pirosvilamos
Azon már agyaltam, hogy kétoldalassal valami pöcköt ráragasztok
Altatni nem akarom, csak tápról megy, akku nélkül.
A régi HP-m az bekapcsolt, amikor a kapcsolós elosztót bekapcsoltam, de ez nem akar az istennek sem
Még egy Optibay-t kell szereznem a DVD író helyére, meg egy SSD-t, és kész a gép teljesen
malisonX
Köszi szépen! SSD-t átteszem bele a régi gépemből, samsung 830 64gb, nekem elég ez a rendszernek... Az optikai helyére meg a terás winyót, aztán jóság lesz
Így hogy van SSD-m, gondolom a helyemben már Te is megfontolnád az i5-öt. Igazából afelé húzok, csak kíváncsi voltam más véleményére is, hogy nem vagyok-e totálisan hülye, hogy egyáltalán elgondolkozok ezen a dolgon.
gb4400: Köszi szépen neked is a megerősítést, azt hiszem akkor meg is rendelem
Ezt én is csak megerősíteni tudom, hogy az SSD rengeteget dob. A mostani gépem (C2D T8300, 4GB ram) már 2 éve kidobtam volna, ha nem lenne benne
anorche1
Az egyetlen dolog, ami fájna ha lecserélném, az a felbontás
Olyan jó, hogy minden éles
Igen nehéz döntés
Mondjuk az sem a lenovo mellet szól, hogyha mozgatom a gépet, akkor mintha a mervlemez olvasó feje picit hozzá érne a koronghoz. Persze nem ez történik, mert hd seninel 100/100 -at ír, de 1000% hogy a hdd -ből jön a hang:
[link]Csak ha vissza küldöm a gépet, egy ideig gép nélkül maradnék
DonMaster
persze bár nekme sshd-m van , viszotn léyneg telen a lényeg az hoyg ha az bevan kapcsolva akkro okz bluetooth nem inicializálási problémtá pl: telepitve van és kiirja hogy nincs csatlakoztatva mikor meg pont hoyg csatlakoztatva van ami tök poén
föleg hoyg a wifi megy ami egy kártyánv an vele , nahy min degy -
DonMaster
én külön klelet beálitanom a leálitűsnál a gyorstol kikel venni a pipát és akkor mindig inicializálja a hardvereket igy megy mindig a bluetooth ha bevan pipálva akkor nekem sme müködik,kivéve ujrainditásra katinva , de annak emg értelme nincs inkább análkül igy is jo és gyors , és megy minden
gaboh77
El se hinnéd mit történt. Addig nyomogattam vmit vezérlőpultban a hang beállításoknál míg egyszer csak megszólalt, viszont ha a gépet a kézepénél fogom meg és úgy emelem fel akkor megnyomódhat vmi kábel vagy isten tudja mi és elmegy megint a hang, viszont ha ugyanúgy ráklikkelek a beállításoknál arra a kis fülre vissza jön a hang. Viszont most az a problémám hogy ha rádugom a hangfalra akkor így mintha gerjedne a hangfal és úgy szól együtt a hanggal, viszont ha fülhallgatón hallgatom akkor tökéletesen szól...
bul07
juj
Küldöd garanciába ha jól tudom neked is van benne SSD
Érdekelne majd hogy hogy jársz el, kiszeded a SSD-t vagy úgy küldöd, Lenovo matricát visszaragasztod, és ha sikeresen visszakaptad találsz e Telemax-os matricát valamelyik csavaron(telefonon már láttam ilyen matricát) , mert azt beszerezni lehetetlenCsakhogy mire számítsak ha nálam is lenne valami garanciális ügyintézés
fireman123
Úgy látom elég sok buktató lehet, mivel vidéki vagyok nem jönne össze a próbálgatás semmiképpen ...így asszem marad az usb wifi adapter ....ezzel jól megy a net .....és nem nagyon zavaró.
fireman123
Nekem Z580 van, a nyáron járt le a gari, szerencsére nem volt vele eddig semmi baj , viszont a lányom G580-ában 1 évesen behalt a wifi modul (teljesen megbízhatatlan lett, az esetek 90 %-ában a korábbi sebesség tizedét hozza csak), a rossz hírek miatt nem mertem garira küldeni, inkább vettem egy usb modult, azzal rendesen megy ....persze el kell viselni hogy "kiáll" a laptopból, de mivel nincs hordozva nem okoz gondot....
