DittyCat
N0zer0
#29658
Mindkettő. Beírtam, lefutott egy csomó írás (gondolom ez volt maga a PARANCS), majd visszamentem és azt a videót, amivel gond volt, megnéztem újra és már nem volt szürke meg a legókocka sem volt ott, igaz el sem indult, de majd gondolom újraindításnál értékelhetőbb lesz az eredmény.
Ez a cica ÓRIÁSI
! Pont ilyen fejet vágok most, hogy bejöttem dolgozni... vissza a Windowshoz... -
Fritz Teufel
N0zer0
#29642
Én megvoltam a Banshee-val is, igaz a Clementine-t valamiért nem próbáltam ki a próbálkozós korszakomban. Most, hogy felmerült ez az MTP-probléma, akadtam már megint. Feltettem és marad. A Banshee már nem is foglalja a drága helyet
Azt láttam, hogy az OpenBox guruk többségénél az volt fent, de nem esett le, hogy miért. Immáron már felnyitlak homályos szemeim és valóban. Ez tud a legtöbbet!
DittyCat
N0zer0
#29628
Hát, jobban szeretek női bőrben, de most ez van
!Szegény kutya is jön, hozza a labdát én meg linuxozok
!A nyomtató egyelőre úgy néz ki, CSAK nyomtató, de még bármi lehet, mert ezt is olyan egyszerű volt feltelepíteni, hogy ihaj. A menüből ki kellett választani és kész, kalap, kabát. Szóval még próbálkozom dolgokkal. Elég bátran kezdek lépegetni és ez tetszik nekem.
Letöltöttem egy Kubuntut is, kipróbáltam, de azzal valahogy nem volt egyből olyan egyértelműen kellemes a viszonyunk, mint a Minttel. Egyelőre marad a Mint, bízom abban, hogy sikerül megoldani mindent szépen lépésenként és minden nyűgömre lesz megoldás.
Tulajdonképpen Ti neveltek ki engem, mint új linuxost és mivel Windowson szocializálódtam, sok dolgot másképp fogok fel, mint ahogy egy vérbeli linuxos... de hát ez az élet szépsége, az új dolgok, a kihívások, a tanulás, nem?
_Dumber_
N0zer0
#29626
akkor elmented valahová a /home mappát.
az ötlet jó , de kezdőnek nem működik.
A mostani /home a cinnamon-hoz van belőve. Ha feltesz egy új felületet, akkor az install hozza a neki kellő beállítást is (értsd: olyan lesz mint a promo fotókon). Ha ezt felülírja a régi /home elég könnyen járhat úgy, hogy valami config eltűnik/elállítódik/felülíródik.. legrosszabb esetben el sem indul a KDE. Ehhez a művelethez kell egy kis gyakorlat..Szerk:
A belakásról:
Nekem 2 partíciót használ a gépem : egyen van a linux, egyen meg az adtaim (fényképek, doksik, videok).. ez nem a klasszikus /home mappa, hanem egy másik partíció, amit mindig mountolok akár több rendszer alá is... ez akár lehet NTFS-, és akkor a win is látja.. (eleinte nekem is az volt).. (a /home ezen kívül a felhasználó config fileait is tartalmazza)
Ha az előző bekezdés minden szavát még nem érted, az nem feltétlenül gond, de legyen ez az első házi feladat, hogy MINDEN szavát megértsd meg. Hidd el elengedhetetlen a linuxhoz.
King Unique
N0zer0
#29556
"Garantáltan fel fogod tőle darabolni az ereid".
Na...már aki, magad nevében ne nyilatkozz és ne általánosíts ilyen téren, még akkor se, ha ez a Linux topik és jólesik savazni...
(#29550) DittyCat: Mint 17 Cinnamon, ami szerintem elegáns, de KDE is jó, bár a hülye Oxygen, fehér témáját érdemes lecserélni, vmi normálisabbra. Win7 után pl. a Zorin OS, az ami jól szokható, mert az eléggé hasonlít rá, de mégis más.
Illetve, Elementary OS, amit még sokan szépnek, kellemesnek tartanak, bár vannak hülye dolgai, pl. asztalra sem enged mappát, parancsikont rakni stb.... -
J.G.
