garga pista
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.
efi99
Üdv.
Anno használtan vettem egy 3200H-t. Egész idáig úgy voltam vele, hogy a távirányítója nem jó. Aztán egyszer csak az OS elindulása után csatlakoztattam az érzékelőt és úgy hiba nélkül működött. Ez most is így van, ha az OS betöltésekor bent a csatlakozó, akkor nem reagál a távirányítóra, de egy ki-be megoldja. Van valakinek ez irányú tapasznyalata ill megoldási javaslata? OS Win7 64b -
efi99
Atomantiii
#10208
Nekem is üres.
efi99
Atomantiii
#10075
Olyannyira tud, hogy pl a 3200-as manuáljában fél oldalon értekezik róla, miszerint az egyiken nézzük, a másikkal felveszünk egy másik műsort stb.
efi99
W7 64-bit driver (PxDTV220H, PxDVR3200H, PxPVR220, PxTV1200):
http://www40.zippyshare.com/d/ZPpVtw8x/699485/PxDTV2200%20H_PxDVR3200%20H_PxPVR2200_PxTV1200%28x64%29.exePVR2 2.0.3.60:
http://www13.zippyshare.com/d/nRr0ILZ8/386072/WinFastPVR2_setup_20360.exeAngol manual:
http://www48.zippyshare.com/d/hmzhio8M/127510/manual.pdfW7 Ultimate 64-bit alatt használom egy 3200-as kártyán, nincs vele probléma.
Hopp, az MBAM a 3 hirdetésre nekem jelez, de a fájl amúgy bátran letölthető a Download Now gombbal.
Vagy feltegyem máshova?Kicseréltem őket a közvetlen linkre.
efi99
katt777
#9892
A stick önmagában úgysem elég, még ahhoz is van (ill kell többnyire) egy antennának nevezhető kis valami.
A vételi minőség tehát nem a tuner, hanem az antenna kérdése, ilyen formán tehát magát a tunerkártyát igenis ki lehet váltani egy stickkel. Más szavakkal, most hiába használsz stick helyett egy ilyen kártyát, attól még nem jó a vétel (mint ahogy írtad is) -
efi99
Valaki már próbálta az új PVR szoftvert? (2.0.3.60)
Van valami érdemi változás? -
efi99
#9625
Csak részben értek egyet.
Ennek a funkciónak a beépítése (adónként tárolni a képarányt), abszolut minimális erőfeszítést igényelne programozás szempontjából. Persze, ha ez külföldön ismeretlen probléma....nem tudom. Ha abból indulunk ki, hogy jónak kéne lennie, akkor még a funkció is felesleges (képarányok közti váltás), márpedig az mindegyiken van.
Ilyen alapon hangerőt, kontrasztot hasonlókat sem sok értelme van adónként tárolni (pedig van amelyiken lehet), mert hát az eredeti jó, minek azt piszkálni. Mondjuk a tv-ken általában nem is lehet, esetleg csak a hangerőt. -
efi99
katt777
#9620
Sajnos évtizedekkel a Holdraszállás után sem sikerült még megoldani, hogy a PC-s tuneralkalmazások ill a TV-k, adónként egyesével tárolják a képarányt és minden gond megoldódna.
Egyes szoftverek és a TV-k 99%-át az is kihívás elé állítja, hogy a szín vagy hangbeállításokat tárolja egyenként. (Bár a PVR2 üdítő kivétel) -
efi99
Az az igazság, hogy analóg+dvbt tunerrel rendelkező kártyáknál alap dolognak kéne lennie a 2 független bemenetnak. Ritka kivételként néhány terméknél előfordul - a Leadtek is gyártott ilyet - de az utóbbi időkben eléggé eltűntek. Mégis mi volt a koncepció? Úgy gondolták, hogy a vevő kifizeti a 2 tuner árát, hogy aztán az egyiket kvázi kidobja?
(A TV-k - na azok tényleg kivétel nélkül, a legdrágábbak is - szintén beírhatnak egy kövér fekete pontot, 1 RF bemenet 3 tunerra (T,C,analóg), meg persze egy CI+ slot, még akkor is, ha ezen felül egy Sat tuner is van.) -
efi99
A leadtek 3200h-hoz létezik egy CardMate nevű közösítő, amibe betolható egyszerre az analóg és a DVBT kábel is. Ennek van egy csatlakozója, amit össze kell kötni a kártyán lévő csatlakozóval, amely csatlakozó megvan egyébként minden 3200h kártyán. Az nem lehet-e esetleg, hogy ennek a 4 tűje megfelel a 2 kábel 2-2 föld- ill jelvezetékének és akkor ott is lehetne közösíteni? Tudom, a CardMate kártyán vannak szemmel láthatóan áramkörök is, de az lehet a jelerősítő is (mivel az van rajta biztosan, ugyanis egy továbbfűzhető koax kimenete is van).
efi99
Az lehetséges volna, hogy a PVR néhány beállítást nem jegyez meg? (következő indításkor elfelejti)
Amit találtam: logo csere az egyes adóknál, valamint analóg adóknál az egyes adókra külön-külön beállított képbeállítások (fény, telítettség stb) -
efi99
Arra valami trükk, hogy analógban egyből sztereo-ban induljon, ne monoban?
efi99
Nagyon gyér a kínálat az új tunerek körében.
