vtechun
oil120
#12448
Köszi, közben ugye vettem egy 42GT50-et, hálistennek, annak pont ugyanilyen a tápja, kicserélve a rossz tápot (50ST50) a 42GT50-es jó tápjára egyből működik a TV (50ST50). azaz egyértelműen a táppal van valami, namármost, az a kérdés, hogy csak a kondikkal lehet valami?
7 db nagyobb kondi van rajta100 mikrós 450V 105 fokos 3 db
180 mikrós 450V 105 fokos 2 db
820 mikrós 80V 1 db és
1500 mikrós 63V 1 dbVajon ezek közül melyik kondi lehet érdekes, ill. ha érintett is mennyire fontos a paraméter, tehát feszültség értéktől mennyire lehet eltérni plusz/minusz
ill. a kapacitástól, mert nem biztos, hogy vnnak a piacon elérhetően ilyen paraméterű kondik.
vtechun
vtechun
#12427
Ezen Technical Guide 58. oldala alapján mértem.
az 5V helyett 4,5V-ot mértem. Most az Yes vagy No?
Egyébként ahogy így bedugva maradt, pár perc elteltével újra rápróbáltam a power gombra, és megint bekapcsolt, megjelent a Smart Virea felirat is, de ismért kikapcsolt és ezt csinálta folyamatosan, egyre kevesebb ideig maradva bekapcsolva a kijelző. Ez szerintetek még ettől függetlenül lehet Main Board hiba? Vagy szerencsém van és "csak" táphiba? Valaki javít esetleg ilyen tápot, ha annak bizonyulna?
vtechun
vtechun
#12426
Itt is hasonló hibajelenség ( https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=81600 ) volt.
A táp P6-os csatlakozóján elvileg áram alá helyezéskor 5V-ot kellene mérnem. Nálam csak 4,4V van, ez vajon okozhatja a hibajelenséget? Ill. áramtalanítás után is jelentkezik rajta ez a feszültség (tehát nem nagyon meríti le semmi) egy ideig. -
vtechun
oil120
#12425
egyik sem bizonyult púposnak. Mértem áramtalanított állapotban a kondikon egyenfeszültséget. Csak a P lapon a baloldali 3 darabon volt 300V körüli érték, ami folyamatosan csökkent ugye mérés alatt. Semelyik másik, akár másik lapon lévő kondin nem mutatkozott semmilyen feszültség.
Jó lenne valahogy letesztelni a P boardot. Kérdés, hogy kapásból, ha áram alá van dugva, kell-e neki szolgáltatni a különböző kimeneten feszültségeket? Vagy azt csak akkor, ha kap valahonnan valamiféle bekapcsoló parancsot...
vtechun
Hello! Van egy Panasonic 50ST50-es plazma tv-m. Este még néztük, másnap tűnt fel, hogy nem világít a power led (pirosan szokott amúgy stand by-ban).
Nagy nehezen megtaláltam a hardveres power gombját jobb oldalon, de arra sem reagált. Kihúztam a konnektorból, vártam kicsit, majd be, akkor sem történt semmi. Ezek után kihúztam, majd pár óra múlva a nejem mondja, hogy ezzel (jobb oldali power gomb) próbáltad bekapcsolni? Mondom, ne viccelj, persze. Erre láss csodát, bekapcsolt. Gyönyörű kép, stb. Na mondom, tesztelem akkor. Kikapcsoltam ugyanezzel a gombbal, de már nem kapcsolt be megint, illetve bekapcsol olyankor, felvillan a viera felirat, aztán kattan a relé és kikapcsol. Aztán a végén már ennyit sem csinált.
Soha semmi baja nem volt egyébként a képének. Pár hónapja már megfigyeltem, hogy ha mondjuk villanyszerelés miatt áramtalanítva volt, akkor utána amikor újra áram alá került, akkor kattogott vagy 10-20 alkalommal is, mire a power led kigyulladt. Sejtettem is, hogy hamarosan meglesz ennek a komolyabb látszata is…
Van ötlet, vélemény, tanács, hogy mire utalhat ez a jelenség?
- World of Tanks - MMO
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Steam Deck
- Amazon Kindle
- Beépül a Nano Banana a Google Fotókba
- Konzolokról KULTURÁLT módon