N0zer0
#29431
Értem, ennek örülök, akkor legközelebb nem Firefoxot használok.
nCore-ról töltöttem le, Transmissionnel, pontosabbat akkor tudok mondani ha újra feltelepítettem, de igazából ez nem olyan nagy hiba, sokkal inkább ez a videólejátszás...elfelejtettem megemlíteni, hogy Windows alatt ha feljebb rakom a felbontást ilyen online videólejátszókban, sokkal szebb látványt nyújt a linuxnál. -
linuxmegtux
N0zer0
#29275
Személy szerint én Openboxot használok. Kipróbáltam a Fluxboxot is, de maradtam az Openboxnál. Igaz kellett idő mire testreszabtam, meg beállítottam mindent, de nekem megy rendesen. A tint2 panellal is eltököltem rengeteg időt mire belőttem. Nekem így néz ki az asztalom, fent a bal sarokban pár megnyitott alkalmazással.
westcoastog
N0zer0
#29241
Teljesen ugyanaz történik mint chrunchbang alatt, terminálba beírom hogy skype, kis töltés, majd kiírja hogy félbeszakítva.
Pedig az összes függőség is fel lett telepítve, apt-get -f install paranccsal...
Pedig minden megvan, függőségek települtek, skype települt, ikonja is kint van az asztalon, még sem megy. -
BoB
N0zer0
#29239
Nem írtad most mit használsz, de hátha nem ismered: KDE alatt elérhető a KCM touchpad.
westcoastog
N0zer0
#29190
Így telepítettem fel elsőként, csak frissítettem a függőségeket satöbbi terminálból, aztán a skype oldaláról kézzel letöltöttem, majd gdebivel feltelepítettem, és nem indul.az volt a legpofonegyszerűbb, hiba nélkül települt is, nem is értem miért nem indult el.
Cairo docknál meg ezt kapom, miért is sikerülne valami elsőre?
Sikertelen letöltés: http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libm/libmusicbrainz5/libmusicbrainz5-0_5.0.1-2_i386.deb Sikertelen kapcsolódás [IP: 64.50.233.100 80]
E: Nem lehet letölteni néhány archívumot. Próbálja futtatni az „apt-get update” parancsot, vagy használja a --fix-missing kapcsolót.
tomi@crunchbang:~$ --fix-missing
bash: --fix-missing: parancs nem található
tomi@crunchbang:~$ apt-get update --fix-missing
E: /var/lib/apt/lists/lock zárolási fájl nem nyitható meg - open (13: Engedély megtagadva)
E: /var/lib/apt/lists/ könyvtár zárolása sikertelen
E: /var/lib/dpkg/lock zárolási fájl nem nyitható meg - open (13: Engedély megtagadva)
E: Az adminisztrációs könyvtár (/var/lib/dpkg/) nem zárolható, rendszergazdaként próbálja?
tomi@crunchbang:~$Szerintem hagyom ezt a francba, skypon még szenvedek de több cuccal nem szarakodok, borzalom az egész.
kiborg
N0zer0
#28998
Köszi az infót.
Jelenleg IDE felületű a flash, de van sata csatlakozó is a lapon. Szóval az nem lenne gond. Ami gond a beépített táp és a hely
Csere nem bonyolult.
Akkor lehet, hogy úgy járok a legjobban, ha szerzek egy laptop winyót és rámókolom...Másik kérdés: linuxra windows alól lehet távoli asztalozni ?(vagy ami egyenértékű ezzel? pl:VNC)
Kiborg
N0zer0
#28921
Már megint? Nem nyírok ki én senkit, használja egészséggel. Én nem tennék rá GUI-t, így a MINT már megint kiesett. De ez én vagyok. Neki meg szabad választása van, segítséget mind GUI-nál is terminálban fog kapni, szinte biztos.
Egyébként, a témához visszatérve, a 250GB-os zigétről elég gyorsan változott SSD+3HDD-re a konfig.
@Vladi: Nincs root jelszó, sudo.
BoB
N0zer0
#28920
Csak ez nem mindig van így.
King Unique
N0zer0
#28909
Akkor inkább máshogyan kérdem, ha olyan gépre is szeretnék Linuxot rakni, amin több Windows van dualbootban (Win7 + Win 8.1), annál mennyire okoz gondot ??
Gondolom ilyen Windows Boot Manager szerepét ugye átveszi a GRUB és az alól indítható, kiválasztható lesz a listában a 3 db OS, de ha esetleg eltávolítanám, akkor mi van, melyiknek a telepítőjével "fixmbr"-ezzek, illetve, ha MBR helyett mondjuk GPT van
N0zer0
#28671
Ezt a swap fájlt meg lehet később is növelni, 2GB-ról akármennyire, a fallocate vagy a truncate paranccsal, arra csak egy mkswap kell, azt az egy sort kell újracsinálni, a többit nem.