Orrba-szájba a DVB-T erőltetett (az is szinte csak stickként), holott:
1, kártya nélkül ez max egy tucat csatorna (határ közelében)
2, analóg tuneres egyre kevesebb, pedig ennek a kínálata az előbbi legalább 3-4 szerese, mivel minden DVB-C csomag mellé jár analóg csomag és ehhez még CI kártya sem kell.
3, DVB-C látványosan hanyagolt, nagyítóval kell vadászni, pedig nagyon elterjedt. Ha véletlenül akad, még nagyobb nagyítóval kell keresni CI modult hozzá;
4, belső tuner is jóval kevesebb, mint régen, mi a francnak akarnék hordozni pl egy DVB-C tunert vagy analóg tunert, mikor a szolgáltatás fizikailag fixen telepített? A stick ráadásul elfoglalja a helyet további 1 (rosszabb esetben 3) port elől is. Bemenetek száma minimális rajta, mert nem fér hova (többnyire meg AV in sincs). -
efi99
Üdv.
Valaki erősítse meg, hogy a 3200H PCIe a gyári programjával fogja az mpeg4-es adásokat és mindegyiknél van hang is. Továbbá, hogy a hang átmegy a PCIe-n is közvetlenül és nincs szükség belső átkötésre. -
efi99
Tiszteletem.
PxDVR3200H-val szemezek. Az alábbi kérdéseim lennének a tulajokhoz vagy a kártyát ismerőkhöz.
1. Jól gondolom ugye, hogy nem a kártyától, hanem a SW-től függ az MPEG4-ben adó DVB-T adók támogatása, vagyis ezzel nem lesz gond? Igaz-e ez továbbá a DVB-T2 támogatásra is?
2. HE-AAC hangkódolású adók nézéséhez , valamint ezek felvételéhez (felvétel utáni lejátszásához) kell-e valami buherálás, vagy menni fog a hozzá adott gyári programmal?
3. A különböző forrásból (analóg CATV + DVB-T) letárolt adókat lehet-e egy csatornalistán mixelve kezelni, vagy először mindig ki kell választani a jelforrást, ahogy a TV-knél? (Szánalmas egyébként, hogy ez évtizedekkel a Holdraszállás megoldása után általában még mindig nem megoldott, meg nem mellékesen a dupla bemenet hiánya is)
4. Kezeli-e az adással jövő képarány-kapcsolójelet, illetve milyen manuális lehetőségek vannak a képarányváltásra?
5. Van-e valamilyen lehetőségem arra, hogy a rendszerhez (tehát nem feltétlen a kártáyhoz, hanem a PC-hez pl USB) kapcsoljak egy PC felhasználásra kifejlesztett CI-modult és ezt valamilyen szoftver kezelje is (MindigTV extrához pl)
6. Az analóg jelnél használható-e a NICAM és az A2 stereo is?
7. Kell-e feltétlen kábeles átkötés a tuner line out - hangkártya line-in között, vagy simán megy a hang a PCIe-n keresztül is? -
efi99
Tiszteletem.
Jutányos áron hozzáférnék egy 2000h plus kártyához. Tudom, nem mai gyerek, de nem nekem fontos, hogy 2 bemenete legyen a kábel tv miatt.
Az analóg sztereo Nicamot és A2 stereo-t is kezel?
Kezeli a kártya a kertévék AAC szabványú hangját DVB-T-n?
A 2 bemenet csatornáit egységesen kezeli, úgy értem tetszőlegesen kutyulhatom és válthatom őket, nem kell semmit átállítani, hogy akkor most digi bemenetről tv-zek, most meg analógról?
Egy, csak részben idevágó kérdés: mi a tapasznyalat a kördipló antennákkal? Vonzó lenne, hogy minden irányból vesz és nem irányérzékeny, tehát elvileg egy antennával több adót is láthatok (határ környékén lakom, osztrák és szlovák DVB-T adókat is szeretném fogni)
- Ryzen7 5700G/ 32GB DDR4/ 1TB m.2 alapú mini PC/ garancia
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Dell Latitude 5591 i7/500GB M2 SSD/ 32GB DDR4
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB Új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold6 12/256GB Silver Shadow használt, karcmentes 6 hónap garancia
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
Nem kezelhetem a csatornákat egységesen, vagy nem kell külön a jelforrással foglalkoznom?