Kár, hogy így elk.rták a szerviz kiválasztás. -
greenstone
Esetleg nem tudod hogy ennek hol tudnék utánanézni? Mert én sajnos sehol nem találtam ilyen infókat a neten
Meg most még kicsit visszatérve az előző kérdésre. Akkor ha jól értem, ha ki akarom cserélni a HDD-t az SSD-mre, akkor le kell szerelni az alját, ami tök random hogy sikerül-e törés nélkül vagy nem?
Meg ezek szerint akkor a matrica is sérül és keresni kell másikat...nem túl bizalom gerjesztő
greenstone
Köszi a választ! Akkor így marad a Z50-70, mert a PWM-es monitoroktól 1-2 óra alatt kifolyik a szemem, akkor már inkább max fényerőn használom őket. Egyébként a Z50-70-ben sem minden verzió nem PWM-es, pl a sima HD-s verziók azok. A full HD-s, legalábbis amit én ki tudtam próbálni, nem PWM-es volt. De ezek szerint a z510 az. Hát kár...
Mert azért ezek nem túl bizalomgerjesztőek és élőben sem volt sokkal jobb a helyzet: Z510 , Z50-70 . Ráadásul a betekintési szögek is elég gyatrák. Tudom én hogy ezen a fakó kékes árnyalaton utólag lehet szoftveresen kalibrálni valamit, de sosem lesz kiemelkedő az ilyen... -
gaboh77
Köszönöm a választ.
Igen, sajnos már letelt a három nap.
Esetleg tudnátok tanácsokat adni a szerviz szolgáltatásról? Sok rosszat olvastam róla sajnos. Már próbáltam utána nézegetni, és a jótálláson az állt, hogy 30 napig kell aktiválni a garanciát, csak viszont azt az oldalt nem találom ahol ezt meg tudnám tenni. A honlapon sincs túl sok infó valamint a megadott telefonszámon amin elvileg igénybe lehetne venni a a szervizszolgáltatást azt egy gép veszi fel és azt mondja, hogy neten intézzem az ügyeket. -
bul07
Már összeraktam, passzol rendesen
Viszont ez a Bluetooth hiba megbolondít, az egerem Bluetooth-s és mindig eldobálja szabálytalan időközönként
És van amikkor nem is akar magától újrakapcsolódni ki be kell kapcsolni a Bluetooth-tNem tudsz valami hibamegoldást erre
Ha megvagyok a telepítéssel akkor majd teszek fel képeket a fülekről
Ismerkedem még a W8.1-el
bul07
nVidia drivert linkelnéd nekem , W8.1 64bit GeForce GT 740M
Furcsa mód a Lenovo honlapján nincs ez a driver fent W8.1-nélUSB 3.0 driver sincs azt is keresnem kell
W7 64bit-nél 16db driver van, W8.1 64bir-nél meg 13db
Készülök a telepítésre , már szombaton megvolt a 530 SSD de még nem volt időm beépíteni és telepíteni , végül is teszek egy próbát W8.1-el
@ftershOck
Köszi a választ!
Igen, valóban olyanok a tünetek, mintha túlmelegedés lenne, a ventilátor szerintem pörög rendesen, kb 62 foknál szokott beindulni, valamint ha csak cpu stressz megy, akkor elég vissza is szokta hűteni 50-53 fokig a procit. Az aksija már csak kb 5 percet bír, ezért táp nélkül nem nagyon tudtam tesztelni, de aksival és aksi nélkül is ugyan ez a helyzet tápról.Az előfordulhat hogy mivel lötyög a tápcsatlakozó, nem megfelelő a csatlakozás így jobban melegszik a táp miatt a gép mint kéne?
bul07
Na megjött a válasz 3év és utána az Intel-hez kell fordulni, bár azt nem tudom hogy ennek mi lenne a mente
Alszok még párat hogy 520 vagy 530 legyen520 olcsóbb és cseppet gyorsabb, esetleges lassulásnál jó jöhet, 2100Ft-al olcsóbb még egy 500-as és veszek egy tartalék egérpadot
530 5év garanciaÍrtad az eladást hát az nem szempont mert amíg meglesz a laptop addig lesz benne
bul07
Valóban, 840 EVO-val kevertem meg az TLC
KINGSTON V300 is jó lett volna nekem, de röhej lett a sebessége, ilyet hogy egy szériát így elcseszenek, a jelenlegi V300-om Sata2-őn gyorsabb, mint gyorsabb dupla olyan gyors mint az új Sata3-on
Megvárom a válaszukat és utána döntök
És utána jön majd a szétszedés remélhetőleg törés nélkül
bul07
Most kérdeztek rá a ipon-nál hogy 3év vagy 5év mert a az intel honlapján 5év van, 520-as
És volt akinek 5évre adták a garanciát, 520-at tartósabbnak mondják MLC miatt és kicsit fürgébb isSamsung 840 EVO-t nem veszek, nincs kedvem lesegetni hogy melyik firmware van rajta és rakjam rá a javítottat amivel nincsenek lassulási gondok [link]
HDD-t nem terveztem használni
Gondolom ha leteszem a polcra a HDD-t nem lesz baja?
