arfer
MADKING
#8534
Thanx, ott a pont
! Bár ahogy leírtam, a hiba nem ilyenkor jött elő... Mellesleg kíváncsi lennék, ezt hányan tartják be. Pl. ha a nagyinak meg akarják mutatni a legújabb kamera felvételt, előtte kihúzzák a falból a TV-t, rádugják a kamerát a TV oldalán levő csatlakozóba (ami pont azért van az oldalán, hogy könnyen bele lehessen dugni akármikor a kábelt), majd vissza a konnektorba, bekapcsolják a TV-t, a végén meg ezt eljátsszák újra visszafelé a szétkapcsoláshoz... Életszerű... -
mgabi
MADKING
#8432
Remek, erre már autodidakta módon én is rájöttem, még a kommentolvasás előtt
mert miután összeszereltem, szinte teljesen elhalgatott mindenfajta csavarszorítás, csere vagy alátét nélkül. Gondolom a mozgatás miatt már nem vibrál úgy... de veszem a csavaralátétet és cserélem majd. -
Kernel
MADKING
#7596
Találkoztál már ilyen reléhibával egyáltalán? De konkrétan ilyen kétrelés plazmatápokra gondolok.
Amikor azért van két relé, hogy ne is tudjon beégni, pontosabban a bekapcsolási áramlökést mérsékelje, ami persze más szempontból is lényeges, nem csak a relé egészsége szempontjából. Először egy ellenálláson keresztül kapcsol be az egyik, utána kis késleltetéssel a másik áthidalja az ellenállást is.
Egyáltalán miből gondoljuk, hogy a beégett relé nem kattan? (Itt nem az összeragadt esetre gondolok, amikor ki sem kapcsol.)
Surii
MADKING
#7084
Üdv újra!
Nem találtam ilyen kézikönyvet, szóval nagyon köszönöm a linket, meg is próbáltam. Enyhült a probléma, azzal ,hogy a használatlan pixelek tartománya kisebb lett, vagyis most már kb. 1 centi van még, ami nem okés, de ugye ez így még mindig nem az igazi..
Lehet tenni még érte valamit esetleg?
liderces
MADKING
#4687
Konkrétan melyik kis feszkóra gondolsz? Ami a tápról jön kimeneti feszültségek azok megvannak sikerült mindent lemérni rendben vannak. A panelon még hol lehet mérni feszt egyéb feliratot nem találtam. Bekapcsolásnál egy pillanatra bevillan a hangyás kép mivel nincs csatlakoztatva antenna sem semmi egyéb müsor forrás. Elvileg akkor a hangyás kép kéne legyen de rögtön el is tünik valami miatt, megáll vagy a main vagy a t-con és ujraindul. T-con panelon van három led egymás mellett plusz egy külön. Azok közül melyiknek kellene világítani?
Pola0520
MADKING
#3493
Ez minden forumon divat hogy ha a kerdezo elfelejt valami infot leirni a targyrol akkor le oltsak meg kiokositjak a hulyesegeikkel?! Miert nem lehet normalisan megkerdezni hogy mi a tipusa, hol van a forrasztas stb?!?!
Viszont mint mondtam nem ezen az egy forumon tettem fel a kerdesemet es igy sokadjara leirva a problemam ugy erzem elnezheto hogy kihagyom a tipus szamot... De ez is tipikus emberi viselkedes te is abba belefekteted az energiat hogy leird ezt a sok mondatot hogy leolts, de az eszedbe nem jutna hogy megkerdezd mi a tipus szama vagy esetleg a panelszama es megprobalj segiteni. Ja es kepzeld el mar napok ota orakat nezem a forumokat olvasgatok utana de nem talalok semmit, plane nem a tipus szamaval.... ja es igen bocs hogy turelmetlenul varom a valaszt mivel mint mondtam ez az egy tv-m van es mikor napjaban 1x talan kapok valami valaszt hogy merjek ra erre vagy merjek ra arra akkor nekem lekell szedni a falrol szetkell szedni, majd vissza.... de mindegy is nem kell ilyen emberek segitsege vedd ugy hogy felsem tettem a kerdesemet. -
Buvarkund
MADKING
#3271
Hát barátom első megérzésed tökéletesnek bizonyult.Üresjáratban 14.08V-ot, míg terhelés alatt csak 1,45V-ot tudtam mérni.
A terhelés 3x21 Watt -os 12 Voltos autó izzó párhuzamosan kötve.
A tápegység szétbontása után látható egy púpos elektrolit kondi.
Kicserélem a kondikat és újra mérek és jelentkezek. -
Baraczat
MADKING
#3173
A multimétert elvileg tudom használni, csak azt nem tudom, hogy melyik lábhoz viszonyítva mit kell mérni
Vagy a föld potenciálom lévőhöz képest mennyit kell mutatni a többi lábnak.
