiati
válasz Lipton #63806 üzenetére
Teakfa és teljesen kint van fedetlenül egy teraszon. De összehajtható, úgyhogy talán télre be lehet szedni, de gondolom inkább a víz árt neki, vagy a nap? Vagy a fagy? Napi szinten nem szedném be, inkább évszakosan.
Ez az összehajtható verzió nem gyengébb és kevésbé tartós a vékonyabb anyag miatt?Vagy fedetlen, ázós helyre inkább fémet, műanyagot érdemes?
Az a baj, hogy elég huzatos a terasz, nem is tudom mivel lehet lefogatni a nem fém dolgokat, hogy ne dobálja le az ötödikről a szél[ Szerkesztve ]
attiati
válasz Lipton #63892 üzenetére
köszi, itt is ilyesmit írnak, hogy fenyő felejtős, és hogy az akác jó ! Mindig elfelejtem, hogy az is trópusi eredetű
ALI_G
válasz Lipton #63935 üzenetére
Thermowood lesz. Kivancsi vagyok ezt hogyan burkolnatok:
3 meret van jelenleg:
5,4m
5,1m
4,5m
Szelesseg 14 cm. 8 mm ressel lehet szamolni. Klipszes rogzites.
A terasz pontos meretei:
hosszúság: 554
szélesség: 442Van egy beugro a terasz ajtonal, ami 15 cm szeles es 2,5 hosszu.
Sajnos az 5,4-bol hianyzik 14 cm Ugye akkor vagas nelkul lehetne burkolni...
Esetleg lehetne ugy hogy egy burkolo keresztbe a fal mellett, ami kiadna a meretet.
Meg vannak otleteim, de kivancsi vagyok a tietekre. -
Intel fan11
válasz Lipton #64149 üzenetére
270 cm nálunk a belmagasság! Költségtakarékosság, meg nem tetszene plafonig csempézve! 180 cmig lesz felcsempézve! De úgy néztem oda fogatom fel a 4 felfogatót ahova akarom. 160-as radiátort vettünk sztem fel lehet rakni úgy, hogy mind a 4 felfogató csempés részen legyen!
Viszont ami feltűnt a radiátorhoz 2 vakcsavart adtak. Sztem 3 kellene mert így 1 lyukat nem tudok letömíteni! Lehetséges, hogy hiányos a készlet amit adtak?
pjen
válasz Lipton #64429 üzenetére
Számla nélkül,ismeretségi kőrből biztos hamarább találnál,de arra sajnos kapu garancia van.Egyébként ha az elvégzett munka árából levonja az ajánlat árát,nincs azzal gond.Senki nem szeret ingyen dolgozni.Az ajánlathoz kijön,felmér,tervez.Ez mind idő és pénz,mért csinálja ingyen.Egy példa:hűtőm elromlott,hívom a szerelőt,közli:kiszállás 6000ft.Ha nem tudja megjavítani akkor is.
mexel
válasz Lipton #64451 üzenetére
A fürdőt egy burkoló ismerősömmel csináltuk, de nem volt ideje befejezni, én fejeztem be. A szigetelést jobban megcsináltam mint bármelyik burkoló hajlandó lett volna, időhiány miatt. Azért vannak dolgok amiket nem kell misztifikálni, van egy technológiai folyamat amit ha normálisan betartok ( amit esetleg éppen a burkoló nem fog) akkor azért nem lehet túl nagy baj. Úgyanúgy használja a mélyalapozót ő is, ugyanúgy keveri az anyagot, stb. A rutin nyilván nincs meg, így ami egy rutinosnak 1 nap az nekem akár egy hét is lehet. Olcsóbb lehet nem lesz mert vettem félprofi vágót, stb, de mivel most sajnos ráérek így az időm nem kerül semmibe. Itt a legnyagobb hiba az lehet hogy nem lesz szép, de sajnos ez burkolóknál is előfordul. ( az ottaniaknál pláne )
Met
válasz Lipton #64655 üzenetére
A csodasövényhez még annyit hogy elég sok mindenkinél allergén reakciót vált ki, ami abban nyilvánul meg hogy nyírás után viszket a bőrük mint a fene
Kollégám vett és még "behüjített" 3-4 embert vele, mind vakaródzikHosszú ujjú pulóverben nyírja azóta
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
bbubby00
válasz Lipton #64675 üzenetére
Napos helyen lesznek leginkább, a talaj nagyon homokos.