Még jó, hogy ez abszolút nem macerás egy abszolút kezdőnek!
Kipróbáltam az általad macerásnak titulált Gparted- es módszert, pár kattintás és kész a nagyobb swap! Az biztos, hogy kezdőnek ez egyszerűbb, mit a fenti mondatodban található 3 parancs, amiről még nem is hallottam.
(#28669) CyborGabe
Ha nem úgy böngészel, mint N0zer0 ft., akkor nem lesz gondod a memóriáddal, elég 1+1 is.Amiatt nem neked kell szabadkoznod, hogy nagyon láma kérdéseket teszel fel, hanem azoknak, akik nem fogják fel, hogy ez egy (B)abszolút kezdő topic(/B) és az odavetett egy- két parancs beírásával q*rvára nem segítenek, csak zavart okoznak egy nulláról induló kezdőnek!
Ha valakinek nincs ideje vagy kedve egy abszolút kezdőnek segíteni a láma kérdéseiben, akkor inkább ne is írjon semmit!
N0zer0
#28646
Elegánsabban, kevesebb hibalehetőséggel:
sudo -i
user jelszót megadod
fallocate -l 2g /mnt/swapfile1
mkswap /mnt/swapfile1
chmod 600 /mnt/swapfile1
swapon /mnt/swapfile1A /etc/fstab fájlba legalulra beírod (ehhez: nano /etc/fstab):
/mnt/swapfile1 swap swap defaults 0 0
Ctrl+x, enter, y -
Rimuru
N0zer0
#28497
Nem azt jelenti egy Openbox, Awesome vagy akármi hasonló hogy minimalizmus és csak gyenge gépekre való, sokan munkára (is) használják. KDE-ben pl.: ezt meg tudod csinálni? A szépség meg részletkérdés, kinek mi a fontos. Megértem a De felhasználókat is, de a többi embert is.
Tim82
N0zer0
#28352
Jelenlegi Linuxos köröm egyelőre csak Kubuntura korlátozódik, illetve hamarosan le fogom cserélni másik gépen is a Windows 7-et (némi hardveres rendberakás után - zsanérok és szalagkábel cseréje notin) vagy Linux Mint Cinnamon-ra, vagy Chakrára, ezt még nem döntöttem el.
Viszont ez tapasztalatnak nem nevezhető, a korábbi - 3-4 évvel ezelőtti - Linuxos próbálkozásom meg az akkori Ubuntu-ban és Mint-ben merült ki. Így inkább nem ajánlanék disztrókat még.
DrojDtroll
N0zer0
#28196
Szerencsére még középsulis vagyok, szóval itt a nyár és van időm. Van idő foglalkozni a Linux-al rendesen időt szánni rá. Amit tanulni akarok a nyáron az csak is az infó, mert ezzel szeretnék továbbtanulni is egyetemen.
Szerencsére sok mindent ki tudok próbálni és sok uj dologban szerzek tapasztalatot.
Disztrót akartam váltani, mert az Ubuntu nem nagyon feküdt a gépemnek, de így lxde-vel nincs semmi bajom vele.
N0zer0
N0zer0
#28192
Szóval. Megnyitod a Terminált, átmész root felhasználóba, enterrel zárod, live CD-nél nem fog jelszót kérni:
sudo suLinux Mint alatt felteszed a gddrescue csomagot:
apt-get install gddrescueLétrehozod a csatolási pontot:
mkdir /media/particio1Felcsatolod a partíciót csak olvashatóra
mount -o ro /dev/sda1 /media/particio1Elvégzed a mentést
ddrescue /dev/sda2 /kiszemelt/hely/elérési/útja/image1.img /kiszemelt/hely/elérési/útja/naplo1.logLecsatolod a partíciót:
umount /media/particio1Felcsatolod a lemezképet:
mount -o ro,loop /kiszemelt/hely/elérési/útja/image-file1.im /media/particio1Elindítod root-ként a beépített grafikus fájlkezelőt
gksudo nemo
Persze ehelyett használhatsz másik fájlkezelőt is, csinálsz neki az Asztalra ikont, az ikon tulajdonságainál beállítod, hogy root-ként fusson. Most már tudsz a lemezképről dolgozni, az alól kimásolni, terminál nélkül.Ugyanezeket megcsinálod az sda2 (vagy ha nálad más, akkor arra) vonatkozásában a /media/particio2-re, image2.img naplo2.log alkalmazásával. Nyilván, másodszor már nem kell sudo su, sem apt-get.