Ha haza érek, teszek fel képet a PCB-ről
Köszi az eddigi segítséget :-)
Tudom macerás vagyok
Baraczat
MADKING
#3153
Van egy sok oldalas service manual-om, de abban nincs kapcsolási rajz. Azt hol találok? Tudsz ebben segíteni?
Azt nem tette tönkre az IC-t hogy bekapcsoltam az ellenállás, kondi csere nélkül?
Egyébként STK392-040 volt benne, ezt tette bele a szerelő amikor cserélte?
Ez miben különbözik az STK392-010-től? -
Carti85
MADKING
#3149
Vezérlő panelre tippelnék, mert amikor a menüpontokban lépked, nyomhatok bármit a tv-n vagy a távirányón gombot, semmire sem reagál...amikor abbahagyja akkor engedelmeskedik...
Köszönöm a segítséget, megnézetem szerelővel, bár ha cserés a panel lehet inkább veszek egy új tv-t ezt meg eladom nagyon pici pénzért... -
Carti85
Carti85
MADKING
#3144
Reset megvolt, de csatornakeresés közben megint elkezdett ugrálni. Kikapcsoltam, csak tápkábel maradt bedugva, megint reset és így sikerült is, nem ugrál...kikapcsoltam és megvárom, hátha megint bekapcsol magától.
Elképzelhető hogy a HDMI kábel miatt őrült meg a tv?
Köszi -
taaz
MADKING
#3119
Szia.
Tegnapi nap folyamán át ment füstgépbe a samu tv-m .
Most elkok miatt kellet volna szétszedni a kép zavar miatt, de most a vízszintes STK halt ki belőle, persze nem a gyári teljesítményű ellenállást tettem bele anno hanem erősebet " 2w"-ost , így elég büdöset csinált. Reménykedek hogy a nyák nem éget fel. Ahogy elnézegetem a szerkezetett szeretne végleg megpihenni, DE még adok neki esélyt.
A poén az egészben h most olyan piros-kék 3d-s a tv.
taaz
MADKING
#3058
Szia. Tanács kellene . Samu sp43t8 tévém van. Kezdi feladni a harcot. Kb 2 hete kezdte csinálni h a hang elhalkul utána vissza jön. Most már többet van kussban. Ha hangosítom akkor erősen torzul. Olyan mint ha nem lenne elég neki a fesz a végfokozatnak. Esetleg tanács h hol és mibe keresem a hibát. Én mint amatőr vagy inkább kontár a kapcsrajzból kitotóztam h 29V hajtja a végfokot. Esetleg ha az gyenge akkor a táprészben mi lehet a probléma?
buga83
MADKING
#3012
SZIA! KÜLDÖM AMIT TALÁLTAM A TV-N. MODEL CODE: SAMSUNG LE40A536T1FXXC, SERIAL NO: AT4F3SKS100193L, VERSION: CN01, VAN MÉG EGY ÍRÁS: BN68-01530A-01.
A MAINB. NEM JAVÍTHATÓ CSAK CSERÉLHETŐ? NEM TUDOM, HOGY EGY HELYEN VANNAK-E DE A KÁBEL TV BEMENETNÉL EL VAN FERDÜLVE A "BEMENET DUGÓ" NEM E ESETLEG AZ KAVAR BE , ZÁRLATOS VAGY VALAMI, ESETLEG A DTV BEMENETTEL NEM LEHET BAJ? SENZORRAL MIRE GONDOLSZ? ELŐL VESZI A JELET VILLOG A TÁVIRÁNYÍTÓRA MINDIG.
MOST ÚGY HASZNÁLOM A TV-T HOGY ELSŐ GOMB BEKAPCS, OLDALT MENÜ GOMBBAL (EZ AZ EGY MŰKÖDIK) BEMENET KIVÁLASZTÁS, (ELSŐNEK A DTV-T ADJA BE MINDIG) MAJD 1. KÜLSŐ = UPC MÉDIABOX BEKAPCS. ÉS MÁR NEM IS KELL A TV TÁVIRÁNYÍTÓJA, MIVEL A UPC MÉDIABOXOT KELL CSAK IRÁNYÍTANI. KÁR HOGY HÉBE-HÓBA A TV ÚGY GONDOLJA, HOGY SZÜKSÉGES NEKEM MEGNÉZNI A BEMENETEKET HOGY JÓL MŰKÖDNEK-E
2X 3X VÉGIG MEGY A BEMENETEKEN MAJD ISMÉT JÓ A TV, MELLESLEG ILYENKOR SZOKOTT MŰKÖDNI A TÁVIRÁNYÍTÓ EGY DARABIG.ELŐRE IS KÖSZI A SEGÍTSÉGET!
buga83
MADKING
#3004
"Senzor illetve Main Board-ot kell venni hozza" este kb 2 órahosszáig működött a távirányítóval. Közben néha a tv ugrált a kimenetek között, külső 1, külső 2, dtv, hdmi. most megint nem reagál.