Vagy azért hébe hóba használni kellene? -
bul07
bul07
Load/Unload Cycle Count nekem 625
Szerintem ez rendben van 698 óra üzemidővel, óránként egy parkolásWifi nálam is érdekes bár én W7-et használok
Mondjuk ha egy napig nem kapcsolom be akkor az első indítás után olyan 10őercel elszáll a nett, újraindítom és amíg újra sokáig nincs kikapcsolva nem dobja el -
sulaco79
Nem throttling-ol, miért is tenné? 35W-os a proci, ua. mint a celeron volt
Míg a Szandiknál a 35W-os TDP osztályú i7-esek még csak 2 magosak voltak, az Ivy szériában jelentek meg először a generáció kétmagos procijainak TDP-jével megegyező 35 wattos 4 magos i7-sek (i7 3632qm, i7 3612qm), és ezt folytatták a Haswell-nél is, itt is vannak 37 wattos belépőszintű 4 magos hetesek (4700mq-4702mq).
Az Ivy-k és a Haswell-ek esetében már gond nélkül bővíthető egy celeron egy ugyanolyan TDP osztályba tartozó 4 magos i7-re. A hűtőrendszer 37W hőmennyiség disszipációjára van tervezve, neki mindegy, hogy milyen proci van alatta, ameddig az 37W-os,
nos a 4702MQ az 37 wattos, ahogy az i5-ös is.
sulaco79
Igen, ez egy népszerű téveszme, + a G510-es jött ki 37W-os i7-ssel, ennek az i5-ösönek ugyanaz a hűtőrendszere.
Nem győzőm hangsúlyozni a saját példámat G500-as 2020M celeronról i7 3632qm-re csere után 34-38 fokos alapjárati hőm (álló ventilátor) prime95 tartós teszt alatt 100% 80-85 fok. Játék alatt soha nem ment 70 fok felé, pedig ott még a procival egy fedél alatt lakó HD4000-es IGPU is dolgozott.
De még ha nem is cseréli a kolléga a procit, az i5-ös akkor is perspektivikusabb választás szerintem, 12 Ft-t megér...nekem megérne
DonMaster
pontosan, win7-hez feltudod tenni az okr-t 800mb kiirod lemezre és onna telepited utáan win-t telepitezs éa akor menni fog. neten keres rá a win7 okr engineering nevü iso-ra ne félj a kinaitol van leirás angolul a szerint meg csinálod és lesz okr particio amivel megy a lenovo okr programja .
win8-ra is van viszotn oda lehetetlen fletenni nekem nem sikerült . -
bul07
Ezekben különbözik
Contrast Ratio
A kép legvilágosabb és legsőtétebb részének egymáshoz képesti aránya amit a készülék meg tud jeleníteni. ( a legvilágosabb hányszorosan világosabb a legsőtétebbnél).Response Time
VálaszidőViewing Angle
Ez szerintem a betekintési szögekLamp Type
Szerintem ez a hátérvilágításKíváncsi lennék egymás mellet mit mutatnának
szomgab
@batonyo
@bul07
Köszönöm mindkettőtöknek!
Azért csak kiderült a turpisság! Hihetetlen, de a Lenovo hivatalos oldalán lévő utalás linkjében elírtak egy betűt.Ez a Lenovon lévő link kiírva:
http://download.lenovo.com/comsumer/mobiles/8DCN39WW.exeez pedig a helyes:
http://download.lenovo.com/consumer/mobiles/8DCN39WW.exeA megfejtést @zonee-nak köszönhetjük a DirtyWindows-ról.