.DLL
N0zer0
#28185
No pont emiatt a rossz szektoros dolog miatt linkletem ama blogbejegyzést amiben a dd_rescue-t emliti, ami elvileg jobb. Bár igaz, hogy az elég régi a cikk, és lehet hogy a beépített dd is fejlődött már ez irányba. (?)
Azért indultam el Linux irányba (amellett hogy ezt ajánlották) mert amikor Win7 alatt egyszerűen csak át akartam másolni az adatokat, és odaért egy feltételezhetően hibás részhez akkor az egész rendszer megfagyott addig amíg ki nem írta, hogy a forrás nem olvasható, majd eltűnt a winyó a Total Commanderből.
Nekem úgy rémlik a Linux okos egy szerkezet, sok faék egyszerűségű célravezető dolgot tud, mint pl. ez a dd vagy dd_rescue, amiben bízok, hogy ez tud "kényszerített" olvasást, nem száll el, mint a Win.
Már töltöm is a Mint 17 Cinnamont, aztán felvarázsolom egy pendrive-ra. Amíg nem megy könnyedén a backup készítés és felmountolás addig rá sem dugom a gépre a laptop winyóját.
Ha megakadok még írok, köszönöm szépen az eddigieket!
.DLL
N0zer0
#28183
Sérült a winyó, olvasási hibákat dob win alatt, nem szeretném már sokat nyúzni, minél kevesebb felpörgetés, ide-oda ugrálás legyen, így egyben egy imidzset szeretnék a partícióról készíteni, és a későbbiekben abból kihámozni az adatokat. Tehát nem akarok már rá telepíteni semmit, csak adatmentés.
Köszönöm a többi tanácsod is!
Egyelőre olyat keresek ami egyszerű (ablakkezelő) sajna nem sok időm van mostanában ismerkedni, ehhez a feladathoz pedig ha jól értem úgy is a terminál kell.
Először egyébként próbákat csinálok pendrive-okkal, hogy azokról imidzset készíteni, és felmountolni, csak utána fogom élesben csinálni a kérdéses winyóval.
Ami még nem világos az a csatolás vagy mountolás, erre még rákeresek itt a fórumon.
BoB
N0zer0
#28093
Itt olvashatsz róla magyarul. Összefoglalja a lényeget.
_Dumber_: ez történik amikor a Microsoft valamilyen szabvány elkészítésében közrejátszik.
BoB
N0zer0
#28088
Hint: az egyik legnagyobb támogatója a dolognak a Microsoft volt... Ms persze tagadja hogy a secure boot arr lenne való hogy kizárja a többi rendszert..
CPT.Pirk: már nem először látom ezt az UEFI GPT dolgot. GPT-t használhatsz BIOS-al is. UEFI az UEFI.
CPT.Pirk
N0zer0
#28088
A GPT-re gondolsz szerintem.
Amíg nem akarsz egyben látni 2 v. 3TB-nál nagyobb partíciókat, addig egy átlagos felhasználó szempontjából gyakorlatilag semmilyen előnye nincs neki a régebbi rendszerhez képest. Ennek ellenére 2-300GB-s vinyót is gyakran már a boltban GPT-vel csinálják meg aztán ha nem veszed észre, kellemetlen meglepetésben lehet részed.
Az uefi meg nem rossz dolog, fasza hogy már képes egy alaplap frissíteni az uefi-t (aka bioszát) oprendszer nélkül, az internetről olyan egyszerűen, hogy bárki meg tudja csinálni.
N0zer0
N0zer0
#28066
Valóban, igazad volt. Ott volt a frissítések között, másik 254 frissítés mellett, összesen 318MB új frissítés volt. Amit nem értek, hogy nem gányoltam a rendszert, nem nyúltam a grafikus frissítéskezelőhöz, de már 2 hete nem jelzett egy árva szem frissítést sem. Ezek szerint megbízhatatlan Kubuntun, és kézzel kell apt-get upgrade-elni. Fasza, nem mondom. Majd beütemezem kézzel az upgrade-et, látom előre, hogy másképp nem fog menni.
BoB
N0zer0
#28018
Nem, nem a Gizi néni flash -re gondoltam, hanem a mai napon kiderült kritikus sebezhetőségre. De köszönöm hogy ennyit nézel ki belőlem
Nkboy
N0zer0
N0zer0
#27925
Na, végül az egész külső HDD-s adatmozgatás és titkosítás 40 órát vett igénybe, és az adatoknak kb. 55%-a maradt meg. Ekkorákat már rég nem szívtam, de végül győzelem. Most már megszabadultam a Windows-korszak legutolsó írmagjától is. Már csak egy kicsi 1GB-os pendrive-on van NTFS, de azt egy másik, windowsos géphez tartom fent.