1,5-2m magasságú lenne majd a max érték, széltibe meg 1méter átmérő. Formára jó nekünk az a kúpszerű is, nemakarunk kockázni meg ilyenek, boka magasságból terjeszkedjen, hogy a kutya se próbálkozzon az áthatoláson., szín az sztem maradjunk a klassic zöldnél.
Ha kész a nyárikonyhám előtti betonozás, tetőkihozatal, jönni fog a telekrendező, mert egy medencét is ásnia kell. Apropo, nem kell valakinek ingyen homokos talaj? Biztos lesz pár m3 feleslegesenEladó Mazda MX5 széles választékban: https://www.facebook.com/hasznaltmx5
Met
válasz Lipton #64672 üzenetére
Annyival jobb ősszel vetni hogy olyankor a gyomok már nem nőnek annyira viszont a fű igen, ha melegebb a tél akkor a fű tud fejlődni elég rendesen. A nedvesen tartás is könnyebb. Attól nem kell félni hogy elfagy mert ha hideg van akkor leáll a növekedés, annyi hogy nem szabad rálépni mert eltörik Volt olyan enyhe tél hogy decemberben füvet nyírtam.
Így tavasszal lenne kis előnye a fűnek a gazzal szemben, locsolással meg műtrágyával nő mint a barom.
Ha okosan van nyírva akkor hamar be is sűrűsödik."If in doubt, flat out!" Colin McRae
DoItYourself
válasz Lipton #66236 üzenetére
Csatlakoznék a kérdéshez, ha nem gond.
11×3m alapterületű tárolót tervezgetek, hasonló alapozási megoldással, nálam viszont csak a betonszivattyús megoldás működik, mert nem lehet beállni. Megoldható egy lépésben a sávalap + lemez betonozás, vagy ez mindenképpen két kör?Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
ALI_G
válasz Lipton #68000 üzenetére
150 nm, sík, szögletes alakú. Mulcsolós villanyban gondolkozom, de olyan alig van. Feleslegesnek tartom a benzinest ide, bár olajat, stb tudok cserélni itthon, csak nincs sok kedvem két motor mellett . Az akkus nagyon drága. Bauhast ismerem, komoly tény az 5 év gari, de nincs nagy választék a szigetszentmiklósiban.
Eddig csak ezt az egyet találtam: hitachi ML40SRWA
Mod: komoly marketing szoveg van hozzá: Egyszerű, letisztult modell => nem volt pénz designerre[ Szerkesztve ]
sketchifun
válasz Lipton #68027 üzenetére
Egyetértek.
Füvet műtrágyázni, műtrágya után többet locsolni kb 1 hétig. Mulcsozós gépet sem rossz használni, de csak minden 10-12-ik alkalommal.
A locsolás is fontos, reggel, amíg nem éget a nap, és este, amikor kezd hűlni.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
ALI_G
Koszi az infót. Ontozorendszer van, azzal nem akartam bajlodni. Komposztalas szerintem nalunk nem megoldható, bar lehet lesz egy kis zug ahova elferne egy kisebb. Az evi 10e ft mutragya se vag foldhoz, foleg hogy nitrogent ingyen hozok amikor kell, bar osszel mas is kell.
Mulcsolas pro-kontra erdekes. Eddig nem mondtak olyat hogy lenne negativ oldala is. Gondolom akkor fontosabb a szelloztetes.
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- iPad topik
- Linux kezdőknek
- xDefiant
- Milyen program, ami...?
- Milyen SSD-t vegyek?