DonMaster
érdekel persze
nem wd hanem seg. 1tb+8gb sshd volt és u.ilyet vettem csak máskép nézki és más a gyártása is
de elvileg csak a vezérlö ment gajra , mert bios nem látja nem pörög fel , nagy gépbe betettem ott is semmi .
jo drága vinyo kb ott voltam hoyg vagy veszek egy u.ilyet vagy egy ssd-t mert ugye ssd-t akrtam , mellé csak kell valmi adat tárolo is vna külsö 2tb vinyom még 18ezer ért vettem az wd most az kerül 38ezerbe jo adok meg hasonlok miatt felment az ára
csak vonaton nem tudnám használni, és suli miatt sok program van amiket kell használnom , ami helyben sok lenen plusz kel pár játék az nem mehetne külsö vinyorol , meg film vonaton emiat vettem meingt iylet bár 15ezerel olcsobban lehetett volan nem sshd hanem sima 1tb hdd vagy akár eniyért 2tb hdd ,novemberben vettem és juli elején adta meg magát a vinyo , lehet hoyg a voantozás is segitettneki meg az hoyg vonaton is volt hasznáélva emiat is lehetett az hoyg rázkodot és valami, ugy történ-t hoyg befagyot a gép win8 ekkor semire feldat kezelöre semire nem reagált csak egér mozgot még felhasználo váltásra sem, ekkor nyomta neki a kikapcs gombo-t és bekapcsoláskor már nem ment a vinyo vezérlöje , a vinyo meg van természetesne, de akkor matrica után max gariztatom és adjanak egy ujajt bár akkor nem tudom mit csináljak 2 darab ilyen vinyoval
max eladom vagy betesezm a másik laposba . -
DonMaster
igen ez igaz de 4gb ram hdd-vel probálj meg egy videot flash youtube és egy netes flash játékot egy szere csinálni 1ora és meg eszi a 4gb rammot és belassul mint a tetü még ssd-vel is .
emiat böngészésre föleg flash nél a 8gb ram sokat dobb ez 100% , ssd nem dobb annyi-t csak gyorsabban indulnak a progik oldaltöltések , de persze nem 32kbps-es nettel kell probálni, én 80/25-ös diginél néztem , mos tmár 200/50-es ez a net de 8gb ramom van,
viszon-t nekem 1 éven belül a g500-nak a vinyoja beadta a derekát és kelelt ujjat vegyek elég drága
csak mert a gari papriját jo messze hagytam xD . de elvileg kikel cseréljék bár a matrica paráztat kicsit a csavaron amit rambövités miatt kitekertem . -
szomgab
SFAkos
andras888
Felraktam mind a kettőt.
Most letöröltem mindent drivert és indításkor, felismerte a bluetoot-t, telepítette is de továbra se látom. Valami nem kóser, a boltban azt mondták van benne, tesóm gépe amúgy ő is vette rákerestem a cikk számra találtam azonost iponon és ott is irják hogy bluetooth-os.
Atheros wifi van benne aida szerint, de bt-t nem látja. -
d3tox1c
Koszi a gyors valaszt
Probaltam meg tegnap a kis gombot, be is jott a recovery, de ott sem volt a dvd,de nem is emlekszem mi volt
Hogy mitol rossz?
Tele van olyan dologgal, amire semmi szuksegem,+jobban szeretem, ha en pakolom fel a programokat, amiket szeretnek
Ez folyamatosan sikit, hogy frissiteni akar,ilyen mindenfele pc javito cuccokat, stb.
(nem eredeti a windows, amit telepiteni szeretnek, de az 1000 eves hp 550en tokeletesen mukodott, igaz az meg a 32bites valtozat volt.)
Ha valaki tud segíteni, orok halam
becso13
Van rajta ilyen gyorsgomb, de nem történik semmi változás. Most azt látom, hogy ha Megkettőzöm a képet, akkor a laptop képernyőjén nagyon sötéten, szinte alig láthatóan van ugyanaz, mint a külső képernyőn. Szóval valószínűleg ezzel lehet a hiba, amit mondtál, viszont visszakapcsolni nem tudom. Erre valami ötlet?
- Sorozatok
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Battlefield 6
- Linux Mint
- Eladó garancias hp victus rtx 3050ti
- Új 0km es GARANCIÁS asus tuf ryzen 7 7435hs rtx 3050 144hz
- HP Spectre x360 Érintős TERVEZŐ Laptop Tab 16" -60% i7-1360P 32/2TB Intel Arc A370M 4GB UHD OLED
- Szép Dell Latitude 7320 -60% "Kis Gamer" Üzleti Profi Ultrabook 13,3" i7-1185G7 32/512 FHD IRIS Xe
- Ahh! Dell Latitude 7430 "Kis Gamer" Üzleti Profi Ultrabook 14" -50% i5-1245U 16/512 FHD IRIS Xe
- Keresek BOSE / JABRA / SENNHEISER / Bowers szervizest
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T4 PLUS ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763
- BESZÁMÍTÁS! MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