N0zer0
N0zer0
#27872
Sajna elkiabáltam ezt az AES512 XTS nem lassít dolgot. A procihasználatot 21-22%-ig is megtekeri. Lassulás a windowsos NTFS értékekhez képest nem volt 20-25MB/s-et tolt a külső HDD.
AES256 XTS-nél is 19-21%-ig megy CPU használatban, de azért többször van 10 környékén is, viszont 30-35MB/s-mal visz át, azért nem lényegtelen. AES256 CBC-nél a procihasználat max 5-6%, de legtöbbször annyi sem, de ezt a külső HDD meghajtónál nem mértem le átvitelügyileg (bár nem hinném, hogy 35MB/s felett lenne). CBC-re viszont biztosan nem csinálom a titkosítását, mert már van ellene ismert támadás sajnos. Maradok az AES256 XTS-nél, sőt, ha majd újrahúzom a rendszert, arra is XTS-t csinálok a mostani CBC helyett.
Viszont megszívtam a titkosított partíció átméretezését. Úgy nem lehet átméretezni, hogy a második partíciót növelem fel az első helyére, csak úgy lehet, hogy az első partíciót növelem a második helyére, mivel a LUKS konténer kezdetének meg kell maradnia. Ez azzal jár, hogy megint 14 órás másolás elébe nézek, mire a második partícióról átmásolok mindent az elsőre. Ráadásul itt most vihar van, 1%-ig ment a másolás, aztán pillanatnyi áramkimaradás
Klaus Duran
mzx
N0zer0
#27845
Nem az a pláne h bízok-e a nano -ban, bár mivel sose használtam (a vi-ről is cak olvastam eddig), óvatos lennék vele, de nem ez a gondom igazán, mert megtanulható, ha semleges szövegen kísérleteznék vele.
A gondom az, h grub-ot nem merek szerkeszteni még.
Nekem az is oké lenne, ha pentium 3-on elő tudnám hívni boot alatt a grub menüt. Mert sose lehet tudni, mikor kell csökkentett módot választanom. Egyelőre még nem tudom, hogyan hívhatnám elő.
kispx
N0zer0
#27806
Nem akarok vitát indítani, de egy ellenvélemény.
A home user tényleg jobban elboldogul egy commanderrel. Én is TC-n nőttem fel. Viszont 2 évvel amikor először foglalkoztam hozamosabban egy Ubuntuval, gyakran tényleg gyorsabban lehetett elvégezni a feladatokat a terminálban a TAB billentyűt nyomkodva.
Ma is ha fstabba vagy a chromium parancsikonjába bele kell nyúlnom, akkor parancssorból teszem meg, mert nekem úgy gyorsabb.
N0zer0
#27796
ext4 jó torrentezésre.
A Naplózás fejezetben: A naplózás csökkenti a hibalehetőségeket, mivel jegyzi a változásokat, mielőtt azok a fájlrendszeren módosulnának. Rendszerösszeomlás vagy áramellátási problémák esetén az ilyen rendszerek gyorsabban állíthatók fel, illetve kisebb az esélyük az adatvesztésre.Látom téged nem fenyeget az 1 Gbites net, mint sokakat a napokban.
N0zer0
N0zer0
#27746
Sőt, Windowson sem érdemes 80%-nál jobban betelíteni a partíciót, mert akkor a töredezettségmentesítő nyühög, meg jobban töredeznek a fájlok. Szóval a Ext4 5%-os kvótája még nem is brutális. A gyakorlatban Ext4-en is érdemes mindig legalább 20% helyet hagyni, és ez SSD-knél is nagyon fontos lehet.
mzx
N0zer0
#27733
Olyan harmincgiga partíció...
(#27735) max4o4:
Pár száz MB az a plusz, amit jelez a gparted. Tehát kb 1%. Egyébként 5%-t sokallanám. 50GB kéne ext4-nek mondjuk egy terás partíción? Az brutál lenne.... Bár én ezt nem tudhatom, csak csodálkozom.Köszönöm nektek az infókat.
A lényeg, h ezek szerint természetesen létrejött dologról van szó, a pár száz mega "személyében". Rendicsek. holnap bele tudok nyúlni a gépbe, fstab, aztán kiderül úgyis, mit rejt az a többlet.