Tudsz esetleg segíteni, hogy milyen árba lehet ez a tv-hez, mennyi lehet a javítási költség? -
Fektelen
MADKING
#2962
Ha nekem írtad köszönöm szépen!
A szerviz menüt el érem távirányítóval,de ott sajnos nem látok ilyen beállítási lehetőséget!
a mute info együttes lenyomására dob ki 3 lehetőséget!
De ott nincs ilyen!
Nagyon jó lenne ha tudnám használni a csatikat!
Mert a 2 év 2 hónapos kisfiam ki hajt már a világból mert nem tudja nézni a kedvenc meséit!
előre is köszönöm a segítségedet!
A tévé sima menüjébe az be van kapcsolva! -
CzNorbi
MADKING
#2971
Megpróbálok összehozni majd valami nagy felbontású képet,mert annyira picik a pontok és olyan rövid időkre villannak be,hogy szerintem 5mp kevés..A Tv egyébként 2005-ös, valami Német(Grundig)+Koreai (Lg) közös förmedvény..Egy 81 cm-es, 3 éves, Hd Samsungot adtam érte, a nagyobb képernyő reményében,ráadásul jó messzire kellett utaznom a cseréhez,így se "gari" se utólagos reklamáció.."Kipróbáltad nem??"
A Hupikék törpikékkel k..va jó kép volt rajta a kipróbáláskor,full fekete képernyővel,meg nem néztem.Láttam ugyan néha a pontokat,de mondom biztos valami retek Digi tv rosszul beállítva és azért pöttyözget néha..
Alig vártam,hogy haza érjek és átadjam magam a nekem még nem megszokott nagy képernyő "mozi-feeling"-jének és hatalmas csalódás...Maradt a remény, hogy talán javítható a dolog..
Amint szerzek valami jó fényképezőt megy a kép és remélem tud valaki valami támpontot adni, hogy egyáltalán kezdeményezzem e a készülék javításást,vagy..U-I: Mégegy észrevétel: Olyan,mint ha minél tovább van bekapcsolva a tv, annál kevésbé jönnének a pontok..(bekapcsoláskor rengeteg aztán, mint ha bemelegedés után nem lenne annyi)De azért pöttyözget még akkor is ..
Razor_alpha
MADKING
#2920
A 10V 2200mF-esekből az 16V-sre az összeset (abból az összes púpos volt), többi épnek tűnik, nincs kifolyt elektrolit vagy melegedés nyom, vagy deformáció, néhányat ki is mértem és nagyjából stimmel, ha jól értelmezem a multiméterem.
A tünet először bekapcsolás után 30-40 perccel szokott előfordulni, ha "hideg", csak az ezt követő gyors visszakapcsolásokkor csapódik le gyorsan, ebből arra következtetnék, hogy az inverterhez eljut az áram, csak az egyik lencse/disc fix 5pF 6kv-s kondija (vagy mindkettő) el van fáradva lehet a ludas.
Köszönöm a tippet, hogy ne mérjem ki a nagyfeszültséget, sose árt az emlékeztetés, meg úgy egyébként a választ is.
Attila1978as
MADKING
#2900
Köszönöm.
A szünetmentest csak ilyen pillanatnyi kimaradások miatt gondoltam odatenni, nem akarok ezen "mozizni" amíg nincs áram.
A fő kérdés inkább az lenne, hogy ezek a tévék érzékenyek-e a szinuszos vagy kváziszinusos jelekre? Csak mert ezek a tápok elvileg olyan jelet adnak.. (erről csak itt olvastam valamit..)
Köszönöm -
easy1212
MADKING
#2861
Köszönöm!Valószinüleg akkor inkább inverter lesz mivel most jól megnézve mindig vibrál csak egyes szineknél és filmek -képek játszása közbe nem lehet észrevenni.Fényképezni nem lehet sajnos mert csak folyamatos képmozgásnál látható a hiba pillanat képnél nem.Mostanába szétszedem átnézem a forrasztásokat kondikat cserélem.Ha nem javul meg itt a fórumon tőletek beszerezhető hozzá alkatrész? Üdvözlettel easy
- JBL Live Flex 3 - Prémium Bluetooth Zajszűrős Fülhallgató - Kék
- Siltech Royal Signature series Duchess Crown ezüst fejhallgató kábel, 2 m hossz
- HP HyperX QuadCast S asztali mikrofon!
- Epson EH-TW650 Full-HD projektor 740 üzemórával
- Harman Kardon DBS280 2.1 Blu-Ray 3D házimozi hibátlan új állapotban távirányítójával
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