Vagy nem... -
N0zer0
#27723
Innentől viszont nem "fostos" Unity, hanem egy olyan Unity ami neked nem tetszik, nem segített a kényelmes használatban.
Elhiheted, hogy én sem Dockon tekergetem javarészt, hogy mi van, csak azt mondtam, hogy van elég munkaasztal (4, ez még átlátható), ha így is túlzsufolt lenne, akkor pedig szétugrasztom, és kész. Tálca már csak megszokásból van, és az is a felső panelsoron...volt hely, ennyi. De akkor inkább már a dock, a quicklistből még több dolgot is tudok onnan kezdeményezni. -
N0zer0
#27713
A szépség egyéni kérdés. A kényelmesség megszokás / egyéni kérdés, szerintem egyébként kényelmes. Nemtudom mi ez az erőforrás mizéria, nem a P3 korszakban élünk, akinek gyengusz a gépe, az úgy sem ezek közül választ, akinek meg normális, annak úgy is mindegy az a pár mega, ami egyébként szerintem nem is sok (380MB egy Unity 64biten, frissen). Ubuntuéknak nagyon megéri, mert Unity-like lesz a desktop, a laptop (a netbook, ahonnan ez indult
), a telefon, a tablet, a tv, a proszívó, a mikró..
És mégsem szó szerint ugyanaz, mint most M$-nél, hanem csak nagyon hasonló.Én is nagyon megszívtam vele, amikor 11.10-ben csak ez volt, a gnome classic meg annyira ócska volt még, hogy szinte használhatatlan volt az is... de azóta is folyamatosan figyelem, nekem igazából tetszik, a Unity 8 talán el is éri azt a szintet, amikor már kiforott, és kész.
Beállíthatóságból meg kár szapulni, főleg egy MINT-es arcnak, ahol a Cinnemon... na szóval, az nem beállítható.
Mások vagyunk ez van, hiába fut itt most is Gnome Classic, hiába tettem ki megszokásból a "tálcát" (értsd: ablaklista), kb. soha nem használom. Van elég desktopom arra, hogy minden rendesen elférjen, amikor mégsem, akkor nem rövidített név/ikon, akármi alapján szenvedek, hanem a sarokbarántom az egeret szétugranak, és egérrel kiválasztom a nekem kellőt. Nekem ez kényelmes, egyébként tudom, hogy Mac OS-ben is hasonlóan működik. Vagy a dokkolót használom programváltásra is.
_Dumber_
N0zer0
#27621
Alapvetően MurdR-nak szól:
És ezután az jön, hogy megtetszik valamelyik felület, és rájössz, hogy lehet ezt közvetlenül Unity nélkül is felrakni, mert az jó.. és mondá a fórum, hogy igen.. keresd meg a megfelelő ubuntu alapú linuxot és használd.. (pl. Lubuntu, Xubuntu, Kubunti, Gubuntu, Mint, Elementary)... majd rájössz, hogy van élet az ubuntun kívül is.. majd rátalálsz más distrokta.. (pl: OpenSuse, Mageia, Manjaro, Fedora...)...
Majd rájössz, hogy lehet ezt minimalistában is.. mert már tudod, hogy mit akarsz és mi kell neked.. valamint a tudásod is meglesz telepteni és válogatni.. és jön a Debian-minimal, vagy Arch...
És ezeken felül is van élet... ez már a hardcore szint.. ide én még nem nyertem bebocsátást
Fritz Teufel
Fritz Teufel
N0zer0
#27600
Én is qBittorrentet használok, de nálam nem csinálja. A torrentek egy NTFS meghajtón vannak, és először nem tudodd letölteni. NTFS felcsatolva, megoldódott. Amikor újrahúztam a rendszert, először nálam is újraellenőrzött, de ezt kiküszöböltem azzal, hogy előtte beállítottam a célokat qBittorrentben, majd a mentett *.torrent fájlokat csak ezután eresztetem rá. Ekkor már nem ellenőrzött újra. Igaz, most Manjaro 0.8.10-es csinálta és én sem jövök rá, hogy miért.
Attól tartok, Winfos vissza. Az, hogy nem tudok ROM-ot cserélni, az nálam dealbreaker. Minden másra jó volt a Linux
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 zsanér törött laptop
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro A40-D - i5-7200U I 8GB I 256SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Eladó 2 db pixel 7
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3917, 100% Akkumulátor
CPT.Pirk
